[Tuteur Zaadum] - Présentation - Zaadawan's Land
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur apprenti Zaadum] Bretagne. Zaadawan's Land
Salut LpoyoLpoyo a écrit :bonsoir les gens,
j'ai trouvé la vidéo d'un gars qui a appris tout seul comme aln il se débrouille pas mal......
peut etre un peu allumé quand meme.....
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... eBoHo#t=0s
Tout le monde sais qu'il est presqu'impossible de faire du sur place a quelque centimètre du sol et bien je le fit et quand même asser bien.
Pkoi que je ne l'envois pas dans les airs sais bien simple avec le BOG que j'ais sur le moteur de queue je ne peut rendre la chance que l'hélico sois en l'air et que celui-ci ne fasse des siennes!!
Je vais ésséyer de faire un vidéo mais j'ais déjas voulus mettre quelque photo sur le site mais est été incapable!
Bonne journée! Aln
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
-UFO Littlebird
Dommage pour ta vidéo et/ou photos, ça nous permetterai de t'aider plus facilement.
Je crois ( ) qu'il y a un tuto sur le forum pour expliquer comment mettre des images et/ou vidéos.
Mais comment fait-ont pour les mettre sur nôtre page?
Zaadum aurais-tu une idée de mon problème avec mon hélico? Si tu ne sais de quoi je parle tu n'as cas le dire mais sais inscrit plus haut dans les discutions antérieurs.
Salut Aln
Salut Aln
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Merci Beaucoup!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Plop Aln,
J'ai trouvé quelqu'un qui avait le même problème que toi :
Mais, il n'y a pas 36 solutions pour le moteur d'AC, c'est soit le moteur, soit son contrôleur c'est à dire le gyro (mais pour le gyro c'est peut-être seulement du paramétrage). Qu'as tu comme paramétrage dans ta radio sur le gyro ? S'il te plait ?
J'ai lu que tu avais changé ton gyro, essaie de régler sa sensibilité... c'est peut-être juste ça.jerem59 a écrit :bonsoir a tous,
probleme resolu yessss, c'etait mon gyroscope.....
comme j'etait encore sous garantie j'ai donc contacter le service SAS d'horizon hobby qui m'ont envoyé un gyro neuf pour test.
ils sont trés serieux et assez rapide 10 jours a tout cassé pour l'avoir car il devait le commander en angleterre.
pour le reglage gyro j'ai pris exemple sur la notice il vous indique le degrés de reglage du potar. rien de compliquer.
et voila mon blade revol
bien regler en plus... ça fait plaizzzz.
je remercie les quelques personnes qui ont voulu m'aider...
bien sympathique....
bon vol a tous.
bonne soirée
Hey, les Padawans,
C'est l'anniversaire de Aln2012 !!
Joyeux anniversaire Aln2012 !!!
Merci beaucoup Zaadum!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Je n'est pas tout compris le sens de tes questions mais je vais répondre du mieux possible!
En ce qui concerne la radio je n'est toujours pas changer de radio car j'attend(depuis 2 ois) mon module pour contrôllé les E-Flite sans a y mettre un nouveau récepteur (il est partit et j'espères le recevoir avant Noël)
Pour ce qui est des pièces changées il ne reste que les servos qui n'ont pas été changés n'oublie pas que je fait mon apprentissage en même temps,comment puis-je ajuster mon Gyro et où mon ESC car celui-ci est ajustable aussi il ne faut pas oublier ce point sur le SR.
J'espères que ceci aideras.
Aln
Aln
Zaadum a écrit :Plop Aln,
bon vol a tous.
bonne soirée
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Dans le post que j'ai mis en citation, il parle d'un potentiomêtre sur le gyroscope pour gérer la sensibilité de celui-ci et donc de faire tourner le moteur plus ou moins vite.
Regarde la notice du Blade, à priori c'est indiqué dedans. Je te remet la citation
Tiens nous au courant !pour le reglage gyro j'ai pris exemple sur la notice il vous indique le degrés de reglage du potar. rien de compliquer.
Zaadum
J'ais lu et relu mon livre d'instruction je ne peut dire le nombre de fois.
Un potentiomètre est ce bien le ESC? Je dirais que oui! Encore aujourd'hui j'ais regarder dedans!!!???
Tous ça a commencer par un moteur brûlé et ce sans que je saches et connaît la raison pkoi il a brûler!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Ok, je regarde ça à la maison et je te redis ce soir !
Ok mais si tu le désires je t'envoies la liste complets de met changement et mes problèmes.
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
C'est le giro celui qui est sur mon hélico est un giro qui est neuf et ne sais si il était pré-ajusté?
Les pièces que nous achetons chez différent fournisseur sont-ils ajusté où ont dois le faire aux complet?
P.S. J'ais 2 copies de cette article en français.
Merci Aln
Merci Aln
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Non, les pièces ne sont pas forcement paramétré ou ajusté. Il faut toujours vérifier et recontrôler que l'ensemble fonctionne bien. J'ai changé un gyro d'un bi-rotor et les potar étaient pas du tout sur les mêmes position que le gyro d'origine.
Il n'y a que l'essai dynamique qui "valide" les réglages.
Note la position et/ou prend une photo du potar et essaies différents réglages.
Que veut tu dires par l'essais dynamique?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- Lpoyo
en faisant tourner la machine ( test de décolage) pour voir comment il réagis
55 ans - Luxembourg - club MACAM.BE MACAM CRASH TEST TEAM
Sais facile a faire quand tu connais les points a surveiller,quel sont ces points?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Bonjour à tous !
En modifiant le potar du Gyro, faire des tests de décollage et atérrissage et voir si il réagit correctement, sans tes soucis de coupure.
