Page 18 sur 34
Posté : 26 juin 2010, 22:19
par ptimax
je reviens juste d'aller tester le poly de mon pere (sans lui) pour voir si le fait d'avoir mis des nouvelle prise a la batterie et au variateur avait augmenté sa puissance (vieille lipo)
au debut c'était mieux mais le contro coupé encore donc j'ai pas pu monté a plus de 10 metres...
lorsque soudain...
Alors que... j'étais a 2 mètres du sol en vol lent....
coupure moteur...
donc le poly a piqué, j'ai a peine pu redresser ...
j'ai entendu un petit "crac"... qui veux dire que c'est pas bon...je m'approche ...
Le train a fait bras de levier donc il est cassé de l'encoche du train jusqu'en haut. ( j'avais deja cassé le mien exactement au même endroit, donc si il y a une version 2 du polyclub, faut consolider cette fente de train
... mais l'araldite est déjà en train de sécher
je lui ai rien dit j'espere qu'il va pas le remarquer, sa se voit quasiment pas.
Posté : 26 juin 2010, 22:21
par nemezyx
Posté : 26 juin 2010, 22:24
par ptimax
ouais faut pû que j'y touche <_< <_< <_<
Posté : 26 juin 2010, 22:53
par nemezyx
Posté : 26 juin 2010, 23:22
par ptimax
nan y ferai pas sa...
... t'es cruel, punir de DX6i sa se fait pas
j'ai une petite question:
d'après vous en CP classe 450 le mieux pour l'entrainement de l'AC c'est par courroie ou par cardans ?
Posté : 26 juin 2010, 23:48
par nemezyx
Vive le torque tube
mais plus fragile si je n'm'abuse...
Posté : 27 juin 2010, 00:20
par model 59
je sait pas demande a philou lui il pourra t'aidé
Posté : 27 juin 2010, 05:56
par ptimax
nemezyx @ 26 Jun 2010, à 23:48 a écrit :
Vive le torque tube
ok merci,
et merci pour le conseil model 59
Posté : 27 juin 2010, 09:03
par Drumsman
La courroie est pas mal non plus, ça permet de pardonner les erreurs.
Posté : 27 juin 2010, 09:54
par ptimax
bon ba 1 partout,1 pour la courroie et 1 pour le torque tube donc y a plus qu' a attendre l'avis du pro.
(ne te sens pas viser philou)
Posté : 27 juin 2010, 10:17
par dragonnier
tu as moins de pertes avec le TT, mais il est plus fragile. et il n'accepte que très rarement les touchettes de l'ac. les pignons aiment pas sa. l'entraînement par courroie pardonne d'avantage. même si les pales touchent, au pire tu retend un peu la courroie et rarement de la casse.
pour un débutant, je conseillerais un entraînement par courroie!!
Posté : 27 juin 2010, 10:21
par ptimax
ok pour la courroie mais es que l'on peux passer de torque tube a courroie sur un model comme le T-rex 450 ?
Posté : 27 juin 2010, 13:00
par ptimax
petit up pour ma question du dessu.
Peux on écoler une Esky avec une DX6i ?
Ou sinon es possible si l'on a une prise spektrum et une prise esky de "bidouiller" un cable qui va bien, y en a qui l'on fait ?
sa serait pour écoler mon pere en avion.
Posté : 27 juin 2010, 15:26
par nemezyx
Wi PtiMax, pas de soucy, tu peux évoluer en Torque par la suite, y'a des kits pour ça
Et comme dit plus haut, même si le torque est plus précis il est plus fragile...et la courroie a bien marcher pendant un moment, non?!
Posté : 27 juin 2010, 17:11
par ptimax
ok
et pour cette question, y en a qui font de l'écolage ici?
Posté : 27 juin 2010, 17:25
par Philou57
ben... j'ai plus le droit de s'absenter un WE pour le mariage d'un ami ?
Je vote courroie pour un 450. Et je vote surtout courroie pour un premier CP, quelque soit sa taille.
La moindre petite touchette dans de l'herbe avec un torque tube il faut changer les pignons. Comme les débutants font souvent des touchettes, la courroie sera plus économique que le torque, sans être moins efficace en vol
Posté : 27 juin 2010, 17:29
par ptimax
ok , merci
Posté : 27 juin 2010, 18:11
par nemezyx
J'm'entraîne avec mon Compy pour la courroie
il est bien pratique ce p'tit
Et wi' ça pardonne je trouve...2 grosse touchette et juste une courroie qui a sauté la 1ère fois et éméché la seconde mais elle était pas toute neuve non plus
Posté : 27 juin 2010, 18:20
par ptimax
sa sera courroie ...
Posté : 28 juin 2010, 10:55
par model 59
oui mais tu va acheter quoi comme helico ???
Posté : 28 juin 2010, 12:17
par ptimax
Posté : 28 juin 2010, 12:52
par ptimax
salut,
je suis tombé sur se post qui parle du P 51 parkzone de 34g pour 41cm d'envergure.
j'ai trouvé la vidéo superbe, j'ai bien se model et je voudrai un "mini avion" mais il ne resiste pas bien au vent (logic)
donc en cherchant un peu ( pas longtemps) ...mais tien, j'en ai un avion comme sa moi.
mon pere avait récuperer celui la . L'électro est "pourri" donc je lu avait mis un autre moteur, trod lourd ( 40g) en 2s et il a jamais voler.D'origine c'est une platine qui fat variateur recepteur et serco mais sa va qu'avec la teleco 2 voie qui va avec.
