beastx V3
Re: beastx V3
Tant-mieux...ou pas...la biz chez toi!philippe13 a écrit :Salut Yoy
je viens de faire le test en statique..le servo ne bouge pas d'un poil ..donc je dirais que c'est pas ça.
Re: beastx V3
merci quand même mon Yoy..la biz chez toi également
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Re: beastx V3
Menu paramètre lettre A tu trimes avec le manche de cyclique dans la direction opposée à la dérive
Re: beastx V3
@philippe13 @sitedor
Desolé pour mon message précédent qui était un peu cour, mais j allais rentré dans une salle de cinéma donc je n avais pas beaucoup de temps !
Donc comme dit dans la doc, dans le menu paramètre A, vous devriez arriver à régler votre soucis, il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs coup de manche car chaque coup ne fait que 0.5° si je me souviens bien
Re: beastx V3
Ok Pachy je vais essayer et vous tiens au courant ..bonne annee a toi
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- Sitedor
Re: beastx V3
merci Pachy,
mais ça me le fait pas tout le temps, je n'aime pas jouer avec les trims.
à bientôt
merci Pachy,
à bientôt
Re: beastx V3
Moi je n'hésite vraiment pas utiliser cette fonction, a mon avis ca n est pas pour rien que c est le point A, ca doit etre pour qu elle soit utilisable souvent et rapidementSitedor a écrit :Bonjour,
merci Pachy,
à bientôt
- fabu74
Re: beastx V3
Certains disent que c'est le réglage des neutres des servos qui n'est pas bon et qu'il vaut mieux ne pas toucher le point A. La différence se ressent principalement en piro.
Re: beastx V3
Bonsoir à vous,
Je me pose quelques questions, je viens de m'acheter un trex 500 "maquette" équipé d'un beastx V3 venant de chez MArcel, je l'ai contacté et il m'a gentiment répondu, de plus rapidemement mais malgré tout, je n'y vois pas plus clair et je pense qu'il a d'autres choses à faire
D'ou le forum au lieu de l'embêter.
Ma grande question vient surtout du fait que, à l'heure actuelle il est branché à un Rx futaba et que je vais le passer en spektrum. Comment rebrancher tout cela sur le new RX et surtout, le beastx va t'il garder ses données actuelles ? car réglé par Marcel, ce qui me semble une bonne base de départ
Jul
Jul
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- mguw
Re: beastx V3
Voici ce que j'ai repondu
C'est quoi qui te manque ?
A+ Marcel
si le recepteur actuel est un recepteur standard, le remplacer par un spektrum ne change pas les reglage du beast. seule la radio doit etre refaite (sens, debattements)
un satelitte n'est pas suffisant, il faut prendre un recepteur comme le AR7610
A+ Marcel
Re: beastx V3
Ah Marcel , ce qui me mets le doute, c'est la notice du beast entre les branchements futaba et spektrum, les voies ne sont pas assimilées pareil, donc je dois transposer les voies point par point en respectant chaque sens ( elev, prof, rud et gaz )mguw a écrit :Salut
A+ Marcel
En fait Marcel, je viens de comprends en prenant la notice et l'hélico sous le nez. Du ch 1 à 4, il suffit d'y brancher le bon servo. Et pour pour pit/rud/ele/ail, je suis la notice. C'est même plus clair pour du Spek car nommé pareil. C'est bien ça ??
Désolé si cela parait plus qu'enfantin pour certains mais je découvre les joies des modules, habitué à la barre de Bell.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- mguw
Re: beastx V3
Oui voilà, les Servo tu ne touches pas et tu branches juste le nouveau récepteur selon la notice
A+ Marcel
A+ Marcel
Re: beastx V3
Merci Marcelmguw a écrit :Oui voilà, les Servo tu ne touches pas et tu branches juste le nouveau récepteur selon la notice
A+ Marcel
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Re: beastx V3
Je viens de récupérer un récepteur, j'ai créé mon nouvel hélico dans la Tx, mixage méca 1 servo.
J'ai essayé de comprendre le fonctionnement des réglages via les leds, ça c'est ok et pour les paramètres aussi.
