Radio prog EURGLE
- flamaire
Re: Radio prog EURGLE
Photo 2 on voit mieux.
Je me base sur celle là.
1) le condo changer fait 22µf/10V : la tension des accus arrive avec 12,60V bien chargée alors déjà je ne sais pas si il va supporter ????
2) il y a un condo 4.7µf/25v de changer sur le circuit (je n'avais pas eu ce composant cramé)
3) le composant référence 78L05 à 3 broche vers le bas et une broche ver le haut( assez large)
ouais je vois bien ou il est.
j'ai tester avec la lipo.... toujours pareil, aucun signe de vie.......
- flamaire
3) le composant référence 78L05 a 3 broche vers le bas et une broche ver le haut( assez large)
En prenant le 78L05 de face on a 3 broche de la gauche vers la droite.
il faut vérifier la tension entre la broche la plus à gauche et la broche la plus grosse (celle en haut qui est la masse) : on doit retrouver à peu près la tension des accus à ce niveau (environ 12 volts)
4) il faut vérifier ensuite la tension entre la broche 3 (la plus à droite) et la broche la plus grosse (celle en haut qui est la masse) et on doit trouver 5 volts.
Si tout cela est correct, l'alimentation de la radio est OK.
Après il faut vérifier si cette tension arrive bien au controleut ATMEL.
ouais mais comme je n'ai pas de voltmètre.......
- flamaire
Petit détail : la bande blanche du condo 22µF/10V devrait être vers la gauche et pas vers le bas .
Mais peut être ton ami a fait un branchement avec des fils sur les pattes du condo. ???
- flamaire
Sans voltmetre sous le coude, ça ne vas pas être facile de faire des points de test il est vrai.
Je ne vois pas quoi faire de plus ce soir specter_03, désolé.
Il n'y a pas de trou ou de cloque sur le processeur ATMEL (le processeur carré sur le circuit) ?
- flamaire
Je n'arrive pas a bien voir comment est soudé le condo 22µf/10v désolé.
La photo montre encore beaucoup de noir sur les pistes.
Le circuit imprimé devrait être nettoyé à l'acétone pour plus de visibilité (je dis ça, je n'oblige pas
- flamaire
Pour l'instant je ne peux rien faire de plus avec ces infos.
Vraiment désolé pour toi mais sans vérification réelle des points test on ne pourra pas avancer plus.
Tiens moi au courant si tu le veux bien.
A plus
A plus
je te referais des photos demain avec mon reflex...
je regardais les frais de port pour te l'envoyer... 50.- pour te la faire parvenir et pareil pour que tu me la renvoie... c'est vrai qu'a ce prix la j'ai une neuve..... mais la du coup je ne suis plus trop confiant sur le matériel.... je me demande si je ne vais pas me tourner vers du spektrum.
- flamaire
Ok pas de problème pour tes photos, je les regarderais.
Si tu doutes de ta radio, alors fais comme bon te semble c'est toi qui décide après tout
Que feras tu de tes récepteur turborix ? (non compatible spektrum je crois bien)
A plus.
A plus.
- flamaire
RE,
Si tu prends une radio spectrum, fais autant attention au branchement d'un pack accu STP
Peut importe la radio, il faut faire attention lorsque l'on change d'alimentation entre pile et pack accu .
Bonne soirée specter_03
Ouais c'est clair
merci en tout cas
merci en tout cas
- Paulobel
Quelqu'un a-t'il le câblage de la prise d'écolage de cette radio ? Je voudrait me fabriquer un cordon...
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Bonjour la compagnie...
Voila suite à mes déboires avec ma Eurgle... (voir plus haut et sur page enterieur) je revend le tout...
Annonce à voir <<ICI>>
Salutations
Salutations
- spown22
Bonjour a tous!
Si quelqu'un pouvais m'indiquer TOUT les réglages (dans les moindres détails) qu'il a fait sur un modèle CP style CopterX ou peu importe, sa serai vraiment sympa, je galère depuis ce matin, c'est la première fois que j'ai a programmer une radio!
Radio prog EURGLE
Si jamais dans le post de la Turnigy j'ai mis un lien pour la notice en français.
- spown22
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment régler un gyro type GY 401 sur cette radio, parce que la, je suis bloquer; le servo ne semble même pas alimenter... Et pourtant, ce gyro a déjà marché...
- spawn538
salut les gars
bon j'ai un sacré soucis avec ma flysky
j'ai le trim ail en mode 2 ,celui de droite donc qui est bloquer a fond a droite
pas moyen de le ramener au centre il repard toujour . je peu le ramener d'un cran mais des que je lache le trim , il repar.
les autre trim fonctionne bien
j'avais 10.8 V quand je m'en suis apperçut , j'ai charger la lipo , c pareil . et je vien de demonter les bouton , ils ont l'aire d'etre ok
mais meme quand j'appui sur le trim donc les 2 petit bouton sur la plaquete , c strictement pareil .
je voi rien d'anormal , enfin je suis pas dans le domaine
c arriver comme ça .par contre la semaine derniere j'ai u un crash . donc j'ai reparer mais bon la radio na rien u <_<
help, help
help, help
- spawn538
personne pour m'aider ou qui aurais une idée ???,
- basssyl
Désolé spawn538 mais a part un probleme de boutons HS ou grippé je ne voit vraiment pas.....
bon courage.
bon courage.
YOspawn538 a écrit :personne pour m'aider ou qui aurais une idée ???,![]()
As tu essayé de faire un nouveau prog pour voir si ca reste au centre ?
- spawn538
merci , je me sent moin seul avec une reponse
bah il faite , il est pas gripper ou je ne c quoi , ça na pas l'air d'etre les 2 petit interrupteur du trim qui fonctionne plus ( enfin du moins ça fait bien clik clik . ) pareil une fois demonter .
le pire c que des fois je peut le ramener au centre mais quelque seconde plus tard le trim digital repart
c vraiment etrange , on dirait peut etre un faut contacte mais ça fait pareil quand je bouge pas la radio
j'ai pris quelque photo des circuit imprimé mais rien ne me choque moi apres je c pas si quelqu'un qui si connais pourrai regarder ça .
fait chi.. la derniere fois que m'en suis servis , elle fonctionnais nikel
ouai un nouveau model c strictement pareil , c vraiment etrange
Dans le menu il y as un sous menu trims et avec tu peut changer le "pas" des trims si tu met a 1 ca fait quoi ?
as tu essayer de voir si sa repart a fond la plaquette de trim débranché ?
- spawn538
j'ai deja essayer , en faite c deja sur 1 j'ai essayer 40 mais c parail ça bouge d'un cran en digital et hop ça reviens directe . et de temp en temp je peut le remettre au neutre quand il veu bien mais il repart apres .
heu il me semble que ça restait la ou il etait , je vais reverrifier
moi quand j'ai des doutes sur un contatc voir même un bouton poussoir je met du WD 40 ( surtout pas autre chose )
est j'ai sauvé pas mal de contacteur et potards avec ca ...
- spawn538
et c sencer faire quoi ? au contacte ? faut que j'essuie apres ? comment je doit proceder ?
ça tombe bien j'en ai
Attend je viens de me dire un truc...
Il te manquerais pas une rondelle insolente (ou deux ) sous les vis qui fixent la plaque imprime avec les poussoirs ?
par ce que je crois (si je me souviens bien) que si il n'y en a pas sa peut toucher une piste sur le circuit imprimé des trims !!!
(WD 40 tu en met avec parcimonie et tu essuie ce qui déborde ca élimine les traces d'oxydations)
essayer de voir si sa repart a fond la plaquette de trim débranchée
- spawn538
bon bah je l'ai ralumer et comme par hazard pour le moment le trim bouge plus
, c quoi ce bordel de radio de
Me... , elle ma ni... tout mon week
je n'ai vue aucune rondel sur les vis qui tiennent le circuit imprimer du trim
et je pourrait y mettre quoi sous les vis au cas ou ? un tit bout de plastique ?
affaire a suivre
affaire a suivre
YO
Je pense qu'il faut pas chercher plus loin...
j'ai vue (j'ai failli oublier de les remettre )sur mes plaquette c' est sur, si tu met pas la petite rondelle en plastock il y as a coup sur cour-circuit (peut être ce qui t'arrive je dirais mais regarde très très bien et tu seras fixé)
prend une vieille carte téléphonique ou autre mais pas conducteur et tu te fait des rondelles...
- spawn538
ok merci , je vai voir ça
vraiment etrange car hier quand j'ai arreter de me prendre la tete avec , ça marchais pas et la ça a l'air d'aller
Ya rien qui est du au hasard...
vérifie ce que je t'ai écrit, ca serrais dommage de mettre ton KDS au tas
par ce qu'un petit ch.n.i a oublié de mètre ces rondelles isolantes***
A++
***Tiens moi au jus j'aime bien savoir si je dit "nportawac"
A++
Modifié en dernier par Yoy24 le 07 mars 2011, 21:47, modifié 1 fois.
- spawn538
oui ça serai plutot facheux <_< encore je m'en suis apperçut quand je rereglais apres un crash ( tien en y repenssant c peut etre deja la radio qui ma mis au tas
, vaut mieu aps y pensser
) et a un mement je comprennais pas pk mon cyclique touchais sur le chassis et pas de l'autre coté
ça marche
ça marche
- spawn538
bon bah ça fait 3 jour que la radio bug pas <_< vraiment etrange cette histoire
, j'ai nettoyer un peu et j'ai mis des rondelle maison la ou ça parraissai douteu .
reste plus qu'a esperer que ça recommance pas
Alors cette radio elle déconne plus ???
- spawn538
non non tout va bien pour le moment
Bon ben croisons les doigts...
Re:
j'aimerai bien l'avoir stp !toytoy a écrit :.....
en chinant sur les forums j ai pu trouvé le pdf en français de la eurgle
letrainpassion.fr/téléch...ger/JAMARA_2.4GHZ_x.pdf
je pense que cela sera utile a plus d un.........
mais le lien ne fonctionne pas !
tu peux me l'envoyer pas email ?
mdonadey@free.fr stp ?
merci à tous
Radio prog EURGLE
Va sur le post de la Turnigy j'ai mis le lien direct pour le telech...er.
