Page 169 sur 175
Re: [Tuteur Baboon) -> COMPLET
Posté : 21 mars 2011, 19:26
par Baboon
Gasoil4ever a écrit :Bonjour Maître,
Devenant de plus en plus autonome je vais rendre ma place de Padawan !
Encore merci pour ton aide !
ok, c'est noté, n'hésites pas si tu as des questions
Les anciens sont toujours les bienvenus
Posté : 21 mars 2011, 19:28
par Baboon
rayan a écrit :bonjour maitre baboo
me revoila
bien alors j ai un cb 180d le probleme il va toujours sur la gauche et en arriere que faire, je croyais qu il etait aussi facile qu un birotor car je maitrise assez bien mon big lama.
ensuite mon coptrex 450 je dois etre en mode normale pour le statio?????????????
merci de tes reponses
amities
pour ton cb180, est ce que ton plateau est bien à l'horizontal?
Ton hélico est il bien équilibré?
Pour le 450, tu parles du gyro ou du mode de vol?
Posté : 22 mars 2011, 17:41
par rayan
bonjour maitre
en quelle position doit etre le gyro pour le statio
cdt
Posté : 23 mars 2011, 12:39
par Baboon
cdt
peu importe... le mode du gyro influe sur la tenue de cap.
Posté : 23 mars 2011, 16:05
par rayan
bonjour grand maitre baboon
pour le cb 180d oui le plateau cyclique a l air d etre bien regler pour il part sur la gauche et l arriere je l ai acheter d occase et je pense qu il est deregler
peux tu me dire comment le regler car logiquement il parait qu il est aussi facile que le big lama que je possede et que je maitrise
cdt et merci grand maitre
Posté : 24 mars 2011, 10:07
par Baboon
bon, si déjà le plateau est bien horizontal, c'est déjà bien
Enlèves les pales et montes les gazs, vérifies que rien ne vibre, que les servos sont bien libres de leurs mouvements.
Est il bien équilibré?
Posté : 25 mars 2011, 13:33
par rayan
bonjour maitre baboon
ca y est le cb180d vole correctement merci de ton aide
maintenant un autre probleme avec le coptrex450 des que je mets les gaz et qu il decolle il vibre pas mal que dois je faire
merci amities
Posté : 26 mars 2011, 09:52
par Baboon
aah, les vibrations... pas facile de te répondre comme çà, il faut tester toutes les pièces en mouvement...
Idem, enlèves les pales et fais tourner doucement, vérifies si çà vibre ou non.
Si çà ne vibre pas sans les pales, c'est que çà vient des pales.
SI çà vibre encore, vérifies l'axe principal et l'axe de pied de pale.
Vérifies aussi les pales AC et l'axe d'ac
Re: [Tuteur Baboon) -> 1 place libre
Posté : 31 mars 2011, 18:20
par Baboon
Hey les gars, vous êtes o%?
En vacances, vous ne volez plus ou quoi?
C'est bien calme
Posté : 31 mars 2011, 18:45
par de.benoit
Non
Pour moi, juste en attente des dernières pièces(servo ac) pour mon hk 450!!
Posté : 31 mars 2011, 18:59
par TiTidom
Bonsoir Maître
Bah si justement, ça vole, ça vole et ça revole !!
Vol hier soir en gymnase et le week-end dernier en plein air
J'ai acquis il y a 2 semaines un Blade mCP-X
un superbe moustique d'entrainement
Le TRex 450 vole, les réglages sont terminés et maintenant, je l'apprivoise doucement
Depuis le week-end dernier (déclic ?) j'arrive à faire des translations aller-retour sur une trentaine de mètre de long et retour sans "arrêt" entre l'aller et le retour, pour formerau final un "hippodrome", et je me disais hier soir qu'après ces quelques mois, je commence maintenant à prendre "plaisir à voler" (dans le sens où le plaisir et l'amusement commencent à prendre le pas sur le stress
) et ca c'est génial
Sinon, je regarde de loin pour passer mon 450 en Flybarless, mais j'ai du mal à trouver un kit tête de rotor Align Flybarless (sans l'éléctronique car je voulais mettre un vstabi 5, peut-être peux tu m'aider ??
Sinon en projet : un Gaui 330X, car c'est trop drôle ces quadri-rotors, et je rêve de pouvoir filmer et photographier "du ciel", ce sera un bon début
Et pour finir, pour plus tard : un PolyClub 2 ou 3 axes, pour m'amuser avec les autres membres du club (courses poursuites indestructibles en gymnase
Donc comme tu le vois, à fond dans les airs
TiTidom.
