Page 17 sur 20
Re: La DX9 pour septembre...
Posté : 04 sept. 2015, 18:44
par derailleur
Merci les gars... Je me tatouille juste pour l"instant.. J'ai un peu peur du changement..
Posté : 04 sept. 2015, 18:52
par Meurdagwad
Salut dérailleur.
Le ressenti risque de changer énormément. Perso pour avoir testé un futaba ou la course des manches est bcp plus longues que sur spektrum, ben j'ai pas du tout aimé..
Allez, juste un retour d'expérience.
Posté : 04 sept. 2015, 20:46
par Pat5983
Perso, je les ai viré il y a peu. Pas que j'en ressentais le besoin mais parce que j'avais ouvert la radio et j'avais désormais compris que ça ne servait a rien.
Pas de différence de ressenti pour moi à mon niveau de débutant...
Posté : 05 sept. 2015, 12:36
par derailleur
Merci pour vos retours, je tenterais sûrement sur mes vols entre midi et deux au boulot
Posté : 22 oct. 2015, 20:09
par godjc
La 1.08 est de sortie. Grosse mise à jour !
Jc
Posté : 22 oct. 2015, 20:19
par 12bandit
Il va falloir que je regarde comment on fait une mise à jour sur ma dx9 un de ces jours.
Posté : 22 oct. 2015, 20:27
par thierry1970
godjc a écrit :Salut,
Jc
Salut merci pour L info
Posté : 22 oct. 2015, 20:32
par Specter_03
Jc
Tu arrives a nous donné des détails ?
Posté : 22 oct. 2015, 20:35
par godjc
SpektrumTM DX9 AirWareTM Change Log 2015-October-22
Version 1.08
Changes since 2016-January-28
Special Notes
• In the Telemetry menu, some sensors may not be reported properly on the display or audibly after updating. If this occurs for you, please remove the sensor from the Telemetry list, then re-add it using the Auto-Config function on the Setup sub-menu.
New Features & Improvements
• Support for Multi-Rotor models. This includes changing the input names to Altitude, Roll, Pitch, and Yaw, the addition of more model images, a few more canned options for your Preflight Checklist (you can always edit them), and a more-usable Flight Mode Setup screen that allows you to easily specify servo output positions. Using the Channel Assign screens, you can select a different input to control a channel in each flight mode – this is useful to have a mode which keeps the model stable, but allows you to operate the camera using the sticks. A manual for Multi Rotor mode may be downloaded from the Manuals & Support tab on the product page for your radio.
• When adding channel position warnings, you can now enter positions of up to 150% rather than the previous limit of 100%.
• Two new warning types have been added – Center In and Center Out. These allow you to alarm on a servo position that is within a certain range of center, or outside a certain range around center.
• Configurable Center Tones allow any analog input (stick, knob, or lever/slider) to provide feedback when passing through center. In addition, this function allows you to disable the center tone that normally occurs on the knob and sliders. On voice-capable radios, a spoken alert can be made. Note that this will not provide telemetry-like data; only the specified sound will be played.
• Extended servo/flap/sequencer delay functions to include delays of 33, 36, 40, 45, 52, 60, 72, 90, 120, 180, and 360 seconds. Note that these are for full travel, so you may need to use a longer delay value to get the time you want for a servo to travel a shorter distance.
• Timers can now be named. There is a prompt for the Timer Name on the Timer setup screen. This name will be shown on the main screen.
• Pressing the BACK button while editing the master volume will end the volume change interaction as if you pressed the roller wheel. This allows you to do a quick volume check simply by pressing BACK twice.
• When viewing a folder to import a single model, previously the display was limited to 75 models. It can show up to 175 models now too.
• The Left and Right Digital Trims can now be programmed as either Common or F-Mode for Normal, 2-Pos, or 3-Pos operation.
• The model image options to display on the main screen are no longer limited by model type. You can put any model image you want on the display, or none at all. We also added more images of popular planes.
• You can now capture the LCD image to the SD card. Configure the function by going to the SD menu (a card must be in the slot), changing the Option to “Screen Print” and selecting the desired switch. We recommend a momentary switch such as the Trainer. When the image is saved, you will hear the sound of a camera shutter. Images will be numbered sequentially and stored in the root folder of the SD card. It will not overwrite existing images.
