Page 18 sur 20
Re: La DX9 pour septembre...
Posté : 28 mars 2016, 10:25
par Pat5983
Hello à tous
Pour Bakobox :
J'ai eu une DX8, j'ai actuellement une 9 et une 7 nouvelle version (l'ecolage sans fil c'est top)
Sur les dernières dx8, je ne pense pas qu'il y ait de problème, et d'ailleurs je n'en ai pas eu.
La DX9 est top, sauf en effet sa carte SD qui ne te servira qu'a caler un meuble.
La DX7 v2 est très bien aussi. Je ne suis pas bon mais elle me paraît aussi précise aux manches. Elle n'a pour moi que peu de défauts: moche (par rapport à la 9, mais ça n'engage que moi), une batterie bizarre qu'on ne peut pas remplacer par plus gros mais qui surtout n'a pas de témoin indiquant qu'elle est rechargée.
Je crois surtout que ce qui peut amener à choisir l'une ou l'autre, c'est le prix qui au jeu des promotions peu faire basculer pas mal la balance...
Posté : 28 mars 2016, 21:28
par bakobox
Merci pour vos reponses.
Oui la 9 est plus class....
Mais l’Écart de prix est significatif entre la DX9 et DX7... cette dernière est a 199 € sur modellhobby.fr
Merci je vais surveiller les occas et promo...
Posté : 29 mars 2016, 07:13
par Pat5983
A ce prix là, c'est une excellente affaire en effet
Posté : 19 mai 2016, 22:27
par pachy
Il y a du monde qui a installé la version 1.10A du 5 fevrier 2016 ?
Je suis toujours en 1.07 qui ne me pose pas de soucis, mais ma moitié des machines a reconfigurer donc c est peut être le moment de mettre à jour :D
Posté : 20 mai 2016, 00:22
par Stoparach
Bah j'en profite pour poser ma question... Quelqu'un arrive à avoir une mesure de tension supérieure à 50v?
Posté : 20 mai 2016, 06:39
par godjc
pachy a écrit :Il y a du monde qui a installé la version 1.10A du 5 fevrier 2016 ?
Je l'ai depuis un moment sans soucis.
Jc
Posté : 20 mai 2016, 07:29
par pachy
Ok merci ;) J ai fait la mise à jour aussi hier soir finalement :D
Pour l instant j ai surtout vu des changements graphiques
Posté : 20 mai 2016, 08:05
par Stoparach
Et la télémétrie? Tu mesures tes 51 volts?
Posté : 20 mai 2016, 08:10
par pachy
Pas encore essayé, hier soir j ai "joué" avec le beastx plus et l ar7700 :D
Posté : 20 mai 2016, 08:12
par pachy
@stoparach :
D ailleurs je ne comprends pas pourquoi tu n utilises pas d ar7700, ça coûte moins cher que deux sats et ca en fait plus (full télémétrie par exemple) ;)
Posté : 20 mai 2016, 11:20
par Stoparach
Mais j'ai toute la télémétrie dont j'ai besoin avec 2 sats... Il parait qu'il y a juste le log qui fonctionne pas mais j'ai pas essayé.
Bon test le voltage stp.
Posté : 20 mai 2016, 11:23
par pachy
Je pense qu il te manque les informations de qualité de réception... Et tu as un failsafe complet aussi ou juste les gaz ?
Posté : 20 mai 2016, 12:11
par Stoparach
Le fail safe c'est celui du brain. Il est configuré auto lors de la prog.
Posté : 20 mai 2016, 12:12
par pachy
Stoparach a écrit :Le fail safe c'est celui du brain. Il est configuré auto lors de la prog.
Oui forcément mais est ce qu il prends la position de toutes les voies ou seulement des gaz ?
Posté : 20 mai 2016, 13:38
par Stoparach
Il me semble que quand tu coupes la réception toutes les voies se mettent au neutre et les gazs à zero...
Posté : 20 mai 2016, 13:49
par pachy
Il te semble... :P
Posté : 20 mai 2016, 14:11
par Stoparach
Après une petite recherche c'est les positions lors du bind qui sont prisent en compte.
Donc je vais profiter de mon changement de radio pour faire la mise à jour et faire gaffe à bien couper les gazs lors du bind ;)
Posté : 20 mai 2016, 16:36
par Specter_03
Donc maintenant il y aurait un FS indépendant pour chaque voie ou c'est juste lié a l'AR7700 ?
Posté : 20 mai 2016, 16:48
par pachy
Specter_03 a écrit :Donc maintenant il y aurait un FS indépendant pour chaque voie ou c'est juste lié a l'AR7700 ?
Sur l ar7700, tu peux faire un FS indépendant pour chaque voie, dans la position que tu veux... Du coup j ai fait un FS dans le bx (pour les gaz) et un failsafe dans le 7700 (pour le buzzer)...
Je suis en train de monter la machine, donc je ne suis pas au bout pour valider à 100% mais d après les tests d hier soir, c est bon ;)
Posté : 20 mai 2016, 17:10
par Stoparach
pachy a écrit :@stoparach :
Ouaip mais j'ai besoin de la 8e voie du brain pour déclenche mes artifices ;)
La 7e voie est déjà occupée par la sélection de préset.
Posté : 20 mai 2016, 17:15
par pachy
Ma config :
1 gaz
2 aileron
3 profondeur
4 ac
5 gain ac
6 collectif
7 buzzer : direct sur l ar7700
8 rattrapage
9 je pense que j aurai pu mettre la voie pour le gov nitro mais je ne l ai pas fait, pas besoin :)
J aurai pu faire les 8 voies sur le bx, mais je voulais le buzzer sur l ar7700...
