===> Raptor E700 <===
- Fléau
Re: ===> Raptor E700 <===
un coup de spot flam pour cassé le frein filet et fait une fente avec le dremel.
il te reste à desserrer avec un tournevis plat.
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Stoparach
Je plussoie...Fléau a écrit :un coup de spot flam pour cassé le frein filet et fait une fente avec le dremel.
Le couple de serrage sur ce genre de vis est très faible en faite
On sert vraiment trop fort à chaque fois
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Mais c'est cassé à raz. Vous le donnez où le coup de dremel ?
- Fléau
tu crées une fente sur la vis cassée, comme ça réalise une empreinte pour tournevis plat.
Bien sur le disque touchera la pièces alu un petit peu mais c'est pas grave.
Comme ça tu récupères ta pièce.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Ah ok tu entames la pièce en alu. Mais là vu le diamètre du pas de vis va falloir un petit tournevis. Bon faut essayer !
- rudy73000
Merci fléau pour le tuyau, mais je vais commander la pièce chez easyheli et esperer que ca passe en cochant lettre bulle.....
Oui la dremel pour moi c est plutôt un instrument de musique, et je me rends compte que même pour construire des kits je suis pas un diot
En attendant je continue bien aigri mais je continue.
Bientôt plus que mon electro a poser et recevoir cette pièce
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Stoparach
Comme il reste un côté ça t'empêche même pas de régler la machine
Voir de voler mais bon...
- fabu74
A la loose pour cette vis cassée net. Vu le diamètre, je ne pense pas que ce soit possible de faire une fente et la sortir.
- rudy73000
J'ai avancé un peu.... reste a fixer mon servo d'ac + tringle, coller beast, rx etc....et ce sera bon....
Par contre je cherche désespérément un crash kit. Le seul que j'ai trouvé est chez pslv mais impossible d'accéder a leur site, si par hasard quelqu'un a des adresses.. ? Merci
EDIT : j'ai trouvé
EDIT : j'ai trouvé
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Tu n'aurais pas pris le dernier de pslv par hazard ? Suite à ton message je l'ai vu dispo puis après l'avoir mis dans le panier il est devenu indispo : )
Sinon, c'est une denrée rare en effet. Tous les sites que google me pointe le donnent indispo...
- rudy73000
Exact.. en fait de mon smartphone le site beugait, je suis passé sur le pc et ca a fonctionné.
Le seul autre que j'ai trouvé c'était sur Conrad mais sous 12 ou 14 semaines je crois ! Je suis sûr que des petits shops moins visibles sur google en ont, même en Allemagne, uk ... j'ai pas trouvé.
Sinon ca avance ?
Sinon ca avance ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Ok super que tu ais pu l'avoir vu la pénurie !
J'ai un peu avancé. J'ai juste ajusté les vis du chassis pour avoir les 2 flancs bien en face et les 2 supports de roulement d'axe principal avec l'axe.
Je suis vraiment impressionné par cette mécanique. Tout s'ajuste parfaitement. Le pignon est pile en face, pas de jeu sur l'axe principal. C'est presque décevant de ne rien avoir à régler
Ah si il a un réglage à faire : le jeu pignon/couronne. D'ailleurs c'est le truc qui n'est pas parfait ...
Je n'ai pas un jeu identique sur tout le tour, comme si la couronne était ovale. J'ai déjà vu ça sur d'autres hélicos mais pas à ce point. Ou alors j'ai fait une bêtise mais je ne vois pas laquelle. Tu avais un jeu constant de ton côté ?
Moi j'avais poussé le pignon à fond sur la partie de la couronne où le rayon était le plus large.
- rudy73000
Non je n'ai pas un jeu constant mais presque.... j'ai laissé juste un micro-jeu. La couronne doit pas être parfaitement ronde (d'ailleurs elle est superbe cette pièce) mais je suis pas étonné et ca m'inquiète pas. L'entre-dent c'est un peu en tâtonnant certes.
Je te rejoins sur la qualité de la mecanique, zéro jeu, et tout s'emboîte sans effort. La fixation de l'axe principale, les pignons de renvoi qui s'ajuste parfaitement.
C'est mon premier kit et honnêtement, si je devais en monter un deuxième ce serait un régal, et je le monterai plus facilement. Sur certaines parties, ne connaissant pas le push pull j'ai pas été serein et j'ai suivi la notice sans trop comprendre. Malgré tout c'est bien de changer de ce qu'on connaît.
Malgré que j'ai sûrement mis trop de ff sur le filetage de la boule que j'ai cassé, celui ci reste trop fin je trouve.
Le reglage du plateau grâce aux tournevis dans les trous c'est vraiment génial par contre, et il y a de la place pour l'electro !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
L'ovalisation de la couronne vient en partie... De vis trop serrées!!! (Encore!)
Il ne faut surtout pas serrer la couronne comme un bourrin sur la roue libre. A peine plus qu'un simple contact suffit sinon ça déforme la couronne. C'est pas tellement q'elle s'ovalise mais elle va surtout pencher parceque le plastique va s'écraser...
Après pour une couronne qui coûte moins de 10 euros je trouves ça pas mal quand même...
- rudy73000
J'ai desseré les vis sto, si il y a ovalisation liee a l'usinage chez moi, c'est vraiment un poil de c..l.
La couronne est tres bien c'est clair !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Pour le filetage des rotules, faut pas oublier qu'il s'agit de push-pull et donc les efforts sont repartis sur plusieurs rotules. Pas besoin de pas de vis de 3 mm.
- Joce
Ok merci beaucoup pour vos retours!
