Page 19 sur 28
Re: choix lipos +upgrades necessaires.
Posté : 25 janv. 2014, 11:30
par Marius74
markassdecestas a écrit :oui novice,c'est ca...
si tu dois prendre 1 tbs,prends le replica direct!
marius,je suis d'accord avec toi mais bon....
c'est clair qu'il va bien comme ca le moustique,apres,vaut voir ce que lork en pensse.
Ah markass, je sais que ta pas envie d'en rester la sur le sujet uprade (je suis pareille)
Mais on verra bien!!!
Posté : 25 janv. 2014, 11:38
par markassdecestas
pour moi,si je passe en 3s,c'est pas pour avoir plus de tours...
la preuve est que je suis en pignon de 9 sur mon 130X
c'est juste pour gagner de la patate est non pas des tours.
de plus,le gov peut etre cool.
si on n'a pas plus de tours,les roulements ne magerons pas plus qu'en 2s.
comme pour etre gouverné,en genéral,on monte une dent de plus au pignon,ca veut dire du 11 dents et la,le couple n'est plus au rendez vous en 2s.sauf pour les kadors de la gestion de pas.ce qui n'est,je le rappel,pas dutout mon cas.
c'est pour ca que je crois que le 3s peut etre cool...
Posté : 25 janv. 2014, 11:52
par Marius74
oui le top en 3s serait d'avoir autant de tours qu'avec le spin ou eox en 10 dents, mais avec 2 a 3X plus de couple c'est clair!!
on va voir, mais j'ai pas non plus envie de te pousser a la conso ,ni moi, faut voir le prix de la config.
Posté : 25 janv. 2014, 12:16
par derailleur
Marius74 a écrit :tkt dérailleur je plaisante!!!!
Mais je pense que du 3s n'est pas intéréssant vu qu'on est limité par les roulement (un peu comme si on met un v6 bi turbo dans une clio)
mais peu etre que juste un gov serais bien!!
pour le 800 je plaisante, j'ai pas 3000euro a mettre pour monter un hélico
mais le 480 me tente grave (un jour je craquerais)
Ah ouai, le prix du 800
J'ai payé 1200 euros mon T700 super combo HV ..En France (je précise)
Posté : 25 janv. 2014, 13:17
par markassdecestas
sans les lipos,a mon avis,moins de 35 euros.
en gardant le bourrin d'origine.
il faudrait tourner a environ 80% de gas pour que le gov puisse reguler correctement.
ca sert a rien d'avoir,a mon gout,des tours a mort.
je prefere avoir du couple...
Posté : 25 janv. 2014, 13:53
par derailleur
Le quantum que je vais recevoir a l'air d'en avoir du couple. Je vous dirais..
Posté : 25 janv. 2014, 14:20
par Marius74
derailleur a écrit :Le quantum que je vais recevoir a l'air d'en avoir du couple. Je vous dirais..
Oui si il va aussi bien que leurs pales KDE sa promet
Posté : 25 janv. 2014, 20:54
par markassdecestas
j'ai casser cette aprem une boule de pied de pales d'ac.
je voulais savoir si les xtrem ce montent direct sur l'axe d'origine et si les roulements sont les memes que l'origine car j'ai les lynx et ce sont les memes que l'origine.
et le poids parceque je veux pas que ca soit beaucoup plus lourd...
Posté : 25 janv. 2014, 23:11
par Marius74
Bah j'ai les Xtreme, elles sont plus lourde mais sa ce connait pas (sinon je les aurai pas gardé, tu me connait!!)
l'axe d'origine ne va pas (mais elles sont vendu avec un axe)
les roulement je ne sais pas mais c'est les meme que ceux du carter Xtreme, et celui du chassis (ou passe le torque)
ceux la
http://www.xtreme-production.com/xtreme ... dd00cd0cae
Posté : 25 janv. 2014, 23:21
par Marius74
Je viens de regarder le kit roulement lyn est composé de
- 2 x Radial Bearing 4x7x2 -axe principale
- 4 x Radial Bearing 2x5x2 – pied de pales
- 2 x Radial Bearing 1.5X4X1.12 torque chassis (meme taille que les roulement Xtreme)
- 2 x Radial Bearing 1.5X4X2 – pied de pales d'ac (ceux la tu peut les mettre au carter, ou passe le torque, pas l'axe!)
