Page 18 sur 19
Posté : 24 mai 2010, 16:53
par Francklin92
J'ai monté un Système anti-crash su mon hexa aussi ;) je vais tester ca a Noiseaux demain ..j'ai changé aussi l'émetteur vidéo sur le QC je vais aller tester ca cet après midi voir si il y a moins de parasites sur l'image
Posté : 02 juin 2010, 21:35
par catlord
J'ai modifié un peu le QC:
poids total 791gr avec la batterie on atteint le kg.
les moteurs chauffent un peu mais rien de méchant :)
Ce week end je fit sauter les bras d'origine et j'installe les moteurs sur les bras alu.
Posté : 03 juin 2010, 00:27
par Francklin92
Au moins ca sera plus résistant que le châssis d'origine ;) ;) et le QC va pouvoir revoler.. :P
Posté : 22 juil. 2010, 17:18
par ramius
Bon alleiiii, je fais remonter le sujet pour afficher une vidéo d'un crash lamentable...
Franchement, plutôt que de vouloir tremper mon QC450, j'aurai mieux de poser la telco et de plonger dans l'eau. ;)
vimeo.com/13540321
Posté : 22 juil. 2010, 22:58
par Jeanclaude 85
@ Ramius le lien ne fonctoinne pas.
Posté : 22 juil. 2010, 23:04
par perrus53
Jeanclaude 85 @ 22 Jul 2010, à 22:58 a écrit : @ Ramius le lien ne fonctoinne pas.
Il fonctionnait toute a l'heure
Posté : 23 juil. 2010, 09:41
par ramius
@ jean claude
le lien fonctionne ;)
Posté : 26 juil. 2010, 10:15
par ramius
Ayé, j'ai enfin franchi le pas : commande d'une DX6i.
Je lance un appel angoissé :lol: à la bande de potes de ce sous forum, pour m'informer de leur réglage DX6i et QC 450.
Merki d'avance ;)
Jean Claude, tu as tjs le QC?
Posté : 26 juil. 2010, 11:33
par Jeanclaude 85
@ Ramius Bonjour,
Oui j'ai toujours Le QC,mais j'ai un moteur en caraffe,et je ne me sert plus que
du Gaui maintenant,mais en principe le QC ne fonctionne pas avec une radio avec
les trims électronique,que j'ai vu sur ce site,moi j'utilise avec le QC une radio en
2,4ghz de chez ESky et la aucun problème,reconnu tout de suite.
Voila Ramius,j'espère avoir répondu au questions,par contre le Gaui pas de problème avec une DX6I c'est tout bon c'est une super radio,et je l'ai configuré en
Mode Avion pour le Gaui,Eric 51 a d'ailleur la mème Radio.
A+.
PS:On trouve encore des radios Esky en 2,4Ghz a des prix plus que raisonable.
Posté : 26 juil. 2010, 11:46
par ramius
Dans ce cas, je conserve ma telco basique esky pour l'ensemble de mes quadris.
J'ai acheté la Dx en prévision de l'achat du Gaui et pour mes hélicos.
PS : quel récepteur avec la telco en 2.4?
Merci JC ;)
Posté : 26 juil. 2010, 16:09
par Jeanclaude 85
Ramius,pour répondre en ce qui concerne le récepteur,j'ai l'ensemble complet que
j'avais acheté,Esky 2,4 Radio + Récepteur,ok ne pas essayé de mettre du Walkera
cela ne fonctionne pas non plus,j'avais débuté avec une radio esky en 35Mhz et
la ça tombais bien etant donné que d'origine le QC est en 35Mhz :rolleyes:
A l'achat d'un Gaui ce n'est pas comparable avec le QC,en Mode HOV c'est un
pilotage comparable a un birotor,mais avec un accu en 7v4 2200ma,sinon avec
un accu 11,12200ma c'est une bombe,dificile a piloter ou alors je pense le charger
avec du poid sur le dos.
Voila et a +.
JC.
PS:Le QC ne fonctionne pas directement en 2,4 Ghz il faut lui rajouter une petite
platine,cette platine a déja été décrite sur ce site,mais je ne me rapelle plus trop
ou,si certain modéliste lise ce message pouront peut etre donner plus de précision.