Désolé si j'ai donné l'impression que je donnais un jugement négatif sur la qualité de la couronne, ce n'était pas du tout mon but ! En plus je me souviens avoir bien serré ces vis donc tu à mis le doigt dessus Stoparach
Bon, je vais desserer ces vis, puis prochaine étape : freiner les 60 vis du chassis ...
- Stoparach
C'est rare les couronnes parfaitement rondes. La seule que j'ai de parfaite c'est celle du 6hv mais c'est pas le même prix... 45 euros soit plus de 4 fois plus cher. Mais elle est indestructible, jamais changée malgré plus de 10 crashs.rudy73000 a écrit :J'ai desseré les vis sto, si il y a ovalisation liee a l'usinage chez moi, c'est vraiment un poil de c..l.
Celle du raptor à contrario est plutôt une pièce fusible.
- Stoparach
===> Raptor E700
J'ai pas pris ça pour un mauvais jugement, je voulzis juste préciser qu'une couronne fine en delrin faut être précautionneux avec... C'est pas comme une couronne de t700 ou de 7hv. Et encore même pour ces machines le problème existe (c'est bien spécifé dans les notices) mais c'est moins sensible que sur le raptor.Joce a écrit :Ok merci beaucoup pour vos retours!
Désolé si j'ai donné l'impression que je donnais un jugement négatif sur la qualité de la couronne, ce n'était pas du tout mon but ! En plus je me souviens avoir bien serré ces vis donc tu à mis le doigt dessus Stoparach![]()
- rudy73000
Perso les couronnes parfaitement rondes je sais pas si il y en a beaucoup donc je suis pas surpris.
@joce : tu n'as pas à être desolé, mes remarques valent ce qu'elles valent, en bien ou en mal mais je me gênerait pas pour en faire !
En plus on les fait "a chaud", et ce qui est important pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Oui on est toujours un peu fébrile sur un truc nouveau. Difficile de prendre du recul. Heureusement H4 est là
- rudy73000
J'ai bientôt fini le E700, me reste a regler la tringle d'ac et mon reglage de pas etc...
Je viens de le peser avec mes zippy 3700, en ordre de vol...
4.400 g ===> une plume....
400 grammes de plus que mon blade 600x. Exactement ce que je voulais, déjà en le soulevant j'ai senti que l'écart ne serait pas énorme. Ca va bien planer je pense
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
- rudy73000
Et du coup mon temps de vol devrait rester raisonnable... ca va faire cul-cul mais je trouve que cet héli a de la gueule....
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Cool, ca vole ce we alors : )
Le mien avance beaucoup plus doucement
Le jeu sur la couronne est maintenant ok, les vis de droites du chassis sont freinées, le train et les renvois installés
- rudy73000
Tu as déjà fais le plus gros, et malgré le nombre de vis du chassis, vu leur qualité, si il fallait les démonter ca va tout seul.
Je l'ai déjà dis plus haut mais j'ai fais quelques tours de rotor a vide... le silence est impressionnant, ca rassure et les couronnes restent bien alignées. Ca fait plaisir... je vais essayer de trouver de la graisse silicone pour en mettre un peu sur la pignonerie, juste ce qu'il faut.
J'aurais pu faire le maiden lundi si je recois ma pièce mais la météo n'annonce rien de bon... malgré tout un petit statio pour conjurer le sort me ferait du bien
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Attention à pas charger le frein filet tt et de serrer trop fort. Le ff livré est super efficace.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Rudy y a pas un pot de graisse fourni dans le kit?
- Joce
Pour les vis du chassis j'ai utilisé le frein filet rouge. Je mets une goutte au bout de la vis et je passe le doigt pour enlever le surplus. Ensuite je serre bien.
Oui Nicolas il y a un petit pot de graisse. Il faut en mettre sur la couronne ?
- Jérôme L
===> Raptor E700
Perso le rouge TT je ne l'utilise que sur la tête, pour le reste je mets du bleu car comme le dit katosan le rouge est très efficace, et parfois les vis du châssis risquent d'être difficiles à sortir à moins de les chauffer au fer à souder
mais quand tu as une maintenance au terrain à faire c'est un peu plus compliqué
Le pot de graisse est fait pour en mettre sur les pignons. Perso là encore je préfère utiliser un lubrifiant sec au PTFE ou un lubrifiant scilicone qui sèche rapidement, comme ça les poussières ne se collent pas
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Blade 180/OXY 3
- rudy73000
Le pot de graisse noire sur les pignons ? Beuuuurk cracra
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Joce
Oui Jérôme pour le chassi tu as raison le ff bleu doit largement suffire. Pour les lubrifiants sec et sillicone tu as des références ?
Comme Rudy pas envie de mettre cette graisse noire ailleurs que dans les butées à bille
Sinon, pour la lubrification de l'axe principal et d'AC tu mets quoi ?
- rudy73000
La question ne m'est pas adressée mais moi je mets 2 gouttes d'huile de vaseline pas plus.... d'ailleurs je l'ai fais et après reglage electro cela me fait des traces noires... hop petit coup de chiffon
Bon et bien supper's ready
Lundi je devrais recevoir mon renvoi d'aileron, en attendant j'ai pu tout regler ....
Si j'ai un crénau lundi....
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Beau montage !
Beau montage !
- Jérôme L
===> Raptor E700
Oups désolé en effet il existe 2 pots de graisse chez TT un de couleur noire pour les butées à billes en effet et un de graisse blanche non fournit mais de même format
Côté référence il existe le lubrifiant de marque 3 en 1 chez Brico dépôt il est au PTFE sec par contre avant de lu pulvériser , il faut penser à protéger le carbone avec un bout de carton, car en séchant le produit blanchi un peu mais rien de grave
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
Merci pour l'info Jérôme !!
- Joce
Jolies photos Rudy !
Et merci pour vos reponses
