[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Oui oli c'est bien ca.Oli @ 23 Nov 2009, à 18:50 a écrit : pour le reste et la théorie de trib je vais brancher mon 700.
Mais lui aussi fait son tétu et je lui ai bien expliqué qu'en mode setup lesfonction type gyro sont désactivées.
Et toi Gégé quand tu parlais de manche à 50 et la machin qui allait à 100 tu parlais bien du setup ? Ce qu'on voit dans le soft ?
Si tu veux... tel moi (enfin préviens moi par msn avant... sinon bébé va se réveiller).
Et je peu essayer de partager mon bureau sous msn afin que tu puisse avoir une vue sur le programme en étant brancher sur mon 600.
Tout est déjà branché sur mon pc
Sinon pour les palonniers... oui... tu as raison..... c'est des patrons
Et oui... j'en ai commandé..... mais pas que ca
J'ai aussi commandé les palonniers que tu m'as conseillé
Du coup.... je vais les percer ... précisément ... grace au patrons
Nan... c'est pas le live display....Oli @ 23 Nov 2009, à 19:04 a écrit : 700 Branché.
Le comportement gyro activé est bien sur comme un gyro d'ac, comme Gilles disait.
Il y a un truc que j'ai jamais regardé et j'espère Gégé que c pas ca dont tu parlais, le "live display" en mode NON setup.
Auquel cas, oui c'est n'imp !
Ce qu'il faut regarder c'est le TX calibration en mode SETUP.
Là, l'affichage est bien proportionnel au déplacement du manche.
Mais si tu le souhaite.... on peu passer sous msn ou tel...
Ca va m'éviter de polluer le bar avec mes explication à la noix
Bon okOli @ 23 Nov 2009, à 23:04 a écrit : Soirée tv ce soir![]()
Moi c'est soirée " UHU por" ..... construction de mon "Progress" pour le indoor
EDIT : Ayé... j'ai collé
Petit passage au bar... pour te faire part d'un point qui j'éspère sera intéressant ....
Hier soir, j'ai voulu vérifier une chose avec le vbar et le 600.
Donc, j'ai mes 10° de collectif, et mes 7.5° de cyclique (réglé avec le cyclique gain).
Si je suis dans le SETUP.... j'ai bien mon plateau cyclique qui ne réagi que sur 47% de la course du manche de la radio (valeur de 47% vu dans le TX calibration du setup).
Si, je ne suis pas dans le SETUP .... mon plateau cyclique, là réagi sur toutes la course du manche. En fait, je fout le manche de profondeur par exemple à fond... le plateau s'incline à fond.... et si ensuite je baisse un poil le manche, le plateau réagi un peu.
Donc, ca fonctionne comme le servo d'ac avec un gyro classique en mode HL.
Et donc... ce matin... je comprends beaucoup mieux le message de Gilles
Mais, ok.... il ne faut pas trop regarder la reaction du plateau cyclique, machine au sol... ca j'ai bien compris (comme l'ac ).
Autres chose aussi.... faudrait que j'essai de voir pour faire percer mes nouveaux palonniers au taf.... sur un centre d'usinage.... afin de faire percer plusieurs dimensions .... genre 10mm , 10.25mm , 10.5mm... et être très précis... car j'ai pas trop confiance sur mes capacité à percer corretement
Quand tu mets ton manche à fond, le menu calibration SETUP DOIT aller à 100%.
(Pour le moment je me fou de savoir ce que fait ton plateau.)
Point 1 régler la radio servo débranché donc on ne regarde pas le plateau
Ca va de soit, EXPO virée, D/R viré !
Bon ce soir je ré ouvre encore tout pour voir de mon coté.
Oui oui... manche à fond, ca pas de probleme... je suis à 100° dans le TX calibration.
C'est juste que je voulais dire que quand la valeur dépasse 47% dans le TX calibration du setup... mon plateau ne bouge plus.
ET que j'ai compris aussi, que c'est normal... c'est comme quand on fait fonctionner le manche d'ac d'un poil... bah le servo va directe vers la butée... (quand la machine est statique).
En fait... je ne me mettais pas dans la tête que les servo de cyclique en flybarless réagissent comme un servo d'ac en mode HL
(c'est qu'était mon probleme...
- joeCool
Je voulais juste vous poser une question toute simple: sur mon 450 Pro, je vole actuellement avec une courbe plate de 75%, -10°/+10° au collectif et 6.5°/6.5° au cyclique....
Tout va bien, mais je remarque quand même que lors des passages sur le dos, je suis obligé de balancer une sacré dose de pas négatif pour tenir...
Donc, pensez-vous que je sois un peu léger avec ce 75% ?
