Page 163 sur 361
Re: Rencontre Heli4 - Rennes (35)
Posté : 27 janv. 2011, 20:11
par nibor35
breizhtom a écrit :@tchang: j'ai lu plus haut (p.156 ou 157jcrois!) que tu faisais du VDP, tu vas où? si ça te dis de voler de temps en temps préviens moi.
Je fais aussi voler mon Ziziglider à la Guimorais (entre St Malo et Cancale).
Je suis allé une fois sur la butte (70 m) de l'ancienne mine d'étain d'Abbaretz
seulement le vent était quasi nul ce jour là
La prochaine fois que je fais du vdp je testerai mes swifts.
Tu connais d'autres spots ?
Posté : 27 janv. 2011, 20:28
par Towcat
j'ai fait de la soudure ce soir et j'ai une tuile
> comment déterminer le pôle + d'une prise jack sans testeur ?
j'avais la fiche jack, j'ai soudé les 2 PK mais comment savoir quel fil est le + (que je dois mettre au centre de la prise) ?
c'est l'alim de mon RX5.8, sans ça pas de test FPV...
Posté : 27 janv. 2011, 20:49
par Bart-Rennes
avec la langue
par ilipus
moi je ferais un petit montage avec une pile et une ampoule avec un fil entouré sur la masse du jack ---> celui des deux fils qui sortent du jack qui ferme le circuit correspondra à la masse, donc l'autre au +
Mais ça me paraît tellement simple que je me demande si j'ai bien compris la question.
Posté : 27 janv. 2011, 21:05
par Towcat
bin l'ampoule s'allumera dans les 2 cas non ?
j'ai trouvé : fait un montage avec un connecteur et branché sur mon chargeur maxpro > si c'est inversé ça bippe, si c'est bon t'as la tension (j'ai branché une lipo dessus) > j'ai pu déterminer le bon +
merci de votre aide en tout cas (surtout Bart)
>>>> ça MAAAAAAAAAARCHE !!!!!
super heureux que ça fonctionne du premier coup, les connecteurs que j'ai pris sur future hobbies sont tops (même à souder), c'est juste le port qui est délicat
détail à savoir : sur la prise fournie au RX, le cinch noir correspond au son sans doute quand le rouge correspond à l'image
(logique implacable... j'avais pas grand chose d'autre à tester car ça fonctionnait pas en rouge /rouge et noir/ blanc...)
> "le fil bleu, sur le bouton vert, le fil noir, sur le bouton rouge..."
vé voir à faire un truc ce soir pi faut que j'essaie l'OSD quand même (sans GPS mais bon... c'est un début)
Posté : 27 janv. 2011, 21:34
par toinos
@Tow : t'as des photos de ton montage ?
@Tchang, Breizhtom et Nibor : à l'occasion, je serais partant pour aller filmer autre chose que le terrain et D4...
Posté : 27 janv. 2011, 21:37
par Burns
Bart-Rennes a écrit :pour les loupiottes vous branchez en direct sur lipo moteur ou vous mettez un petit 2S indoor ?
Ca dépends du kit que tu as :
- si c'est des bandes de LEDs comme celles d'Ilipus --> prise d'équilibrage en 3s (jour) ou 2s (nuit)
- si c'est le même que le mien --> directement sur une voie du RX (BEC) sinon cramage (voir doc : entre 4V et 6V)
@ Tchang : j'essayerai bien ma Swift II en VDP avec toi
@ Ilipus : courage, courage mec, c'est encore de la sorcellerie du VooDoo
(essayes peut-être d'enlever toutes les aiguilles que tu as planté dans ton Jet...)
Posté : 27 janv. 2011, 21:46
par PvooDoo
Merci pour ta réponse trop tardive Ilipus car j'ai déjà finit de mettre les loupiotes. 3 sur chaque bout d'aile et 6 derrières.
