Reely (Conrad) Quadricopter brushless 300 euros
J'ai monté un Système anti-crash su mon hexa aussi
je vais tester ca a Noiseaux demain ..j'ai changé aussi l'émetteur vidéo sur le QC je vais aller tester ca cet après midi voir si il y a moins de parasites sur l'image
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
Au moins ca sera plus résistant que le châssis d'origine
et le QC va pouvoir revoler..
- ramius
Bon alleiiii, je fais remonter le sujet pour afficher une vidéo d'un crash lamentable...
Franchement, plutôt que de vouloir tremper mon QC450, j'aurai mieux de poser la telco et de plonger dans l'eau.
vimeo.com/13540321
vimeo.com/13540321
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- ramius
Ayé, j'ai enfin franchi le pas : commande d'une DX6i.
Je lance un appel angoissé
à la bande de potes de ce sous forum, pour m'informer de leur réglage DX6i et QC 450.
Merki d'avance
Jean Claude, tu as tjs le QC?
Merki d'avance
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
@ Ramius Bonjour,
Oui j'ai toujours Le QC,mais j'ai un moteur en caraffe,et je ne me sert plus que
du Gaui maintenant,mais en principe le QC ne fonctionne pas avec une radio avec
les trims électronique,que j'ai vu sur ce site,moi j'utilise avec le QC une radio en
2,4ghz de chez ESky et la aucun problème,reconnu tout de suite.
Voila Ramius,j'espère avoir répondu au questions,par contre le Gaui pas de problème avec une DX6I c'est tout bon c'est une super radio,et je l'ai configuré en
Mode Avion pour le Gaui,Eric 51 a d'ailleur la mème Radio.
A+.
PS:On trouve encore des radios Esky en 2,4Ghz a des prix plus que raisonable.
A+.
- ramius
Dans ce cas, je conserve ma telco basique esky pour l'ensemble de mes quadris.
J'ai acheté la Dx en prévision de l'achat du Gaui et pour mes hélicos.
PS : quel récepteur avec la telco en 2.4?
Merci JC
Merci JC
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Ramius,pour répondre en ce qui concerne le récepteur,j'ai l'ensemble complet que
j'avais acheté,Esky 2,4 Radio + Récepteur,ok ne pas essayé de mettre du Walkera
cela ne fonctionne pas non plus,j'avais débuté avec une radio esky en 35Mhz et
la ça tombais bien etant donné que d'origine le QC est en 35Mhz
A l'achat d'un Gaui ce n'est pas comparable avec le QC,en Mode HOV c'est un
pilotage comparable a un birotor,mais avec un accu en 7v4 2200ma,sinon avec
un accu 11,12200ma c'est une bombe,dificile a piloter ou alors je pense le charger
avec du poid sur le dos.
Voila et a +.
JC.
PS:Le QC ne fonctionne pas directement en 2,4 Ghz il faut lui rajouter une petite
platine,cette platine a déja été décrite sur ce site,mais je ne me rapelle plus trop
ou,si certain modéliste lise ce message pouront peut etre donner plus de précision.
Voila et a +.
JC.
- ramius
Oui, j'ai relu ce fil, la transformation du signal en 2.4 passe par une carte dydrone. Mais je n'ai pas vu de retours à son propos.
Je vais me palucher les autres fils ouverts plus recemment pour avoir + d'info.
Je veux "arrêter ma collection de telco", donc le QC va rester en 35 en attendant le 330.
Merci JC
Merci JC
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Tu peux utiliser un SérializerPPM a la place de la carte DIYdrones il y en a chez flashRC et ils vont très bien sur le QC450 pour le passage en 2.4Ghzramius @ 26 Jul 2010, à 15:35 a écrit : Oui, j'ai relu ce fil, la transformation du signal en 2.4 passe par une carte dydrone. Mais je n'ai pas vu de retours à son propos.
Merci JC![]()
- Adreakor
J'avais acheté une carte Diydrone pour le QC. Manque de chance, la version du soft n'était pas fonctionnel. Alors j'en ai racheté une qui maintenant est sur mon MK.ramius @ 26 Jul 2010, à 16:35 a écrit : Oui, j'ai relu ce fil, la transformation du signal en 2.4 passe par une carte dydrone. Mais je n'ai pas vu de retours à son propos.
Merci JC![]()
Depuis, aucun problème à déclarer pour cette carte.
Ricky
- ramius
- Adreakor
La Summensignalwandler, c'est une carte pour créer un signal PPM. Comme la carte de Diydrone ou la QuadroPPM de chez MK.
Pour l'autre, je ne sais pas.
Ricky
Ricky
- toinos
- toinos
C'était ça. Bien vu.
Je retire les hélices, fais la manip; j'éteins, vire le jumper,rallume et teste les 4 voies: tout fonctionne nickel.
Je remets les hélices, ré-teste, et là il veut pas décoller: hélices à l'envers ...