Moi, je pense que oui car Tribou avec la même config tourne à 100% et donc 3200 tr/mn mesuré (Thx Oli pour la mesure et l'info
), ce qui me donnerait 2400 tr/mn environ, que je trouve un poil short !!!!
Par exemple, avec 85%, je serais à 2720 tr/mn, ce qui serait mieux.... Je me dis donc, plus de tour, plus de portance donc moins de pas et donc moins d'écart de pas entre le positif et le négatif.... Bref, ce que je cherche
Merci de vos remarques....
Joe.
PS: Coop, Paulo, Longchair, Clém, Rev, Dérailleur, Perrus, Tomcat et les autres... réveillez-vous
Joe.
- joeCool
Ouais, moi aussi, bloqué depuis samedi alors je cogite ma configperrus53 @ 24 Nov 2009, à 17:57 a écrit : Joe, c'est pas que je dort, c'est juste que je vole pas
Pas le temps, et en plus avec le temps qu'il fait...
Joe.
Moi je m'occupe en reflechissant a faire de ptits trucs sympa ^^joeCool @ 24 Nov 2009, à 17:59 a écrit :Ouais, moi aussi, bloqué depuis samedi alors je cogite ma configperrus53 @ 24 Nov 2009, à 17:57 a écrit : Joe, c'est pas que je dort, c'est juste que je vole pas
Pas le temps, et en plus avec le temps qu'il fait...!
Joe.
Dans l'ordre:
decoupe au fil chaud (pas cnc hein ^^)
Avion (modele ???)
Et un Aeroglisseur pour en faire au boulot
Et j'attends ma cam embarquée, parcque j'ai un truc a filmer (en gros au boulot ya deux voitures qui se rejoignent tout les midis, et ya des mouvements anormaux dedans, donc camera embarqué en rex oblige
@Joe :
Moi aussi... j'étais obligé de descendre bien bas le manche de collectif pour rester sur le dos.... bah oui... moi je pilote avec les pouces... et les miens sont courts et raid....
Du coup, au lieu d'avoir 10°.... je suis passé à 11°.... comme ca, je ne suis pas obligé de descendre bas le manche.
Par contre, il ne faut pas que je sois trop haut non plus avec le manche.
En fait, j'avais 10° avec le manche dans les coins... mais en vol.... je ne suis jamais dans les coins
Donc avec mes réglages... j'ai beau avoir 11° max.... mais je suis certain de ne pas dépasser les 9° de collectif
, alors que avant je devais être à 8° en vol.
Sinon, ajouter plus de tours.... je sais pas.... mais tu risques de consommer plus <_<
- joeCool
C'est ce que j'aurais dit aussiperrus53 @ 24 Nov 2009, à 18:45 a écrit : Il me semble qu'avec 75% tu soit en dessous de la plage de rendement optimum du moteur, donc même en montant les tours tu devrais pas trop consommer...
@Gégé: augmenter les débattements, why not mais je crois essayer déjà avec plus de tours. Plus j'y réfléchis, plus je pense être trop bas (à la Clusay Mijot
Joe.
a mon avis essaye deja 85% la difference devrait se sentir pas mal ^^joeCool @ 24 Nov 2009, à 18:47 a écrit :C'est ce que j'aurais dit aussiperrus53 @ 24 Nov 2009, à 18:45 a écrit : Il me semble qu'avec 75% tu soit en dessous de la plage de rendement optimum du moteur, donc même en montant les tours tu devrais pas trop consommer...!
@Gégé: augmenter les débattements, why not mais je crois essayer déjà avec plus de tours. Plus j'y réfléchis, plus je pense être trop bas (à la Clusay Mijot).....
Joe.
- joeCool
Ouais, avec 13 dents et 75% des fois quand j'ai besoin de ressource, je sens le moteur faiblir et ça n'arrive pas tout de suite....perrus53 @ 24 Nov 2009, à 18:55 a écrit : a mon avis essaye deja 85% la difference devrait se sentir pas mal ^^
85% me paraît pas mal dans un premier temps.
Joe.
Bon.... petit HS
Je suis tout content.... je retrouve les joies des biberons depuis hier soir
Ca fait 4 mois que mon fils prends la Tété avec maman.... mais là on commence à l'habituer un peu au bib..... et là... c'est enfin mon tour de le gaver
Voilà.... je voulais juste dire ca.... car j'adore ces moments là ....
Tu m'etonnesGégéPilote @ 24 Nov 2009, à 19:03 a écrit : Bon.... petit HS
Je suis tout content.... je retrouve les joies des biberons depuis hier soir![]()
Ca fait 4 mois que mon fils prends la Tété avec maman.... mais là on commence à l'habituer un peu au bib..... et là... c'est enfin mon tour de le gaver...
