[RESOLU] Roue libre Mini Protos
Nicolas3881
Re: Roue libre Mini Protos
Message par Nicolas3881 » 30 juin 2014, 14:30
C'est les rondelles à mettre entre l'axe et le pignon, puis entre le pignon et le Y.
renaud67
Message par renaud67 » 30 juin 2014, 14:38
ok :D
Davy
Message par Davy » 30 juin 2014, 15:32
Vous faites comment pour avoir les nouvelles roues libres ? Je testerais bien aussi moi...
Planeurs : MPX Heron
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 30 juin 2014, 15:40
Fallait MP Marcel. Demande lui s'il lui en reste !
pachy
Message par pachy » 30 juin 2014, 15:58
Il n en a plus, il a fait en priorité les HS ! :)
johan_alps
Message par johan_alps » 30 juin 2014, 19:17
J'ai enfin pu tester la nouvelle roue libre que j'ai recu samedi (merci Marcel!). Au dessus d'un champ de blé j'ai fait 4 vols à 3550 tours. J'ai pas pu casser la roue libre et j'ai bien essayé. A suivre à l'usure.
Comment avez vous fait pour mettre 3700/4000 avec une roue 16. Il me faut de meilleurs batteries?
Mini protos, Trex 550E, 7HV. Radio http://www.deviationtx.com
mguw
Message par mguw » 30 juin 2014, 19:52
4000 tours c'est possible avec des accus 4s sur un moteur 3s.
johan_alps
Message par johan_alps » 03 juil. 2014, 15:36
Bon ben j'ai réussi à casser la nouvelle roue libre. Il fallait 2 vols de plus.
Ce qui m'étonne est qu'une fois au sol je n'arrive plus à tourner moteur à contre-sens la roue libre semble à nouveau fonctionner.
johan_alps
Message par johan_alps » 03 juil. 2014, 21:55
Quelqu'un a essayé les roues libres que Davy nous a trouvé?
http://www.1001roulements.com/roue-libre-hf-0306.html
http://www.fxmodelrc.com/H25018T-Roue-l ... 250-Align/
Peut-être Marcel tu sais si c'est le même fabricant que MSH (ina bearings, pour celle de 1001rouelement). Celui du Trex je ne sais pas.
Je me demande aussi si cette nouvelle a vraiment cassée, vu qu'elle ne semble pas cassée quand je tourne à la main. Peut-être avec une prise de pas rapide elle arrive à glisser sur l'axe moteur?
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 03 juil. 2014, 22:14
Sa m'est arrivé d'avoir une roue libre qui fonctionnait bien au sol, et sur des bons coup de pas lâchait, vaut mieux pas voler avec.
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Seraphin
Message par Seraphin » 04 juil. 2014, 10:14
Testé de la nouvelle RL ce matin...je déprime ...
Au sol elle accroche nickel ,petit statio...ça va ...puis ...
Pffffff,atterrissage d'urgence ...re,ce coup là en idl,ça tourne,j'ai pas forcé mais des que je repave en normale....pffff
Bref,merci Marcel quand même ;) mais là,pignon de WASP vous disiez ? Plus axe,c'est ça ?
Bon vol a tous,tous ce qui peuvent ;)
( j'ai monté la nouvelle RL sur un nouveau moteur,dégraissé etc ..)
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
Protos 500 Pyro 600/Brain
Goblin 570 Pyro 650/Brain -vendu-
DX18
Et quelques trucs à hélices ..
( Bandit precision aerobatics ,funjet,racer 210 FPV etc.. )
Davy
Message par Davy » 04 juil. 2014, 10:16
Je vais tester la mienne ce midi, c'est je suppose l'ancien modèle, je vous tiens au courant...