• When adding a new model from the Model Select screen or Model Utilities, the new model created is the same type of model (Acro, Heli, or Sail) as the current model. This will especially benefit pilots who fly one type of model, but will be a convenient shortcut for most. The Model Type function can still be used to change the type of the current model.
Corrections
• In Acro, with 5 Flight Modes enabled, if you had remapped the channel outputs then if you go into the Flap System screen, the channel mappings would be returned to defaults. This reset to defaults no longer occurs.
• Timer 2 in Sailplane mode would default to the I switch for activation, but pressing the switch would not activate it. This has been corrected so that it works properly now.
• When importing models, the analog switch flight mode values were not imported correctly.
• The Digital Switch Setup screen no longer accepts an analog input for editing. Doing so could cause other problems in the model.
• The Trainer screens no longer allow the selection of an analog input as the trainer control switch, as this could result in a loss of control during a recovery attempt.
• When inserting characters into a name (Flight Mode Name, Model Name) using the <+> character, extra characters at the end that went beyond the valid length are now properly trimmed off.
• The “Import All” function will now load all models in a folder at one time. This should help resolve the issues some experienced when attempting to import from a folder which had more than 75 files in it.
• When you changed the Trainer mode several times, it was possible to get into a mode where there were only 4 channels available to configure.
Audio System Changes
• Added “Transmitter Voltage” as a speakable item. We recommend you add it to the “Telemetry” category. You will need to do this manually.
• Values greater than 1999 are spoken correctly.
• Several new sounds have been added for Multirotor support. You may add these
to the Multirotor sound category if you desire. The new sound file is version 1.08 and may be downloaded from this link:
http://spektrumrc.cachefly.net/TransmitterSounds.html
Posté : 23 oct. 2015, 12:11
par Alex66
Posté : 23 oct. 2015, 12:44
par Le Docteur
Ils ont pas chaumé cette fois ci !
Posté : 25 oct. 2015, 19:19
par Yoy24
Y)
SpektrumTM DX9 AIRWARETM Change Log 2015-Octobre-22
Version 1.08
Changements depuis 2016-Janvier-28
Notes spéciales
• Dans le menu de télémétrie, des capteurs peuvent pas être déclarés correctement sur l'écran ou audible après mise à jour. Si cela se produit pour vous, s'il vous plaît retirer le capteur de la liste de télémétrie, puis ajoutez-le à l'aide de la fonction Auto-Config sur le sous-menu de configuration.
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
• Soutien pour les modèles multi-rotor. Cela inclut la modification des noms d'entrée à l'altitude, roulis, tangage et lacet, l'ajout de plus d'images de modèles, quelques options plus en conserve pour votre vérification préalable (vous pouvez toujours les modifier), et un écran d'installation en mode de vol plus utilisable que vous permet de spécifier facilement des positions de sortie d'asservissement. En utilisant les écrans Channel Assign, vous pouvez sélectionner une entrée différente pour contrôler un canal dans chaque mode de vol - c'est utile d'avoir un mode qui maintient le modèle stable, mais vous permet d'utiliser la caméra en utilisant les bâtons. Un manuel pour le mode multi rotor peut être téléchargé à partir de l'onglet Manuels & support sur la page de produit pour votre radio.
• Lors de l'ajout avertissements de position de canal, vous pouvez maintenant accéder à des postes de jusqu'à 150% plutôt que la limite précédente de 100%.
• Deux nouveaux types d'alerte ont été ajoutés - Centre In et Out Centre. Celles-ci vous permettent d'alarme sur une position d'asservissement qui est dans une certaine gamme de centre, ou à l'extérieur d'une certaine plage autour du centre.
• configurables Centre Tones permettent toute entrée analogique (bâton, un bouton ou levier / curseur) pour fournir une rétroaction en passant par le centre. En outre, cette fonction vous permet de désactiver la tonalité centrale qui se produit normalement sur le bouton et curseurs. Sur les radios de voix capable, une alerte parlée peut être faite. Notez que ce ne sera pas de fournir des données de télémétrie ressemblant; seul le son spécifié sera joué.
• Fonctions étendues servo / clapet / retard de séquenceur comprennent des retards de 33, 36, 40, 45, 52, 60, 72, 90, 120, 180 et 360 secondes. Notez que ce sont pour la pleine Voyage, de sorte que vous pouvez avoir besoin d'utiliser une valeur de retard plus pour obtenir le temps que vous voulez pour un servo pour parcourir une distance plus courte.
