NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
- K4toN
- Interdit de post
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
Je l'ai initialisé couché, je l'ai relevé, pas de souci de cyclique qui fait n'importe quoi
Pareil en 3D + pitch...
J'espère que j'ai bien fait ce que tu voulais n'hésite pas à demander, a noter que la couronne du mini fais qu'il n'est pas totalement droit il est un peu relevé en direction du rotor
Je suis un peu paumé du coup
En tout cas c'est clair que je checkerais le tout à chaque vol maintenant pendant un moment
Oui il est ok mais éteint (les sens sont bons comme ça), en fait c'est bizarre car je suis certain qu'avant le plateau ne faisait pas ce qu'il fait maintenant ?!Sam a écrit :Ton point M en menu setup (led en continu) est ok?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- mguw
Non je confirme pas, tu peux initialiser dans n'importe quelle positionSam a écrit :Marcel j'ai la solution! En fait, quand l'hélico est sur le côté, le beastx est penché de + de 90 degrés, donc il s'initialise comme si il était en vol dos, plus ou moins, j'ai fais plusieurs essais, tant que le beastx est à - de 90 degrés du vol "normal ventre" c'est ok, passé 90, c'est LE TRUC à le mettre au tas! Je le saurai! Quelqu'un peux confirmer?
Tu as bien programmé L orientation au point A ?
Tu es sur du point H et I et tu n'as pas inversé le s'il profondeur pas ?
A+ Marcel
- mguw
K4toN
Reverifie ton orientation aussi au point A
A+ Marcel
A+ Marcel
Après re contrôle, tout est ok, au point A comme au point H, ça me fait pareil sur le Gaui comme sur le 600, dès que je passes les 90 degrés quand j'initialise, ça part en couille.
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- K4toN
- Interdit de post
C'est fait
J'avais refait toute la prog après la maj
Maintenant c'est bon, tout semble ok
Je sais pas ce que j'ai foutu !
Demain test en vol et trim du cyclique pour corriger la dérive que j'avais en mode 3D/pitch (et que je n'aurais peut etre plus) on verras bien
- loki
j ai un soucis avec mon beastx+, lorsque je branche mes mks ds92a+ ils se mettent à trembler indépendemment de la fréquence que je mets pour les servo du cyclique. J'utilise directement un sat spectrum sur le module.
- mguw
Loki, Ton beastx est scotché et ne bouge pas ?
A+ Marcel
A+ Marcel
- loki
non pour le moment il est posé sur la table avec mon doigt dessus. Donc je ne pense pas qu'il bouge.
Parkinson ????loki a écrit :non pour le moment il est posé sur la table avec mon doigt dessus. Donc je ne pense pas qu'il bouge.
- loki
pas encore heureusement
- mguw
salut SamSam a écrit :Après re contrôle, tout est ok, au point A comme au point H, ça me fait pareil sur le Gaui comme sur le 600, dès que je passes les 90 degrés quand j'initialise, ça part en nouille.
je confirme, j'ai refait des essais, effictivement au dela de 90° ca foire. je remonte l'info.
a moins, genre 45 ca marche car des qu'on le met sur les patins il se recale, mais au dela de 90 effectivement non.
Marcel
- MaYeuT
Ça m'a fait pareil, une fois scotché et sanglé a l'helico ça n'a plus recommencéloki a écrit :non pour le moment il est posé sur la table avec mon doigt dessus. Donc je ne pense pas qu'il bouge.
J'imagine que c'est les capteurs qui sont ultra sensibles.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Il me semblait bien Marcel!
je suis pas fou!!! Il y a rien dans la notice là-dessus, ou j'ai raté quelque-chose!? Pour la correction sur le dos, j'ai tout reinitialisé, et tout reprogrammer, ça à l'air droit maintenant... C'est possible que quelque-chose dérègle les capteurs? Genre aimants, etc? Bizarre quand-même!?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- mguw
pour la correction sur le dos je pense que tu avais mis du trim plateau dans un sens en normal et compensé en trim rattrapge. en rereglant c'est bon
Il me semble pas, c'est la première chose que j'avais regardé, et je pense que ça me l'aurait aussi fait sur le ventre! Peuh, le principal c'est que ça marche! Et là ça a l'air ok! Je ferai quand-même quelques vérifications avant mes vols...
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- K4toN
- Interdit de post
Bonne nouvelle
On va le surveiller ce p'tit module
K4toN a écrit :Bonne nouvelle
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- loki
merci mayeut mais meme fixé, avec le pad, faudrait peut etre que j'essaye avec la sangle ca me fait pareil.MaYeuT a écrit :Ça m'a fait pareil, une fois scotché et sanglé a l'helico ça n'a plus recommencéloki a écrit :non pour le moment il est posé sur la table avec mon doigt dessus. Donc je ne pense pas qu'il bouge.
Par contre le beastx est super long a s initialiser genre 20-30s.
