Simulateur neXt
- juju95
- Le garcimore de la vanne
Re: Simulateur neXt
J demande à voirRoLlnWanTeD a écrit :Avec ca jvais pouvoir faire des autorot à l'oxy tellement tu perds d'inertie vite ^^
Envoyé de mon ifon !!!
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- Joce
Re: Simulateur neXt
J'ai regardé si ce sujet était abordé sur HF mais curieusement il n'y a pas beaucoup de discussion sur le sujet:
Ce que j'ai trouvé:
(http://www.helifreak.com/showthread.php?t=667134
If you download and install the latest version 3.52 and change the following:
Consumption 0.016 / 0.005 (au lieu de 0,027 / 0.010)
Flare: 0.0021 (au lieu de 0,0018)
Flare Horizontal: 0.190 (au lieu de 0,170)
This will give you much better auto rotation performance.
(Ca donnera une bien meilleure performance en auto rot)
J'ai fait le test sur le Forza 700 (model setup/cliquer sur Expert). C'est beaucoup plus facile, mais comme je suis un débutant en 700 je ne peux pas vraiment dire si c'est conforme à la réalité. Fish si tu passes par là ce serait super de nous donner ton feeling et si ces paramètres permettent de se rapprocher de la réalité
Sinon, il y a une video en anglais qui explique comment adapter un modèle à son feeling
https://www.youtube.com/watch?v=iq8d8dV ... e=youtu.be
Ce que j'ai trouvé:
- RoLlnWanTeD
Re: Simulateur neXt
Je viens de test c'est vrai que c'est beaucoup mieux merci pour l'info!
En attendant j'ai relancé RF7.5 (j'en avait pas fait depuis lonnngtemps) et c'est vrai que la sensation des autorot est vraiment sympa! Par contre la gestion du pas est vraiment plus facile je trouve. Bref bientot les autorot dos sur le G500 J'aime trop m’entraîner aux autorot depuis... aujourd'hui
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- ERIC12
Re: Simulateur neXt
c'est vrai que les autorot sur next sont legerement plus difficile qu'en vrai mais c'est que du bonus.Du coup avec mon mini protos ca passe tout seul.
Entre parenthese je recommande vraiment ce simu.Au debut jme disais oui bof,mais au fur et à mesure miam,il est vraiment proche du reel.
j'avais pas piloté depuis plus d'un an,et la merci à next,il m'a evité quelques crash du au reflexe qui reviennent petit à petit.
Next vs phoenix rc heuuuu rien à voir.Phoenix bon simu pour decouvrir prendre des reflexes,avoir les bases,s''amuser mais un peu loin du reel.
- Drys
Aide pour DX6 V2 avec simulateur next.
Bonjour a tous,
Avec le simulateur Next pas besoin de cable pour simulateur, il sufit juste d'avoir un cable audio jack male a jack male en 3.5 mm. (en stéréo)
Ensuite vous téléchargez smartpropulus.
voici le lien > http://fr.freedownloadmanager.org/Windo ... ATUIT.html
vous branchez votre radio a l'entré micro de votre carte son et l'autre partie a votre radio, vous lancez le soft et terminé.
plus qu'a configuré dans next.
- fredolabidouille
Re: Simulateur neXt
intéressant ! ... tu l'as testé, toi ? ça prends en compte toutes les voies de la radio ???
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- fredic91
Re: Simulateur neXt
A tous
Il m’intéresse ce simu, pour changer un peu de Phoenix 5.
Est-ce que quelqu'un a essayé cette prise usb+cable? :
http://www.banggood.com/20-In-1-USB-Sim ... 89810.html
Ils ne citent pas Next?
- Drys
Re: Simulateur neXt
Oui moi j'ai une DX6 donc ca prend en compte mon aux1, si tu as une DX9, ca prend tes 4 voies supplémentaires
et oui j'utilise ce système c'est beaucoup mieux en terme de réglages.
