Page 19 sur 55
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Posté : 08 juil. 2013, 19:24
par thierry1970
diskman a écrit :thierry1970 a écrit :Pourquoi veux tu une valeur différente en + et - ?
Si par example ton point 0 est bon mais j'ai 2-3 degré de différence entre mon + et mon - , je pourrais jouer la dessus comme sur le beastx au lieu de toujours gosser avec les shapes. En fait cela peut servir à obternir pil poil nos ajustements. Sinon, il arrive que même si tu as ton point zero, les valeur ne sont pas les mêmes dans le pas + et -.
Bon enfin maintenant que c'est fait, je ne devrais pas y toucher avant le prochain crash (En théorie)
Alors à mon avis c est que ton 0 n est pas bon. Ou tes servos pas a 90
Posté : 08 juil. 2013, 19:37
par novice77
oui c'est pour sa qu'il aimerai la possibilité de le faire le réglage dans le module, même si j'ai toujours lu que c'était mieux de le faire mécaniquement
Posté : 08 juil. 2013, 19:53
par thierry1970
Alors tu le règles dans le module avec les neutres en ajoutant 1 a chaque servo par exemple, ou deux... En décalant ton 0...
Je ne vois pas la différence avec le beastX...
Posté : 08 juil. 2013, 20:04
par diskman
Si tu ajustes comme tu le mentionnes tu perds ton neutre Thierry. Obtenir un 90 degré parfait sur un servo ce n'est pas évident. Anyway je ne fais que dire que cela serais pratique. Cela n'enlève rien au Brain. C'est exactement comme novice77 l'explique que cela serais pratique.
Cette portion est loin d'être comme sur le beast en passant. Sur le beastx tu peux jouer sur les max et mini sans jamais perdre ton neutre et cela sans toucher au billette. C'est une grosse différence et loin d'être identique.
Posté : 08 juil. 2013, 20:58
par novice77
diskman>c'est vrai que sa serai pas mal, il faudrait le suggérer à thomas, si ce n'est pas prévu.
Sinon j'ai un soucis avec mon mini, il vole super mise à part un soucis quand je mets des gros appels de pas le nez va vers la gauche puis se remet. J'ai testé avec plus de gain dans la radio et monté la pré compensation du pas mais rien n'y fait.
Ce n'est pas gênant en vol mais j'aimerai bien résoudre ce problème.
Vous pensez à quoi? un manque d’efficacité de l'ac?
Posté : 08 juil. 2013, 21:25
par thierry1970
Roulements qui fatiguent?
Désole diskman, j ai du louper une étape, je vais relire la doc du beast-X sur ce point. Et sur le Brain je n ai pas eu de soucis.
Posté : 08 juil. 2013, 21:57
par novice77
les roulements sont bons, tout est neuf
Posté : 08 juil. 2013, 22:27
par thierry1970
Et plus de gain, ça frétille ? T es pas en Gov?
Posté : 08 juil. 2013, 22:28
par Katosan
Une idée sur ma question ?
Posté : 09 juil. 2013, 00:41
par diskman
novice77 a écrit :diskman>c'est vrai que sa serai pas mal, il faudrait le suggérer à thomas, si ce n'est pas prévu.
Tu as combien de gain au dernier menu du type de vol? moi j'ai du baisser à 27, ensuite j'ai augmenter mon gain du gyroscope jusqu'au frétillement, ensuite baisse ce nombre de 2%, depuis plus de soucis.
As tu les blade de queue d'origine car il demande plus de gain, quand j'ai mis des KBDD j'ai du baisser mon gain gyro de la radio de 17%.
Posté : 09 juil. 2013, 06:28
par novice77
kato>as tu essayé de jouer avec le gain intégral sur l'axe où sa dérive?
thierry> oui je suis en gov store, à 80 et 85% c'est pareil
le gain j'ai 54% dans la radio(dx8)et mon ac ne frétille jamais en statio quelque soit le gain
diskman>oui avec les pales d'anticouple d'origine c'est pour sa que je pense peut être à un manque d'efficacité, le changement de pales est prévue par celle du 450 pro.
tu parles du gain du cyclique? j'ai 31
Pourquoi sa jouerai dessus?
Posté : 09 juil. 2013, 08:31
par thierry1970
Essaie en désactivant le gov pour le régler. Un peu trop de gain Gov provoque la même chose. Et seulement quand c est nickel tu le réactives
Posté : 09 juil. 2013, 10:07
par novice77
Je vais essayer sa
Posté : 09 juil. 2013, 10:22
par foldi3
Alors petit test vite fait avec le 600n hier et j'ai été agréablement surpris. je l'ai pas mal traiter mais l'ac avait l'aire de bien tenir après avoir monter un peux le gain en revanche sur prise de pas il part en arrière et ce redresse ensuite je vais donc voir pour corriger cela mais le module me plait bien ;-)
Posté : 09 juil. 2013, 10:29
par kratos68
On dirai qu il y a beaucoup de souci d autocadrage avec la mise à jour non ?
