Page 158 sur 201
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Posté : 07 mars 2011, 02:08
par petit scarabé volant
electromicro a écrit :Et Den à d'autant plus raison que si on règle la tension en tirant sur le boitier d'A/C on dérègle la commande de l'A/C par son servo qui est lui-même fixé sur le tube....
Pourquoi ne pas essayer de dépolir à la toile émeri, et en diagonale croisée, la partie du tube où se fait le serrage côté A/C et chassis ?
Et si serrage métal sur métal, un peu de frein filet...si cela ne fait pas de bien....
Cordialement
yes
de toute façon pour faire un bon neutre mécanique, la place du servo sur le tube doit se régler en dernier pour s'adapter à la longueur du tube après tension de la courroie et au boitier d'ac qui peuvent etre légèrement différents d'un modèle à l'autre, après peaufiner juste en rallongeant ou raccourcissant la longueur de la tringle
pour le frein files faut dire que j'y avait penser, en mettre juste une goutte ou deux
par contre pour la toile émeri, j'aurais trop peur que ça bouffe des millièmes qui résulterait à un tube étreint avec plus assez de diamètre ....
Posté : 07 mars 2011, 09:27
par Dany Boy
@PSV,les boitier du V2 n'ont jamais eu de pion de centrage! Il n'y a que le Pro qui est comme ça!
@je sais plus qui vol en moteur Align,balance lui un coup d'huile tout les 10 vols,sinon les roulements vont dégagé rapidement,c'est du vécu!
Posté : 07 mars 2011, 10:57
quest ce que vous pensez de ce servo pour l'AC ? moi le prix il me plait bien déjà
http://cgi.ebay.fr/SM-S3471M-30g-Metal- ... 1e5b6b4ac4" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 07 mars 2011, 11:48
par electromicro
Il y a plus fin que la toile émeri, le grattoir en fibres de verre, par exemple içi :
http://www.geant-beaux-arts.fr/Grattoir ... -mines.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est comme un stylo et à l'intérieur il y a des fibre de verre dans le sens de la longueur que l'on avance au fur et à mesure de l'usure.
A l'origine, cela sert pour faire des corrections, enlever l'encre de chine sur les calques.
Mais cela est aussi utilisé pour faire des grattages très fins, sans risque d'enlever de la matière.
Cela se trouve dans tous les magasins de papeterie bien achalandés ou d'articles pour peintures.
Eviter de passer les doigts dessus, la fibre de verre cela pique...
Cordialement
Posté : 07 mars 2011, 12:39
par Dany Boy
Pour 5 euro de plus,j'ai choppé un DS520 sur les PA!
Si tu n'est pas sans servo,patiente un peu tu va trouvé ton bonheur!Et d'une qualité sure!
Posté : 07 mars 2011, 13:25
le souci des occazs, c'est que c'est la loterie , tu ne connais pas l'historique de la pièce
meme si je fais relativement confiance aux forumeurs de H4
le truc aussi c'est que dès qu'il y en a un de dispo, il part dans la foulée
mais je guette, je guette .....
Posté : 07 mars 2011, 14:12
par milliotseb
@petitscrarabee : moi je le trouve lourd ton servo avec 30g (moi je mettrais pas plus de 12-16g sur un 450)
Edit: mea culpa mon 9257 fait 26g
Sinon, les servos digitaux graupner sont pas cher en neuf et ont l'air de bonne qualite (6V et 0.06s pour mon servo AC 9g)
Posté : 08 mars 2011, 01:43
par electromicro
Bjr,
En ce qui concerne le problème de la queue qui tourne ou glisse, côté A/C ou châssis, après démontage de mon appareil, il semble qu'il y ait plusieurs pistes pour pallier au problème :
1-Vérification au micromètre (précis au 1/100 éme) du diamètre du tube. Pas de rétreint à l'endroit du serrage dans le support de tube de queue de mon appareil (ce qui ne veut surtout pas dire que cela n'arrive pas ! ).
2- Avec une lime aiguille, rayures multiples en diagonale de la partie du tube entrant dans le support et même opération de l'intérieur du support en plastique qui était très lisse. Rayures, pas limage bien sûr !
3 - Quand on emmanche les deux sans serrer, on sent nettement que cela ne bouge quasiment plus, contrairement à avant.