Ci-joint photo. Si il fait pas trop mauvais demain soir j'irai faire un tour au terrain pour mon premier vol de nuit
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : 27 janv. 2011, 21:47
par breizhtom
bon ba ya des motivé du vdp, ...c'est cool, on a qu'a se caler une session un jour,weekend.moi je pensais pointe du groin, ou la dune du port, sur la route de la cote, au dessus de la plage naturiste. sinon j'essayerai bien le mont dol, + 70m d'un coup. avec du zef ça doit le faire.??
Posté : 27 janv. 2011, 21:57
par tchang
a non je ne connais pas cette butte de cette endroit ...
sinon voila quelque photos de mes modelles vaisseaux
vaisseau énnemit de starwars ..
également pour le vole de pente aussi
comme c'est engeints sont un peut bizards et de toute formes , pour motoriser ce n'est pas évident
donc c'est pour la pente ...
succé garantie
si non pour ilipus et au autre currieux voici mon prototype de vaisseau UFO pour le vole de nuit ...
il sera équiper de 2 moteurs en propultions et équipé de loupiottes giguantesse ...
le bute est de le voire de loing ...
envergure de 1,60 m sur 1,20 m ; sa forme ovale et sa queux en forme de croissant de lune sera allumé par des leds blanches de l'interrieur et des bandes de limieres de couleur sur toute le demi cercle avant et le fuss aussi....
vue de dessou on y vairra comme un palmier ou une étoile filante ....
photos:
a suivre
Posté : 27 janv. 2011, 22:02
par toinos
@Tchang: tu es un modèle, pour nous les jeunes.
Posté : 27 janv. 2011, 22:12
par damienr6
mine dabbaretz ses a coté de cher moi 5min pas facile pour se poser avec des beau planeur
pour ma part le planeur jai 1 mini flip qui risque rien
et un jolie esxcalibur v2 tout beau tout neuf un vrai régale
Posté : 27 janv. 2011, 22:26
par Towcat
toinos a écrit :@Tow : t'as des photos de ton montage ?
alors ça tu connais déjà le Headplay, mais y'a l'EagleTree qui est pluggé sur le PC (softs mis à jour)
ça c'est le harnais basique avec les prises du miniTX (antenne intégrée) et de la cam
et ça c'est l'ensemble réception, hors Headplay
les 2 TX fonctionnent nickel, je vais essayer les antennes patch, sinon j'arrive à rien avec l'OSD, donc je me plonge dans les docs...
Posté : 27 janv. 2011, 22:30
par breizhtom
Posté : 27 janv. 2011, 22:36
par tchang
cool
tu vois qu'il n'est pas si laid que ca le cargo AAAA
sinon des que mes moteurs seron arriver je rajoute des floteur démontable sur le cargo pour le transphormer en hydravion
je vous tien au jue
de belle modelles , merci
Posté : 27 janv. 2011, 22:53
par breizhtom
IL est quand même un peu cubique, et ce type de construction avec encoches c'est bien pour les enfants, mais je trouve pas terrib' car il faut les cacher après...mais bon, en arrondissant les arrêtes et en mettant un bloc de depron sur l'arrondie du nez on fait des belles choses....je vais en faire ça:
ou ça:
apres on fera patrouille...
Posté : 27 janv. 2011, 23:42
par ilipus
j'adore vos engins les mecs, c'est top... mais une photo, ça vole pas, c'est le seul truc qui me freine pour le moment.
Tchang m'a sorti tout un tas de bizarreries de son coffre quand il est venu l'autre jour m'apprendre à faire les ailes de mon cargo: c'était génial, il sortait les trucs un par un (ceux que vous avez pu voir sur les quelques photos plus haut), les tenait à bout de bras en sifflant l'air de supercopter ou de super mario (c'était selon), et il finissait systématiquement par les envoyer d'un geste savant en travers de ma cour ou on pouvait constater qu'ils planaient merveilleusement bien... un vrai gamin, plein de génie inventif, ça file la patate pour toute la journée!