Par contre ou je coince, c'est le point 8.4 Gain du gyro d4AC : diode violet et A, donc mode normal à l'AC et 0% de gain, mais comment le modifier et quel serai le réglage adéquate pour le premier test terrain ??
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- kizou45
Re: beastx V3
Ça dépend des radios mais regarde si a 50.5% ta led passe en bleue ( conservateur de cap ), du coup si tu met 60% dans ta Tx tu auras 20% de gain en conservateur de cap, 70% = 40%, 80=60 etc etc.
Si tu as mis ton module en mode reglages radio tu modifie le gain dans ta tx directement.
Par contre combien mettre je ne sais pas. Je suis pas assez calé pour t'éclairer plus ^^.
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
Re: beastx V3
C'est où je ne suis pas, je les règle ou ses 50% ou plus sur la Tx , je n'ai jamais réglé de gain via la radio, je vole à l'ancien en bdb et gyro 180 sur mon 450. Là c'est bleubite à 100%kizou45 a écrit :Ça dépend des radios mais regarde si a 50.5% ta led passe en bleue ( conservateur de cap ), du coup si tu met 60% dans ta Tx tu auras 20% de gain en conservateur de cap, 70% = 40%, 80=60 etc etc.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- kizou45
Re: beastx V3
Tu nas pas de reglages gain ou gyro dans ta radio ?
Re: beastx V3
Je viens trouver, c'est ds la section gyro, l'inter ou voie était inactif. Là je suis en led bleue lettre "e" pour le moment, la compensation fonctionne en visuelle, à voir en l'air.
Par contre logique d'avoir ce réglage assigné à un inter
Julien
Julien
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- kizou45
Re: beastx V3
Donc en led bleue tu es en conservateur de cap ( ce que tu dois être ).
C'est quoi comme helico ? Un 450 je crois ?
A quel niveau ta led passe en bleue du coup ? 50.5% comme j'ai dis plus haut ?
Re: beastx V3
500 Trex Maquette en tête quadripale.kizou45 a écrit :Donc en led bleue tu es en conservateur de cap ( ce que tu dois être ).
La led passe au bleu à 2.5% et je suis à 28% pour avoir la lettre E.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- kizou45
Re: beastx V3
Dac, ben écoute ça te fait casiment 30% faut voir en vol ^^.
Tu test pas trop haut avec des petits coup de Pas et de Lacets et tu ajustes
Surtout, sans ta jolie maquette ^^.
Re: beastx V3
Oui je verrai surtout en vol. Mais au sol sans pales principales, pas de vibration et il verrouille à chaque coup de commande.
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- kizou45
Re: beastx V3
Faudra tester sur les coups de Pas aussi
- commanche
Re: beastx V3
bjr
malgré qu ils soit possible de le régler sans pc ni smartphone
le soft de réglage avec PC n est pas digne du prix de vente de ce module c est un des moins abouti que j ais vue certain module chinois no name on des softs beaucoup mieux
trex 500 trex 450 trex 250 alzrc 450 module flb spartan kbar spirit radio spektrum dx18
- MaYeuT
Re: beastx V3
J'ai jamais essayé le soft mais ca m'étonne pas, si on veut se prendre la tête à régler tout en détail avec un pc c'est pas du tout le module qu'il faut.
Tout l'intérêt du beastx c'est de ne pas avoir besoin d'interface pour le programmer, c'est comme si tu disais qu'une moto de course c'est nul pour faire du cross lol
Si tu prends en compte sa simplicité, sa fiabilité et sa rapidité de mise en œuvre il vaux largement son prix. Comparer à des copies chinoises ça veut rien dire, ce sera toujours moins cher, forcément.
Je crois que le pc n'est nécessaire que pour les MAJ et le décalage virtuel du plateau.
