==> New Mcpx v3 full brushless d'origine <==
- K4toN
- Interdit de post
Re: ==> New Mcpx v3 full brushless d'origine <==
Et le support batterie
Nan en vrai j'avais pas fait attention^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- cerval06
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- K4toN
- Interdit de post
Merci Cerval, pour ça et pour tes réglages, le petit se comporte super bien avec 30-40% au gyro
Ça fait du bien de voler, je tremble de partout et fais de longues pauses, mais quel plaisir
Après plusieurs vols, il est clair que le rotor Lynx 47mm apporte un vrai plus, on entend presque plus l'ac tourner a fond
J'suis fan
J'suis fan
Modifié en dernier par K4toN le 13 août 2013, 21:12, modifié 1 fois.
- Wouaou57
On dirait que j'ai un servo mort...il bouge plus....vous connaissez pas un lien pour pas cher....par hasard...
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!
- K4toN
- Interdit de post
10€:
http://stores.ebay.fr/Rock-Bottom-RC/Bl ... 34.c0.m322
Le délai est plus court que celui annoncé
Et il y a de nouveau des 3 en 1 pour 34€^^
Pour info je pense bientôt vendre le mien si ça intéresse quelqu'un
- Wouaou57
merci, c commandé.....
- K4toN
- Interdit de post
Je t'en prie
Je viens de mettre le mien en vente au cas ou^^
une petite astuce quand on a cassé plusieurs trains au niveau des picots de fixation sur le chassis pour s'en refabriquer un avec deux. Mais faut aller sur ma page perso. La flemme de reposter ici....
- lolo09
p'taing des 3 en 1 à 34 euros !!!! je viens de dépenser 20 euros de plus pour le miens !!! merdourm !!!K4toN a écrit :10€:
yenaplu
- K4toN
- Interdit de post
Ça reviens au fur et a mesure, le vendeur m'as dis que les stocks sont refait toutes les deux-trois semaines maximum
Bientôt acquéreur du MCPX BL, je recherche le fichier .init de la radio devo 8S de walkera pour cette machine.
Si vous savez ou je peux le trouver, ce serait sympa de m'en faire profiter.
Sur le site http://www.deviationtx.com/ on peut trouver le mcpx, le 130X et d'autres mais rien sur le MCPX BL......
Bon vols à tous.
Bon vols à tous.
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Voici le mien (pour deviation 3.x), équivalent aux réglages du manuel:
http://www.fileswap.com/dl/saKm0x9Qsp/
J'ai une Devo 10 mais ça devrait aussi fonctionner avec une Devo 8.
Throttle Cut = RUDD D/R 1
Réglage gyro = switch MIX (je ne sais pas s'il y en a un sur la D8), MIX1 pour réglage d'origine.
Merci pour le fichier, je testerai ça très vite. Y a t il un gain pour l'anticouple et si oui, sur quelle voie ?goebish a écrit :Voici le mien (pour deviation 3.x), équivalent aux réglages du manuel:
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Oui, sur la voie GYRO (5 il me semble).
C'est non officiel, non indiqué dans la doc, mais dit par un officiel de chez HH sur helifreak.
Pouvez vous me donnez vos réglages pour le vol normal et idle1 ? J'ai vu en début de post que vous mettiez 68 % de gaz au Maxi, est ce bien ça ? Pour ma part, j'ai mis les réglages de la notice pour tester. Je suppose quand diminuant la puissance, vous devez avoir moins de problème de pompage d' ac ?
Sinon, avec ma radio devo 8s en dsmx avec deviation, ça binde à tous les coups.
MErci de me faire profiter de vos réglages .
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- K4toN
- Interdit de post
Tu pourras mettre la courbe normal de la notice, elle est très bien
Tu peux mettre tes courbes plates a 70%, mais ce seras évidemment moins vif qu'a 100%
Pour l'ac sa puissance est géré par la voie des gaz, donc plus tu auras de gaz, meilleur seras l'ac
Modifié en dernier par K4toN le 14 sept. 2013, 20:31, modifié 1 fois.
Merci de ta réponse.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
pouvez-vous me donner les dimensions de la LIPOS 2S 7,4V 200mAh 30C et son poids pour cette Hélico?
40mm x 17mm x 12mm
13,5 grammes.
13,5 grammes.
Merci à toi pour la réponce.goebish a écrit :40mm x 17mm x 12mm
13,5 grammes.
- fredolabidouille
salut, j'arrives un peu comme un cheveu sur la soupe mais ...
il tourne en 2s le bestio !?!?
?nicolasfa16 a écrit :Bonsoir,
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
oui
- fredolabidouille
je viens de faire quelques recherches ...
