ou sont les pilotes de Toulouse et alentours.
- Rodgeur
Cool pour les rotules. J'en ai trouvé 3 de mon côté mais elles sont toutes légèrement différentes...
Bichoco faut que tu nous ramènes ton T-550E même s'il est encore dans son carton.
J'ai oublié de regardé pour les rotules...Mais si tu viens je t'en prend. JE crois en avoir pleins...
Pour le T550 bien sur qu'il sera la!
Je vais commencer par le monter.
Je pense que le WE prochain, il aura fait plus d'un looping!
Bon qui viens apparement?
On est pas très nombreux l'AM!
Piaf vient après manger! j'ai déja eu un FP (le honey bee FP)... je pourrais te conseiller...
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
Quand à faire voler mon FP.... C'est une autre histoire !!!
ben pourquoi, s'il n'y a pas de vent. il n'y a pas de honte a voler en cp. on à presque tous commencés comme sa.
a moins que tu ait des problèmes mécanique. auquel cas emmene le on y jettera un oeil. et j'ai même des pièces pour un compy. donc au pire je peut peut être te dépaner.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- Rodgeur
Je n'ai plus besoin des bouboules car les têtes pro et blade ne sont pas compatibles. C'est un peu couillon...
Par contre quelqu'un aurait-il une petite vis M2 sans tête ? Du style celle que l'on utilise pour bloquer les barres de bell ? J'en ai paumé une...
j'emmenerais ma boite a vis. il doit bien y avoir sa dedans
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Rodgeur
Cool merci.
Alors Bichoco ce T-550E il est où ?
hum c'est bon tout ceci!!!
FUTABA T7C
T-rex 450 PRO : DS410M / Phoenix ICE50 / MicroBeast_DS520 / EDGE325mm / KBDD61mm
Fusion 50 : / MKS BLS950 / YGE HV 90A / Gryphon / Scorpion 4025 550KV 5mm / MicroBeast-MKS BLS980 / RJX600mm / EDGE95mm / 12S Nano-tech 3300 mAh 20-50C / 2S Nanotech 2200mAh 20C
---> De la pure 3D palpitante!!!!!
- Rodgeur
Si seule la bulle assure vend le reste.
Tu crois que cela le ferait la bulle du T-550 sur mon 450 Pro équipé du train du T-500 ?
On se donne RDV comme la fois précédente vers 10h-10h30?
Chacun ramène sont déjeuné?
FUTABA T7C
oui c'est trés bien comme sa.
j'essaierais même d'arriver avant.
on récapitule donc ceux qui viennent
moi toute ===>la journée avec le cerceau pour fabien
crazy coincoin ===> a 10h jusqu'au milieu d'aprés midi
florian31 ===> toute la journée
bichoco ===> vers 12h
piaf ====> dans la matinée( tu peut emmener ton fp pour voler)
gille s'il n'est pas à l'hopital ====> toute la journée
remi ===> toute la journée
marcel ===> devrait passer de 10 à 11
rodgeur ===> passera
en attente
fabien
wisee
nox
delse31
je remet les coordonnées google map pour ceux qui ne connaissent pas
43.508197,1.410342
et l'adresse
Allée Louis Delafage
31120 Lacroix-Falgarde
pour le repas, chacun emmene son casse croute.
et toi gille tu n'emmène rien j'ai ce qu'il faut pour toi.
en attente
fabien
wisee
nox
delse31
43.508197,1.410342
et l'adresse
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Rodgeur
Pendant que j'y suis pour abuser un peu <_< , quelqu'un aurait-il 2 ou 3 écrous de 2 mm ? Pour ma part j'ai des tonnes de vis de 2.5 de 8mm de longueur avec leurs écrous.
Sinon est-ce une journée purement hélico ou puis-je amener mon planeur (n'hésitez pas à dire non un vol planeur court c'est 10 mn, et le moyenne tourne entre 15 et 20...) ?
Et enfin, Bichoco tu nous le ramènes dans quel état le T-550 ?