Posté : 26 juil. 2010, 16:35
par ramius
Oui, j'ai relu ce fil, la transformation du signal en 2.4 passe par une carte dydrone. Mais je n'ai pas vu de retours à son propos.
Je vais me palucher les autres fils ouverts plus recemment pour avoir + d'info.
Je veux "arrêter ma collection de telco", donc le QC va rester en 35 en attendant le 330.
Merci JC ;)
Posté : 26 juil. 2010, 21:55
par catlord
il y a plus simple :P
passer sur du JETI.
le récepteur reçoit direct du PPM ( jusque 16 voies donc il y a de la marge :D).
Bon ça suppose de changer de Tx aussi mais jeti c'est bien mangez en :)
Posté : 27 juil. 2010, 01:04
par Francklin92
ramius @ 26 Jul 2010, à 15:35 a écrit : Oui, j'ai relu ce fil, la transformation du signal en 2.4 passe par une carte dydrone. Mais je n'ai pas vu de retours à son propos.
Merci JC ;)
Tu peux utiliser un SérializerPPM a la place de la carte DIYdrones il y en a chez flashRC et ils vont très bien sur le QC450 pour le passage en 2.4Ghz ;)
Posté : 27 juil. 2010, 10:01
par Adreakor
ramius @ 26 Jul 2010, à 16:35 a écrit : Oui, j'ai relu ce fil, la transformation du signal en 2.4 passe par une carte dydrone. Mais je n'ai pas vu de retours à son propos.
Merci JC ;)
J'avais acheté une carte Diydrone pour le QC. Manque de chance, la version du soft n'était pas fonctionnel. Alors j'en ai racheté une qui maintenant est sur mon MK.
Depuis, aucun problème à déclarer pour cette carte.
Ricky
Posté : 27 juil. 2010, 10:36
par ramius
merci pour ces infos, dommage que l'on soit situés si loin géographiquement, j'aurai bien jeté un oeil sur vos montages.
Posté : 04 août 2010, 23:00
par catlord
Des news !
visitez ce lien vous ne serez pas deçu ;)
upgrade du QC450 en prévision !
Posté : 04 août 2010, 23:17
par toinos
Le train me plait bien, mais est-ce qu'il supportera le poids de mon joli châssis alu ?
C'est quoi le combiboard et le summensignalwandler ?
Posté : 05 août 2010, 17:00
par Adreakor
La Summensignalwandler, c'est une carte pour créer un signal PPM. Comme la carte de Diydrone ou la QuadroPPM de chez MK.
Pour l'autre, je ne sais pas.
Ricky
Posté : 05 août 2010, 18:58
par toinos
OK, merci.
J'essaye justement de faire fonctionner ma carte DIYDrones avec le QC et ma DX6i.
Le récepteur s'allume, la carte PPM clignote, et le QC clignote alternativement en rouge et vert.
Je pencherais pour une mauvaise affectation des voies, z'en pensez quoi ?
Posté : 05 août 2010, 19:13
par catlord
tu as refait la manip d'afectation des voies ?
Tu sais quand tu fous le pitit cavalier, gaz en bas, diode rouge clignotte 2 fois puis manche en haut à gauche diode rouge clignote 3 fois etc ?
Posté : 05 août 2010, 19:59
par toinos
C'était ça. Bien vu.
Je retire les hélices, fais la manip; j'éteins, vire le jumper,rallume et teste les 4 voies: tout fonctionne nickel.
Je remets les hélices, ré-teste, et là il veut pas décoller: hélices à l'envers ...
Je remets les hélices sur les bons bras, re-re-teste , et cette fois-ci il m'a fallu une bonne vingtaine de séquences de démarrage avant que les 4 moteurs daignent tourner tous dans le bon sens.
Une fois ou deux ça arrive, mais à ce point jamais. C'est parti pour une autre série de tests :angry:
Posté : 05 août 2010, 21:51
par toinos
Bon, je suis repassé en 35MHz.
la bonne nouvelle , c' est que les problèmes de démarrage ne viennent pas de la carte PPM, la mauvaise nouvelle c'est que mon QC450 ne veut plus démarrer.
le voyant est vert fixe, mais à chaque démarrage un des moteurs ne tourne pas rond.
parfois les 4 moteurs se lancent correctement, mais ils s'arrêtent aussitôt.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
Posté : 05 août 2010, 22:02
par toinos
2mn plus tard : j'ai changé de Lipo ( la 1e avait 2 élts à 3,75v).