Pourquoi tu veux le régler via l'application?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- commanche
Re: beastx V3
exacte le pc n'est nécessaire que pour les MAJ et le décalage virtuel du plateau.je suis surpris parce-que je suis habitue au module kbar et vortex et jais teste en mode demo différent soft .
si non bon tuto ici https://youtu.be/sLFtva0wlMk
- mguw
Re: beastx V3
Tu es sur que tu utilises le nouveau soft studiox ? Car il est pas mal pourtant.
http://www.beastx.com/eng/support.php
Après c'est sur il y a pas de mode demo
Marcel
Marcel
- commanche
Re: beastx V3
bonjour marcel
se sont les partie "muette" du soft qui mon perturbée ( le zero du cyclique ect a régler avec les leds) j aime bien voir de belle jauge en couleur sur l écran du pc
- Trakassin
Re: beastx V3
J'ai le BXV4 monté sur le P700 et j'avais un taux de rotation a l'AC bien trop important pour mon niveau.
Pour le calmer j'ai dans un premier temps essayé avec les DR mais sans effet à moins de les descendre à des valeurs incohérentes.
J'ai donc décidé de baisser les ATV, de 100% je suis passé a 75% pour enfin arriver à avoir le taux de rotation qui me convient.
Je précise que je suis en mode "radio" sur le BX.
Et que le potentiomètre est toujours en réglage stock à savoir au milieu.
Pouvez vous me dire si c'est bien de cette manière que l'ont procède?
Je suis débutant total sur ce module.
Merci d'avance
Merci d'avance
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: beastx V3
Normalement ça se fait par les dr, et non par les atv...
Ça te permet de pouvoir les changer en vol un peu comme des banques sur le brain par exemple.
Est-ce que dans le moniteur de la radio, quand tu mets le manche d ac en butée et que tu changes de dr, tu vois varier les valeurs ?
- Trakassin
Re: beastx V3
Oui cela le fait mais il faut que je soit aux alentours de 40/50% pour que cela ai un effet sur la commandepachy a écrit :Normalement ça se fait par les dr, et non par les atv...
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: beastx V3
Et tu as mis combien aux atv du coup ?
- Trakassin
Re: beastx V3
J'ai baissé à 75%
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: beastx V3
Avec les dr a 100 ?Trakassin a écrit :J'ai baissé à 75%
- Trakassin
Re: beastx V3
Tu me conseil plus de remettre à 100% et de trouver le taux qui me convient uniquement via le DR d'AC?
Même si les valeurs sont importantes ?
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Re: beastx V3
Ha non merde, je crois que j'ai 30% au DRpachy a écrit :Avec les dr a 100 ?Trakassin a écrit :J'ai baissé à 75%
Que chui con!!!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: beastx V3
Alors on a déjà un fournisseur de quiche, tu aurais quelle spécialité toi dispo pour le meeting ???Trakassin a écrit :Ha non merde, je crois que j'ai 30% au DRpachy a écrit :Avec les dr a 100 ?Trakassin a écrit :J'ai baissé à 75%
Que chui con!!!!
- Trakassin
beastx V3
Bas de la farce à diot ?????
Donc je reprends dans quel sens?
Remise des atv à 100% et je monte mes DR
Ou
Je remet mes DR à 100 et je remonte mes atv à 80?
Chui pommé
Ou
Chui pommé
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: beastx V3
C'est pareil
Le réglage de la course joue sur là taux de rotation
Les atv limite la course sur tout les modes de vol
Les dr peuvent être différent pour chaque mode de vol
Donc jouer sur un ou sur les deux peu importe le plus important et de trouver la vitesse qui te convient
Tu peux essayer les réglages débutant , sport, 3 D et extrême .
La pas de prise de tête avec la radio tous les taux de rotation ,expo sont prérèglé
J'utilise le sport ou 3D les vitesses sont résonnable .
Chris
C'est pareil
Chris
- steph66
Re: beastx V3
Je préfère régler en mode radio, et paramétrer la radio avec les valeurs de Dr et expo qui me conviennent. Les modes sport ou 3d ont été développés pour le pilote qui n'a pas de radio programmable.
J'ai environ 60% de Dr à l'AC sinon je suis pas confortable. Que tu doives descendre à 30 ou 40% ne me choque pas.
Les dr à l'AC déterminent la vitesse max de pirouette. Il vaut mieux mettre un peu plus que ta zone confortable pour le jour où tu dois rattraper en cata.
Et après règle l'Expo pour avoir une bonne précision au neutre. Je mets environ -20%.