Posté : 05 avr. 2011, 23:06
par Magik
Bonsoir maitre Baboon,
Débutant dans l'hélico, j'aurais bien besoin d'un coup de main pour dans un premier temps finir d'assembler et configurer mon trex 550e 3G. Je galère actuellement sur la partie élec...
Je serai honoré si je pouvais devenir votre padawan
Posté : 12 avr. 2011, 10:45
par Baboon
Salut Magik,
et ben écoute, pas de soucis, je te rajoute à ma liste de suite
Posté : 13 avr. 2011, 11:42
par Magik
Bonjour maitre,
J'ai pas mal progressé depuis mon dernier post, montage et électronique terminé, j'en suis maintenant à l'heure des réglages... C'est pas évident, malgré toutes les infos disponibles sur le fofo et le net, car je découvre tout un vocabulaire particulier au domaine de l'helico!
Ce qui me pose le plus de problème, c'est le réglage sur la dx8.
Voici ce que j'ai réussi à parametrer:
- Création d'un nouveau model helico
- Inversion des servos (2/3)
- Réglage des sub trims pour centrer correctement les servos (en mode DIR sur le module FL760)
- Réglage des biellettes pour avoir un cyclique bien à plat..
Pour la suite je sais pas trop comment faire pour régler 'le pas général' (Pitch) et avoir une incidence de +-12°. D'après ce que je comprends de la doc de la dx8, il faut regler la valeur de plateau cyclique (Swash)...
Je decouvre donc petit à petit les termes anglais/francais spécifiques à l'hélico
Posté : 13 avr. 2011, 15:03
par rayan
pour le cb 180 plus de probleme ca vole meme ca vole bien........
pour le coptrex toujours le meme probleme alors que tout a ete verifier il commence a vibrer a 30 -40 cm du sol donc j evite de le monter plus haut sinon au sol il ne vibre pas meme avec le moteur tournant pret a decoller j y comprend rien lollllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Posté : 13 avr. 2011, 18:22
par loubeltou
salut baboon je reviens pour un tour eclair!
je viens de tester mon 550 3G là et j'ai un fretillement de la queue, au cyclique tout semble ok
j'ai tenté de diminuer le gain de l'ac: ca bat moins vite mais avec plus d'amplitude,si je baisse encore : ca verouille que dalle
je me permet de voir si tu aurais une solution pour un ancien padawaN?
si j'augmente : ca va fretiller +++, non?
je remet une couche de mousse?
je m'achete la clef usb et je galere a trouver un truc qui m'irait?
merci d'avance et @ bientot
loubeltou
Posté : 14 avr. 2011, 14:59
par TiTidom
Bonjour Maître
Comme évoqué plus haut, je cherche une tête de rotor flybarless pour mon 450 Pro. Sais-tu où je pourrais trouver la tête toute seule sans l’électronique pour pouvoir mettre l'electro que je veux à côté (vstabi par ex.)
Si je ne trouve pas et que je pars en fin de compte sur la version Align 3G, ai-je besoin de la clé USB qui est vendue à part ?
Dernière question, j'utilise les pales livrées "par défaut" (325D carbone de mémoire) sur mon 450, dois-je les changer si je passe en flybarless où bien celles-ci peuvent convenir ? (j'ai vu que beaucoup mettaient des pales EDGE flybarless ??? Est-ce nécessaire ?)
Merci d'avance pour tes lumières
Je retourne faire voler le Gaui avec la caméra dessous pour prendre des vues aériennes en attendant
TiTidom.
Posté : 15 avr. 2011, 17:50
par rob222
bonjour j'aimerais t'avoir comme tuteur je demeure au quebec et j'aurais bien besoin d'aide.merci
Posté : 15 avr. 2011, 18:07
par rayan
voila j ai un probleme de reglage gyro avec mon optic
j ai mis le gyro en position inh et j essaie de regler le mode hl avec l epa de la voie 5 l anticouple reste bloque toujours dans le meme sens normalement il devrais reste dans la derniere position mise
je me trompe ??????????
peux tu me dire comment regler le mode hl et quels resultats je dois obtenir
merci d avance grand maitre
Posté : 15 avr. 2011, 18:15
par Baboon
Oula, ben merde alors, je suis à la bourre pour vous répondre à tous (beaucoup de taf en ce moment)
donc, on va essayer de répondre sans oublier personne
Posté : 15 avr. 2011, 18:36
par Baboon
Magik a écrit :Bonjour maitre,
Salut Magik,
pour régler le PAS, tu dois déjà, avec une courbe linéaire (de 0 à 100), en mode normal, avoir mésuré un PAS ou mini -&é + 12. Ensuite, tu règles ton pas dans le menu PITCH CURVE (mode normal) pour avoir la courbe de PAS que tu veux.