Tout remarche nickel, en 35MHz et en 2.4GHz.
Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer.
Posté : 05 août 2010, 22:20
par ouiski
Ris c'est moins chi..t
Posté : 05 août 2010, 22:27
par Francklin92
Vaut mieux en rire :lol: ,le mien refuse de démarrer tout court avec toutes les cartes neuves...reste les moteurs et les câbles a vérifier :( :(
Posté : 09 août 2010, 19:56
par jelabed
@catlord
@franklin
ho motel
vous êtes là vous aussi ?
Posté : 09 août 2010, 20:07
par catlord
bah oueh pardi :D
Posté : 30 août 2010, 22:21
par Dan4
Est-ce que l'un d'entre vous aurait utilisé ce nouveau chassis pour QC svp ?
Chassis terrestre Conrad
Si oui, ce serait sympa de me donner votre avis.
Dan
Posté : 30 août 2010, 22:48
par Adreakor
Ce n'est pas un nouveau chassis. Juste un train d'atterrissage central contrairement à celui d'origine avec 4 pattes.
Conseil : Arrête d'investir dans ce QC car il n'a pas d'avenir ;)
Ricky
Posté : 30 août 2010, 22:58
par Dan4
Adreakor @ 30 Aug 2010, à 21:48 a écrit : Ce n'est pas un nouveau chassis. Juste un train d'atterrissage central contrairement à celui d'origine avec 4 pattes.
Ricky
Décidément tu as une dent contre le QC depuis que tu t'es envoyé en l'air avec ton MK ? :D
Merci du conseil copain ;)
Posté : 30 août 2010, 23:08
par Adreakor
Dan4 @ 30 Aug 2010, à 22:58 a écrit : Décidément tu as une dent contre le QC depuis que tu t'es envoyé en l'air avec ton MK ? :D
Et pas qu'une fois :lol: :lol: :lol:
Non mais c'est vrai que surtout si tu vises de faire du FVP, la stabilité du MK pourrait t'être fort utile. Car si tu n'as pas à t'occuper de corriger les défaut de l'appareil, c'est bien moins stressant ;)
Ricky
Posté : 30 août 2010, 23:32
par Dan4
Ricky
Tu prêches un convaincu Ricky ;)
Mais je prefère continuer à me faire la main sur mon QC que de prendre le risque de planter un MK ... au prix que ca coute.
Mais mon jour viendra :D
Cela dit je viens de voir le post sur le Gaui 330x :P 9a m'a l'air sympathoche comme petite machine !! A creuser
Dan.
Posté : 01 sept. 2010, 18:43
par Dan4
J'ai reçu mon kit FPV ce matin :)
Je l'ai monté sur mon QC et le kit fonctionne tres bien. Par contre c'est impilotable car le QC est beaucoup trop instable. Il se barre de tous les côtés et sans OSD c'est impossible à tenter quoi que ce soit pour le garder en place <_<
Pourtant je volais à 1,50m max du sol et j'ai bien fait car 3 crash en 10mn mais aucune casse à déplorer. Donc le QC et le FPV ne font pas bon ménage :angry:. A moins que le soft de config du QC que je ne possède pas permettre de le rendre moins casse pieds a piloter.
Va falloir que j'investisse rapidos dans un MK moi :huh:
Dan.
Posté : 01 sept. 2010, 18:53
par catlord
Bah clair j'ai eu les deux entre les mains: le QC est très ...réactif on va dire.
En général je passe 1/2 lipo à le stabiliser, je refait les gyros, je tripotte les trims etc...
Après ça peut aller mais il a des réactions étrange parfois genre je me taille d'un bloc dans une direction, tu corriges et là il se calme.
un Mk c'est plus... gentil :D
Posté : 01 sept. 2010, 19:24
par Dan4
catlord @ 1 Sep 2010, à 17:53 a écrit : Bah clair j'ai eu les deux entre les mains: le QC est très ...réactif on va dire.
He encore le piloter à vu ça va a peu prés mais en FPV impossible :angry:
Dan.