- 2 x Flanged Bearing 1.5X4X2 – carter
Posté : 26 janv. 2014, 12:38
par markassdecestas
ok.merci marius.
tu en es content des pieds de pales xtrem(ac)?
je sais que les principaux etaient trop lourds.
Posté : 26 janv. 2014, 13:55
par Marius74
markassdecestas a écrit :ok.merci marius.
Oui pied de pales d'ac et hub = super content (comme le carter d'ac d'ailleurs)
sinon check ans les ptites annonce du forum, un mec vends 2-3 upgrade (et y'a des pied de pales d'ac
mais bon neuf 15 euro avec l'axe pour les Xtreme ( et sachant que l'axe de rechange coute que 3 euro)
d'ailleurs faut toujours en avoir un d'avance
Posté : 26 janv. 2014, 14:12
par markassdecestas
Posté : 26 janv. 2014, 17:24
par Marius74
Oui, c'est sa
car il font aussi l'axe pour les pied de pales d'origine (for eflite tail blade grip)
Posté : 26 janv. 2014, 17:34
par derailleur
Fusuno a sorti des pales, comme je dois faire une commande chez helidirect, je vais en prendre pour tester.
Posté : 26 janv. 2014, 17:40
par Marius74
derailleur a écrit :Fusuno a sorti des pales, comme je dois faire une commande chez helidirect, je vais en prendre pour tester.
oK,
tu peut mettre un lien STP
Posté : 26 janv. 2014, 20:33
par novice77
Bon sa y est je vais add to cart ce soir :
- moteur eos 2s
- tbs replica
- torque metal
- slider
- canopy pin
- pales replica 3D (sans ergots)
101,99$
Sinon avec quoi vous démontez les haubans? car ils ont l'air bien collé
Posté : 26 janv. 2014, 21:05
par markassdecestas
pour le demontage des haubans,moi je passe une cle btr dans chaque trou de fixation et je tourne dans les sens opposés.
merci marius pour la confirmation des ref ckado
Posté : 26 janv. 2014, 21:21
par derailleur
Posté : 26 janv. 2014, 21:39
par Marius74
Pas mal les pales fusuno!!!
Posté : 26 janv. 2014, 21:59
par markassdecestas
effectivement,c'est pas mal.
mais bon,ce n'est que de l'esthetique.
quelle resistance?quel poids?
edit/ poids,3.16 grammes
Posté : 26 janv. 2014, 22:10
par derailleur
Elles sont pas lourdes, de toute façon je vais en prendre pour tester
Posté : 26 janv. 2014, 22:18
par markassdecestas
c'est clair quelles sont legeres.deja,tu sais que ca va etre relativement vif...
su en plus,elles sont plus solides que les kbdd,c'est parfait.
si ton retour est bon,j'en prendrais aussi.
Posté : 26 janv. 2014, 22:30
par Marius74
markassdecestas a écrit :c'est clair quelles sont legeres.deja,tu sais que ca va etre relativement vif...
Pourquoi les Kbdd c'est les meilleur que ta essayé??
Posté : 26 janv. 2014, 22:59
par markassdecestas
je pensse que oui.le probleme,c'est qu'elles cassent de peur.
Posté : 26 janv. 2014, 23:23
par Marius74
Et les eflite? car moi les eflite de 3.2g et celle de 3.7g = vibration
Xtreme pleine= pas de vibration, mais manque de réactivité
Kde=pas de vibration, réactivité aussi bonne que les eflite
Je testerais ptetre les lynx
Sinon sur mon 2ème 130 (avec l'axe autorot, plus lourd)= aucune vibration meme avec les eflite de 3.2g
Sinon les lynx R = 3.4g
Posté : 26 janv. 2014, 23:39
par markassdecestas
les eflite sont aussi tres tres bien.
tes eflites etaient equilibrées?
j'ai eu ce souci avec les kde.vibration de dingue.0.4gr de difference entre 2 pales.
j'avais tester les lynx sur mon nano bl et je l'ai avait trouvé fragile.
teste plutot les fusuno...