PpwoW !!! c'est une tuerie !!!
- K4toN
- Interdit de post
C'est une super machine d'entrainement le bl
C'est un modèle a avoir pour qui veut travailler en réel sans exploser son/ses plus gros modèles
Hi,
Je confirme, j'ai testé le walkera avec le mini CP upgradé en brushless....Mais là, avec ce MCPX bl en 2s c'est une tuerie. Je retrouve les même sensations que mon 450 pro....Pourtant je suis à fond walkera.....Y a que les cons qui changent pas d'avis...
A quand un 2s chez walkera......en double brushless....
Bons vols à tous
Bons vols à tous
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- fredolabidouille
j'ai un génius CP upgradé en double BL, c'est déjà pas mal ! la voltige passe bien mais pour faire de la 3d ça deviens déjà plus tendu... pour faire un tic-toc par ex, faut déjà être une star sur la gestion de pas, au moindre coup de trop les tours moteurs s'effondrent... sur mon M120, par contre, j'ai monté un HP08s en 2s et là ça envoi du pâté !!!
déjà avec le 130x et maintenant le mcpx montés en 2s, ça m'étonnerait que Walkera mette longtemps à se mettre à niveau (et ça serait pas un mal, je pense que tous les "pro-Walkera" en conviendront )
Je cherche un petit hélico pour remplacer mon nano et faire de l'entrainement en salle (vol dos, marche arrière, tic toc, etc) , donc sol en dur.
Ce petit mcpxBL me tente bien, mais j'ai du mal à me faire la comparaison avec le nano. Serais-je vraiment gagnant au change? J'avoue ne pas avoir eu un super feeling sur le nano et je ne voudrais me rtromper cette fois-ci.
Merci.
Merci.
- Jeff82710
j'ai le nano et le mcpxbl et je prefere largement le nano..
le mcpxbl à une grosse patate c'est clair, mais l'AC ne gère pas du tout la puissance
tu met plein pas en statio l'AC fait 1/8 de tour, marche arriere dos ou ventre tu met un peu de pas sur un virage ç'est 1/2 tour avec l'ac qui couine. c'est dommage car vu le poid/puissance ça pourrait envoyer en 3d mais les tics tocs sont presque impossibles à gerer car l'ac se barre en fonction du pas, les flips pareil tout devie. au final c'est bien pour envoyer fort en voltige simple marche avant, il passe bien les loopings et le funnel ventre sens horaire. pour le reste c'est bidon . le nano c'est mou ok mais plein pas sur tictoc/rainbow/flips l'ac tient, apres en marche arriere il decroche aussi mais moins que le bl
j'ai volé en sale avec les 2 le Mcpxbl est tres vif et piegeux donc c'est stressant meme si c'est sympa de le faire gueuler en voltige simple.mais il casse bcp en sale à chaque fois je petais un truc
le nano en salle j'y reviendrait cet hiver c'est sympa il à la place de voler, c'est moins stressant pour les autres qu un bl puissant et instable, ça casse peu et la 3d passe bcp mieux
perso ce mcpxbl jle conseillerais à personne sauf à ceux qui veule faire dee la marche avant ventre/dos
videos Toulouse
videos Toulouse
retour très constructeur ! merci Jeff !
Super CP que tu passes en brushless (surtout si tu ne tiens pas à attendre 3 minutes entre chaque batterie). Il est plus puissant que le Nano, l'AC tient beaucoup mieux, moins fragile et les pièces coutent beaucoup moins chères. Et si tu n'a pas envie d'avoir 2 radios, tu prends une Devo7e (ou une 10) que tu passes sous deViation pour faire voler tes modèles DSMX/DSM2 et tu revends ta DX6....Nicolas3881 a écrit :Bonjour,
Je ne pense pas que le mcpx Bl soit une bonne machine d'entrainement... l'AC tient mal la puissance, c'est un modèle surpuissant et donc fatalement dans les crashs ça casse. Ce n'est pas ce qu'on demande à une machine d'entrainement. C'est probablement une bonne machine pour ceux qui rattrapent l'AC plus vite que leur ombre et ne crashent jamais.