Voilà.... je voulais juste dire ca.... car j'adore ces moments là ....![]()
C'est vrai que l'allaitement, pour le pere, c'est bien au debut quand il fait pas ses nuits, mais ensuite, perso sa me ferait ch..r de rater le moment du bib...
Perso rien que ma ptite filleule j'adore lui donner le bib'
- Tribouyou
@ Joe : pourquoi t'essayes pas quand t'es au terrain plutôt que de cogitr pendant des jours ?
Quand tu t'es aperçu que sur le dos, c'était just, fallait poser, changer ta courbe en direct live et redécoller.
C'est comme ça qu'on met sa machine à sa main.
Ensuite, les valeurs qu'on a mis dans sa radio, on s'en tamponne puisque l'essentiel, c'est d'avoir une machine qui nous convient
Je pense qu'il fait comme moi....Tribouyou @ 24 Nov 2009, à 21:45 a écrit : @ Joe : pourquoi t'essayes pas quand t'es au terrain plutôt que de cogitr pendant des jours ?
Ensuite, les valeurs qu'on a mis dans sa radio, on s'en tamponne puisque l'essentiel, c'est d'avoir une machine qui nous convient![]()
Idem, lorsque j'ai changé ma courbe de pas..... je me suis apprecu que ca n'allait pas sur le dos.... je suis rester comme ca pendant un bon moment.... car quand on a une machine qui vole pas trop mal... et qu'on se dit.... pfiou.... je que je re-règle le bousin....
De plus.... perso.... j'ai toujours un peu de mal à savoir ce qui ne va pas.... je sais que en vol la machine ne me va pas toujours... et j'ai du mal à savoir quoi.... ou alors du mal à savoir sur quoi il faut jouer pour que ca devienne bien
je sais pas si je suis clair là <_< ...
Arf.... me fais gronder par ma fille.... elle m'attends pour l'histoire du soir....
- joeCool
Vouais, sur le terrain, je prends note !Tribouyou @ 24 Nov 2009, à 20:45 a écrit : @ Joe : pourquoi t'essayes pas quand t'es au terrain plutôt que de cogiter pendant des jours ?
Sinon Tribou, bien sûr que je ne cogite pas pendant des jours (t'as tendance à le croire on dirait
Et si je vous donne le pourcentage, c'est juste pour vous donner une idée de ce que j'ai dans la radio
Je vais augmenter donc... et essayer de ne pas oublier de le faire
Joe.
- Tribouyou
T'inquiètes Joe, j'ai bine compris et je comprends bien Gégé aussi
C'est juste pour enfoncer le clou. Le réglage, c'est sur le terrain que ça se passe
Faut essayer d'être critique durant el vol et ne pas hésiter à essayer quelque chose pendant qu'on est sur le terrain. Une fois à lamaison, c'est trp tard.
Bien sûr que si tu nous dis que vas mettre 85% de gaz au lieu de 75, il va mieux tenir. T'as pas besoin qu'on te le confirme, tu le sais
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
T'as raison Joe !!joeCool @ 24 Nov 2009, à 17:53 a écrit : PS: Coop, Paulo, Longchair, Clém, Rev, Dérailleur, Perrus, Tomcat et les autres... réveillez-vous!!!
Comme dit mon fils " ca craint du boudin"
Mais en ce moment, j'ai le temps de rien faire, et j'ai pas volé de 3 semaines :S
Juste le temps de venir ici de temps en temp et de lire quelques gégérémiades (je deconne)
Bref chuis un peu en mode troll mais pas encore mort
Pour Coops et Paulo, je crois que les savoyards hibernent a cette époque de l'année, rien d'anormal c'est génétique
- joeCool
Ouais, c'est vraiTribouyou @ 24 Nov 2009, à 21:32 a écrit : Bien sûr que si tu nous dis que vas mettre 85% de gaz au lieu de 75, il va mieux tenir. T'as pas besoin qu'on te le confirme, tu le sais![]()
Aaaaaaaaaaah oui c'est vrai c'est pour ca !!! J'avais déjà oubliéLongChair @ 24 Nov 2009, à 21:42 a écrit :
Pour Coops et Paulo, je crois que les savoyards hibernent a cette époque de l'année, rien d'anormal c'est génétique![]()
Pose un Copyright sur le Gégérémiade
Gégé truc très con auquel je viens de songer
Qui ne changera rien à ton affaire, tes réglages, etc.
REBIND ta DX7 une fois le réglages terminé.
Si ton dernier BIND date du mode CCPM, c'est pas top du tout.
Régle de base spektrum.
Apres tout changement radical des réglages on rebind.