Posté : 26 janv. 2014, 23:51
par Marius74
oui mes eflite sont bien équilibré
les lynx que te test c'était pas les R?
Moi mes préféré pour l'instant ces les Kde (j'attend une nouvelle paire justement, j'espere qu'elle seront bien équilibré)
Et du coup ta quoi comme pale sur le nano??
Posté : 27 janv. 2014, 00:05
par markassdecestas
non,c'etaient des lynx normales.
j'ai plus le nano mais j'ai fini avec des eflites a obus.
moi aussi j'adore les kde.je testerai bien les fusuno aussi...
Posté : 27 janv. 2014, 19:49
par derailleur
ma commande Lynx est arrivée avec mon nouveau moteur EOX. Plus vite que ma dernière commande CKADO
Une tête dfc complète, que je vais m'empresser de peser et quelques bricoles, dont mon tee shirt gratos
Marius je t'envoie tes pièces demain
Posté : 27 janv. 2014, 20:23
par markassdecestas
cool ca!
alors,il est pas au top le sav lynx?!?...
Posté : 27 janv. 2014, 20:37
par Marius74
derailleur a écrit :ma commande Lynx est arrivée avec mon nouveau moteur EOX. Plus vite que ma dernière commande CKADO
Ok super!!
je t'envoie les dumper lynx demain
Posté : 27 janv. 2014, 20:53
par novice77
markassdecestas a écrit :pour le demontage des haubans,moi je passe une cle btr dans chaque trou de fixation et je tourne dans les sens opposés.
merci pour l'astuce, j'ai essayé hier soir sa a marché pour un et pour l'autre c'était vraiment trop collé du coup sa a explosé un des supports de haubans
pas grave j'ai commandé des haubans lynx
Posté : 27 janv. 2014, 21:52
par derailleur
markassdecestas a écrit :cool ca!
tain, je suis vacciné Lynx maintenant !! et le tee shirt nickel, bonne taille et super qualité !!
Posté : 27 janv. 2014, 21:55
par novice77
j'ai demandé un comme tu m'avais dis de faire, on verra si je vais l'avoir
Posté : 27 janv. 2014, 22:06
par derailleur
Théoriquement du devrais le voir sur ta commande avec 0 au niveau du prox. Checke sur ton compte pour voir.
Posté : 27 janv. 2014, 22:08
par derailleur
voilà comment ça doit se présenter :
1 x LX8000 - EOX Motor 1101-2S-8350KV $0.00
1 x LX6005 T-shirt Lynx Team Pilot - size XXL $0.00
2 x LX0953 - 130X - Tail Pitch Slider Linkage - 4 Pc Bag Set $8.50
1 x LX0296 - Frame C Washer M2 - Red - 20pcs $5.60
1 x LX60331 - 130 X - Lynx Plastic Tail Blade 33 mm - Orange $4.50
1 x LX60291 - 130 X - Lynx Plastic Tail Blade 29 mm - Orange Neon $3.50
1 x LX0385 - 130 X - DFC Head Set - Red Devil Edition $44.95
Posté : 27 janv. 2014, 22:41
par Marius74
Ta pris des pales d'ac en 33mm!! tu nous dira ce que t'en pense?
J'attend les biellette avec impatient lol (les dumper lynx vont allé comme un gant avec ta tete dfc!!)
D'ailleur je vais les acheter demain matin
http://www.futurheli.com/6162-option-ly ... 130x-.html
et je te les envoi direct en lettre 20g (normalement tu les a le lendemain)
Posté : 27 janv. 2014, 23:05
par markassdecestas
marius,tu les as toi les dumpers lynx?je me rapelle pas....
moi j'ai mais je voulais savoir si l'on doit baisser les gains du cyclique avec...
Posté : 27 janv. 2014, 23:38
par derailleur
Les dumpers sont livrés avec la tete DFC, mais les tiens je vais les mettre sur mon deuxième 130X. Je vous dirais pour les 33 mm
reste plus que le quantum à recevoir..Ce qui est chiant c'est de souder une prise