• Timers peut maintenant être nommé. Il est une invite pour le nom de la minuterie sur l'écran de configuration minuterie. Ce nom sera affiché sur l'écran principal.
• Appuyer sur le bouton BACK lors de la modification du volume principal mettra fin à la variation de volume interaction comme si vous avez appuyé sur la roue de rouleau. Cela vous permet de faire un contrôle de volume rapide simplement en appuyant deux fois sur RETOUR.
• Lorsque vous visualisez un dossier à importer un modèle unique, précédemment l'affichage a été limitée à 75 modèles. Il peut afficher jusqu'à 175 modèles maintenant trop.
• La Gauche et Droite numérique garnitures peuvent maintenant être programmés que soit commune ou F-Mode pour Normal, 2-Pos, ou Fonctionnement 3 Pos.
• Les options de l'image de modèle à afficher sur l'écran principal ne sont plus limités par type de modèle. Vous pouvez mettre une image de modèle que vous voulez sur l'écran, ou pas du tout. Nous avons également ajouté plus d'images de plans populaires.
• Vous pouvez maintenant capturer l'image LCD à la carte SD. Configurez la fonction en allant dans le menu SD (une carte doit être dans la fente), modifiant l'option "Ecran Imprimer" et en sélectionnant l'interrupteur souhaité. Nous recommandons un commutateur momentané comme le formateur. Lorsque l'image est enregistrée, vous entendrez le son d'un obturateur de la caméra. Les images seront numérotées séquentiellement et stockés dans le dossier racine de la carte SD. Il ne va pas écraser les images existantes.
• Lors de l'ajout d'un nouveau modèle à partir de l'écran Sélectionnez Modèle ou le modèle des services publics, le nouveau modèle créé est le même type de modèle (Acro, Heli, ou voile) que le modèle actuel. Ce sera tout particulièrement bénéficier les pilotes qui volent d'un type de modèle, mais sera un raccourci pratique pour la plupart. La fonction Type de modèle peut toujours être utilisée pour changer le type du modèle actuel.
Corrections
• Dans Acro, avec 5 modes vols activée, si vous aviez remappée les sorties de canal alors si vous allez dans l'écran Flap System, les assignations de canaux seraient retournés aux valeurs par défaut. Cette réinitialisation aux valeurs par défaut se produit plus.
• Minuteur 2 en mode planeur serait par défaut à l'interrupteur I pour l'activation, mais en appuyant sur l'interrupteur ne serait pas l'activer. Ceci a été corrigé afin qu'il fonctionne correctement maintenant.
• Lors de l'importation des modèles, les valeurs du mode de vol de commutation analogique ne sont pas importés correctement.
• L'écran de configuration du commutateur numérique ne accepte une entrée analogique pour l'édition. Cela pourrait causer d'autres problèmes dans le modèle.
• Les écrans de formateur ne permettent plus la sélection d'une entrée analogique comme le commutateur de commande de formateur, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle lors d'une tentative de récupération.
• Lorsque vous insérez des caractères dans un nom (Flight Mode Nom, Nom du modèle) en utilisant le caractère <+>, les caractères supplémentaires à la fin qui sont allés au-delà de la durée de validité sont maintenant correctement rogné.
• La fonction "Importer tout" va maintenant charger tous les modèles dans un dossier à la fois. Cela devrait aider à résoudre les problèmes un peu expérimenté lors de la tentative d'importer à partir d'un dossier qui avait plus de 75 fichiers qu'il contient.
• Lorsque vous changé le mode formateur à plusieurs reprises, il a été possible d'entrer dans un mode où il n'y avait que 4 canaux disponibles pour configurer.
Audio modifications du système
• Ajout de "tension de l'émetteur" comme un élément dicible. Nous vous recommandons d'ajouter à la catégorie "Télémétrie". Vous aurez besoin de le faire manuellement.
• Les valeurs supérieures à 1999 sont parlé correctement.
• Plusieurs nouveaux sons ont été ajoutés pour le soutien Multirotor. Vous pouvez ajouter ces
à la catégorie de son Multirotor si vous le désirez. Le nouveau fichier sonore est la version 1.08 et peut être téléchargé à partir de ce lien:
Posté : 25 oct. 2015, 20:13
par godjc
Merci Yoy.