K20
Message par K20 » 04 juil. 2014, 12:52
Un petit test ce matin de mon coté aprés avoir testé une vingtaine de pignon seul le 17 tenait : J'ai viré les deux roulements du pignon de 15 en acier j ai ensuite poussé la roue libre sur un des bords et aprés avoir extrait une autre roue libre d'un autre pignon je l'ai mise a la place des deux roulements, résultat double roue libre dans le pignon aprés 5 vols ca fonctionne plus moyen de la faire décrocher par contre du-coup j'arrive à écrouler le minip à en perdre l'AC je vais test avec les XMania 4s 2200 60c cet aprés-midi :)
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
mguw
Message par mguw » 04 juil. 2014, 13:06
Bien joué Stéphane !
Comme sur les Goblin compétition
Ça dans le pignon acier ça devrait le faire
A+ Marcel
Davy
Message par Davy » 04 juil. 2014, 14:27
J'ai fait deux vols avec le mien, et son nouveau servo d'AC. C'est une roue libre de 17, elle a pas cassé pourtant je lui en ai mis plein la tronche...
MaYeuT
Message par MaYeuT » 04 juil. 2014, 15:12
La mienne a lâcher aussi, a 80% en 4S avec un moteur 3S elle a fait 2vols :(
Bonne idée la double RL.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
pachy
Message par pachy » 04 juil. 2014, 15:31
Nicolas3881 a écrit :C'est les rondelles à mettre entre l'axe et le pignon, puis entre le pignon et le Y.
Il y en a quatre dans le sachet des roues libres V2 en test actuellement.
Dans la doc, il ne faut en mettre qu une seule entre le roulement le plus haut et le Y... ?!?!?
eric 37
Message par eric 37 » 05 juil. 2014, 11:56
Retour après une cinquantaine de vols avec la roue libre collée, et bien plus de problème, juste un peu plus bruyant.
Pour l'autorotation, ben tant pis, de toute façon.......j'en fait pas :D :D :D .
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
ducat'
Message par ducat' » 05 juil. 2014, 12:34
Quel dommage pour cette machine! Heureusement qu'elle profite ici même d'une solide réputation bien entretenue par ses aficionados...
On rentre quand même dans la bricole d'un certain niveau. Le warp 1 ère édition nécessitait quelques ajustements "out of the box" et cela a fait avorter des le départ sa carrière ... ici du moins ;)
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
K20
Message par K20 » 05 juil. 2014, 14:25
Aprés 7 vols a 100 avec pignon de 15 acier + 2 roues libres ca tiens et ca marche ;) a suivre...
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Choubipay
Message par Choubipay » 05 juil. 2014, 14:58
msh devrait alors faire une RL 2x plus haute ? Ça disperse les efforts ou quoi ?
Tant mieux et bravo K20 pour cette idée, fallait oser :lol:
Quand même couillon car à part ce pb, le mini est top
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Seraphin
Message par Seraphin » 05 juil. 2014, 15:48
:) j'ai fais pareil hier soir, 2 RL dans le pignon acier,un peu de l'octobre rouge et testé ................ :) ÇA MARCHE ;)
Enfin la fin d'un cauchemars ...j'espère ;)
Merci messieurs...j'vous laisse,j'ai un mini a faire voler ;)
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
Seraphin
Message par Seraphin » 05 juil. 2014, 18:05
....j'viens de passer 8 accus,ça n'a pas bougé ;)
Heureux ;)
Bons vols a tous :)
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
lolo09
Message par lolo09 » 06 juil. 2014, 08:16
K20 a écrit :Aprés 7 vols a 100 avec pignon de 15 acier + 2 roues libres ca tiens et ca marche ;) a suivre...
Mauvaise nouvelle ! Le 8 ème vol lui a ete fatal. !!!!!
Dommage.
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
K20
Message par K20 » 06 juil. 2014, 08:35
Non c'était au 10ième j'ai remi le pignon de 17 jvai essayer de changer la roue libre par une autre marque enfin si j en trouve une dans les boutiques de roulements sur toulouse, A SUIVRE......
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Davy
Message par Davy » 06 juil. 2014, 08:49
Elle est vraiment HS la RL ou elle tourne dans le pignon ? Ça vaut sans doute effectivement le coup de tester avec le pignon acier, en collant deux RL neuves.