4 - Il y a une piste complémentaire qui consiste à raccourcir légèrement (0,2 mm ?) les tubes filetés métalliques de serrage du support de tube de queue, par ponçage sur une lime ou une pierre à affuter. Ainsi il sera possible de serrer plus fort le tube dans le bloc au montage. Ceci est vrai pour un support de queue en plastique. Je l'ai fait et verrais le résultat au montage...
5- Pour un support de tube de queue métallique, par regardé de près, mais il y a certainement moyen de pratiquer pareils ajustements.
C'est sûr que serrer un tube lisse dans un support lisse à l'intérieur nécessite de serrer énormément...
Et du côté A/C pas encore regardé, mais il doit y avoir certainement moyen d'avoir des résultats corrects avec cette méthode.
Je vais continuer à réparer mon engin...
Cordialement
Posté : 08 mars 2011, 11:16
tiens nous informés de la bonne tenue dans le temps de cette opération, je le ferai peut etre quand je monterai à nouveau un de mes boitiers d'AC en métal
pour ma part le tube ne me pose pas de problème dans son boitier coté chassis grace à l'encoche qui l'empeche de tourner , c'est bien la partie AC qui tourne sur le tube qui me ;!;/§.J?.%JU?KLM;µ!!!!! ,
mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin reçu hier mes tubes touts neufs (et percés !) !
je vais pouvoir monter mon AC HK qui est muni d'un ergot et qui devrait régler le problème
je devrait plus être embeté .....enfin j'espère
et pour le servo de qualité que je compte me prendre, ben hier y'avait un DS480 dans les PA qui est parti plus vite que la lumière
faut dégainer rapidement
mais bon c'est pas la priorité pour le moment, je suis pas trop pressé, car en meme temps je ferai le changement de moteur et de controleur .....
Posté : 08 mars 2011, 19:11
par zamels
Je vais remettre en état mon CX grâce aux prêts de pièces d'un gentil membre du forum (je ne le nomme pas pour qu'il ne soit pas harceler....
mais bon si je peux l'aider avec ses pb d'AC qui tourne je le ferai
J'attaque demain le remontage et réglage.
Bon sinon j'ai reçu mon Trex500, ouhaou la bête, c'est une autre dimension
Je reste concentrer sur mon 450 pour cette semaine
Posté : 08 mars 2011, 19:52
par Dany Boy
Passe au 600,tu verra,c'est encore un autre monde
Posté : 08 mars 2011, 20:21
par zamels
oui c'est sur
Pour l'instant j'ai une vis merdique qui tourne dans le vide dans le boitier de support de gyro et tube de queue, ça me saoule grave d’être coincé pour une chinoiserie de vis !!!
Posté : 08 mars 2011, 22:49
par electromicro
B Jr,
Une autre astuce qui semble marcher : quand une vis tourne dans un boitier de support de queue en plastique, en enfonçant dans le trou de serrage un morceau de collier ty-rap coupé à raz avant de mettre la vis, cela semble bien tenir...
Cordialement
Posté : 08 mars 2011, 23:25
par zamels
Pas mal cette astuce, à retenir, merci. Mon boitier est en alu mais j'ai finalement rèussi à l'extraire. Pas terrible cette visserie !
Bon allez, demain vol de réglage si tout va bien
Posté : 09 mars 2011, 10:29
par zamels
Pas de vol possible, un servo cyclique HS !! Un crash en CP ça fait du dégat !
Posté : 09 mars 2011, 11:28
zamels a écrit :Salut
raaaah les boules !
pour ma part j'ai un servo qui a cramé comme ça sans raison apparente (sans crash) donc en cas de crash ça ne m'étonne pas qu'il rende l'ame , à moins d'avoir beaucoup de chance et que les contraintes du crash n'aient pas tirés sur les paloniers trop violemment
je suis en attente de 3 x DS 929, pour parer à ces petits soucis de spare .... je suis déjà resté bloqué presque 2 semaines avec ces con...ries , c'est pour ça que je suis en train de me prévoir un stock de spares, et ne surtout pas rester bloqué pour un pauvre truc qui me manquerait et que j'aurais pas prévu en pensant que j'en aurais pas besoin...
mais bon tu as ton 500 maintenant !! tu as de quoi t'occuper en montage du coup
, d'ailleurs je pense que tu doit etre dessus à l'heure actuelle
par contre pour mon servo qui a cramé , quand j'y repense, j'ai de temps en temps des "pains" (petit crépitement de jus) quand je branche la lipo au controleur .... ça peut cramer des servos cette affaire ? soudure controleur à vérifier et refaire ?
