Goblin 570
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 26 mars 2014, 13:24
Au fait fabu excuse nous de te mettre encore a contribution mais ces dimensions pour la 6S indiqué dans la notice te paraisse cohérente ?
Dimensions max 50x60x200mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38246
C'est juste pour être certain que le lien de la zippy juste au dessus passe sans problème ..
Merci :)
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 26 mars 2014, 13:54
Katosan a écrit :J'avais mis mon QT4120-1200 sur mon Agile 5.5, il était loin d'être ridicule. Les QT sont généralement très performants.
Tu me dira sur les premiers T-rex 600 ESP en 6S son moteur 600 L ne faisait que 1500 W ..
En comparaison le QT4120-1200 de 1780 W sur un Gob 570 doit déjà bien envoyer..
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 26 mars 2014, 14:10
Je pense que c'est bon car ça fait juste 2mm de plus que mes ga 5500.
Suivant ton moteur, il faudra peut être couper l'axe plus que ce que dit la notice.
J'étais pourtant bon mais j'ai préféré raccourcir l'axe par sécurité.
Pour les accus, regarde aussi du côté de Gens Ace ou les Raiden 5300 chez RC711.
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 26 mars 2014, 14:13
Ok merci :)
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 26 mars 2014, 14:27
Salut les gars
ouh la ca discute ici! je suis a fond a mon vrai boulot en ce moment, un deplacement en allemagne se prepare du coup je passe pas souvent.
pour le BEC, oui bien sur ca sera celui du YGE comme sur mon 500
laglisse a écrit :Sur le papier, les caractéristiques du QT sont similaires au Eflight... Ça devrai le faire...
Le QT sera peut être même mieux adapté au pignon d'origine...
Par contre le 90A ça risque pas d’être juste? car ça consommera plus qu'un G500...
tu sais, avec le meme moteur et un 120LV sur mon G500, Dadou il a rrive a vider mes 5000mA en 2m20 et l'yge est juste chaud.
Alors avec un 90LV ca devrait suffire pour le vider en 3-4min...
sinon icare il a un 90LV sur son 550 strectché 600mm et ca passe bien aussi.
l'idée est, pour une fois, de pas me faire un monstre, mais un truc plus raisonnable pour que je puisse me faire ma propre idée et mieux conseiller des config standard.
je dis pas que par la suite je le passe pas en 12S avec ce qui va bien ;-)
Marcel
Sebcbien40
Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 26 mars 2014, 19:43
Pour la config de débile je serai en lice... YGE 120HV, Align 700MX 530Kv servo cyclique RJX FS 0521-HV, servo AC MKS HBL 669, module FBL mini Vbar.
En lipos je vais mettre du GA 3300 45C , l'idéal sera du 3000 mais ils en font pas...
Par contre va falloir que je travaille mon niveau...
C'est en cours sur le MiniP!!!:D
Maintenant j'attends que Marcel soit réapprovisionner... ;)
Mufcorp
Re: Goblin 570
Message par Mufcorp » 26 mars 2014, 23:54
Sebcbien40 a écrit :Pour la config de débile je serai en lice... YGE 120HV, Align 700MX 530Kv servo cyclique RJX FS 0521-HV, servo AC MKS HBL 669, module FBL mini Vbar.
Je crois que je te bats : QT 4125-560kV, YGE 120HV, HBL665 et HBL669 en HV et BeastX!
Petite question aux heureux possesseurs : j'ai un souci avec les servos de cyclique, suivant comment je les monte soit un servo touche la bulle et gêne pour la mettre, soit les biellettes de cyclique ne sont plus verticales car j'ai les servos légèrement désaxés (~3mm). Quelle est la meilleure solution à votre avis?
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 27 mars 2014, 00:20
Non t'es un petit zizi mon moulin cra(s)he 4000W en continue!!!!! Et mes servos seront alimentés en HV aussi!!!! NA!!!! :lol:
Tapatalk par Ipad :D
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 27 mars 2014, 00:34
Désolé, aucun problème avec mes Align DS615...