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Posté : 09 juil. 2013, 11:01
par thierry1970
quels sont les changements de la mise à jour? c'est la version 1.008 je suppose ?
Il suffit d'aller voir dans le menu (a propos de ..)
Posté : 09 juil. 2013, 11:20
par BlackBear
Je commence aussi à me poser la question sur la dernière mise à jours... Sans parler de mes problèmes de contrôleur, j'ai un peu de mal cette fois ci à régler correctement le module.
Ca serait pas mal de pouvoir laisser la possibilité de pouvoir redescendre sur un niveau antérieur pour tester.
Posté : 09 juil. 2013, 12:53
par diskman
Si tu augmentes jusqu'au Max et ça ne fretille jamais, cela peut venir d'un point dur sur ton AC. As-tu bien aligné en chauffant le coulisseau comme inscrit dans la doc? Pour le cyclique c'est que par défaut à 31 j'avais des vibrations au cyclique qui perturbait aussi mon AC, c'est pour ça que je posais la question. Pour les pales, tu vas surement avoir une différence et tu devras ajuster de nouveau ton gain.
Posté : 09 juil. 2013, 12:57
par thierry1970
elles vont bien les pales origine AC, les fluo KBDD aussi, les edge sont top..
sinon une bonne méthode pour l'AC en béton: quand ca frétille, on diminue de 30% et on monte le I..
Posté : 09 juil. 2013, 13:01
par diskman
BlackBear a écrit :Je commence aussi à me poser la question sur la dernière mise à jours... Sans parler de mes problèmes de contrôleur, j'ai un peu de mal cette fois ci à régler correctement le module.
Moi j'attend car effectivement il faudrait pouvoir revenir en arrière. Étant donné que mon module est bien réglé et que je n'ai pas de soucis, je ne ferai pas cette mise à jour à moin que celle-ci ajoute une nouvelle fonctionnalité qui m'intéresse.
Posté : 09 juil. 2013, 13:04
par diskman
thierry1970 a écrit :elles vont bien les pales origine AC, les fluo KBDD aussi, les edge sont top..
Heu 30%, habituellement selon la doc le logiciel nous augmentons jusqu'au frétillement et ensuite tu baisses de 5% max sinon çca na tiendra pas fort si tu baisse de 30%. Tu parles bien du gain Gyro sur la radio Thierry?
Posté : 09 juil. 2013, 13:32
par thierry1970
oui, 30% de ta valeur, dont tu descend à 20% et tu augmentes la valeur I dans le soft (gain intégral)
Posté : 09 juil. 2013, 13:48
par diskman
thierry1970 a écrit :oui, 30% de ta valeur, dont tu descend à 20% et tu augmentes la valeur I dans le soft (gain intégral)
On parle du gain gyro de l'anticouple sur ta radio, selon la doc du brain, tu baisse de 5% la valeur de frétillement pour un gain optimal. Exemple j'ai eu du frétillement à 77% sur ma dx6i, j'ai baissé alors à 72% et c'est solide comme le Rock.
Posté : 09 juil. 2013, 13:49
par thierry1970
Oui, le gain sur ta radio est le gain proportionnel, si c'est ok comme ça pour toi, parfait.
Sinon dans le soft ont peur régler le gain integral et différentiel.
sur mon 550 je suis arrivé encore à un meilleur résultat comme expliqué plus haut
Posté : 09 juil. 2013, 13:50
par thierry1970
diskman a écrit :BlackBear a écrit :Je commence aussi à me poser la question sur la dernière mise à jours... Sans parler de mes problèmes de contrôleur, j'ai un peu de mal cette fois ci à régler correctement le module.
J'ai l'impression que c'est un super module mais géré un peu à l'arrache:
- pas moyen de choisir une version
- pas moyen de voir les change log avant d'installer (si qqun peut les poster svp ;-))
Pourtant c'est quand même pas très compliqué de mettre ça sur leur site..
Posté : 09 juil. 2013, 13:57
par diskman
thierry1970 a écrit :Oui, le gain sur ta radio est le gain proportionnel, si c'est ok comme ça pour toi, parfait.