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 06 juil. 2014, 08:54
les gars vous emmerdez pas à bricoler mettez le pignon du warp ou collez le tout, au moins vous pourrez voler et sereinement en atendant une nouvelle RL qui tient la route
Cyberflo01
Message par Cyberflo01 » 06 juil. 2014, 10:17
J'ai tester aussi le pignon métal ( Merci MARCEL !! :D )
Après 5 vols ... La roue libre glisse aussi :(
Je viens de commander 2 RL --> http://search.bocabearings.com/m/p/One- ... omSku=true, on verra bien ...
mini PRÔTOS 4s Brain,
Goblin 630
BeastX + ,
OUTRAGE velocity 50/BeastX,/b]
MCPX V2,
T14SG, Phoénix V5, neXt
pachy
Message par pachy » 06 juil. 2014, 11:49
Test aussi du pignon métal ce matin.... 33 secondes ça a tenu mdr !!! Ou 10s d iddle up....
Mes flancs étaient déjà abimé, la fissure c est transformé en cassure complète :(
Mais c pas grave, c est un miniP, donc j ai remis mon ancien pignon Alu... Au bout de 2mn, petit crash car même symptôme...30s après, il lâche aussi, pignon fissuré... Nouveau crash, la c est la partie avant qui a lâché (flanc+ plastique)...
Je l ai remis dans sa housse, mais c était sans compter sur l'arrivée de lecable. "Tu ne vas pas changer les flancs sans être sur de ta RL"...
Du coup, pignon acier avec 2 RL, j ai vidé 3 lipos avec un châssis puzzle avec des trous, et j ai fini par une petite autorot volontaire de 3m de haut en translation, de toute manière je ne risquais pas de l abîmer bcp plus :D
Bon par contre c pas une bonne news qu avec 2 RL ça ne tienne pas non plus :(
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 juil. 2014, 11:57
Remontage en secret du mini protos albatros et test tôt ce matin. Avant il était cassé, maintenant il est super cassé... bref comme vous 30s et au tas.. :(
cyprien30126
Message par cyprien30126 » 06 juil. 2014, 12:04
Image 19 ans club de pujaut Image trex 600 nitro dfc beastx v3 , gaui x3 beastx v3
mguw
Message par mguw » 06 juil. 2014, 13:15
A+ Marcel
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 06 juil. 2014, 15:55
pignon 17 c'est fiable non? donc 17 pour moi et basta
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
pachy
Message par pachy » 06 juil. 2014, 16:03
Lecable a pété du 17 et même du 18 je crois... Ou l inverse...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 06 juil. 2014, 16:10
C'est pas encore demain que je vais piloter a poil alors :D
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 juil. 2014, 16:23
En tout cas merci à Marcel de s'être donné du mal pour nous!!! ;)
@Sid on va trouver autre chose t'inquiète. .. :D
Seraphin
Message par Seraphin » 06 juil. 2014, 16:58
Pour moi ca tiens la double RL,un peu de loctite rouge ....8 lipos hier,7 juste avant...pas la moindre amorce de quoiqu' ce soit ...J'aurais de la chance ? :blink:
j'vais sortir les autres RL des pignons, neufs mais nazes mais neufs, au cas ou...et j'ai quand même commandé le pignon 16 du warp.
Merci encore Marcel,(et les autres)
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
johan_alps
Message par johan_alps » 06 juil. 2014, 17:04
La solution ultime me semble être d'acheter d'occasion. Stillus m'a gentiment fourni un pignon d'occas en 15. Qui semble tenir après les premiers essais. Je sens que si nous ou msh n'arrive pas à trouver une solution, on va bientôt voir apparaitre des roues libres d'occasion à 50e pièce ...
protm
Caliméro
Message par protm » 06 juil. 2014, 17:13
Je vends mon pignon 15T (Août 2013 donc avant les problèmes) 35€ FDPI :lol: :lol:
(Merci pour l'idée Johan! :) )
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Jordan83
Message par Jordan83 » 06 juil. 2014, 18:27
J'ai vendu ma 16 dents 65 euros il y a deux semaines... :D