- fredic91
Re: Simulateur neXt
je vais essayer, c'est pas trop cher!
- RoLlnWanTeD
Re: Simulateur neXt
Yen a qui touchent un peu le FPV? j'ai essayé d'en faire un peu cette am sur Next, c'est vraiment chaud, j'ai réussit à finir les courses mais pas sans mal! maintenant jvais tenter d'améliorer le score!
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- fisheye
Re: Simulateur neXt
Il faut que tu augmante le tilt de la cam et que tu augmente un poil le champs de vision.
Le graupner en race est pas trop mal ... mais la réalité est bien plus compliqué
- rudy73000
Re: Simulateur neXt
Salut a tous les utilisateurs, pour m'essayer a next j'ai acheté un cable compatible avec les simulateurs fms.
http://www.nextmodelrc.com/fr/257-int-u ... ateur.html
Je possede une dx6v2 mais que ce soit en mode heli ou acro le moniteur ne reconnait pas toutes mes voies ..
Si j'ai profondeur, ailerons, derives et bien j'ai pas le pas et malgré que je modifie l'affectation de mes voies, l'une reste indisponible sur l'ecran ((...
Si par hasard vous pouvez m'aider car je voudrais bien tester ce simu !
Merci !
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
Edit : j ai trouvé !
Merci !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- fredic91
Re: Simulateur neXt
Hello
J'ai le même probleme...mais pas trouvé la solution (dx8) ...je suis preneur!
- rudy73000
Re: Simulateur neXt
Précisément je saurais pas te dire, mais je me souviens avoir passé un idle juste avant la calibration et cliqué sur commutateur... ca a dû assigner mes gaz sur l'inter.
Ensuite j'ai pu voir les 4 curseurs (prof, aile, pas, derive) bouger.
Mais j'ai galeré, debranché et rebranché je ne sais combien de fois (g5-g7 above sélectionné) sur la clé usb.
Apres avoir testé la version démo j'ai failli l'acheter puis a 85 euros heu.... je vais continuer sur rf7. A moins de le trouver d'occaz car il semble simple d'utillisation.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Re: Simulateur neXt
Hello, il faut vraiment s'assurer que les voies que l'on veut utiliser bougent bien de 0 à 100 ou -100 à 100 au monent de la calibration. Le monitor est là pour ça ; )
Rudy, c'est un simu qui a un atout considérable pour moi : je l'utilise avec plaisir : )
- fredic91
Re: Simulateur neXt
merci, je vais continuer a chercher! ca devrait bien finir par fonctionner! ;-)
- rudy73000
Re: Simulateur neXt
Oui je le trouve très agréable, pour sa simplicité. Rf7, 5 est d'une superbe qualité graphique mais j'ai un peu envie de varier. Je vais attendre un peu car neuf je vais depasser mon budget helico.
Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- rudy73000
Re: Simulateur neXt
Bon ca y est je l'ai pris...
Et bien comme pour rf7.5 au début je me suis dis .... zut... je n'ai pas de plaisir. Puis j'ai amélioré le modele et m'y suis mis deux heures, et l'inconfort a disparu.
Par rapport a rf7 la machine demande a etre plus pilotée et avec précision. La machine9 s'essouffle et tombe plus vite, meme avec des tours, grosse inertie. Sur les piro-flips (et autres manoeuvres) par exemple il faut axer la machine plus rapidement sous peine qu'elle se barre par terre ou a 7-8 mètres. C'est un mieux pour travailler la précision, il faut corriger en permanence (presque plus qu'en réel et tant mieux).
Les modeles taille 550 gardent une bonne inertie par rapport a rf7 (avec rf7 en dessous des 700 j'ai l'impression de voler en 450).
La visu sur la machine est proche du réel donc on est pas tenté d'aller finir un piro-funnel a perpet, on reste a distance correcte.
Graphiquement par contre il est plus minimaliste, et comme constaté plus haut les autorots sont pas super réalistes. Disons que j'ai beau lancer la machine en translation rapide, une fois le moteur coupé je suis toujours trop court.