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 27 mars 2014, 00:46
C'est pas bien grave d'avoir les biellettes de travers, tant que au neutre les palo sont perpendiculaire au biellettes justement
Seb je reçois les jaunes dans une grosse semaine.
A bientôt
Marcel
Mufcorp
Re: Goblin 570
Message par Mufcorp » 27 mars 2014, 08:12
Sebcbien40 a écrit :Non t'es un petit zizi mon moulin cra(s)he 4000W en continue!!!!! Et mes servos seront alimentés en HV aussi!!!! NA!!!! :lol:
Tu sera VBar alors que je suis seulement en BeastX... Je suis battu! B) B)
mguw a écrit :C'est pas bien grave d'avoir les biellettes de travers, tant que au neutre les palo sont perpendiculaire au biellettes justement
A bientôt
Marcel
Ok merci Marcel! ;)
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 27 mars 2014, 08:36
A bientôt
Marcel
Ok merci Marcel, est ce que tu peux me dire quels palonniers SAB je dois prendre pour les servos RJX au cyclique? Ou est ce que ceux livrer avec les servos suffiront?
Quels sont les Quick release qui vont bien pour le 570, ceux du 500 ou 630,700,770?
@ Mufcorp
On va être obligé de faire une BATTLE!!! :lol:
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 27 mars 2014, 10:46
Salut Seb. J'ai mis les quick release du G500.
Sur le 570, ça va super bien car la bulle est plus souple que sur le 500.
Sur le 500, ces attaches gênent un peu pour passer au niveau des servos.
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 27 mars 2014, 15:13
Ok merci Fabu! Je pense que quand j'aurai le mien, je te poserai pas mal de question. Ton axe moteur tu l'as taillé à 28mm pile poil ou tu as laissé un peu de marge? L'axe sur le 700MX fait 30mm
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 27 mars 2014, 15:42
Sebcbien40 a écrit :Ok merci Fabu! Je pense que quand j'aurai le mien, je te poserai pas mal de question. Ton axe moteur tu l'as taillé à 28mm pile poil ou tu as laissé un peu de marge? L'axe sur le 700MX fait 30mm
Pas de problème. Pour l'axe moteur, j'avais la longueur pile poil comme dans la notice mais j'ai bien du enlever de nouveau 5 ou 6mm pour me laisser de la marge pour l'accu.
Dans le cas du 12s, les accus sont plus fins donc pas de soucis.
Pour les attaches rapides, il faut penser à les lubrifier sinon elles grippent.
Au fait, tu as vendu ton 630? Je pense que j'avais vu l'annonce.
Sebcbien40
Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 27 mars 2014, 15:57
Le 630 dans ma signature c'est le 630 de Novice 77 avec mon miniP. C'était mon projet mais niveau budget c'était trop, c'est pour ça que le 570 est plébiscité!!!! ;)
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 27 mars 2014, 16:41
Ok, merci.
Je me suis pris une bulle de G700 comme celle là mais en jaune au lieu de rouge, ça fait comme mon deuxième G500.
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 27 mars 2014, 18:59
Pour les servo RJX c'est les palonnier Futaba qu'il faut
Mais ceux d'origine iront aussi
a bientot, Marcel
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 29 mars 2014, 01:36
J'ai voulu monter le pignon d'AC de 21 dents du G500 mais en fait il n'est pas compatible car la courroie est plus large sur le G570... :angry:
Et un pignon d'acheté pour rien... Du coup, j'ai mangé tous les bonbons.
J'ai voulu mettre des pales d'AC plus longues ou plus larges mais celles que je voulais mettre sont trop longues entre l'axe et le bout. :(
Va falloir que je continue à voler commr ça ce weekend.
mguw
Re: Goblin 570
Message par mguw » 29 mars 2014, 09:52
Ah mince j avais pas fait gaffe à ça..
