Les CopterX 450 d'Héli4
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
les corona tu as les petit "dumper" noir et les qui viennent dans le trou avec la petite pièces métallique...
mais franchement par tout de suite sur du "bon" servo... les hitec sont franchement pas mal...
- Mat.
Oui je les ai sur mon CX actuel, il faudrait que je trouve un lot de 3 d'un coup
Les fixations avec les caoutchouc et bague laiton ça doit pas être top pour ce type de montage !
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Toujours en quête...
ben moi je dois avoir de la chance avec mes corona 939, avec les 2/3 GROS CRASHS de cet été ils ont pas bougé
+ hier soir un ptit crash à 2m du sol à peu près, en entrainement statio de face avec mise de pas puis arret puis 360....puis statio de face, déconcentré et pouf perte de controle pas le temps de retourner la queue, un coup de th. cut et juste le temps de poser plus ou moins à plat en autorot, il s'est couché un peu sur le flanc, et j'ai bien entendu les servos couiner , et du coup ils ont rien..... visiblement que la BdB , l'axe de pieds de pale et surement l'axe principal que je vais changer dans le doute, je m'en sors bien (sauf casse ou voilage mineure ailleurs pas encore détectée )
mais j'ai prévu le coup, j'ai 4 corona d'avance ! ! !
en fait j'en ai commandé un paire d'avance y'a quelques semaines et le vendeur s'est trompé, j'en ai reçu 4 !
bah si ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Ouais moi un crash est mes MG939 étais dans un sale état...
Du coup j'avais mis les inolab que j'avais en fond de tiroir et franchement c'est pas pareil... Que du mieux...
Salut a tous.
moi j'ai des corona DS929 MG et plein de crash. au cyclique en 2 ans et de nombreux crashs. 1 seul a rendu l'ame. j'en suis content :-)
Sinon je cherche une goupille pour un axe de moteur brushless de 3mm. zavez une idée de ou trouver cela ?
google translation me donne "pin" pour le mot "goupille" !!!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
CopterX 450 AE V2 - N1
CopterX 450 AE V2 - N2
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
ca s'appelle un serre clips... tu vas avoir du mal à trouver !!
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Mat.
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
ah oui !! ca me revient !! mes cours de "D.S. DUSS" ( dessin industriel ) .En effet ces fameux "circlips" ..
merci !!!
merci !!!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
ah oui je connais ce site. Deja commande des tiges filetees !!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Avez vous deja teste cet hub de chez HC ?
La qualite est elle correcte ? avec les bonnes dimensions ?
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
Il manque quelque chose non ??
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Je vole avec ceux là. Pas de problème pour moi et ce doit se monter sans problème sur les Cx équivalents (v2)
Site : Air et eau, modelisme
cool merci Den !!! je vais m'un commander une brouette alors !!!!!!!!
autre petite question concernant axe de pieds de pales :
j'avais commandé cela :
http://cgi.ebay.fr/3x-4-0mm-Feathering- ... 1c1b02fd31
la longueur est bien de 41mm comme la pièce CopterX du SEV2, mais entre epaulement il y a une difference :
33mm en epaulement sur la pièce ebay, contre 34 sur la pièce CopterX ...
avez vous déjà mesuré ?
qelle esl la bonne longueur ? a priori avec 34mm ca a l'air bon meme si il y a un chouille de jeu, mais a priori pas 1mm !!!
merci !!
merci !!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Ce ne doit pas poser de problème,1/2 mm d'épaulement de chaque coté qui vont se retrouver dans le roulement et c'est tout.
En rotation, la butée à bille se trouve plaquée vers l'extérieur par la bague entre le roulement et cette butée et elle ne vient jamais au contact de l'épaulement. par contre attention aux jeux ou serrages excessifs en fonction des bague entre porte-pales et dampers et en fonction des modèles de porte pales.
C'est plus difficile de s'y retrouver, là. Voir la deuxième moitié de ce post :
viewtopic.php?p=9702911#p9702911
bon je reviens du post que tu as pointé :
pétard den, t'es un dieu en mécanique !! c'est ton métier ou quoi ? chapeau en tout cas
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
De mémoire, Den connait trèèèèès très bien les hélicos et mécanique d'hélicos
J'ai pas mal pratiqué tout au long de ma carrière sans que ce soit mon métier
Mais c'est pas de la mécanique, là, juste de la gestion de stock de pièce
Pour le métier j'en parle par là : viewtopic.php?p=9575131#p9575131
je me tente de commander cela : pas pour que ca dure.
mais plus pour tenter des figures sans trop stresser :
Qu'en pensez vous ? avez vous deja acheté ? la qualié est elle disons "acceptable" ?
Merci !!!
http://cgi.ebay.fr/Upgrade-Metal-Head-T ... 45fcb50d18
Merci !!!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Il y a bien longtemps, sur le post du copterX je crois, quelqu'un parlait de cet ensemble acheté chez gogorc.
