Page 158 sur 184
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Posté : 29 mai 2013, 20:20
par 2Mylent
Un seul + serrage avec une sangle autoagrippante (type bande velcro).
Posté : 29 mai 2013, 21:50
par diskman
Mon mini est monter et j'ai même fait un petit statio et j'ai juste un petit soucis. Il a un leger sautillement lorsque j'approche le station le manche au neutre ainsi que le throttle car je suis en normal. Ceux qui pont le brain, avez vous baisser votre gain au cyclique du menu 12, j'ai du le baisser de 31 à 26? Est-ce aussi votre cas?
Posté : 29 mai 2013, 21:58
par novice77
Après sa depend de tes servos. Moi j'ai juste eu le temps de faire un statio de 3 minutes et mon gain avait l'air pas mal
Posté : 29 mai 2013, 22:48
par 2Mylent
Avé,
Une question (façon de parler) surement idiote pour vous mais, j'aime bien me coucher moins couillon
Mon Mini Protos est en 3S lipos 2200 de 30c à 40c suivant la marque.
Certains mettent un moteur 4 s et d'autres un 6S.
Quand je regarde les specs des moteurs en questions (ou équivalents), ces moteurs tournent moins vite
* MSH Scorpion motor 2580Kv (3S)
* MSH Scorpion motor 2010Kv (4S)
* MSH Scorpion motor 1300Kv (6S)
- Donc, plus on monte en lipos "xS", moins vite cela doit tourner ?
- Mais, comment ce fait-il ?
- Faut mettre un pignon plus gros ?
- Ou s'agit-il d'une règle du genre [Kv multiplié par Voltage lipo] ?
Y'a un truc que je pige pas
Posté : 29 mai 2013, 22:53
par rocky77
Oui en gros c'est ca dans le Kv, v c'est pour volt.
Pour le pignon , moi par exemple , qui vole en 4S avec moteur 4S je suis passé de 16 a 15 dts
Posté : 29 mai 2013, 23:02
par 2Mylent
Merci rocky
Donc à par des lipos plus lourdes, pour ce même Mini-Protos, cela apporte quoi de passer de 3S à 6S par exemple (car les moteurs sont donc adaptés aux tensions des lipos) ?
Posté : 29 mai 2013, 23:40
par rocky77
T'as plus de couple et tu soulages ta lipo et ton esc car moins de courant vu que la tension en 6S est beaucoup plus élevée par rapport au 3S
Posté : 30 mai 2013, 01:16
par diskman
novice77 a écrit :Après sa depend de tes servos. Moi j'ai juste eu le temps de faire un statio de 3 minutes et mon gain avait l'air pas mal
Ah tu as raison, j'ai des mks95 mais bon je vais réviser tous ça ce soir.
Posté : 30 mai 2013, 02:53
par 2Mylent
Encore merci rocky, j'ai bien les avantages et le pourquoi du comment
Posté : 30 mai 2013, 07:51
par novice77
rocky77 a écrit :Oui en gros c'est ca dans le Kv, v c'est pour volt.
J'ai une config en 4s avec un pignon de 16, pourquoi tu es passé en 15? Le 16 ne va pas?
Pour l'instant je n'ai fais qu'un statio
Posté : 30 mai 2013, 08:51
par rocky77
Je pense qui si, le 16 doit aller. Mais apparemment le 15dts c'est mieux, mieux en quoi, je ne sais pas avec certitude. Peut etre une meilleure plage de vitesse de rotation.
En tous cas c'est ce qu'on m'avait conseillé de mettre avec le moteur 4S
Posté : 30 mai 2013, 09:26
par Davy
En théorie, un peu plus de couple. En pratique, je préfère le 16 dents aussi...
Posté : 30 mai 2013, 09:53
par Zaadum
J'ai installé, hier, le low hub...
Ca lui donne une p'tite gueule sympa !
Par contre, pas de bol, une des tringles était légèrement pliée et plus de Spare... <_<
Donc, j'en ai recommandé d'autres... J'espère recevoir ça demain pour faire revoler le Mini-Prôtos ce WE !
Posté : 30 mai 2013, 12:20
par Siddarth
Tu va nous casser les nouilles pour une tringle tordue?
Détords la et vole
Posté : 30 mai 2013, 12:30
par Dove
Entre la tringle et le bouchon de patin manquant sur le 600 c'est pas de bol....
Posté : 30 mai 2013, 12:31
par Specter_03
Posté : 30 mai 2013, 13:58
par pachy
Lol allez zaad, fous nous le miniP en l air putain !!
Posté : 30 mai 2013, 14:00
par 2Mylent
Mais arrêtez quoi, pas sa faute; en plus, il a pas encore vu la rayure sur la canopy
Posté : 30 mai 2013, 15:07
par Zaadum
La tringle tordue c'est dans le pas de vis...