A noter que j'ai vu des images du rodage du 600 de valentin en Fbar, ca a eu l'air de bien se passer.
Imagine le, il passe d'un 500Fbar à un600Nitro FBLESS tout en même temps et a surtout du se concentrer sur le rodage du nitro, je pense.
Je ne pense pas qu'il se soit pris la tronche sur les gain et incidence. Si ca ce trouve il a touché à rien du preset usine (rappel preset fait pour voler)
Rappel 2 mon premier vol en 700 était aussi le preset d'usine.
roooo cochonerie.... rebind du TX/RX.... j'ai carement zappé ca
Je le fais direct ce soir...
¨Pour le PRESET, celui du 600E ne va pas (pas le même focntionnement des servos). Sinon, il n'y a pas de preset ESP.
Du coup, j'ai suivi les directives.... prendre celui du nitro comme base. De plus, il me semble que tu m'en avais parlé au tel, de vérifier si c'est bien sur celui du nitro qu'il fallait partir.
ok ok
Pour le Agility, j'ai mis 38. Pour les parametre dans les menu avancé (pas dans le setup) j'ai tout laissé d'usine sauf le deadband... j'ai j'ai passé à 9 au lieu de 5 .
Mais, je vais tout reprendre à 0, car avec les nouveaux palonnier... j'y suis obligé de tout revérifier.
- Coopermax
1°) En ce moment c'est un peu le sprint au taf, et j'ai pas eu trop le temps de voler non plus......LongChair @ 24 Nov 2009, à 22:42 a écrit :T'as raison Joe !!joeCool @ 24 Nov 2009, à 17:53 a écrit : PS: Coop, Paulo, Longchair, Clém, Rev, Dérailleur, Perrus, Tomcat et les autres... réveillez-vous!!!
je crois que le Paulo c'est idem......
2°) Sachant qu' 1 gégé = +/- 10 padawans, on veux pas polluer l'esprit de notre tuteur qui doit déjà faire face aux "gégérémiades" sauce fbl !!!
3°) J'ai des trucs qui tardent à venir, alors je patiente, ma page perso aussi.
4°) pour l'hibernation, ben c'est pas faux.
D'ailleurs on vous ra-pelle (à neige) au printemps.
Je m'en rends un peu compte là... je monopolise un peu le bar.... pffff... j'ai devenir alcoolo si ca continu
Allez.... le temps de recevoir mes pièces.... je vous laisse un peu respirer
- Coopermax
- Tribouyou
De toutes façons, je crois qu'on est tous addict au bar d'Oli
Même si on parle pas tous autant, on a quand même tous les coudes sur le même comptoir
Et dans un bar, t'as toujours celui qu'à le verre plein et qui jacte en permanence pendant que les autres sifflent le leur sans faire de bruit...
Donc je sais pas si les plus alcoolos sont pas ceux qu'on entend jamais en fait
Et comme dans tous les bars, la patron a toujours un verre servi derrière le comptoir pour faire croire qu'il boit un coup avec les autres mais il le vide jamais sinon, c'est faillite assurée
C'est comme chez Mc Cain, c'est ceux qui parlent le plus, qui picolent le moins
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
- kikoudom
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon nouveau jouet le Trex 700 Nitro
je pense que je vais vraiment avoir besoins de vous !
très inquiet pour le montage
[img]http://nsm04.casimages.com/img/2010/10/11//mini_101011102142259966908987.jpg[/img]
T-REX 700 NITRO LE FBL BEASTX
Mini protos BEASTX
T-REX 700 régler. Merciii Oli [img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/11//mini_100111095303259965231455.gif[/img]
Radio Spektrum DX7 Recepteur AR 7000 (mode 1)
Simulateur : Phoenix
Dom dep 69 <a href="http://www.youtube.com/user/grosyouyou/">mes videos ICI</a>
Padawan de Oli et pas pres d'en partir lol
<a href="http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=32247" title="JRT Winter FunFly 2010, Ouvert à tous :-) :-) !">[img]http://forum.heli4.com/uploads/post-125-1287991968.jpg[/img]</a>
Mini protos BEASTX
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je me permets d'intervenir pour répondre à Kikoudom
le montage du T-700, c'est un réel plaisir et c'est encore plus simple que sur les tailles inférieures.
Choppes les vidéos de Bob Finless sur Helifreak et tu auras tout ce dont tu as besoin pour le monter
- kikoudom
ok Merci FrançoisdFrançoisd @ 26 Nov 2009, à 18:48 a écrit :
Choppes les vidéos de Bob Finless sur Helifreak et tu auras tout ce dont tu as besoin pour le monter![]()
je regarde tout sa
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