Je remets les hélices sur les bons bras, re-re-teste , et cette fois-ci il m'a fallu une bonne vingtaine de séquences de démarrage avant que les 4 moteurs daignent tourner tous dans le bon sens.
Une fois ou deux ça arrive, mais à ce point jamais. C'est parti pour une autre série de tests
Le FPV c'est la santé !
- toinos
Bon, je suis repassé en 35MHz.
la bonne nouvelle , c' est que les problèmes de démarrage ne viennent pas de la carte PPM, la mauvaise nouvelle c'est que mon QC450 ne veut plus démarrer.
le voyant est vert fixe, mais à chaque démarrage un des moteurs ne tourne pas rond.
parfois les 4 moteurs se lancent correctement, mais ils s'arrêtent aussitôt.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
- ouiski
Vaut mieux en rire
,le mien refuse de démarrer tout court avec toutes les cartes neuves...reste les moteurs et les câbles a vérifier
- jelabed
@catlord
@franklin
ho motel
vous êtes là vous aussi ?
@franklin
ho motel
Optic six , x ufo silverlit, df4
bi-rotor fait maison : "le cheloucoptère",
ep concept Kyosho : l'hélicoptère à l'ancienne
df36 électronique Hitec à double conversions,
honey bee king 3 toutes options, bof par rapport au df 36 trafiquer
heney bee cp 2un peu mieux que le df4
t rex 250, trop rapide pour l'appartement
mikrokopter quadri M3 LE ; "made in Deustchland"
blade MCX et MSR...bon remède contre les insomnies
ça y est j'ai ma jr 12X "quand on aime, on ne compte pas"
- Dan4
Est-ce que l'un d'entre vous aurait utilisé ce nouveau chassis pour QC svp ?
Chassis terrestre Conrad
Si oui, ce serait sympa de me donner votre avis.
Merci.
Dan
Merci.
Dan
Quadri Conrad QC450 35Mhz
- Adreakor
Ce n'est pas un nouveau chassis. Juste un train d'atterrissage central contrairement à celui d'origine avec 4 pattes.
Conseil : Arrête d'investir dans ce QC car il n'a pas d'avenir
Ricky
Ricky
- Dan4
Décidément tu as une dent contre le QC depuis que tu t'es envoyé en l'air avec ton MK ?Adreakor @ 30 Aug 2010, à 21:48 a écrit : Ce n'est pas un nouveau chassis. Juste un train d'atterrissage central contrairement à celui d'origine avec 4 pattes.
Conseil : Arrête d'investir dans ce QC car il n'a pas d'avenir![]()
Ricky
Merci du conseil copain
- Adreakor
Et pas qu'une foisDan4 @ 30 Aug 2010, à 22:58 a écrit : Décidément tu as une dent contre le QC depuis que tu t'es envoyé en l'air avec ton MK ?![]()
Merci du conseil copain![]()
Non mais c'est vrai que surtout si tu vises de faire du FVP, la stabilité du MK pourrait t'être fort utile. Car si tu n'as pas à t'occuper de corriger les défaut de l'appareil, c'est bien moins stressant
Ricky
- Dan4
Tu prêches un convaincu RickyAdreakor @ 30 Aug 2010, à 22:08 a écrit :Et pas qu'une foisDan4 @ 30 Aug 2010, à 22:58 a écrit : Décidément tu as une dent contre le QC depuis que tu t'es envoyé en l'air avec ton MK ?![]()
Non mais c'est vrai que surtout si tu vises de faire du FVP, la stabilité du MK pourrait t'être fort utile. Car si tu n'as pas à t'occuper de corriger les défaut de l'appareil, c'est bien moins stressant![]()
Ricky
Mais je prefère continuer à me faire la main sur mon QC que de prendre le risque de planter un MK ... au prix que ca coute.
Mais mon jour viendra
Cela dit je viens de voir le post sur le Gaui 330x
Dan.
- Dan4
J'ai reçu mon kit FPV ce matin
Je l'ai monté sur mon QC et le kit fonctionne tres bien. Par contre c'est impilotable car le QC est beaucoup trop instable. Il se barre de tous les côtés et sans OSD c'est impossible à tenter quoi que ce soit pour le garder en place <_<
Pourtant je volais à 1,50m max du sol et j'ai bien fait car 3 crash en 10mn mais aucune casse à déplorer. Donc le QC et le FPV ne font pas bon ménage
. A moins que le soft de config du QC que je ne possède pas permettre de le rendre moins casse pieds a piloter.
Va falloir que j'investisse rapidos dans un MK moi
Dan.
Dan.
Bah clair j'ai eu les deux entre les mains: le QC est très ...réactif on va dire.
En général je passe 1/2 lipo à le stabiliser, je refait les gyros, je tripotte les trims etc...