à noter que je suis en deanT (oui je sais mauvais choix au départ <_< ) et le branchement est moins franc et direct qu"avec les connecteurs qui vont bien (que j'ai d'ailleurs en stock, mais j'ai pas envie de me taper toutes les soudures pour le moment, à moins de cramer à cause de ça des servos en série )
Posté : 09 mars 2011, 11:48
par zamels
merci pour ces encouragements et en plus paypal a buggé j'ai eu une intrusion !!
Bon enfin....la patience
Par contre j'ai une casse mécanique, c'est le boitier qui est cassé. Donc si tu veux tu peux récupérer l’intérieur
Posté : 09 mars 2011, 12:35
non c'est bon je suis en ordre de vol si mon histoire d'ac est réglé au remontage, et mes servos en spare ont été commandés y'a 15 jours, jvais pas tarder à les recevroir,
garde le au cas ou , ça pourra te servir
essaye de coller/rafistoler ton boitier en attendant si la mécanique fonctionne (à vérifier quand meme )
moi ce WE je suis pas là...
, donc pas de bricole et pas de vol
, ça repousse encore au WE prochain, ça me démange, ....ça me démange ..... mais comme tu dis....... la patience
mais pendant ce temps là je progresse pas...... vivement les beaux jours et les longues soirées d'été pour voler la semaine !
pour ton intrusion paypal, ce serait pas un mail en très mauvais français que tu aurais reçu par hasard ? auquel cas n'y prete meme pas attention et ne répond surtout pas, c'est un kake ! (j'en ai déjà eu un )
Posté : 09 mars 2011, 13:42
par zamels
pour paypal non c'est eux qui ont bloqué suite à une tentative d'intrusion, mais c'est réglé .
Posté : 09 mars 2011, 14:17
par Dany Boy
Hé ben,PSV et Zamel,va falloir vous faire du stock,parce que même a deux vous n'arrivez pas a remonté vos hélico
Par contre pour vos servos,commandez des palonniers cassable,j'en ais monté sur le 450,je n'ais jamais pété un pignon avec ça(pignon métaux quand même)
Voila c'est ça:
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... affp21sg96" onclick="window.open(this.href);return false;
Reste a voir si ça éxiste pour vos corona!
Perso le 450 n'est pas sorti depuis bientot 1 mois!Je prend mon pied avec le 600,et je commence même a me demander si je ne vais pas vendre le PRO
Posté : 09 mars 2011, 16:41
et ben voilà dla bonne info !
si quelqu'un peut confirmer que ça se monte bien sur les corona .....
mais bon vu le prix, on risque pas grand chose, et jpourrai le revendre à des clubers
pour ma part le spare, c'est bon, j'ai de quoi voir venir maitenant, les commandes actuelles c"est pour de la sécurité
j'ai tout en double ou triple
Posté : 09 mars 2011, 16:44
par contre l'inconvénient c'est qu'ils n'ont qu'un bras, et pour centrer le neutre avant le subtrim, y'a toujours un des 2 bras qui se cale mieux ...
mais bon , on va pas pinaller, ....... quoi que ça faisait longtemps ....
Posté : 09 mars 2011, 17:40
par poeani
Pour ma part, je suis aussi cloué au sol.
Pas de problème de servo, j'ai 3 jeu de pignon en plus (dont 1 utilisé) pour mes hitec 65 hb, je suis en attente de 6 HXT900 (devraient pas tarder), 2 align DS520 (arrivent dans 1 semaine) et de 2 MKS8910A+ de chez Helidigital (arrivent dans 1 semaine).
Tout ça pour quoi? ben c'est pour mon 2ème 450 (que j'attends encore le chassis) et pour un 250 (qui doit arriver dans 2 semaines).
Mais je suis toujours cloué au sol car pas de moteur pour mon 450 (pour ceux qui ont des moteurs scorpions, vous avez eu combien de temps de delai, j'ai commandé chez scorpion directement?) et pour mon 500, manque la batterie (j'en ai commandé 2 chez HK et envoi en EMS).
Posté : 09 mars 2011, 21:41
par DREAMPASSIONS
Dany Boy a écrit :Hé ben,PSV et Zamel,va falloir vous faire du stock,parce que même a deux vous n'arrivez pas a remonté vos hélico
Voila c'est ça:
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... affp21sg96" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonsoir
Vince tu ne sais pas si ces palonnier vont sur des DS929MG ???