- gilles
bon moi en fait on sera 2 et pourquoi tu me dis que j amene rien a le copain avec qui je vien a un cable ecolage futaba bon on verra tout ca demain
ah des ecrous de 2 je regarderai
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- gilles
c est bon des ecrous de 2 j en ai je les prends
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
parceque il y a 15 jours tu avait emmené des choses et que je les ai retrouvé le soir dans ma glacière.
j'aurais ma boite de vis pour les écrous de deux. il doit y en avoir dedans.
et pour le planeur tu peut le prendre. je pense pas que sa pose problème.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- akoirium
Salut a tous ...
Alors de mon coté en recevant le SMS de Dragonnier j'ai remis les mains dans le cambouis
Le cx est donc plus ou moins en etat de vol et la deuch sur ses 4 roues
Donc je pensse que je vais venir aussi mais plustot en debut d'aprés midi
et peut etre avec un petit jeune en lama V4 et crawler 1/10 qui viens d'arriver sur le camping ... le pauvre, 2 ans qui maitrise plustot bien son lama ... et il vient de faire son premier gros blade-strike en ecoutant mes conseils de pilotage
enfin ca dependras de ses parent ... je sais pas si il feront confiance au barbus qui vis dans un camion pourris au fond du camping
Par contre je doit venir avec ma chienne ... comment est le coin ? ca craint pas pour les chiens ? pas d'interdiction ?
pas de problème a mon avis pour la chienne. on est en pleine nature et la route qu'il y a est à trés faible circulation. la dernière fois on a du voir 4 voitures de la journée.
en plus il y a de l'ombre.
moi ===> toute la journée ( avec le cerceau pour fabien )
crazy coincoin ===> à 10h jusqu'au milieu d'aprés midi
piaf ====> dans la matinée ( avec son fp )
akoirium ===> début d'aprés midi
en attente
fabien
wisee
nox
delse31
en attente
fabien
wisee
nox
delse31
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Rodgeur
Ça roule pour moi.
- ColtSivers81
Allez Didier, moi ca va mieux, donc je serai des vôtres.
En plus tu penses a moi, alors je ne peux que venir
génial!!!
je te promet pas que tu volera. mais on a déjà le cerceau et normalement le cordon écolage. il y aura bien quelqu'un pour une radio futaba en plus.
prend aussi ton 500 au cas ou une dx6 ou 7 en mode 2 trainerait par là. j'ai un récepteur qui ira bien.
peut-être de monter le kamikaze 425
un petit nouveau??
vu le nom il va prendre cher le pauvre
Le temps de finir de monter/régler le micro beast
si tu vient à 10h, le spécialiste du micro beast sera là pour te filer un coup de main si besoin!!!
Marcel pour ne pas le nommer.
crazy coincoin ===> à 10h jusqu'au milieu d'après midi
gille s'il n'est pas à l'hôpital ====> toute la journée
akoirium ===> début d'après midi
fabien ===> on verra
delse31 ===> l'après midi
en attente
wisee
nox
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Rodgeur
J'ai une Dx6i en mode 2...
- akoirium
si non moi j'ai encore ma futaba 6exhp qui peut servir de radio eleve ... je sais pas si c'est la solution au pb mais dite moi, je l'embarque si besoin
- ColtSivers81
Ben le truc c'est que je n'ai pas le necessaire pour charger les lipos, c'est en cours de livraison. Le branchement dessus est une cosse en T. Enfin, je peux toujours le prendre, c'est pas la place qui manque !dragonnier @ 4 Sep 2010, à 20:51 a écrit : génial!!!
Merci a ceux qui se proposent de me preter une radio en attendant la mienne qui devrait arriver mardi mais je suis en mode 2 pour infos.
A demain les amis
PS: Ca serait bien que je puisse me garer comme il y a 2 semaines, ce fut fort pratique pour moi de sortir de l'auto et faire mes vidanges
T-rex 500 FBL, DS510 au cyclique, DS520 à l'AC, microbeast
DX8
DX8
@ akoi
prend ta radio futaba au cas ou svp!!!
si mes souvenirs sont bons c'est du 41mhz. j'ai un récepteur en 41040 et un quartz d'émission identique.
on vas bien arriver a te faire voler
si sa ne marche pas comme sa, j'emmene aussi un ar 7000 pour une dx6 ou 7. et rodgeur a une dx6
la futaba aussi est en mode 2 toujours si mes souvenirs sont bons.
fabien je crois que tu vas voler demain. soit en écolage soit tout seul. mais à mon avis tu vas voler
sa tombe bien les lipo de mon 500 aussi sont équipées de tplug
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- ColtSivers81
Donc pas la peine que je prenne mes lipos ?
prend les si tu veut on essaiera de les recharger sur place.
mais je pense que lorsque tu aura fait un voire deux vol tu en aura assez pour la journée
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
je prends mon chargeur je peux charger les Tplug!