Après ça peut aller mais il a des réactions étrange parfois genre je me taille d'un bloc dans une direction, tu corriges et là il se calme.
un Mk c'est plus... gentil
Créateur de beauté
- Dan4
He encore le piloter à vu ça va a peu prés mais en FPV impossiblecatlord @ 1 Sep 2010, à 17:53 a écrit : Bah clair j'ai eu les deux entre les mains: le QC est très ...réactif on va dire.
un Mk c'est plus... gentil![]()
Dan.
- Adreakor
Je t'avais disDan4 @ 1 Sep 2010, à 18:43 a écrit : J'ai reçu mon kit FPV ce matin![]()
Je n'avais jamais testé du FVP avec le QC, mais en faisais déjà avec un avion, je sais que si l'appareil n'est pas très stable, c'est beaucoup plus difficile.
J'ai alors fais le premier test sur le MK et là encore, la première minute était tendue. Puis ça commençait à venir
Ricky
- Dan4
Bonsoir,Adreakor @ 1 Sep 2010, à 21:38 a écrit :Je t'avais disDan4 @ 1 Sep 2010, à 18:43 a écrit : J'ai reçu mon kit FPV ce matin![]()
Je l'ai monté sur mon QC et le kit fonctionne tres bien. Par contre c'est impilotable car le QC est beaucoup trop instable. Il se barre de tous les côtés et sans OSD c'est impossible à tenter quoi que ce soit pour le garder en place <_<![]()
J'ai alors fais le premier test sur le MK et là encore, la première minute était tendue. Puis ça commençait à venir![]()
Ricky
Vu qu'il n'y a pas de sujets FPV sur le forum, je place ce besoin dans le sujet QC puisque je souhaite faire pour l'instant du FPV avec mon QC
Pour me permettre de mieux piloter mon oiseau en FPV je recherche un system OSD qui me permette d'avoir l'assiette du vol horizontale et verticale et qui s'interface avec l'emetteur ImmersionRC et mes lunettes Fatshark. Il existe bien un EzOSD de chez ce même fabriquant mais hélas il informe pleins de choses dans l'image mais pas l'assiette du vol. Je trouve l'assiette tres pratique pour apprendre à garder la machine bien à l'horizontal puisque c'est fait pour ça
Croyez-vous qu'il est possible de connecter un autre system OSD/GPS qui soit compatible avec les emmeteurs ImmersionRC + Fatshark ?
Dan.
- crypto
Re: Reely (Conrad) Quadricopter brushless 300 euros
Suite à la découverte il y a peu d'une superbe vidéo faite avec un Hexa + GoProHd en FPV, voir ci-dessous :
http://vimeo.com/18873955[/video]
Connaissant l'X-Ufo de Silverlit depuis 2006/2007, j'ai voulu en savoir plus sur ces "nouveaux" quadri.
J'ai donc fait un tour par les MK
... malheureusement hors de prix pour l'instant pour ma part.
Après quelques recherches Youtube/Forums RC, j'ai découvert notamment le Quadro de chez Conrad (450).
Étant donné que le X-Ufo avec lequel je me suis fait les dents date un peu, je me considère comme débutant.
(Je m'amuse de temps en temps sur FMS avec des répliques de Quadri avec une radio USB
J'envisage donc l'achat du Quadricoptère 450 RTB de Conrad, version 2.4GHz
(avec hélices, adaptateur LiPo et cônes supplémentaires bien sûr)
J'ai déjà commandé
des accus LiPo sur le site de HobbyKing :
(en me basant sur les valeurs des LiPo de Conrad conseillées soit 2200mAh / 25C et 3S)
2x Turnigy 2200mAh 3S 30C
1x B-Grade 3300mAh 3S 25C
et un chargeur: Turnigy X5 3S 5 port Lithium polymer Battery Charger
La partie sur laquelle je ne connais rien et je souhaite quelques conseils, c'est la radio !
Le récepteur intégré est un Futaba R 6007 SP 2,4 GHz et à ce que j'ai compris, il faut absolument une radio de marque Futaba, et compatible FASST.
Trouvé sur eBay, mais je ne sait pas ce que ça vaut: FUTABA 6EX 2.4GHz FASST AIR & HELI 6 CH RADIO
Et autre question: est-il possible de fabriquer le cordon USB-Série vendu par Conrad ? ICI
Et est-il possible de récupérer le logiciel si je fabrique ce câble (Freeware ?)
Mon but à long terme est de faire du FPV sur Quadri (peut-être tester sur le Conrad ?!), et pourquoi pas un Hexa (ou Octo, rêvons un peu) si un jour l'envie et mes finances me le permettent
Merci à ceux qui pourraient m'aider/m'orienter pour mon premier "vrai" quadri !
J'ai déjà commandé
Bonjour Crypto,
Le QC 450 de chez Conrad est un peu Dépassé,prendre le Gaui 330 xs ou autre,sur ce site des habitués des "Bourdons"
s'auront vous renseigner utilement,pas de problème de ce coté là.
Voila mon opinion perso.
A bientot.
J.Claude.
A bientot.
J.Claude.