Renvoie le moi a l occasion.
Pour les pales d ac, sur mes SJM je limais un coup jusqu'à que ça passe
A bientôt
Marcel
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 30 mars 2014, 10:09
Merci Marcel.
Si tu viens à la rencontre Heli4 (ce qui serait chouette de te revoir), je te redonnerai la poulie.
Si tu as la poulie dont parle Bert Kammerer, fais moi signe stp.
ducat'
Re: Goblin 570
Message par ducat' » 30 mars 2014, 10:20
Tu vas amener toute ton armada? Si oui il y a que toi qui vole? :lol:
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 30 mars 2014, 10:24
Je ne viens que 2 jours (samedi et dimanche), les autres je bosse.
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 30 mars 2014, 10:36
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 31 mars 2014, 12:09
Ça y est les amis :)
Je serai bientôt goblinois :D :D :D
Hi hi !!
ImageFutaba T10CP Imagephoenix rc V4
Image Raiden 5300maH 50C/Zippy 5000maH 40C
ImageT-rex 600 nitro/Gy611/bls251-451 (VENDU°ImageT-rex 550E/beastx/DS610/edge 553mm/ice 100 SB
ImageTrex 450 pro/Gp750
ma page perso
No RiSk........No FuN
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 31 mars 2014, 12:36
Super. Tu prends le noir et blanc?
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 31 mars 2014, 13:36
Oui :D
ma page perso
fabu74
Re: Goblin 570
Message par fabu74 » 31 mars 2014, 13:43
C'est ce que j'avais cru comprendre et comme il et en stock chez Marcel...
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 31 mars 2014, 13:48
Je ferai des photos qd il sera monté et après une petite vidéo ;)
ma page perso
Nicolas3881
Re: Goblin 570
Message par Nicolas3881 » 31 mars 2014, 13:49
Bravo Hipkiss !!
Fais des photos pendant le montage, après le montage, avant le premier vol et filme les premiers vols !!
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 31 mars 2014, 14:11
Merci Nico .
Mais c pas avant 2 semaines , mais promis je ferai des photos :)
ma page perso
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 31 mars 2014, 16:47
hipkiss974
Re: Goblin 570
Message par hipkiss974 » 31 mars 2014, 17:37
Ça c'est de la présentation , lool
J'ai des palpitations , mdrrrr
J'ai hâte :D
ma page perso
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 31 mars 2014, 18:38
J'en peux plus moi!!!!! Je regarde tous les soirs la dispo chez Marcel!!!!!
novice77
Pipelette
Re: Goblin 570
Message par novice77 » 31 mars 2014, 19:19
marcel va avoir un pic de visite dans les stats juste avec toi :D
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 31 mars 2014, 19:41
c'est pas faux...
j'arrête pas je peux pas me faire avoir sur la dispo!!!!
Le Docteur
Re: Goblin 570
Message par Le Docteur » 31 mars 2014, 20:08
Grand fou ! :lol:
Mets ton mail pour être prévenu quand il sera en stock... Et patience ! :p
Bien Amicalement,
renaud67
Re: Goblin 570
Message par renaud67 » 31 mars 2014, 20:24
Modifié en dernier par renaud67 le 31 mars 2014, 20:41, modifié 1 fois.
Sebcbien40
Re: Goblin 570
Message par Sebcbien40 » 31 mars 2014, 20:26
Le Docteur a écrit :Grand fou ! :lol:
c'est déjà fait mais...
c'est comme SEGA c'est plus fort que moi il faut que j'aille voir!!!! :lol: :rolleyes: :rolleyes: :lol:
novice77
Pipelette
Re: Goblin 570
Message par novice77 » 31 mars 2014, 20:46
depuis le temps que tu l'attends ton goblin, je te comprends ;)
Retourner vers « Goblin 570 »