- K4toN
- Interdit de post
Alors tu as ptet un souci
Le Bestx plus met plus de temps à s'initialiser que le normal, mais pas plus de 5 ou 6s je crois, ou pas beaucoup plus
- loki
ce qui me chiffonne s'est que sur les lettres i-j et une ou deux autres ils font pareil. Mais pas sur les autres lettres
- mguw
preuve que tu bouges, les nouveau capteurs sont nettement plus sensible qu'avantloki a écrit :
- loki
ben je ne peux plus bouger Marcel, c'est fixé avec le pad sur l'OXY et une sangle passe autour
- mguw
- Sebcbien40
Il faut l'épingler en 1ère page!!!!
Les Modos si vous passez par là!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- Lorenzo
Magnifique!!!
Merci les gars et BIG UP à Pachy pour les heures de taf
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
Je vais pouvoir dormir
- K4toN
- Interdit de post
Merci ma couille !!
Dors bien^^
Dors bien^^
- recovery
Un grand Merci à
Pachy pour le temps que tu as passé à la traduction et à Marcel pour la mise à dispo
- K4toN
- Interdit de post
Super boulot on dirais vraiment un résultat pro, parfait
Trop fort les gars
Trop fort les gars
Cool merci pour le premier retourK4toN a écrit :Super boulot on dirais vraiment un résultat pro, parfait
Trop fort les gars
Maintenant je peux aller dormir
Pour le résultat "pro", on n avait pas vraiment le choix !
- manu83
Salut à tous
Un grand merci pour la traduction.
Bon vol
Bon vol
- michelv8
excellent! !
un grand MERCI a pachy et a marcel pour le boulot que vous avez fourni.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- loki
Alors pour info j'ai résolu mon problème en rebindant puis en bypassant l'affectation des voies. Ce soir je fini le setup du beastx et maiden a la salle.loki a écrit :j ai un soucis avec mon beastx+, lorsque je branche mes mks ds92a+ ils se mettent à trembler indépendemment de la fréquence que je mets pour les servo du cyclique. J'utilise directement un sat spectrum sur le module.
- ducat'
Grâce à une bonne insomnie, j'ai pu lire la totalité de ce sujet.
J'ai des questions aux utilisateurs : comment envisagez vous la pratique à moyen et à long terme ?
Allez vous continuer à utiliser la fonction de rattrapage en permanence ? Comment et quand allez vous arrêter si tel est votre objectif ?
Comment envisagez-vous l'avenir de la discipline ? N'est-ce pas un tournant majeur ?
- Guilou
Personnellement je compte beaucoup sur cette fonction de rattrapage pour améliorer mon pilotage. Je suis un trouillard avec un budget hélico limité, donc j'espère que ça va grandement me décoincer, même si ce n'est que psychologiquement.
Je ne crois pas par contre qu'apprendre de cette manière est moins méritant. L'époque évolue, les outils aussi tout simplement. La finalité reste de prendre son pied en volant
- ducat'
Est-ce que cela ne va pas dénaturer le pilotage? Quand j'entends qu'on peut faire des piroflips à altitude constante... J'ai toujours trouvé que la gestion du pas fait toute la difficulté de cette manoeuvre.
Et que va t il en être des compétitions
- xavier91
Plusieurs questions:
Pour le governor en électrique, on reste sur le mode governor du contrôleur ? C'est mieux d'utiliser la nouvelle fonction governor du module avec adaptateur?
En spektrum, il faut un récepteur de 8 voies minimum ? Il n'est pas prévu un adaptateur pour pouvoir mettre 2 satellites dans un avenir proche?
1seul sat sur un trex600 c'est risqué?
(j'ai pas de récepteur 8 voies
- Guilou
Est-ce qu'un conducteur qui gagnerait une course automobile avec une boite automatique est moins méritant que le second du podium en boite manuelle ? Pas sûr.
Par contre en effet il faudrait que tout le monde soit sur un pied d'égalité dans les compétitions.
(Même avec une gestion automatique du pas, je ne suis pas prêt de faire des piroflips !!
- Choubipay
J'ai pas encore essayé cette fonction sur le BX+ mais je pense que ça reste de l'assistance - moins fluide et du coup bridé qu'en vol réel - c'est le même débat qu'à l'époque du BRAIN
Je trouve bien que les développeurs cherchent toujours à améliorer les fonctions vos à vos des concurrents - ça à l'air d'être le cas ici.
Et si ça permet de rassurer, mettre en confiance voire même éviter certains crashs à certains alors tant mieux non ?
Ils devraient même coller une balise GPS, un Baro etc pour que si on sort d'un périmètre ou qu'on arrive trop près d'une hauteur définie, la machine se stoppe sur place
Bref, tant que les gens s'amusent, prennent leur pieds et continuent de dépenser dans ce loisir, moi ça me plait bien
Rien de pire que la lassitude non ?
