==> MSH Mini Protos 450 <==
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: ==> MSH Mini Protos 450
Message par Siddarth » 18 juin 2013, 22:34
Joli score!
Sebcbien40
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par Sebcbien40 » 18 juin 2013, 23:22
Rectification... <_< <_< <_<
2 servos de mort...
Ben je vais commander des turnigy HV avec un bec Gryphon je crois...
Choubipay
Message par Choubipay » 18 juin 2013, 23:42
C'est une coupure que tu as eu ?
[Coup de gueule On]
Ça m'intéresse car mon YGe est parti chez Corrado depuis février mars (via MakrisRc)...
Il avait coupé sans raison... Crash évidemment s'en est suiv
54 vols...je rigole quand on me chante que YGe c'est terrible !
Mais autant les helicos MSH cartonnent et sont superbes - autant la composition de leurs kits ou le SAV (et communication) sont pourris !
[Coup de gueule Off]
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 18 juin 2013, 23:48
non je me suis foiré sur une figure et il a mangé le blé plein fer... je pense qu'il a pas aimé le traitement et j'ai mit 20 min à le trouver donc les servos étaient sûrement en butée et ça les a flingués...
je regarde de très près ces servos...
avec ceci...
mais je me pose la question si ça ne fait pas trop pour un MiniP... :unsure: :unsure:
Specter_03
Message par Specter_03 » 19 juin 2013, 04:27
Si jamais ça t'intéresse, j'ai 3 Hitech HS 506g neuf a vendre... ;) => MP si intéresser
Et pourquoi vouloir mettre un bec supplémentaire ?
iPhone / Tapatalk 2
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 19 juin 2013, 06:59
Pour profiter du HV et avoir le top en couple...
Tapatalk par SebIPhonecbien!!! :D
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 19 juin 2013, 07:38
Salut seb
Pour te faire plaisir pourquoi pas mettre un polaris, mais c'est pas trop nécessaire, j'ai des protronik hv qui sont équivalents et au cyclique c'est pas trop mal.
Par contre pour l'ac sa serait pas de trop, je vais essayer d'autres pales d'ac sa ira peu être mieux
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 19 juin 2013, 09:05
Je suis en train de réfléchir... soit une triplette MKS DS92A+, Turnigy S306 ou S306HV avec bec... Pour l'instant c'est le flou total...
Quel est ton problème à l'AC? Frédo a un soucis aussi avec les mêmes servos que toi...
diskman
Message par diskman » 19 juin 2013, 13:10
Hier j'ai reçu ma commande de chez Hobbyking. Les pale RJX Hobby 325mm sont parfaite, bien balancé et elle offre un super comportement. Elles sont très vive (Plus vive que les Align que j'utilisais temporairement) et elle claque comme les SAB d'origine. J'aurais du en prendre plusieurs paires mais bon j'ai 5 paires cité par lindyhop en chemin.
J'ai aussi reçu mes Zippy 2200 35c et le format est compact et elles offre une bonne autonomie, presque la même que mes Gensace 2200 30c.
P.S Pour les RJX, il faut baisser un peu le gain au cyclic car j'avais une petite vibration fatiguante.
Choubipay
Message par Choubipay » 19 juin 2013, 13:27
Êtes-vous tous dans le même cas que moi ?
Ça m'agace, hub d'origine ou rabaissé, en tenant l'axe principal, j'ai toujours du jeux a la tête : elle peut pivoter facile de 4-5mm, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un jeu a cet endroit, si ce n'est d'abîmer la Jésus Bolt de cet endroit...
logphi
Message par logphi » 19 juin 2013, 13:33
Oui pareil
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
diskman
Message par diskman » 19 juin 2013, 13:34
Aucun jeux à cet endroit pour ma part.
Davy
Message par Davy » 19 juin 2013, 13:35
Moi le jeu est côté couronne, pas côté tête.
Planeurs : MPX Heron
Zaadum
Message par Zaadum » 19 juin 2013, 14:42
Pas de jeu non plus,
La seule fois ou j'en ai eu c'était la Jésus qui s'était dessérée suite aux différent crash. ^_^
Choubipay
Message par Choubipay » 19 juin 2013, 14:49
Bizarre... Le pire c'est que tout est neuf !
Axe principale, couronne, hub, pieds de pales...
Jamais de crash et vis changée ça change rien :(
Je pense tout démonter dans la semaine, je changerai l'axe principal pour voir - quitte à remonter le hub d'origine :(
La vidéo arrive :
http://youtu.be/XWYLxTWgmxs
PS : et dire que l'axe est neuf (1 semaine, 18 vols) déjà rouillé ! Un acier de chiotte je pense, j'ai pas ça sur le 500...
Dove
Message par Dove » 19 juin 2013, 15:01
C'est le trou de ton axe ou passe la jésus qui c'est ovalisé.
