==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
Tain, on dirait Titib de l'autre fofo qui parle
Je pense à une mauvaise gestion en sortie de figure pas très coutumière chez moi.
En tout cas, Gorilla c'est costaud !
Est-ce que quelqu'un qui ne fait que du FB veut échanger un axe PP FB contre un FBL !
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
C'est quoi déjà la longueur de cet axe? (Parceque dans mon paquet de pièces, j'ai eu deux axes de la même tailleKatosan a écrit :Est-ce que quelqu'un qui ne fait que du FB veut échanger un axe PP FB contre un FBL !
L'enfoi..... lol
Regarde bien, c'est de pas beaucoup mais c'est différent !
Du coup, s'agissant des pieds de pales je me pose la question suivante :
j'étais parti pour prendre une tête rabaissée mais vu que je pète un PP à chaque crash, serait-il pas plus simple de prendre une tête RJX ?
Edit : De plus les PP pour la tête RJX c'est du Align Pro, bcp moins cher... Perd-on la philosophie du produit ?
- renaud67
Aii désolé pour ton crash katosan.
L'idée d'avoir des pieds de pales en plastoc aide a la survie des pales..
Autre truc très intéressant qui est dut je pense au fait qu'avec la tête d'origine est très haute c'est que ca préserve le tube de queue..
Sur mon 450 pro a chaque crash les pales m'exploser le tube de queue..
Sur le mini j'ai 2 crashs et le tube de queue est toujours nickel.. ainsi que les pales...
D'ailleurs sur le tien aussi le tube a resisté...
Donc perso je préfère le laisser comme ca .. j'ai l'impression que c'est la meilleure config pour ne pas trop casser en cas de crash..
A méditer.
EDIT: L'axe du pro est en 5 mm et celui du mini Proto en 6 MM
A méditer.
Modifié en dernier par renaud67 le 22 sept. 2011, 16:15, modifié 1 fois.
Mon premier crash était en tube court, mais préservé et là c'est en tube long et préservé aussi !
Ce qui m'embête dans les PP plastique c'est que chez moi ça pète à tous les coup. La première fois les pales ont tenu et l'axe pp était quasi pas touché. J'ai changé par sécu.
Là les pales sont passées et l'axe pp est bien touché !
Edit : par contre, me suis poilé en vol dos !!!
- renaud67
J'ai édité mon post du dessus..
l'axe du pro fait 5 mm et celui du mini 6 mm
Ouille, merci !renaud67 a écrit :J'ai édité mon post du dessus..
Je comprends mieux ce qu'un gars de HF qui l'a fait a Drillé comme hole !!
- renaud67
Si t'a un pot qui a un tour ca vaudrait le coup d'adapter cette tête ..
Repercer pour gagner 1 mm a main levé ca me parait osée...
Sur cette tête tu fixe toute la périphérie du T-rex 450 Pro ..
http://www.fast-lad.co.uk/store/direct_ ... 13520.html
Merci ! Mais j'ai pas envie de faire des truc olé olé
J'ai pas de pote avec une fraise...
Sinon ta tête tu l'as complète pour 48$
http://www.hk-parts.com/flybarless-1/al ... liver.html
- renaud67
Oula si c'est pour adapter du matos de ce style il vaut mieux rester comme tu es...
La ou ils sont vicieux chez MsH c'est qu'il te mette la photo avec deux axes de pied de pales et il t'en livre qu'un dans le sachet.. du coup ca fait cher le grammes de métal..
En fait ils doivent avoir trouver cette astuce pour ceux qui compare le prix avec les axes de chez T-rex (Livré par 2)..
C'est limite publicité mensongère mais bon...
Exact !! J'avais noté ça et c'est vrai qu'ils pourraient faire des efforts sur axe PP, axe principal et tube.
Par contre les axes principaux, il y a vraiment 2.
- Siddarth
Ben dans ce cas en plus d'être un enfoiré (Katosan a écrit :L'enfoi..... lol
ROLOF !!Siddarth a écrit :Ben dans ce cas en plus d'être unKatosan a écrit :L'enfoi..... lol
Regarde bien, c'est de pas beaucoup mais c'est différent !(
) je suis aussi chanceux
(d'avoir monté le bon du premier coup
Vi chanceux, c'est l'histoire de 1mm un truc comme ça de diff.
Question axe PP, le modèle plein suffit non par rapport au creux (Hollow) ? Y a des retours la dessus ?
- renaud67
Tu parles de l'axe Principal ?
Si c'est ca le plein marche impecc en plus il est moins cher que le creux..
J'en ai monté un sur le mien...
Oui c'est ça !
Vais en prendre un jeu. Me reste un Hollow.
Edit : Faut que je trouve un bon plan pale carbone !!
- renaud67
J'ai commandé des Align 3G mais pas encore testé...
Les bons plan sont rares car les bonnes coutent mini 34 Euro..
Modifié en dernier par renaud67 le 22 sept. 2011, 18:06, modifié 1 fois.
Parait qu'elles sont pas meilleures que les 325D. J'avais ces dernières sur mon pro en FBL et elles étaient pas mal. Ce que je souhaite tester c'est des RJX. En attendant, je vais passer prendre ça chez Mosieur FX.renaud67 a écrit :J'ai commandé des Align 3G mais pas encore testé...
http://www.fxmodelrc.com/HS1292T-Pales- ... T-rex-450/
J'ai une qui traîne chez moi, je vais finir en tripale ..
- renaud67
Elles sont pas meilleure mais au même prix donc on verra bien..
On entend un peu de tout sur ces pales la au moins je serai fixés..
Elles ont autant d'avances que les autres Align...
- renaud67
Marcel a les RJX qui sont très bonne parait il pour 20 euro...
Non dispo chez Marcel, chez Christophe aussi hors stock.
Nouveauté la semaine prochaine, je suis full MKS sur mon NiTos. Ma chérie m'a offert 3 x DS92....
- renaud67
Cool ..
Pour l'instant mes Hitec 5065 MG ont survécu a mes deux crashs...
Le jour ou il seront mort c'est clair que je prendrais les Mks 92..
- Dany Boy
Alors Kato,la terre joue avec ton Nitos? <_<
Bah ça a pas l'air d'être trop grave,remet nous tout ça en vol rapidos.
Yes ! suis content... J'ai failli prendre des 5065MG, à 75€ les trois ça allait bien mais en spec c'était proche de mes Savox.renaud67 a écrit :Cool ..![]()
Là pour 15€ de plus par servo j'ai un truc précis et fiable... Tout ce qu'il faut pour compenser mon faible niveau
Ouai ça va pas trop de mal ! Surtout je m'éclatais donc çavache ! Des pistes pour ton Pro ? Quand rejoins tu le côté obscur de la Force ?Dany Boy a écrit :Alors Kato,la terre joue avec ton Nitos? <_<
jMPERMETrenaud67 a écrit :Tu parles de l'axe Principal ?
Un axe creux et plus costaud qu'un axe plein...
- renaud67
Il faudrait que Riva nous fasse un petit retour sur les MKS 92..
- renaud67
A poids égal oui... sinon le plein est plus costaud...YOY24 a écrit :jMPERMETrenaud67 a écrit :Tu parles de l'axe Principal ?
De toute façon l'un comme l'autre supporte largement les efforts qu'on leur demande..
Donc pourquoi payer plus cher..
Modifié en dernier par renaud67 le 22 sept. 2011, 18:49, modifié 1 fois.
- Dany Boy
Une touche hier,j'ai refais une annonce avec un ensemble RTF qui me parait plus "vendeur" et j'ai mis l'annonce sur FH,ça me permettra de repartir sur un Full tout neuf,je pense le kit a 599 chez qui vous savez!Katosan a écrit :
Mais pour l'instant le Pro est a la maison,alors je bave sur vos réçit et vidéo <_<
Bon j'ai bien fait de l'ouvrir moi !renaud67 a écrit :A poids égal oui... sinon le plein est plus costaud...YOY24 a écrit : jMPERMET
Merci... maintenant je saurais...
Bon, j'ai rechargé mes lipos de ce midi pour lesquels j'ai utilisé mon idl0 à 60% de gaz. Bilan, j'ai remis 550 à 600 mAh sur 1200 pour 4 min 30 de vol. Je pense qu'avec de mode, je peux faire de la 3D cool pendant 6-7 min sans blem !
Par contre quand je tape un peu, mon ESC fait des bip bip pause bip bip pause... Normal ? C'est le signal lipos déchargées ?
- Siddarth
Hé les gars vous savez quoi?
Dany Boy va nous rejoindre très bientôt j'ai l'impression, plus vite qu'on ne le pensait
(Avoue Dany!)
- Dany Boy
Juste qu'il y a plus de lipo 4s 2200 40 c chez hk en allemagne <_<
- coom
Si je puis me permettre, ca me semble etre un bon rapport poids/puissance : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13420
- Dany Boy
Merci Coom!
J'ai peur que ça fasse limite en temp de vol
Je vais prendre le kit de base avec le 2580kv avec des lipos 4s pignon de 15.
- coom
Oli semblait dire que ca remuait vachement plus en Rhino 1850 qu'en Turnigy 2200, a cause justement du surplus de poids.
J'ai remis ~1300mAh/2200 pour ce vol (4 min en alternant du vol souple et du du vol "mumuse" a faible tours
). Après c'est vrai qu'avec beaucoup de tours, il est encore plus démoniaque.. Mais l'autonomie s'en ressent <_<
- Dany Boy
Je suis a des kilomètres du niveau de vol d'Oli,méme pas sur que je ressente la différence de poid.
Je vais reprendre le post de quelques pages en arrière pour retrouver les temp de vol approximatif de chacun.
J'aviserais ensuite.
En tout cas merci de m'avoir ressorti les infos.
Ben j'avais pris le Protos et les MKS pendant mes vacances en Corse mais finalement j'y ai même pas pris le temps de les monter !renaud67 a écrit :Il faudrait que Riva nous fasse un petit retour sur les MKS 92..
La faute au temps qui a été idéal........................................................................pour profiter de la mer !
Du coup, je m'y suis mis ce soir et ça yé c'est monté. Il me reste à refaire tous les réglages du MBx mais normalement test demain et petit retour dans la soirée si tout va bien.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- renaud67
Salut DanyDany Boy a écrit :Je suis a des kilomètres du niveau de vol d'Oli,méme pas sur que je ressente la différence de poid.
tu as les 2200 en 30 C de dispo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14312
Ca devrait le faire largement en 30C et le poid me semble etre un bon compromis pour etre parfaitement équilibré...
En plus tu aura un temps de vol plus important qu'en 40 C
Je vais certainement m'en prendre 2 ...
Salut Riva
On attend tes tests.. avec impatience..
- Dany Boy
Super vol Coom!coom a écrit :Oli semblait dire que ca remuait vachement plus en Rhino 1850 qu'en Turnigy 2200, a cause justement du surplus de poids.
J'ai remis ~1300mAh/2200 pour ce vol (4 min en alternant du vol souple et du du vol "mumuse" a faible tours). Après c'est vrai qu'avec beaucoup de tours, il est encore plus démoniaque.. Mais l'autonomie s'en ressent <_<
Je suis encore loin de secouer mon hélico comme toi!
Petite voltige,pyro flip,tictoc et voila.
Si tu veux voir a quoi ça ressemeble y a une vidéo sur le post du Kasama,bon tu risque de t'endormir avant la fin
Par contre Katosan il me semble que c'est toi
Y a 3 kit avec une différence trés légère de tarif,mais je ne connais pas du tout les Savox
@Renaud,oui j'ai vu,ce sera sans doute la solution de repli,dans le pire des cas,ça fera l'affaire le temps que les 40C rentre,je virerais les 30 dans le cas ou elle chaufferais trop.
Le post s'étoffe et ne s’essouffle pas c'est chouette !
Dany, j'ai prix le combo MINI-PROTOS-BX avec des Savox SH-0257MG (0.09/6V - 2.2kg/6V). Ce sont ni plus ni moins que des DS410M mais marque Savox.
Il était livré à l'AC d'un Savox SH-0262MG (0.06/6V - 1.2kg/6V) soit l'équivalent DS420 mais clairement trop faible pour cette classe.
Le combo BX-1 a des servos cycliques plus puissants Savox SH-0255MG (0.13/6V - 3.9kg/6V) mais un peu plus lents. Je pense qu'ils sont plus adaptés à la config stretch 350.
Suite à nos remontés à Christophe, le combo BX-2 est apparu avec donc l'équivalent DS410m et DS520. Je ne comprends pas pourquoi les autres combo existe toujours parce que le 420 rame à mort !!!
Donc si tu prends en combo, le BX-2 !!!!
Edit : Les DS92 sont en baisse chez Marcel ! 39,9€ pièce.
