la swift II de Ms composite
Un R617FS que j'utilisais pour mon hélico et pour mon avion.
Il rentre impeccablement dans le petit logement, pas besoin de retailler. Pour les antennes j'ai fait 2 saignées et les antennes restent bien à 90°, donc nickel !
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
- shintaro
clique sur la photo...nautler @ 4 Feb 2009, à 20:15 a écrit : tu n'as pas u peu plus gros comme photo car ne voi pas tres bien![]()
moi au debut je vissé mon hélice et je tordé mon axe lors des crashs <_<
depuis j'ai mis un prop saver et plus d'axe tordu![]()
si c est pas assez gros comme ca......
sinon si tu veux voir mp moi et on se rencontre vite fait a nantes ou alentours ce wwek end!
on va surement aller wifter un peu avec masterdude a la dechet' au pied du pont de chevire.
regarde ic:
zone de vol
ben pas trop d'accord avec toi les kv c'est aleatoir au performancereemshot @ 4 Feb 2009, à 13:55 a écrit : @Yoyo13 :
Ce moteur devrait faire l'affaire, bien que son KV soit un peu faiblard... Peut-être que tu peux compenser avec une hélice adaptée.
Les pilotes confirmés te confirmeront ça!
la preuve j'ai un 1050kw et il marche tres tres bien
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
1050KW! Wa ca doit dépoter !MattRSi @ 4 Feb 2009, à 21:26 a écrit :ben pas trop d'accord avec toi les kv c'est aleatoir au performancereemshot @ 4 Feb 2009, à 13:55 a écrit : @Yoyo13 :
je suppose que tu voulais dire 1050KV. Tu l'as équipé avec quoi comme hélice ?
Je comprend pas trop ce que tu veux dire par "c'est aléatoire au performance" ?
- Coopermax
gros saccoopermax @ 5 Feb 2009, à 12:04 a écrit : Pour info j'ai pesé ma swift, tout compris 360 grammes.
Ca me fait une surcharge pondérale de 20%.
http://www.dailymotion.com/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
"In tetinus We Trust"
tant qu'il ya de la fesse il ya de l'espoire !!!!!
[img]http://img383.imageshack.us/img383/8035/58686541648e9128c5f661pe0.jpg[/img]
Salut.
Je vais passer mes commandes bientôt. Je vais prendre
-la swift chez Flash
-le combo TP chez HC
-les lipo j'hésite entre ça et ça et ça, les 2S pourront me suivre de bout en bout de cette expérience ? et combien de lipo pour ne pas être frustré ou gavé ?
Que me manque t-il genre adaptateur hélice (j'en vois pas dans le combo), hélice de rechange, pour vols différents ?
Que peut-on prendre directement chez Flash au détriment de HC ?
Merci.
KatoSan
Edit : Dommage que FXmodel ne vendent pas ces produits, j'aurai pu récupérer demain.
J'ai recommencé à tout relire mais si vous pouviez m'aiguiller ce sera sympa.
Merci.
KatoSan
- yoyo13
Prends plutot ça en lipo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense qu'une 3s sera mieux , perso on vole tous avec celle la a Eguilles ou la meme en 1000ma
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
En été, quand il fait bien chaud et que tu peux voler non stop, je trouve que 3 ou 4 Lipos c'est bien! Surtout que si tu voles pépere, tu peux voler facile 20mn avec la swift!Katosan @ 5 Feb 2009, à 12:35 a écrit : [...]combien de lipo pour ne pas être frustré ou gavé ?
Merci.
Bon en ce moment, et ici dans le grand nord, 1 Lipo et tu ne sens plus tes doigts, donc plus difficile!
Pour ta commande, tu peux rajouter Ceci (prend en plusieurs), et puis pour les hélices, personelement j'en ai pris deux de chaque : GWS 8*4.3 GWS 8*6
A 1.70 l'hélice,ca vaut le coup que vous testiez une plus rigide TGS lors de votre prochaine commande UH ! (http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=7946" onclick="window.open(this.href);return false;) Pensez à avoir un gros elastique/joint pour ces grosses hélices)
J'ai des SF je testerai moi aussi de mon coté vos config
Elle sont a 1.70 en FR, mais 0.80$ chez UH (soit 0.65) ICI.