Choubipay
Message par Choubipay » 19 juin 2013, 15:11
Bah mince alors, c'est énorme d'ovaliser le truc en si peu de vols !?!
Merci Dove, vu que les axes se vendent par 2, j'en ai un autre neuf, je vais le changer...
Modifié en dernier par Choubipay le 19 juin 2013, 15:13, modifié 1 fois.
Zaadum
Message par Zaadum » 19 juin 2013, 15:11
C'est exactement ce que j'avais. Dessérrage et ressérrage ont réglé le problème pour ma part.
Vérifie (au cas ou) que tu as mis l'écrou du bon coté. Ca fait ce genre de truc sinon.
Dove
Message par Dove » 19 juin 2013, 15:15
Sur le T550 ça me le fait aussi, pas bien grave ;), faut pas trop la serrer cette vis.
Choubipay
Message par Choubipay » 19 juin 2013, 15:16
Merci Zadum... Mais avant de changer cette vis, j'avais bien commencé par la dévisser et resserrer et en la retirant, je me suis rendu compte qu'elle était en Z et le filetage en partie grignoté...
Pour ce qui est du côté à mettre l'écrou, c'est vrai qu'il y a un sens mais c'est tout bon...
Donc il me reste plus que la piste de Dove et le trou de l'axe ovalisé voire celui du Hub si le jeu persiste après remplacement de l'axe.
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 19 juin 2013, 16:59
Seb>je trouve juste que l'ac manque de punch
choubipay>j'ai exactement la même chose, mon mini est neuf aussi
Choubipay
Message par Choubipay » 19 juin 2013, 17:32
On est plusieurs dans ce cas (un pote du club aussi)...
Je trouve pas ça normal du tout... C'est pas un poil de cul de jeu là, ça fait beaucoup tout de même !
Bref, ça n'empêche pas de voler mais c'est vexant pour un 450 qui, bien équipé coûte 2X le prix d'un Trex !
Dommage.
Je l'adore quand même ! C'est une balle cet helico...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 juin 2013, 17:37
Il a déjà pris un gadin ou pas?
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 19 juin 2013, 17:53
sid>pour ma part sa me l'a fait avant le 1er vol
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 juin 2013, 18:05
En fait j'ai bien le même jeu mais au niveau de la couronne ;) pas au niveau du hub ;)
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 19 juin 2013, 18:06
ouais donc faut pas s'inquiéter mais je me demande bien pourquoi, il doit y avoir une raison
Davy
Message par Davy » 19 juin 2013, 18:09
Parce que les trous dans l'axe sont bien top grands par rapport au diamètre des vis.
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 19 juin 2013, 18:14
oui mais c'est pas possible qu'il laisse sa depuis un moment sans rectifier, rassurez moi :D
Davy
Message par Davy » 19 juin 2013, 18:15
Ah non c'est complétement impossible que MSH soit pas hyper carré !
:ph34r:
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 juin 2013, 18:16
La précision italienne :lol:
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 19 juin 2013, 18:19
j'aurai essayer :D
diskman
Message par diskman » 19 juin 2013, 18:56
Sur mon axe originale j'ai aucun jeux. Par contre je viens de vérifier un kit que j'ai commandé pour un futur crash :) et les trous pour les visses sont plus gros que celui qui est d'origine :( Donc si je change mon axe je vais avoir le même jeux que vous mes amis.
Donc la conclusion, c'est que le percage de ces trous pour les visses sont irréguliers chez nos italiens :blink:
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 19 juin 2013, 19:16
La conclusion c'est que les Italiens resteront des italiens... MAAAAAAAAA QUÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ c'est normaléééééé!!!!! Ma quééééé ces francezés ils soun cassé couuuuille!!!! Il coumprenne rien à l'arté!!!!
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 juin 2013, 19:32
Une chose est sûre c'est que ce petit défaut, qui n’empêche rien aux qualités de vol de l'appareil, va être amplifié sur tous les forums et dans 3 semaines on pourra lire :
Q : J'ai envie d'acheter un mini, est ce bien?
R : A non surtout pas, qualité de merde, perçage pas correct, il va voler de traviole. Bon ok pour faire du vol maquette mais limite quoi :ph34r:
J'aime internet :lol:
Davy
Message par Davy » 19 juin 2013, 19:34
Bah c'est vrai non ? ;oP
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 juin 2013, 19:36
:lol: si si c'est vrai, mais d'un coup d'un seul sur le web on crachera a qui veut que ça vole mal mdr
Yoy24
Message par Yoy24 » 19 juin 2013, 19:40
Pourquoi... c'est pas vrai...?! :huh:
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 juin 2013, 19:46
Si mais faut pas le dire :D
(bim, 50€ de chez MSH dans ma poche :D :D :ph34r: )
Davy
Message par Davy » 19 juin 2013, 19:47
I love MSH !!!
Gling gling gling !
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 juin 2013, 19:48
Quel rapace de Davy :lol:
