Page 168 sur 184
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Posté : 19 févr. 2014, 21:44
par novice77
Merci les gars, je testerai ce week end ;)
Posté : 20 févr. 2014, 20:48
par michalss
Un moteur 4S lipo 4S et un pignon de 16 va super bien. Il faut juste baisser un peu la consigne du contrôleur pour ne pas réduire le temps de vol. C'est vrai que mon précédent pignon 15T avec la même configuration n'a fait que 80 vols avant de se fissurer alors que le 16T a plus de 400 vols et n'a aucun soucis... A mon avis le 14T et le 15T il faut les éviter...
Posté : 22 févr. 2014, 08:33
par novice77
Vous pensez que c'est nécessaire de refaire la consigne pour le gov store en passant d'un pignon de 15 à 16?
Posté : 22 févr. 2014, 08:39
par pachy
Moi je dirais qu il faut la refaire en effet ! :)
Posté : 22 févr. 2014, 08:45
par LindyHop40
Moi je pense que tu n'a pas besoin, cella va tourner juste un peu plus vite !
Au pire, tu descends ta courbe de 5 ou 10% si tu veux tourner comme avant. ;)
Posté : 22 févr. 2014, 09:03
par novice77
ah un autre pour trancher?? :D
oui c'est déjà prévu que je descende mes courbes sinon il va exploser en vol :)
Posté : 22 févr. 2014, 09:18
par renaud67
Il me semblait avoir entendu qu'un changement de pignon obligeait de refaire la consigne..
Ce qui paraitrait logique du fait que le rapport vitesse rotor et pourcentage radio sera changé.
Envois un MP a Marcel.. :)
Posté : 22 févr. 2014, 09:20
par Davy
Je penses également que ce n'est pas utile.
Pour info sur le mien en 4s j'ai mis un pignon de 17 dents.
Posté : 22 févr. 2014, 09:23
par Specter_03
Changement de pignon, changement de ratio donc on reflet la consigne.
Tapatalk Pro
par Fab00s
Moi je pense que oui, déjà c'est indiqué dans le manuel :P
Même si ça devrait marcher en modifiant un peu la courbe comme l'indique lindyhop, ça sera plus précis de la refaire avec la nouvelle charge de l'hélico.
Envoyé depuis mon HTC One
Posté : 22 févr. 2014, 09:35
par Davy
L'YGE n'a aucune idée du rapport. Il ne peut pas connaître les tours rotor.
Posté : 22 févr. 2014, 10:23
par Lork
Tu voles avec une courbe plate à combien avec un pignon de 17 Davy ?
Posté : 22 févr. 2014, 10:30
par Davy
60, 75 et 85%
Posté : 22 févr. 2014, 10:32
par Lork
Wow ca fait 3500 / 3800 et 4000 tours d'après le calculateur de Mr Mel :blink:
Ca plaisante pas :)
Posté : 22 févr. 2014, 10:57
par Davy
En fait à 60% j'ai environ 2500 tours, c'est mon low rpm.
A 85% il est à 3400 de mémoire.
Posté : 22 févr. 2014, 11:22
par Lork
Comme quoi les calculateurs et la réalité ya un gros gap.
Merci Davy, je vais justement essayer le mini avec un pignon de 16 cet aprem', je vais du coup bien faire gaffe à ce que dit le tachymètre.
Posté : 22 févr. 2014, 14:45
par novice77
Merci pour vos réponses
Davy>Sa me paraît peu tes tours avec un pignon de 17 et le pourcentage de tes coubes de gaz
tu as mesuré tes tours avec quoi?
Posté : 22 févr. 2014, 15:52
par Davy
Un tachymetre magic mirror.
Posté : 22 févr. 2014, 15:56
par Gloom
novice77 a écrit :salut
Vu le temps que cela prend, tu n'as rien à perdre à le refaire
Posté : 22 févr. 2014, 16:18
par novice77
merci davy, donc les calculateurs sont un peu à la ramasse
gloom> oui je vais le refaire, le but était surtout de comprendre la chose, comment sa marchait en clair.
C'est clair que c'est très rapide :)
Posté : 23 févr. 2014, 12:16
par eric 37
J'ai un problème de démarage, en fait il ne démare pas du tout !!! j'ai le contreoleur YGE et le moteur d'origine qui a plusieurs centaine de vols :D :D :D !!
En fait, j'ai le message d'érreur avec 6 bips "problème de démarrage". J'ai recontrolé plusieurs fois les réglages avec la carte de programmation et tout semble bon. J'ai même refait la calibration des gaz et refait l'apérage de l'hélico et de la radio (DX 8).
Au démarrage le moteur semble pourtant vouloir forcer mais au bout de 3 ou 4s le controleur se met en défaut.
A votre avis d'ou cela provient il ? Moteur ou controleur mort ou il il a quelque chose qui m'échappe.
Je vais voir si je peux trouver un autre controleur pour tester mais pour l'instant je n'en ai pas pas plus qu'un moteur.