J'ai aussi une hélice plus costaude chez moi, je testerais moi aussi les deux type d'hélice pour voir un peu, mais j'avoue que j'ai un peu peur de casser le bati moteur en cas de crash mais bon!
Au debut de ce topic, Ponch avait déjà essayé les deux type.
Sur la balance, en helice SlowFly, la swift donnait environ 650g de poussée, contre environ 820g de poussée avec hélice rigide... A voir donc si l'autonomie n'est pas rédute avec une telle hélice.
Post de Ponch'
Et ici
@Oli : Tu as combien d'autonomie, en vol tranquille, avec hélices rigide ?
Post de Ponch'
Et ici
Tranquille ? 10-15min sans trop planer.
Mais j'ai un200W pas toujours à fond mais avec de petites pointes quand même
10min si bcp de pointes
15min si vol tranquille 20 si planés nombreux.
Quand à la casse du bati... Enfin je sais pas maison ne crashe pas la swift si on a pas envie de la crasher
J'ai bon faire de beau ras du sol, j'adapte toujours ma vitesse pour avoir une marge de sécu
(Par analogie, tu as un trex500 tu ne le crash pas à chaque sortie, tu sais être prudent
Bin c'est pareil
Les seuls moment où je la mets au sol c'est quand je loupe ma reception
Mais en général, ca ne va pas vite.
Tient pour exemple, un de mes rares et seul crash a été filmé !
Je fais une erreur d'appréciation à cause du poids de la cam et quand je remets les gaz je décroche et vais au sol avec les gaz persuadé que ca allait remonter !
Ce jour là, c'est le propsaver qui a fait son taff ... Rien cassé !
http://www.vimeo.com/2813796" onclick="window.open(this.href);return false; A la fin du vol de deux min (seulement
mais je venais de faire 6 vols)
Ouai j'avais déjà vu ta vidéo sur le topic!
Complètement hallucinante la montée d'ailleurs
C'est vrai que dans tous les cas avec un prop saver, je prend pas trop de risque...
Dans tous les cas, je fini le montage ce soir, et premier vol demain apres-midi !
Bon, j'ai quasiment fait le tour de ce qu'il faut, je passerai peut-être ma commande ce soir. Le gros souci maintenant, le choix de l'aile. Elles sont toutes pas mal mais je m'oriente vers du rouge ou jaune.
D'expérience, qu'est ce qui se voit le mieux ?
Merci d'avance.
Petite question subsidiaire : Je vais prendre le combo TP. Cependant, j'ai actuellement un ESC 30A. Aller, je mets la charrue... si la maxi m'appelle plus tard, cet ESC ira je pense, le 2408-21T est-il adapté à la maxi ? Si oui, je prendrai un Bl de plus.
PS : les axes de remplacements sur HC ?
Merci d'avance.
- shintaro
la couleur de l aile c est toi qui voit...
toute facon les vraies couleurs sont bcp plus pale que sur les site...
t attend pas une truc bien brillant!
Salut Compat !shintaro @ 5 Feb 2009, à 17:39 a écrit : la couleur de l aile c est toi qui voit...
t attend pas une truc bien brillant!![]()
Alors tu voles où à Nantes.
- Joffrey
La swift 2 pèse 350 grammes et fait 80 cm d'envergure.
La maxi swift fait plus d'1 kg et 1m40 ...
J'espère que ça te permettra de deviner tout seul la réponse
Pour info, j'ai mis un moteur de 540W sur ma maxi, et je la trouve très poussive ...
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- shintaro
regarde une page avant!Katosan @ 5 Feb 2009, à 18:51 a écrit :Salut Compat !shintaro @ 5 Feb 2009, à 17:39 a écrit : la couleur de l aile c est toi qui voit...
a la page 47 je t ai mis une zone de vol un lien gogle map!
Ca y est j'ai fini ma Swift!
Il ne me reste juste qu'a bricoler une protection pour les servos.
J'ai fait quelques photos, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, si j'ai oublié quelque chose ou si je dois refaire quelquechose avant de l'envoyer en l'air demain!
Les photos sont ici :
picasaweb.google.fr/PhotoReemshot/Swift#
Merci !
EDIT: Pour infos, je suis actuellement à 360g avec la lipo et je mesure 550g de poussée avec la GWS 8x6.
Merci !
- shintaro
moi je serais toi:reemshot @ 5 Feb 2009, à 21:47 a écrit : Ca y est j'ai fini ma Swift!