Il semble qu'il est un bug avec le fichier sons. Il est urgent d(attendre.
cdt
Jc
Posté : 25 oct. 2015, 22:52
par pachy
Sur le sujet de modélisme.com, un gars à fait la maj et il a gardé la compatibilité avec ses rx dsm2
Et on peut faire nos sons maintenant lol
http://spektrumrc.cachefly.net/apps/spe ... ditor.html
Posté : 27 oct. 2015, 11:01
par mennsylv
Processeur d'une DX9 depuis une quinzaine de jours, elle fonctionne sans problème en DSM2, j'ai aussi fait cette dernière mise à jour ainsi que celle du fichier son sans aucun problème, si ce n'est la carte SD d'origine HS, suite à cette mise à jour aucun soucis avec le DSM2, de plus, même plus besoin de refaire l'association des récepteurs, chose qui jusqu'à lors était pénible avec ma DX8 et la DX18 d'un ami, qui à chaque mises à jour, perdaient les binds.
Posté : 30 oct. 2015, 15:45
par Crash86
La V1.09 est dispo.
Juste une correction de bugs de la 1.08.
Posté : 30 oct. 2015, 16:02
par fabu74
mennsylv a écrit :Bonjour,
Je n'ai pas eu ce problème de bind après mise à jour sur ma DX9 et heureusement car là il me faudrait une weekend entier pour tout rebinder....
Par contre c'est cool si ça fonctionne toujours en DSM2.
Posté : 01 nov. 2015, 23:21
par nolou13
Après passage 1.09, impossible d'avoir les infos de telemetrie correctes sur le viewer du pc. Et même après avoir rebindé le tm1000 et fait auto-config comme indiqué (sans parler des difficultés pour trouver cette option)
Si quelqu'un a le même problème et a trouvé la combine je suis preneur ? Sinon je repasse à la v1.07 et ça sera réglé.
J'comprends pas trop le but de la màj sur l'aspect télémétrie c'est pire que tout...
Ou alors c'est pour donner un coup de pouce pour
http://www.robo-software.com et nous faire sortir 20€ alors que ça fonctionnait plutôt bien avec le freeware "viewer telemetry" ?!
Posté : 07 nov. 2015, 01:28
par nolou13
Après installation et essai de la version trivial (30j) cela à l'air de marcher avec "spektrum telemetry viewer". J'ai pu récupérer des infos correctes, par contre plus possible de lire les données avec le log gratuit "telemetry reader" qui me servait bien jusqu'à maintenant. À moins qu'ils aient pour ce dernier un update dans le tuyau...
Posté : 07 nov. 2015, 08:18
par godjc
Le logiciel Robo n'a pas été mis à jour depuis des mois, et je pense que cela relève du coup de chance qu'il "marche" encore.
Le freeware habituel est en cours de MAJ.
cdt
Jc
Posté : 08 nov. 2015, 08:44
par nolou13
Merci pour l'info, on a plus qu'à patienter alors.
Posté : 08 nov. 2015, 11:25
par godjc
Le soucis est que le dév n'a plus de Spektrum. Du coup, il développe pour faire plaisir, quand il peut.
C'est bien dommage car la version payante de Robo n'est absolument pas suivie ....
Jc
Posté : 08 nov. 2015, 14:13
par Davy
Quand on y réfléchi, c'est quand même hallucinant que Spektrum puisse proposer sa télémétrie sans proposer le logiciel qui permet de l'exploiter.
Du coup sans doute que pour éviter le reverse engineering (et avoir un truc qui fonctionne encore du coup...), Robo a payé un droit à Spektrum pour avoir les specs des fichiers et du coup, forcément, ils ne peuvent que faire payer leur soft pour au moins se faire rembourser de leur investissement.
Je trouves ça vraiment naze de la part Spektrum qui est pour moi une marque dont le but et/ou l'image est de démocratiser les radios aux nombreuses fonctionnalités.
Posté : 08 nov. 2015, 14:43
par godjc
Je partage ton avis mais je connais pas de marque qui propose un logiciel pouvant lire les données. Je regrette plus le choix d'un format fermé qui je pense est l'héritage de la compatibilité Apple.
Jc
Posté : 08 nov. 2015, 15:04
par Davy
Futaba, Jeti et sans doute d'autres proposent leur logiciel, gratuitement
Posté : 08 nov. 2015, 15:05
par Specter_03
Ouais mais la plus part du temps, uniquement fonctionnel sous windaube...