Posté : 23 févr. 2014, 12:25
par Davy
Tu devrais essayer d'augmenter le "startup power"
Posté : 23 févr. 2014, 14:19
par Sebcbien40
+1
Vérifie aussi que ta courroie ne soit pas trop tendu. ;)
Ça me le faisait aussi sur des anciennes lipos!
Posté : 23 févr. 2014, 18:43
par Gloom
Hello
+1 avec Sebc. J'avais le même problème sur le mien qui était pourtant tout neuf. Cause, courroie trop tendu.
Posté : 23 févr. 2014, 18:47
par eric 37
J'ai déjà essayé de modifier le startup en le méttant sur auto ou sur 8 mais rien. Je vais enlever la courroie pour voir si y a du mieux.
Posté : 23 févr. 2014, 22:05
par Sebcbien40
Ton démarrage est en soft ou middle? Si il est sur soft je te conseille de le mettre en middle ça aide aussi... ;)
Posté : 23 févr. 2014, 22:46
par Zaadum
+1 Pour le Mini, il faut Middle et même là avec certaines lipos un peu vieilles, ça broute un peu ! ^_^
Posté : 23 févr. 2014, 23:29
par eric 37
Il est sur midle
Posté : 24 févr. 2014, 01:21
par Sebcbien40
Ok voit ta tension de la courroie, et enlève le "start up power" sur auto pour commencer. Sinon tes lipos ont de l'âge? Si oui voit avec quelqu'un si il peut te prêter une bonne lipo. ;)
Tapatalk par Ipad :D
Posté : 03 mars 2014, 21:43
par Jordan83
Ma petite mésaventure de ce week end, le rotor qui se fait la malle en plein vol.
Même pas pendant une grosse figure, je crois que je le remettais juste à plat après un looping.
Il n'a pas voulu remonter... forcément , quand y'a plus de rotor ça remonte moins bien.
Les chapes MHS c'est du costaud par contre, puisque j'en ai une qui m'a retenu la tête.
Des bons petits dégats, comme d'hab quoi...
Hub cassé en deux.
Un servo MKS de grillé. Ca a dû forcer à mort sur le servo quand ça a pété.
Un axe principal, une paire de pâle, bulle fusuno fissurée.
Ca fait pas grand chose de cassé mais ce sont les pièces les plus chères...
Sans compter la prise de tête pour le remonter sur le terrain dans le coffre de la voiture. :angry:
Du coup, il a revolé comme ça:
Avec le hub cassé en deux, axe de pied de pâles voilé, pâles découpées et réglages à l'arrache sans incidencemètre.
bah c'est quand le machin est en vrac qu'il vole le mieux, j'ai pu vider toutes mes lipos avec la machine dans cet état.
Mais bon, ça y est, je déteste à nouveau cette machine à emmerdes. :angry:
Posté : 03 mars 2014, 22:10
par Choubipay
Ta Jésus bolt était certainement abîmée :(
(Celle du hub)
Bon courage pour le remontage
Posté : 04 mars 2014, 07:19
par novice77
désolé pour toi
+1 pour choubipay, avec tous les crashs que tu as eu elle devait être très fragilisée :(
Posté : 04 mars 2014, 20:39
par live-o-matic
bon a savoir
je vérifié toujours la jesus bolt de la couronne après un crash
maintenant je vérifirai celle la aussi! :ph34r:
Posté : 04 mars 2014, 21:24
par Zaadum
Faut revérifier toutes les vis et un bon contrôle visuel après un crash. ^_^
Tous les 20 vols (si pas de crash :p ), je contrôle le serrage de chaque vis... ^_^ Conseil de maître Den ! ;)
Posté : 04 mars 2014, 21:34
par Specter_03
ça te fait quoi, un contrôle tout les deux ans ?
:ph34r:
Posté : 04 mars 2014, 21:44
par pachy
Specter_03 a écrit :ça te fait quoi, un contrôle tout les deux ans ?
:ph34r:
Et toi du coup tu n as jamais fait de contrôle et tu as prévu le premier en 2028 ???? :D
Posté : 04 mars 2014, 21:52
par Jordan83
Ouais, on va dire que les précédents crash l'on fragilisé.
Mais tous hélicos confondus, je n'ai jamais réussi à casser un hub en deux!
Heureusement qu'il y a le Mini P pour nous offrir ce petit plaisir. :lol:
Posté : 04 mars 2014, 21:58
par Zaadum
Là faut avouer que tu as fais fort !!!
B) ;)
Posté : 04 mars 2014, 22:01
par Zaadum
:ph34r:
L'hiver c'est sur, je contrôle juste mon terrier ! :p
Je me rattrape au printemps, regarde mon nombre de vol avec le Mini-Prôtos les 6 mois de l'année dernière.
Je trouve qu'avec 160 vols + mes autres hélicos, ça fait quelques checks ! ^_^
Posté : 04 mars 2014, 22:26
par Choubipay
Si ça peut te rassurer Jordan, j'ai fendu 2x le hub du protos 500 :(