Impossible d'opposer ces deux simu mais ce qui me plait sur next :
- ca charge super vite et les parametres se changent en 5sec sans complexité
- le pilotage est constant (corrections/anticipations), super pour travailler figures et transitions proprement, gros atout pour anticiper en réel.
Simu impeccable pour la 3d, on branche, la session se lance vite, et c'est tres dynamique.
Par contre j'ai dû rester en "soft" et augmenter tours, d/r etc.. car je peux passer en "hard" mais dès que j'active l'aileron ca repasse en "soft". Je verrai plus tard, comme pour un inter "autochiotte"... la calibration est ch...te par contre.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
Re: Simulateur neXt
Pour les graphismes va dans les paramètres ya des trucs qui ne sont pas à fond même avec le préset max.
- rudy73000
Re: Simulateur neXt
Ouais mais moi avoir pc daubé alors il me faut trouver un compromis pour voler au moins a 60fps
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
Simulateur neXt
Oh bah je simule sur un portable qui n'est pas une machine de course... Mais la carte graphique n'est pas mauvaise. Il y a beaucoup moins d'options graphiques sur rf7.5 donc ceux qui ont un bon pc seront plus satisfaits avec next. Les cartes 3d pour le fpv sont vraiment pas mal faites quand on pousse les détails à donf (mais chez moi ça rame)
Pour les autorots ya un truc sympa c'est qu'il y a un cliqueti qui t'indique quand tu récupères des tours. Par contre faut modifier les paramètres sinon c'est chaid les 700 autorots comme des miniprouts!
- RoLlnWanTeD
Re: Simulateur neXt
Pour les autorot c'est indiqué plus haut comment les modifier afin d'avoir quelque chose de beaucoup mieux, c'est vrai que de base c'est nul a chier.rudy73000 a écrit :Bon ca y est je l'ai pris...
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
Re: Simulateur neXt
Salut à tous, je viens par ici donner mon avis sur le simulateur neXt.
Vus vos remarques je n'ai pas trop hésité et investi de suite.
J'ai d'abord testé avec SmartPropoPlus.
Au passage, très pratique ce petit logiciel y compris pour bien d'autres simulateurs RC, voiture et autres ...
Première impression, c'est bien plus lent on dirait et bien plus fin comme pilotage par rapport à PhoenixRC.
Gros atout, le mode FPV / Imersion ...
Faudra tout de même prévoir un PC sérieux en 3D pour afficher ça de façon fluide sur les cartes de course en FPV.
Je n'ai pas encore pu le tester sur mon PC plus récent et performant ...
Sinon, j'ai ressenti une sorte de latence. Surement liée à SmartPropoPlus, flagrante sur mon portable.
Du coup j'ai aussi investi dans le RX2Sim ( 42€ fdp inclus ) :
Propre tout ça, y compris le package !!! Tout le câblage est inclus et même une rallonge USB, très sympathique attention.
Gros avantage, ça marche avec à peu près n'importe quel émetteur et le transforme en périphérique de type joystick
ce qui ouvre la porte à des simus comme VRC World ( Voiture )
ou doit permettre de jouer à Trackmania avec sa Tx voiture ( T3PK pour ma part ) ...
Le boitier est compatible Windows/Mac/Linux ... super bien vu.
Je ne regrette déjà pas mon investissement, environ 130€ ( Simu + RX2Sim ).
Je vais me refaire une idée avec ce boitier la semaine prochaine et sur un PC plus performant.
- ERIC12
Re: Simulateur neXt
Salut les gars,
j'ai reformater mon ordi puis demenage donc autre adresse ip,et impossible a reactiver le simu next avec numero de serie et mot de passe.Pourquoi?