Posté : 01 sept. 2010, 22:38
par Adreakor
Dan4 @ 1 Sep 2010, à 18:43 a écrit : J'ai reçu mon kit FPV ce matin :)
Je t'avais dis :P :P :P
Je n'avais jamais testé du FVP avec le QC, mais en faisais déjà avec un avion, je sais que si l'appareil n'est pas très stable, c'est beaucoup plus difficile.
J'ai alors fais le premier test sur le MK et là encore, la première minute était tendue. Puis ça commençait à venir :)
Ricky
Posté : 01 sept. 2010, 23:05
par Dan4
Ricky
Vu qu'il n'y a pas de sujets FPV sur le forum, je place ce besoin dans le sujet QC puisque je souhaite faire pour l'instant du FPV avec mon QC ;)
Pour me permettre de mieux piloter mon oiseau en FPV je recherche un system OSD qui me permette d'avoir l'assiette du vol horizontale et verticale et qui s'interface avec l'emetteur ImmersionRC et mes lunettes Fatshark. Il existe bien un EzOSD de chez ce même fabriquant mais hélas il informe pleins de choses dans l'image mais pas l'assiette du vol. Je trouve l'assiette tres pratique pour apprendre à garder la machine bien à l'horizontal puisque c'est fait pour ça :D
Croyez-vous qu'il est possible de connecter un autre system OSD/GPS qui soit compatible avec les emmeteurs ImmersionRC + Fatshark ?
Dan.
Re: Reely (Conrad) Quadricopter brushless 300 euros
Posté : 31 août 2011, 21:53
par crypto
Suite à la découverte il y a peu d'une superbe vidéo faite avec un Hexa + GoProHd en FPV, voir ci-dessous :
http://vimeo.com/18873955[/video]
Connaissant l'X-Ufo de Silverlit depuis 2006/2007, j'ai voulu en savoir plus sur ces "nouveaux" quadri.
J'ai donc fait un tour par les MK :wub: ... malheureusement hors de prix pour l'instant pour ma part. :(
Après quelques recherches Youtube/Forums RC, j'ai découvert notamment le Quadro de chez Conrad (450).
Étant donné que le X-Ufo avec lequel je me suis fait les dents date un peu, je me considère comme débutant.
(Je m'amuse de temps en temps sur FMS avec des répliques de Quadri avec une radio USB :rolleyes: )
J'envisage donc l'achat du Quadricoptère 450 RTB de Conrad, version 2.4GHz
(avec hélices, adaptateur LiPo et cônes supplémentaires bien sûr)
J'ai déjà commandé :rolleyes: des accus LiPo sur le site de HobbyKing :
(en me basant sur les valeurs des LiPo de Conrad conseillées soit 2200mAh / 25C et 3S)
2x Turnigy 2200mAh 3S 30C
1x B-Grade 3300mAh 3S 25C
et un chargeur: Turnigy X5 3S 5 port Lithium polymer Battery Charger
La partie sur laquelle je ne connais rien et je souhaite quelques conseils, c'est la radio !
Le récepteur intégré est un Futaba R 6007 SP 2,4 GHz et à ce que j'ai compris, il faut absolument une radio de marque Futaba, et compatible FASST.
Trouvé sur eBay, mais je ne sait pas ce que ça vaut: FUTABA 6EX 2.4GHz FASST AIR & HELI 6 CH RADIO
Et autre question: est-il possible de fabriquer le cordon USB-Série vendu par Conrad ? ICI
Et est-il possible de récupérer le logiciel si je fabrique ce câble (Freeware ?)
Mon but à long terme est de faire du FPV sur Quadri (peut-être tester sur le Conrad ?!), et pourquoi pas un Hexa (ou Octo, rêvons un peu) si un jour l'envie et mes finances me le permettent
Merci à ceux qui pourraient m'aider/m'orienter pour mon premier "vrai" quadri ! ;)
Posté : 01 sept. 2011, 00:35
par Jeanclaude 85
Bonjour Crypto,
Le QC 450 de chez Conrad est un peu Dépassé,prendre le Gaui 330 xs ou autre,sur ce site des habitués des "Bourdons"
s'auront vous renseigner utilement,pas de problème de ce coté là.
Voila mon opinion perso.
A bientot.
J.Claude.