@pwoodoo : pour un vol patrouille -surtout avec loupiotes- avec toi demain, je suis prêt à aller risquer de m'enliser au terrain
Dis moi à quelle heure tu y serais (et on se fout du temps, le temps fera ce qu'on lui dira de faire!)
Posté : 27 janv. 2011, 23:53
par Towcat
youhouuuuuu tout fonctionne chez moi !
sur le harnais de connexion EagleTree que j'avais acheté tout fait 2 fiches étaient inversées...
heureusement pas de mal apparemment.
tout est rentré dans l'ordre, j'ai en état de fonctionnement 2 TX avec chacun leur harnais de câblage, dont 1 avec OSD EagleTree.
faudrait que je dégotte une petite caméra pas trop chère pour le TX courte portée, à mettre sur un truc ludique qui va pas loin...
là pour le coup j'ai assez hâte de recevoir le module GPS
, pi LA question : SUR QUOI JE VAIS MONTER LA CAMERA ?
sinon l'A10 est RTF, je devrais avoir de nouvelles hélices samedi.
Posté : 28 janv. 2011, 07:34
par breizhtom
Tchang, ils sont super tes zinzins, tu devrais les accrocher sur le dos d'un cargo, pour les lâcher a 200m d'altitude.
Bart tu vas au terrain demain?pour recup l'electro.
Posté : 28 janv. 2011, 09:19
par PvooDoo
Ilipus, je te bigophone dès que je pars du boulot !!
Posté : 28 janv. 2011, 09:50
par Bart-Rennes
Tom: oui je vais au terrain, pour le 500 je t'ai répondu (de nouveau à vendre, l'acheteur m'a planté!).
@Pépé voodo: casse pas ton jet ce soir, demain il y a patrouille.
Posté : 28 janv. 2011, 13:03
par PvooDoo
On verra bien
Demain je peux voler seulement en début d'APM. Je vais prendre ma lampe torche pour ce soir car je ne sais pas pourquoi mais je sens bien le crash
Posté : 28 janv. 2011, 13:28
par nibor35
Essai du quad v2 ce matin.
Pas pu le peser mais il a bien pris 200g dans l'histoire. Tubes carrés en 10x10 au lieu des profils en U de 8x8 et passage de 28 à 38cm de coté.
Fil encore cassé sur un moteur. A ressouder.
Aussi stable que celui de shadow selon les premières constatations...
Posté : 28 janv. 2011, 15:01
par PvooDoo
nibor35 a écrit :Essai du quad v2 ce matin.
On attends avec impatience la démonstration
J'ai l'impression que ce qui prends le plus sur ce type de machine ce sont les moteurs <_<
Posté : 28 janv. 2011, 18:50
par breizhtom
Aaaaaaaaaah j'aime ces jap', j'ai reçu mes lipos a 6€ 3S 2250.Déja tout cablé tout bien. cool !et les support d'helice pour le skyvan!.......Sont passés par la suisse pour changer. C'est ty pas bioutifoul çô?!
Posté : 28 janv. 2011, 21:33
par EDDY976
salut les nordistes.
Posté : 28 janv. 2011, 22:13
par toinos
Salut le sudiste
@Tom ; tu les trouves où les LiPo à ce prix là ?
Posté : 28 janv. 2011, 22:35
par breizhtom
Hey les lipo c'est de chez Hobbyking.
Posté : 28 janv. 2011, 22:36
par Towcat
yo les potos, quelle heure demain ?
faut que je checke mes lipos moi, pi j'ai rien préparé avec le FPV... (rentré y'a 20mn)
edit : ma dernière commande de HobbyCity a aussi un tracking de swisspost
ça vient pas d'allemagne c'est sûr !
Posté : 28 janv. 2011, 22:49
par Burns
On verra bien
Alors ???
Posté : 28 janv. 2011, 22:59
par PvooDoo
Alors ...