- Fabdu19
Simulateur neXt
Tu as une ip Wan (ip public visible sur internet) et une Ip Lan locale (fixe si tu n'as pas de serveur DHCP)
Donc normalement je ne pense pas que NeXT t'enregistre avec ton ip Public mais plutôt avec l'adresse M.A.C de ta carte réseau (comme souvent)
Le plus simple est de leur envoyer un mail
Fab
Fab
- ERIC12
Re: Simulateur neXt
ok merci,c'est ce que je vais faire,pas le choix
- Fabdu19
Re: Simulateur neXt
Tu n'as rien changé avant ou après ton reformatage ?(Disc dur, barrette mémoire, carte graphique, réseau, wifi ou autre ?
- ERIC12
Re: Simulateur neXt
nan rien changer,j'ai essayer d'aller sur leur site,il y a un souci chez eux,impossible d'acceder,grrrrrr
- renaud67
Re: Simulateur neXt
Next prend comme identification le numéro de ta carte Graphique.
Donc si tu changes de pc et que tu as un carte graphique différente il faut d'abord dans le soft désactiver ta license pour ensuite la réactiver avec ton nouveau PC.
Si tu réutilises ta carte graphique dans ton nouveau pc il s'activera sans problème.
J'ai fait cette manip plusieurs fois.
Apres dans leur site il faut que tu télécharges la version qui comprend l'installation.
http://www.cgm-online.com/rc-heli-simul ... nload.html
le fichier du haut qui fait 223,5 MB
- Fabdu19
Re: Simulateur neXt
Merci pour l'info Renaud67,
Par contre l'installation (l'activation) n'est elle pas limité à 2 changements de PC ?
- renaud67
Re: Simulateur neXt
Oui donc si tu en as une de libre ça devrait fonctionner avec une nouvelle carte graphique. Sauf si tu as partagé la license avec un pot
En fait tu peux l'activer sur deux cartes graphiques différentes donc 2 pc ensuite il suffit le jour ou tu changes de carte graphique ou de pc avec une nouvelle carte graphique de désactiver ta license de ton vieux pc (Carte graphique) pour ensuite la réactiver sur le nouveau.
Donc le serveur Next ne prend que deux ID de carte graphique simultanément (deux licenses). Mais a l'infini a partir du moment que du prend le soin de désactiver la license en cour sur ta vieille carte graphique pour ensuite la reactiver sur ton nouveau matos.
Mais il faut rentrer le Nom prénom , numéro de série et password dans le soft . Donc j’espère que tu as gardé ces infos.
Re: Simulateur neXt
J'utilise next depuis quelques mois mais j'ai un peu de mal à trouver "le mieux" niveau reglage caméra...
Si vous pouviez me partager les vôtres que je vois si ça me va...
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
Re: Simulateur neXt
Hello, copain pas compris caméra ? En fpv ?
Re: Simulateur neXt
Non en hélico
Souvent je ne vois plus le sol ni rien et ça me gène
Je vais regarder si je peux retourner en réglage d'origine
- RoLlnWanTeD
Re: Simulateur neXt
Yo, j'ai tout laissé d'origine sauf le champ de vision que j'ai mis a 31°
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- regiscorrs
Re: Simulateur neXt
Il y a je ne sais plus où une case à cocher "garder la vue du sol", me semble-t-il…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
Re: Simulateur neXt
Le meilleur moyen pour garder la vu du sol, c'est de prendre un simu de voiture RC
Chris
Chris
- Guilou
Re: Simulateur neXt
Dans Phoenix il y a une option bien pratique pour garder le sol en vue à tout moment, donc la question pour NeXt est tout à fait légitime…
Linux Mint Debian Edition
- Joce
Re: Simulateur neXt
Pour info, il y a une option pour ajouter une sorte de quadrillage du ciel. Ca donne une petite estimation de la position.
- regiscorrs
Re: Simulateur neXt
Je rajoute une capture d'écran :regiscorrs a écrit :Il y a je ne sais plus où une case à cocher "garder la vue du sol", me semble-t-il…
Il faut mettre le "Keep ground in sight" ("garder la vue du sol") sur "ON"