Le 1er point, dans ton cas, est le moteur d'AC.aln2012 a écrit :Sais facile a faire quand tu connais les points a surveiller,quel sont ces points?
Ok je vais faire ces test en FDS car j'ais laisser mon hélico chez ma copine.
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- Lpoyo
FDS...?? >>fou du string..????
Lpoyo AH! AH! AH!..................................Tu ne l'est pas toi fou du string?????????
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
aln2012 a écrit :Lpoyo AH! AH! AH!..................................Tu ne l'est pas toi fou du string?????????
Lpoyo a écrit :FDS...?? >>fou du string..????
Les Padawans en String ?
Non pas moi mais peut-être que Lpoyo aime ce genre de.....!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Salut les Padawans,
Je suis sur un projet de Quadri FPV... Comme ça si ça vous tente, j'aurai un peu d'expérience dans le domaine !
Sinon, coté modélisme, mon Mini Prôtos 450 est toujours en cours de montage (j'ai pas avancé depuis ma pause du modélisme).
Bonne fêtes de noël à vous tous...
- Lpoyo
salut les gens...et joyeuse fin du monde
euh..pour le string aln.....non , a mon age , je ferais fuir tout le monde (sauf les scouts)
le quadri , j'en fait pas mal en salle (MQX) , je me tiens éloigné du coin hélicos car il y a un allumé qui en pète un chaque dimanche (nano cp, mcpx, 130x,250 align et mème un 450) il est plein de tunes mais dangereux ,je sais pas comment on le tolère encore en plus il viens de se payer un turbine pour la saison (tous aux abris)
on a un gars du club qui monte des multi rotors, la il est sur un mini quadri, pour l'instant il en est a 7,7 gr(avec lipo) et ça vole
http://www.youtube.com/watch?v=XR6C66nk ... ature=plcp
(vidéo du fofo macam.be)
- repsol76
un 450 en salle ?
a mon club c est interdit on est limité en poids en salle
Graupner ultramat 18 + alim Efuel
Salut LpoyoLpoyo a écrit :salut les gens...et joyeuse fin du monde
Joyeuses Fêtes à toi et a tous les membres aussi!
En ce qui concerne le String je ne connais pas ton âge Lpoyo <_< mais moi-même je préfères regarder la où les personnes a qui sa fait beaucoup mieux cas moi!!!
Zaadum
J'ais jouer avec ma vis en desous du SR mais et du Giro je te reviens la dessus car ont m'appel!
JoyeuX Noël! Aln
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Zaadum
JoyeuX Noël! Aln
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- repsol76
bonne année les amis !
bon j'ai commencé la voltige aujourd'hui avec le 250 (super vif le moustique) puis le 450
erreur de debutant avec le 450 , j'ai oublié de reduire le temps de minuterie.... <_<
resultat attéro forcé en autorot mais pas de bobo a part une lipo HS toute gonflé. je m'en sors bien
j'ai commandé des lipo sur HK
@pluche
@pluche
- Lpoyo
salut et bonne année les gens,
belle progression repsol.... tention aux commandes chez HK (quand ça vient de chine) un pote s'est fait serrer par la douane>>>100 € de commande>>>>30€ de taxes
- repsol76
merci Lpoyo
pour hk jai commandé en europe donc ca devrait le faire pour la douane
Bonne et heureuse année à tous !!
Vous avez superbement bien progressé en ces quelques mois !!
Je suis fier de vous !!!
Bien joué Respol avec ton 450 !
N'hésitez pas à mettre vos photos et vidéos de vos progressions !!!
Perso, je suis toujours en bricolage et rénovation dans ma maison, le modélisme toujours en pause...
Mais, ça va revenir avec les beaux jours !!!
Une petite photo de mon travail en cous (la future chambre de ma fille) :
- Lpoyo
pas top du tout les coupes le long de la poutre et des murs..... faut te payer une fausse équerre le bricolo , en plus les prises sont pas droites malgré les 15 niveaux qui trainent.....et le raccord du chauffage.... y connais pas le fer a souder et la gaine thermo ????ou c'est juste pour les noobs
apres ça on s'entend dire : soignez le montage....et frein filet par çi et tout bien faire par la....moi je sais plus , je sais pas...j'ai jamais su ( suçé non plus)
bonne année
bonne année
M. Lpoyo,
Le chauffage c'est pas le définitif... c'était pour me chauffer rapido !
La poutre est pas droite, en fait rien n'est droit dans ma maison, l'ancien prioprio à fait du boulot de m*rde. Le plancher bois est merdique... Il fait des vagues dans tous les sens. C'est pas ça que je remets tout de niveau avec des lambourdes !
Mes prises sont droites ! Au niveau ! Na ! <_<
Mes support pour le lambris sont pas très plan non plus dans le bas, Il y a eu aussi un boulot de m*rde là aussi.
Il n'y a pas non plus les "baguettes" de finition qui va "cacher" les espaces !
Moi qui était content de moua... tu me démoralises !!!!
T'es pas gentil le suceur de baloche !!!
Bonjour et Bonne Année à tous!Zaadum a écrit :Dans le post que j'ai mis en citation, il parle d'un potentiomêtre sur le gyroscope pour gérer la sensibilité de celui-ci et donc de faire tourner le moteur plus ou moins vite.
Dans le bout de texte il indique sur la notice mais jais la version anglaise et française et je n'y est pas cette notice.
Alan
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Yop Alan,
J'ai répondu à ton message !
Tien nous au courant !
Yop les p'tits gars,
Je voudrais faire une point sur vos progressions et savoir ceux qui passent toujours par là !
On va reprendre les exercices et gare aux fessées !!!
Moi ? Rien du tout depuis septembre... D'autres priorités perso. Aïe !! Pas sur la tête !
- repsol76
Salut !
Moi je passe toujours
Je commence la voltige gentiment