Je suis arrivé ce soir au terrain il faisait déjà presque nuit et il ne faisait pas plus de 1° ( il fallait vraiment en vouloir ). Ilipus était déjà dans les airs avec son Twin tout illuminé mais surement déjà frigorifié
Il m'a laissé la place et m'a gentillement lancé le Jet pour que je ne sois pas gêné pour le premier vol. le vol c'est très bien passé et le deuxième aussi mais de face vu que je n'ai pas installé " non que je n'avais pas installé de loupiotes à l'avant" il m'a fallut beaucoup de concentration car ce n'est pas si facile que ça.
Ilipus a adoré mes feux jaunes que j'ai mit à l'arrière du jet et me la fait comprendre
Donc que du bonheur pour mes premiers vols de nuits avec un froid glacial
Voilà alors à demain et bonne nuit.
Posté : 28 janv. 2011, 23:02
par Bart-Rennes
Burns oublis pas la carte de programmation des controleurs.
J'ai fini le jet et j'ai vérifier le sens de l'helice moi
par contre la peinture gouache ne tient pas sur le depron, ça fait vraiment retour de mission catastrophe! celui qui se marre demain se prends un jet dans la tronche
Posté : 28 janv. 2011, 23:05
par breizhtom
@tow j'ai 2 circlips diametre 3 a essayer, à te filer si tu veux. j'amene ça demain tu verras.
Posté : 28 janv. 2011, 23:07
par Towcat
y'a pas le feu, j'ai une solution provisoire qui a fait ses preuves en statique sur une lipo complète ( c'est plus que les 2 circlips essayés)
merci en tout cas
Posté : 28 janv. 2011, 23:10
par PvooDoo
Posté : 29 janv. 2011, 00:56
par Aigle de feu
Hey , les gars vous n'êtes pas obligé de faire le concours: de celui qui fera le jet le plus laid !!! C'est pas dur de faire une belle peinture !!
Demain en début d'après-midi mon fils joue au foot, quelle chi;;te !! Je ne pourrais pas être de la partie !
Posté : 29 janv. 2011, 02:13
par ilipus
ouaip, ben moi, trop jaloux des feux arrière de pwoodoo, je viens de me faire les mêmes en rouge (comme ça, on ne confondra pas!)... pis les 3 bleues que j'ai virées, maintenant que j'y pense, je vais peut être les mettre à l'avant tiens...
Allez, j'y vais!
Aigle, franchement, tu te fais bouffer par ta marmaille là, faut t'organiser avec les autres parents pour faire des charters chacun votre tour, sinon tu te fais bouffer tout ton temps libre (déjà qu'on n'en a pas beaucoup).
Posté : 29 janv. 2011, 10:49
par EDDY976
Posté : 29 janv. 2011, 11:56
par Towcat
bon moi c'est un peu la loose : fracassé de la semaine qui a été un peu raide, chui pas super frais du bide ( mais pas malade-malade non plus)...
-en fait la casa doit être zone contaminée car on est tous un peu pareils-
bref j'ai quand même bien envie de voler en jet et il fait beau soleil donc j'essaierai de passer quand même, mais je resterai pas super longtemps quoi.
si chui motivé j'amène le FPV que j'ai monté dans le lunchbox
Posté : 29 janv. 2011, 13:02
par Burns
@ Bart : oki, j'ai mis la carte de programmation dans ma caisse.
@ Aigle : tu déconnes grave mec ! on va se retrouver à 4 ou 5 JetAigles à se courir après, et toi tu vas au foot
ne pourrais-tu pas venir durant le foot ? où te faire remplacer exceptionnellement ?
@ Tow : le soleil te fera le plus grand bien
De mon côté, j'ai mis le paquet ce matin pour que mon JetAigle soit RTF cette aprem, il n'est pas encore franchement sec, mais bon... le voici en photos :
Et il y a même quelques loupiottes pour ce soir
Je passerai au terrain vers 14h30 ~15h00
vivement les premiers vols