Posté : 08 nov. 2015, 15:06
par Davy
Entre ça et rien...
Posté : 08 nov. 2015, 15:10
par Specter_03
ouais...
après, si on arrive a trouvé des logiciel pour iOS en gratis, il doit bien il y avoir quelque chose pour Win.
Posté : 08 nov. 2015, 15:17
par godjc
Faut voir si c'est comme Graupner, le logiciel n'est pas à eux (freeware) et est tout simplement chiant au possible à utiliser car pas fait pour cà.
Sous IOS cela marchait avec un dongle et une appli spécifique. C'est n'est même plus utilisable du fait du passage au Lightning.
Jc
Posté : 08 nov. 2015, 15:19
par Specter_03
Oki
je n'ai jamais regarder encore comment exploité la télémétrie de ma Dx9
faudrait que je me penche dessus, et voir si quelque tuto existe.
Posté : 12 janv. 2016, 00:16
par jeanhugues
bonsoir, est ce vous rencontrer des problèmes avec la dernière mise a jour V1.09 ? je suis actuellement en v1.06, je préfère me renseigner avant de faire une bêtise !
merci d'avance!!
Posté : 18 janv. 2016, 19:32
par Jf06
salut pour moi aussi , apres mise a jour en 1.0.9 sur ma dx9, la télémetrie des rpm m'affiche n'importe quoi sur la radio genre 40000 j'ai fait autoconfig et aussi manuellement et rien ne change. le problème c'est que j'ai plus le fichier maj en 1.0.7 et en plus je crois que c'est spécifique à chaque radio. j'ai plus qu’à attendre une nouvelle maj en espérant que çà va être corrigé
Posté : 19 janv. 2016, 20:40
par nolou13
Pour ma part après avoir tout effacer et re binder ça a bien marché sur la radio mais les rpm ne s'affiche plus lors de la lecture du log au pc.
Posté : 19 janv. 2016, 21:35
par Jf06
Pour moi la tension du pack fonctionne,tension recepteur aussi ,température aussi et les rpm donnent des résultats erronés .j espère qu'ils vont remédier à ça rapidement
Posté : 27 mars 2016, 09:37
par nolou13
Qqun est passé à la 1.10 ? N'ayant pas reçu d'alerte mail, j'ai été étonné de voir sur leur site qu'il y avait ce firmware dispo depuis fevrier...
Posté : 27 mars 2016, 10:04
par The smartys
Non j'ai pas eu le temps de l'installer mais dès que je peux je le fais.
Posté : 27 mars 2016, 22:04
par bakobox
J'ai une DX6I ( dsm2) et du coup non compatible DSMX.....
Du coup je regarde pour changer.. la programmation Specktrum avec la compatibilité avec les modules 7200BX fait que je pense rester chez eux.. mais alors laquelle ?
DX7 ? elle est belle et me tente ..
DX8 souffre de mauvaise série ... non je me trompe ?
DX9 => la télémétrie est t'elle vraiment un + ? ( en helico) et a t'elle d'autres atouts vis a vis de la dernière DX7..
Merci pour vos retours...avec les + et -..
Posté : 27 mars 2016, 22:33
par rudy73000
J'ai eu la dx6, dx7s et dx6v2 actuellement...
Confort aux manches : j'aime beaucoup la dx7s, dx8... les grises (anciens modèles).
Le soft des "v2" avec clara est sympa, intuitif et clair, par contre je trouve qu'elles font plus "cheap".
La dx9 offre un bon rapport qualité prix aujourd'hui.
Les "v2" proposent toutes la telemetrie, même la dx6v2.
Edit : la dx9 a une meilleure finition que la dx6 et dx7 (v2). La dx7 n'offre que la 7ème voix en plus.
envoyé de mon N33-10
Posté : 28 mars 2016, 09:16
par bakobox
Salut merci de tes remarques.
Perso j'ai vraiment pas besoin de 9 voies...et la qualité de ma dx6 est suffisante. Donc la dx7v2 serait pas mal du coup.....j ai pas lu de mauvaise critique (problème de fonctionnement) sur celle ci.
Slts
Envoyé de mon Archos 45 Helium 4G en utilisant Tapatalk
Posté : 28 mars 2016, 09:33
par rudy73000
Par contre si tu as une carte sd livrée avec je te déconseille de la mettre...
viewtopic.php?t=62413