Au bout de quelques vols, le boitier d'ac s'était cassé en vol.
merci tendances suicidaires.
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
Ce n'est pas une bonne idée !
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Mat.
Upgrade plutôt :
http://cgi.ebay.fr/Tarot-Integrative-Me ... 3f0d8f4f6d
Pour la tête plutôt celle-ci, c'est la même mais en Tarot :
http://cgi.ebay.fr/TAROT-Metal-Main-Rot ... 45fcf0a0ae
Ou la sport ici :
http://cgi.ebay.fr/Tarot-Main-Rotor-Set ... 45fcb59d77
Ou la sport ici :
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
regarde dans les petites annonce de Heli4 il y a des tête align en vente....
coool ! merci
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
oui mais attention les têtes vendues dans les PA sont généralement vendues sans le plateau, et le plateau du CX n'est pas ce qu'il y a de mieux, et moins large qu'un sport ou pro !!
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
ah ok !!! en fait c'est juste pour finir .... au tas !!!!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
J'ai du mal à comprendre !
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
den a écrit :Je vole avec ceux là. Pas de problème pour moi et ce doit se monter sans problème sur les Cx équivalents (v2)
En fait j'ai un gros doute , l'axe principal CX450SEV2 est en 5mn.
Mais le hub de chez HK est en 4mm il me semble ? je me plante ou pas ?? ou alors les avis des utilisateurs qui mentionnent que c'est du 4mm parlent-il de l'axie pied de pales ? et non axe principal ...
Bah en fait j'en ai commande' un : j'espere qu'il ve pas finir dans un tiroir !!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
Non ! ils parlent du diamètre de l'axe de pieds de pales qui lui fait effectivement 4mm
Pour l'axe rotor t'inquiète c'est bien 5
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Cool !!!! je suis rassure'..
Bon sinon hier soir jusque 1h00 du mat pour essayer d'eliminer la vibration du au rotor principal.
Sur l'axe je n'avais mis QUE le hub et rien d'autre. J'ai essaye de bien serre le pied du hub... mais dur dur d'avoir une rotation propre et equilibree. il y a une execentricite que je n'arrive pas a eliminer ... donc avec les pales ca n'arrange rien....
Je vais changer cette piece. avez vous des idees sur ce qu'il y a faire ? ou la seule solution c'est de changer le hub .....
pourtant depuis deux ans et des dizaines de crash je n'avais jamais change cela.
En tout ca je note que sans vibration l'AC et Gyro n'ont pas besoin de trim pour conserver le cap... mais des que les vibrations sont la le gyro est pas content, le cap derive et le trim a l"AC est necessaire....
Je trepigne de recevoir un hub semaine prochaine...
je vais me venger sur mon 500 en attendant !!!!!!!!!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
- Mat.
Je suis un peu dans ton cas !! ça vient de mes pales que je ne parviens pas à équilibrer pile poil
En fin de lipo l'hélico tremble, rotor et train, et le gyro évidement s'en trouve perturbé
J'attends les nouvelles pales plus légère on verra bien !!
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
et quand tu fais tourner la tete sans les pales ca donne quoi ? interessant de différencier si les pales sont a l'origine de la tremblote ou si ils l'amplifient ...
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Même si ce n'est pas trés courant le hub peut finir voilé dans un crash. on arrivait à les casser assez facilement sur les HK tête plastique et plus rarement sur les tête métals, preuve qu'on arrive à avoir de bonne contraintes par là.
Yapuka attendre le nouveau morceau
Pour ce qui est des vibrations fin de lipo cela peut avoir pas mal de sources.
j'en ai eu qui venaient des boules qui s'étaient un peu désserrées sur les portes pales et une autre fois par une chape du cadre de BdB qui avait pris beaucoup de jeu suite à usure.
Attention aussi de ne pas trop serrer les pales. cela peut aussi être une bonne cause.
c'est vrai il ne faut pas trop serrer les pales ? plus scientifiquement que voudrait dire " pas trop" .
merci !!!
merci !!!
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Il faut qu'on puisse les bouger facilement avec un mouvement bien gras. On peut aussi le tenir par la queue nez en bas et les pales doivent tenir à l'horizontale, mais tomber vers le bas si on donne une bonne secousse.
- Mat.
Tout est ok de mon coté, simplement l'helico s'est couché une fois, on ne peut pas appeler ça un crash mais les pales ont grattées un peu le sol. Une des pales est fendu sur sa largeur et est légèrement vrillée. Le tracking est donc réglé avec une pale foireuse et je pense que le souçi vient de la. A grande vitesse la vibration n'est pas visible mais ressentie par le gyro. En fin de lipo c'est pas top !!
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Et tu voles avec cette pale ??Une des pales est fendu sur sa largeur et est légèrement vrillée. Le tracking est donc réglé avec une pale foireuse et je pense que le souçi vient de la.
Heu oui... Attention !
Innovator MD 530
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
Innovator Expert 3D
DX6i
CX 500 SE V2
Essonne