Il est en EPP ,il fait 60cm d'envergure et pese 40 g ( juste l' EPP)
d'origine il y a que la dérie avec sont guignol, mais je voudrai rajouter la pronfondeur voir aussi les ailerons , mais quelles taille doivent faire les gouverne?au pif?
Quelle motorisation faudrait il pour qu'il vole et qu'il ai assez de patate pour voltiger un peu? en 2S ou 3S?
je lui rajouterer surement un train comme sur la vidéo de celuo de parkzone.
Posté : 28 juin 2010, 13:56
par model 59
bon ba philou peu revenir
tu te pose sur koi ? si c de l'herbe tu n'est pas obligé de mettre un train si c dur beton ou autre tu risque d'abimé l'avion
apres des servo 5 ou 9g sa devrai le faire
moteur je sais pas
apres tu a quoi comme lipo pour ton polyclub 2S ou 3S? sa t'évitera d'acheter des lipo car je supose que tu na pas 100 tout les mois
Posté : 28 juin 2010, 14:05
par ptimax
moteur je sais pas
J'ai plus de lipo 2S , elle sont toute HS.
Donc c'est pas grave d'en racheter.
je me pose soit sur de l'herbe ( champs abandonné
) ou sur un petit bout de route abimé (10metre) en cul de sac, donc y a pas de voiture.
je voudrai le faire assez leger pour voler doucement quand meme.
Posté : 28 juin 2010, 16:13
par model 59
ten que j'y pense aller bon courage pour le brevet c demain
Posté : 28 juin 2010, 17:41
par ptimax
Posté : 28 juin 2010, 18:29
par cizou
Bonne chance ptitmax, tqt t'auras pas l'agriculture !
Posté : 28 juin 2010, 18:53
par ptimax
Posté : 28 juin 2010, 19:09
par cizou
Sa c'est la surprise deu chef
Posté : 28 juin 2010, 19:17
par ptimax
Ah ... j'aime pas les surprise comme sa moi
Posté : 28 juin 2010, 19:21
par cizou
En tout cas t'es sur d'avoir
- Activités numériques : /12
- Activités géométriques : /12
- Problème : /12
Et 4 points de soin,
Oui je sais je t'éclaire énormément !
Posté : 28 juin 2010, 19:26
par ptimax
- Activités numériques : 12 /12
- Activités géométriques : 12 /12
- Problème : 12 /12
Et 4/4 points de soin,
je suis d'accord avec toi
Posté : 28 juin 2010, 20:32
par Philou57
Bon, j'y connais rien en micro avion pour le moteur de ton P51
Mais bonne chance demain pour le brevet, et aux autres aussi
Et si c'était pas une DX6i ? et si c'était un cadeau pour ta petite soeur ?
arf arf gniarf ------->
Posté : 28 juin 2010, 20:45
par ptimax
j'ai vérifier en ouvrant un peu le plastique noir et j'ai remis du sctoch par dessu , c'est bien une DX6i
Posté : 28 juin 2010, 20:58
par nemezyx
Posté : 28 juin 2010, 21:25
par ptimax
Posté : 29 juin 2010, 17:50
par ptimax
alors le francais et les maths sont passé...
Le francais le matin, les maths l'aprés midi, c'est logique <_<
le francais j'aime pas sa et je suis nul ( vous avez du le voir) mais je stress pas et je trouve simple, alors que les maths j'aime sa je suis pas trop mauvais, mais je stress un peu... et le premier exercice avec des trucs tout con ba j'ai pas trouver... les boules
enfin dez toute facon , 10/120 et c'est bon je l'ai.
voila voila
et les resultats c'est le 8 donc j'aurai peux etre ma DX6i que se jour la.mais bon je sui splus a une semaine prés
philou j'ai pensé a toi qui devait etre en train de bossé pendent 15 seconde se matin.
et en math y parlé d'octogone je suis mis a pensé aux octocoptére.
Posté : 29 juin 2010, 18:28
par remi81
Salut ptimax!
C'est pas bien sa de regarder ces cadeaux!
Moi je me souvient c'était il y a 3ans,il y avait tout les cadeaux de noël sous le lit au 2nd étage!
Je vais voir et je voulais à tout prix un dinosaure télécommandé genre celui là
J'ouvre délicatement le carton et je voie des bout de plastique gris!
OUAAHHH tout content j'ai mon dinosaure!!
Le 25 au matin je commence à ouvrir les cadeaux,j'étais certain de mon cadeaux,et le rémi tout fier il déchire le packet et au final c'était une trottinette pokemon --'
Roooh je vous raconte pas les boules!
Depuis se jour je regarde plus les cadeaux de noel,sa ma servis de leçon!! ^^
Et pour en venir au brevet!
Je l'ai aussi passé aujourd'hui.Le français,j'ai trouvé çà pas super facile mais les maths trop trop facile!!!
allé demain géo!!
Posté : 29 juin 2010, 18:33
par nemezyx
Posté : 29 juin 2010, 18:48
par ptimax
la pour le cadeau je suis sur
"spektrum " "10 model en memoire" c' est se que j'ai pu lire.
plus qu'une matiné de "cours"
je suis trop présé que sa sois les vacs, demain aprem quoi,
construction a volonté , DX6i , réparation du F-22, commande d'un chargeur, de piéce pour le polyclub et le lama,...j'ai du taf
mais sa c'est du travail plaisant a faire.
a et puis vol aussi