J'prends pas le risque que ça casse en vol. Car elle était bien tordu... Contrôle du pas 0° sur les deux pales j'avais 1.5° d'écart à cause de la tringle !!!
Le 600, va voler... D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous dites qu'il vole pas à cause du bouchon... c'est pas vrai. J'ai juste dit que ça faisait très moche... mais il va voler quand le temps de merdre partira !!! <_<
Non, mais !
Posté : 02 juin 2013, 05:53
par Specter_03
Salut les gars,
Merci de respecter les nouvelles règles.
Un nouveau problème un nouveau poste comme ça ça sera plus clair pour tout le monde merci.
Specter_03 pour le staff
Edit, sujet divisé et post créé.
iPhone / Tapatalk 2
Posté : 02 juin 2013, 11:19
par Sebcbien40
Posté : 04 juin 2013, 18:17
par diskman
Petite question sur le controleur ESC MSH du Mini.
Si j'active le gov store, dois-je avoir que des courbes gaz plate ou je peux garder mon mode normal avec une courbe non plate?
Posté : 04 juin 2013, 18:28
par Dany Boy
Tu peu garder ton mode normal, mais perso je ne le laisserais pas, c'est un super coup pour mettre ta machine sur le dos en mode normal.
Posté : 04 juin 2013, 18:30
par diskman
Ouais, tu as bien raison, je risque de me mélanger les pinceaux. C'est juste que atterir avec une courbe plate, faut s'y habituer hein?
Posté : 04 juin 2013, 18:34
par Dany Boy
Au bout de 3 vols c'est acquis, tu verra.
Posté : 05 juin 2013, 17:55
par diskman
Fallait que ça arrive, mon premier crash au 13ième vol en manoeuvre de tic toc.
Dommage connu jusqu'à maintenant:
Jesus Bolts, Axe principale, bulle et les pales
L'expérience qui entre faut croire.
Posté : 05 juin 2013, 20:58
par Meurdagwad
salut les mini..
Dites moi vous changez quoi dans vos beastx pour faire des smacks? En gros ça dépend d'un paramètre ou juste du doigté?
Posté : 05 juin 2013, 21:25
par Siddarth
On les change par des boîtes bleue de chez mikado.
Posté : 05 juin 2013, 21:26
par Specter_03
pis on prend les doigts de Dadou...
Posté : 05 juin 2013, 21:34
par Meurdagwad
Ahhh vous deux là vous m'aidez pas la du tout. . Mais du tout pas..:-?
A se demander si vous avez pas lu dans mes pensées lol. Franchement je cogite bcp à me prendre le vbar histoire de connaître autre chose..
Mais bon ça fonctionne bien pour le moment avec le beastx..soyons sérieux ya un paramètres en particulier?
Envoyé depuis mon GT-I9300
Posté : 05 juin 2013, 21:50
par Gloom
Hello Meurdagwad,
La réponse est dans le pitch boost
Posté : 05 juin 2013, 21:53
par rapirex
Il te faut tes 12 de cyclique mode radio avec de bon débattement et oui le reste c est tes doigts .
Posté : 05 juin 2013, 21:58
par Meurdagwad
Ok..merci à vous.;-)
M'en vais régler le beastx tt de suite et dès demain des essais en espérant que ce soit sans crash.
Posté : 05 juin 2013, 23:23
par Sebcbien40
Tiens nous au jus ça m'intéresse!^^
Tapatalk par SebIPhonecbien!!!
Posté : 06 juin 2013, 21:47
par rapirex
À oui j oublié pour plus de facilitée il te faut des tours utilise ton idle up le plus vif et va s y comme un porc sa doit claquer d une manière ou d une autre (soit le smak soit le sol)
Posté : 10 juin 2013, 15:07
par Meurdagwad
Là je viens d'enchaîner 9 vols avec le mini...
Benn pour lez smacks se n'est pas du tout ça . Avec le pitch boost on sent que c'est quand même mieux lorsque que l'on donne ce petit accoup sur le pas pour faire le remonter. Faut pas se voiler la face il faut du niveau ainsi que du doigtés pour en faire...pour mon cas ce n'est pas encore le cas. :evil:
Posté : 10 juin 2013, 18:53
par mguw
Specter_03 a écrit :pis on prend les doigts de Dadou...
pas besoin de passer en vbar, les doigts de dadou suffisent, il est en microbeast comme son frere, gael, nox, jaubertel, flippo, timo curlis...
bref 3 des 4 premiers de la 3D cup
Posté : 10 juin 2013, 18:56
par Yoy24
mguw a écrit :On les change par des boîtes bleue de chez mikado.
Et hooo moi aussi hein...., non mais! <_<
Posté : 10 juin 2013, 19:00
par Specter_03
je ne remet pas en doute le µB
j'aime mieux le feeling du Vbar...
Posté : 10 juin 2013, 19:02
par renaud67
Sur le mini je kiffe le beastx..