Posté : 15 avr. 2011, 18:37
par Baboon
rayan a écrit :bonjour grand maitre baboon
tu n'aurais pas un souci de tracking par hasard?
Posté : 15 avr. 2011, 18:38
par Baboon
loubeltou a écrit :salut baboon je reviens pour un tour eclair!
loubeltou
Cà frétille ou çà vibre?
Le 3G, je ne suis pas bien calé sur ce modèle...
Posté : 15 avr. 2011, 18:40
par Baboon
TiTidom a écrit :Bonjour Maître
TiTidom.
pour la tête FBL, regardes chez helidigital, c'est là que j'avais acheté la mienne
non
non, tu peux garder les pales d'origine... c'est ce que je fais moi.
par Baboon
rob222 a écrit :bonjour j'aimerais t'avoir comme tuteur je demeure au quebec et j'aurais bien besoin d'aide.merci
ok, normalement je suis complet, mais aller ok
Bienvenue
Posté : 15 avr. 2011, 18:42
par Baboon
je ne suis pas sur de tout comprendre...
En mode HL, l'ac ne reveint que tout doucement au centre mais pas de soucis en vol
Posté : 16 avr. 2011, 18:34
par rayan
re bonjour grand maitre baboon
pas mal de problemes resolus oupsssssss
reste celui de l anticouple en mode hl
avec la radio hitec optic6 on doit mettre le gyro en mode inh et le regler avec les epa.
j aimis 50% dans chaque sens le probleme l anticouple reste bloqué a gauche quand tu le regarde de l arriere alors que selon tes dires il devrais revenir doucement donc comment le regler a partir de la radio pour qu il revienne doucement ??????
reglages a partir des epa ou ailleurs????????
merci grand maitre
Posté : 17 avr. 2011, 08:39
par Baboon
salut,
l'optic est loin déjà... mais le coup du INH pour le gyro et réglages avec l'epa, je suis certain, çà ne me dis rien du tout
INH indique que le réglage est désactivé donc je ne comprends pas comment cela peut être bon...
Posté : 17 avr. 2011, 11:39
par rayan
c est pourtant dans les articles du forum que j ai vu ca (pour le reglage du gyro) car en mode actif l inter dedié au gyro ne marche pas
la ca marche le seul probleme c est le reglage concernant le mode hl l anticouple ne revient pas doucement sinon il fonctionne. je vais faire un essai pour voir et je te dirais les reaction de l helico
donc a plus
Posté : 17 avr. 2011, 11:53
par rayan
grand maitre
voici l article merci de me donner tes commentaires
viewtopic.php?f=122&t=34098" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 17 avr. 2011, 18:08
par rayan
hoooooo grand maitre
bien c est le borde... enfin l anticouple donne de grand accoup a doite et a gauche donc cela provient t il du reglage de la sensibilite du gyro actuellement regle sur 60 sachant que le reglage sur gyro va de 60 a 140 c est un gyro coptrex gy240
merci d avance de tes commentaires
Posté : 18 avr. 2011, 10:38
par Baboon
l'article que tu cites est pour programmer le gyro en mode normal ET hl.. c'est parce que je ne vole jamais en normal (quel intérêt?) que je n'utilisais pas la fonction INH de l 'optic 6
Pour les accoups, essayes d'augmenter le gain, essayes 100 pour voir.
Posté : 20 avr. 2011, 00:35
par TiTidom
Bonjour Maître
Petite question sur le FBL (Tête FBL pour 450Pro + 3G Align reçu aujourd'hui)
Quel angle choisir pour l'inclinaison max du plateau cyclique ? (6° comme tu m'avais conseillé en FB ou bien il y a une autre valeur préconisée ?? car dans la notice ils parlent de 9° recommandé ??