Ma radio en mode en peut servir en écolage mais je pense que en mode 1
Je ramene vis boulon bon tout le tatouin pour qui répandrai un peu de carbone!!
Dragonnier si tu y pense au moteur je suis toujours preneur!! THK
A toute++
A toute++
FUTABA T7C
- akoirium
bon ok alors je prends la futaba
elle est en mode 2 et en 72 mais pas de soucis si besoin de recepteur et quartz, j'ai ce qu'il faut
par contre il faudras lui prevoire des piles ou une lipo car je ne sais pas si j'aurais le temps de charger toutes mes lipo... j'ai cramé mon imaxb6 et il me faut une journée complette pr charger une 2200 mah avec le chargeur e-sky...
d'ailleur si besoin je vais prendre 2 une batterie auto de terrain pour brancher les chargeur
par contre ma radio ne peut servir que de radio eleve, pas d'inter "trainer" ... mais si il y as une autre futaba qui vas bien et le cordon ecolage, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas
si non moi je decole sur les coups de 13 h pour arriver vers 13h30 / 14 h
- ColtSivers81
- akoirium
bon moi je decole aussi
je m'arrete en chemin manger un sandwich car avec tout ca j'ai pas eu le temps de manger et j'arrive
- Rodgeur
Après midi sympa.
Félicitations à Colt Sivers qui démarre très fort, ainsi qu'à ce brave Florian qui tient la baraque comme un pro.
Merci enfin à Dragonier pour la visserie. Faudra que tu me montres en vol ce joli T-550E bichoco.
Petite rencontre sympatique !! Je suis content d avoir pu faire votre connaissance ,le coin est cool et vous etes deja nombreux de belles demos et de superbes machines me tarde la prochaine sortie !!
Age : 26 ans
Lieu : tournefeuille 31 ( proche Toulouse )
Hélicos :
- blade mcx+msr; mini titan ; df 60b ;T-Rex 600 ESP
Avions :
- Sukhoi 29S30E ; F18 Starmax ; EPP eurosport3D ,yak54,yak55
bateaux:
- micro drifter ; volvo B24
Radio :
- futaba T10 2.4ghz
Simu :
- AFPD[COLOR=blue]]
Hélicos :
Avions :
bateaux:
Radio :
- futaba T10 2.4ghz
Simu :
- AFPD[COLOR=blue]]
- akoirium
+1
super apres midis ... le ptit jeune a adoré et maintenant ses parents m'en veullent un peu ....
"Papa ! Maman, j'en veut un ! j'en veut un !!!
je lui ai filé un simu pour le calmer mais ses parents vont me maudire
Et de mon coté bhen ca m'a bien fait plaisir et je pensse avoir rechopper le virus ... voila que je lorgne ... je crois meme que j'ai dejas craquer en fait... sur un gaui 425 de la section vente
Donc Vivement la prochaine ... surrement en calsse 500 pour moi
yes c'est vrais.
belle journée et beaucoup de pilotes.
que des gens sympa.
fabien si tu as l'occase de mettre tes photos en ligne, sa serait bien.
que des gens sympa.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- akoirium
bon je repasse pour vous dire que j'ai finis la journée en beautée
pour m'enlever de la tete le gaui, j'ai decider de finir de regler mon tracking et finir la lipo a peine entamée avec la deuch.
Bref ca vole super mais je viens de faire ma premiéere autorot ... enfin j'ai crus ...
Mais non ... un bon vieux crash ou on peut rien faire a cause d'une Tdean foireuse qui se debranche en vol
Bon rien de mechant, juste un train cassé et une derive tordue
Bon bhas on vas se remettre le gaui dans la tete et on vas reflechir au bec + lipo externe <_<
Et un petit bec aussi pour le cx ca serais pas du luxe tiens