- K4toN
- Interdit de post
En fait le rotor d'origine ac sur le bl est un peu limite, pour attaquer du plus "consistant" il faut l'upgrade lynx qui passe le rotor de 42mm a 47mm
Là la difference de comportement est notable, je ne suis pas assez bon perso pour rentrer des tic toc parfaits avec le bl mais c'est largement possible avec lui, par contre comme tout les micros de ce genre il faut gérer le pas et le cyclique super finement, et surtout ne pas être brusque ou doser par a coups (très dur avec ces micro truc)
http://www.youtube.com/watch?v=m_fJGFAQvkU[/video]
Le super cp bl c'est même combat, mais avec moins de wat, donc encore moins simple^^
Les deux sont de bonnes machines, et ma preference pour vautrer sur du dur iras clairement au super cp, vu la fragilité du 3 en 1 du mcpx (et son prix
), et le comparo prix pièces
Après ce seras bon pour du funnel et voltige de base (il n'y as pas mieux pour apprendre le vol dans tout les sens) et pour des demi piro bien coulés, en revanche pour toutles trucs qui sont plus facile a passer sur des plus gros grace a leur portance et leur puissance, pas la peine de rever, ou alors il va falloir bosser. Les hurricanes passeront aussi mieux sur le mcpx (As3x) mais ce seras pareil, il faudras pas redresser comme un dingue sinon c'est l'écroulement, et dans ce cas le mcpx auras les ressources pour récupérer (module/puissance). Je doute que ce soit le cas pour le super cp.
En tout cas pour moi super cp et bl, ainsi que devo pour aller obligatoirement avec, c'est la garantie de pouvoir y aller l'esprit tranquille, et de crasher avec désinvolture en indoor
- Galaktus
hello , les BL's Lovers, j'ai une question qui me taraude le rotor:
Dans quel sens se montent; les rondelles, en laiton ou je ne sais quelle matière dorée qui vont entre le pied de pale et le hub ?
http://www.bladehelis.com/Products/Defa ... ID=BLH3911
Sur la photo on en voit une dans un sens coté plat en l'air et l'autre coté "bosse"
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- K4toN
- Interdit de post
Coté plat sur les cahoutchou (dumpeners) de la tête, et coté "bossu" coté roulements
C'est logique d'ailleurs, le but de la rondelle étant de bloquer l'entretoise du roulement pour que celui-ci soit pleinement fonctionnel lors de la rotation du pdp
Perso j'ai même mis 2 rondelles, donc 4 en tout pour reduire le jeu de la tête a zéro
- Galaktus
Tu as rajouté des rondelles coté caoutchouc ? Combien d'épaisseur 0.2mm ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- K4toN
- Interdit de post
Comme j'avais d'autres rondelles en laiton de mes 130x j'en ai juste mis deux l'une après l'autre, donc deux dans le meme sens, a savoir coté plat sur le dumpeners
Ça a parfaitement fait l'affaire. Mais des rondelles autre la feront aussi
- Galaktus
Ok, merci. Je vais essayer ça. J'avais bien monté dans le bon sens, mais le jeu est vraiment énorme.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- K4toN
- Interdit de post
oui c'est vrai que d'origine c'est vraiment surprenant le jeu de la tête :/
Pas très cool de la part des ingénieurs :/
- Galaktus
Ben oui et je trouvais ça normal sur le BL, mais là, je commence à avoir besoin de précision. Sur mes autres hélicos, dès qu'il y a un nano-mètre de jeu je panique
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
l'ac tien très bien le cap même avec l'hélice d'origine, pour sa il faut juste que le pas soit bien réglé avec autant de positif que de négatif, et tictoc et rainbow passe sans souci même a 45° d'angle, c'est + en statio ou virage que l'ac gigote et avec l'hélice lynx 47mm que K4toN a cité sa ne le fais plus je l'ai testé et approuvé, mais elle est plus fragile que l'origine.furyo a écrit :Super CP que tu passes en brushless (surtout si tu ne tiens pas à attendre 3 minutes entre chaque batterie). Il est plus puissant que le Nano, l'AC tient beaucoup mieux, moins fragile et les pièces coutent beaucoup moins chères. Et si tu n'a pas envie d'avoir 2 radios, tu prends une Devo7e (ou une 10) que tu passes sous deViation pour faire voler tes modèles DSMX/DSM2 et tu revends ta DX6....Nicolas3881 a écrit :Bonjour,
Si je peut me permettre de donner un conseille pour ceux qui s'entraine sur le tictoc avec ce mcpx, je suis loin d'ètre un pro mais j'ai + de facilité de faire des rainbow et tictoc que d'autre figure et donc j'ai grave bossé c'est figure. donc moi ce que je remarque sur les tictoc
- avec mon 450 les manche ce déplace rapidement et ne cesse de ce déplacé (plus facile)
- avec l'mcpx bl les manche ce déplace plus lentement avec un cour arrèt en butté pour la manette du pas, il faut parfois corriger les ailes
au début entrainez vous déjà bien au rainbow, et essayez de les racourcir petit a petit pour bien vous habituer
Modifié en dernier par Marius74 le 01 déc. 2013, 00:24, modifié 1 fois.