Ce soir, j'ai démonté (et rangé) l'ancienne tête FB et vérifié au frein filet la nouvelle tête (en la démontant entièrement) graissé le tout et monté la nouvelle tête
déjà : il est bôôôôôôô comme ça
Reste à régler le neutre mécanique (les grandes biellettes sont trop longues avec la valeur par défaut... faut que je les raccourcisses de qq millimètres
déjà au branchement, j'ai maintenant toutes les commandes qui répondent dans le bon sens, c'est déjà un début
(car
on est d'accord qu'en FBL, le plateau doit s'abaisser pour mettre du pas positif, cad l'inverse de la config en FB ?)
Il restera tous les réglages à faire ensuite, j'espère effectuer les premiers tests en vol d'ici la fin de la semaine
Merci d'avance pour tes réponses
TiTidom.
Posté : 20 avr. 2011, 09:58
par Baboon
pour le PAS au cyclique, fais exactement ce que dit la notice, sinon, c'est l'enfer, surtout avec le 3G
(car on est d'accord qu'en FBL, le plateau doit s'abaisser pour mettre du pas positif, cad l'inverse de la config en FB ?)
non, on n'est pas d'accord...
Tu as du monter tes pieds de pales à l'envers
Posté : 20 avr. 2011, 10:12
par TiTidom
Merci Maître
Bon, en fait c'est juste qu'il était presque minuit, et que mes yeux se croisaient !!!
En fait ils vont dans le bon sens, et le plateau monte bien pour du pas positif
Merci pour les infos, je vais passer à la phase réglage ce soir du coup
TiTidom.
Posté : 21 avr. 2011, 10:35
par TiTidom
Bonjour Maître
Petit retour du gymnase hier soir : QUE DU BONHEUR ce flybarless
réglé, vols d'essais effectués, il vole comme un oiseau
Petites translations avant et arrières, il reste verrouillé sur sa trajectoire, c'est un vrai plaisir
Cela donne confiance, et en fin de compte, le pilotage c'est quand même pour beaucoup une histoire de confiance
Ce week-end, essai des réglages à Bagatelle au grand air
Merci encore pour ton aide et conseils
Bonne journée à tous,
TiTidom.
Posté : 21 avr. 2011, 14:30
par rayan
bonjour maitre
donc tu me conseil de mettre le gyro en hl constament et de remettre en fonction le reglage normal de ma radio c est bien ca
merci grand maitre
Posté : 21 avr. 2011, 15:36
par Baboon
merci grand maitre
tu branches le gyro sur la voie 5 de ton rx (enfin, tout dépends de ton rx) et la fiche avec le fil tout seul.
Ensuite dans la radio, tu mets du gain à plus de 50% -> mode HL (de 0 à 49%, mode normal - 50% gain au neutre - de 51 à 100 % mode HL) Donc tu mets environ 75% pour les premiers essais.
et voilà!
Posté : 22 avr. 2011, 09:38
par TiTidom
Bonjour Maître
Petite question sur l'équilibrage du TRex (équilibrage gauche / droite)
Maintenant que j'ai rajouté le module 3G (sur le flanc gauche de l'hélico, du même coté que le récepteur) au décollage, le patin d'atterrissage gauche reste au sol plus longtemps, (je ne sais pas si je suis très clair...) en d'autre terme, si je laisse l'hélico a "la limite" de décoller il va se coucher doucement à gauche car le patin gauche met plus de temps à quitter le sol (pour éviter cela il suffit de monter un peu le régime pour qu'il décolle franchement et pas de soucis... cette illustration n'est là que pour la compréhension
Est-ce du aux 16g du module 3G rajouté sur le flanc gauche ??? (je n'avais jamais remarqué ce phénomène avant...) et dans ce cas (là est ma question
vaut-il mieux rajouter 15g de poids sur le flanc droit (pour équilibrer l'hélico droite / gauche) ou bien simplement en trimant j'arriverai au même résultat ???
Le but étant de savoir pourquoi il a tendance à pencher à gauche au décollage afin d'éviter sur un revêtement autre que celui tout plat d'un gymnase qu'il se couche dans l'herbe comme une m...
Merci d'avance,
Bonne journée,
TiTidom.
Posté : 22 avr. 2011, 09:55
par Baboon
solution à ton "souci": ne change rien
Il ne décollera jamais tout droit, il penchera toujours d'un côté ou en avant ou en arrière...
Donc, ne te prends pas la tête et laisse comme çà