Merci !
EDIT: Pour infos, je suis actuellement à 360g avec la lipo !
-je couperais les guignols court, la au premier rattraper mains...ca pourrat bien etre le dernier
- yoyo13
oui +1 pour les tiges de commande..........
et aussi tu aurais du je pense plus centré les tubes de guidage des tiges , les tiges vont courber sauvage en butée
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
C'est rectifié pour les tiges de commandes!
Sinon oui ca courbe un peu, mais je pense que j'atteint allégrement les 15-20° demandés, avant que la tige ne se courbe. Je testerais comme ca, si ca marche pas, je decollerais et referais plus proprement!
Quelle est la longueur de fil des servos au récepteur nécessaire (pour prévoir des rallonges) ? L'accélérateur de colle, obligé ou pas ?
- Joffrey
Heuuu, espère même pas faire autre chose que voler à altitude constante et par vent nul avec ce moteur.nautler @ 5 Feb 2009, à 19:09 a écrit : pour la maxi (qui me fait de l'oeil aussi) il y a ce moteur chez HC
grrr!!! il faut que je résiste![]()
Il donne un petit 200W, il en faut le double pour faire monter la maxi sur une pente de 45° ...
Vous sous estimez vos moteur pour maxiswift ...
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Ok merci, les câbles des SG90 sont pas trop mal (15cm) et j'ai des rallonges de 15cm. J'en prends 2 de 30cm sait-on jamais.MattRSi @ 5 Feb 2009, à 21:30 a écrit : perso moi pas eu besoin de ralonge mais certain en mettent
tu compte la coller à la cyano.... colle là plutot epoxy ou colle à chaud
Pour la colle j'ai ceci qui ira donc d'après ce que tu me recommandes. La colle à chaud s'achète où, y en a sur HC ?
@OLI69:
Pour le scotch je me suis inspiré de la photo de la Swif à Proteus...!
C'est pour ca qu'il y en a pas mal...
J'aurais du mal à faire mieux que ça pour la circulation de l'air! J'ai surtout un peu la flemme de tout refaire à ce niveau là !! Je pense que le gain à récupérer en enfouissant tout, est négligeable. Mais peut-être que je me trompe, mais trop la flemme
Bon ca y est elle est complètement finie, pour les protections de servos, j'ai pas de vieille hélice alors j'ai mis 2 médiators en plastique. Jugez par vous même !
Photo Swift
Photo Swift
Ah les musicos, de la suite dans les idées
Moi qui suis dans l'informatique, que vais-je prévoir ??? des bouts de CD dremélisés ? des demi webcam
oui la colle epoxy et nikel je l'ai utiliser pour mon unique (l'avion en epp)Katosan @ 5 Feb 2009, à 22:17 a écrit :Ok merci, les câbles des SG90 sont pas trop mal (15cm) et j'ai des rallonges de 15cm. J'en prends 2 de 30cm sait-on jamais.MattRSi @ 5 Feb 2009, à 21:30 a écrit : perso moi pas eu besoin de ralonge mais certain en mettent
sinon pour l'aile c'est nikel aussi ma prochaine aile je la colle que à l'epoxy
pour la cole à chaud y'en a pas sur HC c'est avec un pistolet à colle en faite...
Aix-en-provence(13)
- shintaro
tu sais hobbicity ay a pas mal de truc mais y a pas tout et surtout pas que ca!Katosan @ 5 Feb 2009, à 23:17 a écrit :Ok merci, les câbles des SG90 sont pas trop mal (15cm) et j'ai des rallonges de 15cm. J'en prends 2 de 30cm sait-on jamais.MattRSi @ 5 Feb 2009, à 21:30 a écrit : perso moi pas eu besoin de ralonge mais certain en mettent
pour la colle tu peux aussi aller te fournir chez leroy merlin, casto ou meme ton auchan
meme si c est vrai qu a ce prix la faut pas se priver...
mais tu risuqe de passer un palier et frais de port en fonction du poid, calcul bien ca aussi.
- shintaro
tu bosse ou?Katosan @ 5 Feb 2009, à 23:22 a écrit : Ah les musicos, de la suite dans les idées
Moi qui suis dans l'informatique, que vais-je prévoir ??? des bouts de CD dremélisés ? des demi webcam![]()