D ailleurs il y a une erreur dans la doc de l ar7700 pour le réglage des failsafes... J ai préparé un Tuto mais j attends d être sûr à 102% ;)
Posté : 20 mai 2016, 17:42
par Stoparach
Mais ya combien de voies sur l'ar7700?
Posté : 20 mai 2016, 17:49
par pachy
Stoparach a écrit :Mais ya combien de voies sur l'ar7700?
Il peut recevoir 18 voies... Peut être même plus avec un rx slave... Mais bon j ai pas cherché plus que ce sont j avais besoin :)
Posté : 20 mai 2016, 18:08
par Stoparach
Ah ouais je croyais 7 voies à cause du nom...
Posté : 14 juin 2016, 22:32
par Isnogood
Bonsoir
j'ai un problème avec ma DX9. Dès que je créé un nouveau model il limite le latéral à -80%/+80%, alors que sur mes anciens model je vais bien à -100%/+100% !!!!!!!
Posté : 14 juin 2016, 22:34
par rudy73000
Tes fins de courses (atv) sont bien paramétrées a 100% par défaut ?
cordialement votre...
Posté : 14 juin 2016, 23:03
par Isnogood
Oui, lors de la création d'un nouveau model tout se remet à -100%/+100%
Posté : 14 juin 2016, 23:08
par Isnogood
Plus compliqué :
Sur ma DX9. Dès que je créé un nouveau model il limite le latéral à -80%/+80%, et sur mes anciens models, certain on le latéral en -100%/+100%, d'autre en -80%/+80% et d'autre on le latéral en -100%/+100% avec la coupure moteur et -80%/+80% sans la coupure moteur :wacko:
De plus la réponse est mole, alors qu'elles sont immédiates sur les autres commandes.
Posté : 14 juin 2016, 23:26
par lionel70
Etrange ton truc... :wacko:
Tu es en quelle version de firmware ? Tu as fait une mise à jours récemment ?
Posté : 14 juin 2016, 23:29
par Isnogood
Bonsoir Lionel,
Je suis en 1.10 depuis 2 mois, j'ai remis la 1.09, mais c'est pareil
Posté : 20 juin 2016, 22:14
par Isnogood
Suite de mon problème de manche :
J’ai fait un re-calibrage des manches et là le latéral qui été a 80% est passé à100%, là ou il été à 100%, il est passé à 125%, après vérification normal car le D/R été à 125%.
Donc bien pour les butées mais par contre toujours aussi peu réactif.
Alors que j’été en mode 1, je suis passé en mode 4, et là le latéral fonctionne normalement mais l’anti-couple lui est peu réactif (stick de droite).
Je décide d’ouvrir la radio pour vérifier la connectique et m’aperçois que le câble électrique entre le connecteur et le rilsan sur le support du stick et très tendu (d'origine). Je défais le connecteur, mais du mou sur le câble, rebranche, et là, la commande est redevenue normal.
Ma radio fonctionne de nouveau normalement, mais ... ? :wacko:
Posté : 08 juil. 2016, 23:14
par Isnogood
J'ai installer les butées sur le manche de pas de ma radio, puis refait une calibration. j'affiche -90%/+90%.
Je devrais être à -100%/+100% ?
Posté : 08 juil. 2016, 23:25
par pachy
Oui
Posté : 08 juil. 2016, 23:39
par Isnogood
Autant pour moi, j'été limité dans mon idle 1
Posté : 09 juil. 2016, 00:24
par steph66
Isnogood a écrit :J'ai installer les butées sur le manche de pas de ma radio, puis refait une calibration. j'affiche -90%/+90%.
Isnogood, je déconseille d'utiliser ces butées sur l'émetteur car elles réduisent le déplacement du manche de gaz. Tu perds de la précision entre le mouvement du doigt et le mouvement de l'hélico, vu que tu réduis les déplacements min/max du doigt.
Si c'est pour voler 3d, suffit d'apprendre à bouger le manche de pas plus vite :) Et éventuellement modifier la façon de tenir l'émetteur si tu es gêné.
Posté : 09 juil. 2016, 08:25
par Specter_03
Perso je les avaient enlevé au début, venant de la T8FG, bah je les aient vite remises, pourquoi, simplement que la course du manche de la T8FG est identique a la DX9 mais avec les cales, sans, la course et a mon avis et ressenti principalement bien trop longue ;)
Posté : 01 oct. 2016, 00:04
par falcon_C
bonsoir a tous ,
je cherche a inverser le manche des gaz. Je m'explique mon papa a appris a voler il y a fort longtemps. Il vol donc sticks des gaz en haut a 0 et quand il descend les gaz montent et le pas aussi. J'ai donc essayer d'inverser la voie gaz et pas sur un nano cps et la le mode décollage fonctionne mais des que je change de mode de vol le moteur coupe. Y a t-il une autre méthode pour inverser le stick de la dx9
bonne soirée
Falcon_C
Posté : 01 oct. 2016, 00:13
par totof54fr
Si je ne raconte pas de connerie, il te suffit juste d'inverser ta courbe de gaz et de pas.
Tu pars manches en bas à 100% jusqu'à 0% pour le manche en haut.
Posté : 01 oct. 2016, 00:38
par falcon_C
ah oui pas bête j'ai essayer le moteur ne demarre pas . bref jvai m'y pencher demain :-) merci de la réponse .
bonne soirée
Posté : 05 janv. 2017, 22:46
par nolou13
Qui a installé la version 1.11 ?
Pas de bug à signaler ?