Ah bon, je vais me pencher la dessus alors... Première fois que je lit ça. Merci
Posté : 09 juil. 2013, 14:03
par Katosan
novice77 a écrit :kato>as tu essayé de jouer avec le gain intégral sur l'axe où sa dérive?
Merci pour ta réponse, je vais jouer sur ce paramètre.
Posté : 09 juil. 2013, 16:50
par thierry1970
En lisant plus haut il y a la méthode complète ..
Posté : 09 juil. 2013, 18:08
par novice77
de rien kato, en espérant que sa soit bon après
Je vais essayer tout sa ce week end, merci les gars
changelog de la dernière version :
added governor deadzone
fixed standard receiver out of range handling
small bug fixes
Posté : 09 juil. 2013, 18:15
par diskman
thierry1970 a écrit :En lisant plus haut il y a la méthode complète ..
Je viens de monter de trois pages mais je veux être certain de le faire dans les règles de l'art car c'est pas détaillé à mon gout pour mon petit servo. Le 30% en moin sur la radio ça c'est clair, donc je baisse à 50% si ça commence à frétiller à 80%.
Pour le gain integral ensuite à augmenter c'est dans le menu avancé, config 1,2 ou 3 selon le cas et menu anticouple? Car du gain intégral il en a à quelques endroit.
Merci de préciser car j'aimerais bien tester ça.
Posté : 09 juil. 2013, 18:47
par thierry1970
Oui bien sur c est l intégral de l AC.. Mets 55 sur ta radio et ajoute 10 a l intégral... Puis monte jusqu a ce qu il béton en grosses marches arrière. Si tail wag lent, baisse le i, si rapide, baisse le P, le réglage D te permet de réduire les rebonds des arrêts, ou les rendre plus net, si rebond il faut augmenter le D je pense mais je n y ait pas touche ... Bon amusement
Ps: source Marcel
Posté : 09 juil. 2013, 19:00
par diskman
thierry1970 a écrit :Oui bien sur c est l intégral de l AC.. Mets 55 sur ta radio et ajoute 10 a l intégral... Puis monte jusqu a ce qu il béton en grosses marches arrière. Si tail wag lent, baisse le i, si rapide, baisse le P, le réglage D te permet de réduire les rebonds des arrêts, ou les rendre plus net, si rebond il faut augmenter le D je pense mais je n y ait pas touche ... Bon amusement
Ps: source Marcel
Super Nickel, Merci l'ami!!!
Posté : 09 juil. 2013, 19:13
par Katosan
Quand vous réglez l'AC par logiciel, vous n'avez plus à toucher aux ATV Gear, ni aux valeurs Gyro de la radio ou je dis une bêtise ?
Posté : 09 juil. 2013, 20:01
par thierry1970
Atv non mais bien le gyro de la radio qui est la valeur P sauf si tu coches la case et le règle dans le logiciel mais je conseille pas ...
Posté : 22 juil. 2013, 13:09
par diskman
J'ai finalement testé la solution en baissant le P et en augmentant le I. N'ayant pas de résultat concluant car j'avais toujours des effets non désirés, je suis revenue à ma configuration d'origine selon les recommendation de la notice. Par contre cette expériene m'a permis de me familiariser avec les différents réglage et comprendre leur effet.
Posté : 24 juil. 2013, 13:25
par diskman
Bonjour à tous.
Nouvelle version firmware et software disponible pour le module. Pour tous ceux qui ont le module Bluetooth Crius (Attention seulement compatible avec le CRIUS), nous avons maintenant la possibilité de changer le nom, le PIN et le baudrate du module. C’est une bonne nouvelle car plus besoin de module FTDI programmer pour faire ces changements. Une très belle job de MSH, donc on achète le module CRIUS sans se soucier des valeurs par défaut, le câble de couleur adapté MSH et hop c’est du vrai plug and play pour moins de 20$.
Posté : 24 juil. 2013, 15:19
par Choubipay
Merci de l'info Diskman
(Ps : Fichier -> Config' Module BT)
Bravo aux développeurs de Brain, notamment Thomas !
Posté : 24 juil. 2013, 16:07
par diskman
Efftivement, Merci Thomas de nous faciliter la vie
Posté : 24 juil. 2013, 16:34
par vetraz2002
je viens de tester nouvelle version firmware et software pour le Brain et le BT pas de problème sa fonctionne avec les modules BT JY-MCU.
Super encore merci à Thomas.
@+Didier
Posté : 27 juil. 2013, 13:58
par thierry1970
Quelqu un aurait testé le GOV du Brain en comparaison avec celui du Castle talon?
Logiquement ça doit anticiper et mieux fonctionner, même si celui du talon va pas mal du tout?