Bruno
Posté : 09 mars 2011, 21:43
par DREAMPASSIONS
petit scarabé volant a écrit :et ben voilà dla bonne info !
Désolé pour ma répétition concernant les palonniers mais je n'avais pas vu que justement tu demandais si cela allé sur les Coronas !!
Sorry .....
Bruno
Posté : 09 mars 2011, 22:13
par Dany Boy
Je ne sais pas pour les corona!
Mais,le plus simple,c'est d'envoyer un mail cher ACRC Hobby,Alan répond trés rapidement,il vous dira s'il peut les avoirs au pire des cas!
Posté : 10 mars 2011, 09:46
par DREAMPASSIONS
Dany Boy a écrit :Je ne sais pas pour les corona!
OK Dany mais il parle Français ou alors il faut lui écrire en anglais ???
Bruno
Posté : 10 mars 2011, 10:59
Je vais lui envoyer un message en english, je donnerai sa réponse
Posté : 10 mars 2011, 12:35
par DREAMPASSIONS
petit scarabé volant a écrit :Je vais lui envoyer un message en english, je donnerai sa réponse
OK merci cela est gentil de ta part !
Tiens moi au courant si cela ne te dérange pas comme cela j'en commanderais si éventuellement cela est bon !
Bruno
Posté : 10 mars 2011, 13:34
DREAMPASSIONS a écrit :petit scarabé volant a écrit :Je vais lui envoyer un message en english, je donnerai sa réponse
Bruno
pas de soucis
j'ai envoyé le message , on verra bien
Posté : 10 mars 2011, 14:01
mauvaise nouvelle , les paloniers cassables ne sont pas compatibles avec les coronas
je pense qu'ils sont compatibles uniquement avec ce qui est décrit sur l'objet , à savoir :
For Futaba 3156 / HD2216 / MRC-MD933 / Align 410M micro servos
par contre c'est vrai qu'il répond vite le Alan !
(quoi que gogorc, globalmart, etc.... qui sont des sites sur labay aussi répondent vite, malgré le décalage horaire! , toujours une réponse rapide, et j'ai meme pu annuler 2 commandes et restitution de la somme immédiate suite à une erreur de commande...)
Posté : 10 mars 2011, 14:34
par Dany Boy
Y a une autre ref pour les Hitec,je sais pas si elle se monte sur les corona!
Faudrais que je vois,un gars du club les utilise,faut que je pense a prendre un palo avec moi.
Posté : 10 mars 2011, 14:46
Dany Boy a écrit :Y a une autre ref pour les Hitec,je sais pas si elle se monte sur les corona!
on te sera grandement reconnaissant !
Posté : 10 mars 2011, 15:05
par Dany Boy
Au pire je t'en envoi un cassé dans une envellope et tu vois si sa se monte!
Posté : 10 mars 2011, 15:34
MP !
Posté : 10 mars 2011, 16:16
par DREAMPASSIONS
OK merci à vous deux !
Bruno
Posté : 10 mars 2011, 21:08
par -FAB-
Bonsoir Dreampassions ,
Ton CX est toujours en attente de l'electronique ou tu as commencé a voler ?
De mon côté , pas de vol en ce moment : Trop pris par le boulot et surtout pas mal de vent
Posté : 10 mars 2011, 21:14
par Jordan83
Bonsoir!
Beaucoup de vent chez moi aussi cette semaine, c'est chiant.
Surtout que demain j'ai prévu de voler sur la plage (j'vais y aller à 8h pour être sûr d'être tranquille
) alors j'espère que ça va se calmer un peu.
J'ai bien envi de faire un looping au dessus de la mer avec la caméra embarquée. Maintenant que mon helico fonctionne, j'en profite.
Posté : 10 mars 2011, 21:39
par DREAMPASSIONS
-FAB- a écrit :Bonsoir Dreampassions ,
Non toujours en attente d'électronique dur dur !!!!
Et puis même ici c'est la tempête donc sans regret <_< <_< <_<
Bonne soirée
Posté : 10 mars 2011, 21:40
par DREAMPASSIONS
Jordan83 a écrit :Bonsoir!
Sur la plage , tu n'as pas peur avec le sable ???
Bonne soirée
