[Tuteur Baboon) -> COMPLET
Salut baboon
Accepterais tu de me prendre sous ton aile un certain temps ?
J'ai un CopterX 450, moteur CX 3550Kv, ESC CopterX 50A, 3 DS929MG au cyclique, un GY401 couplé a un s9257, et une futaba 6exp, le tout avec 2 lipos.
J'ai fais 6 lipos depuis mes débuts en CP, je tiens les statios, et j'arrive a effectuer des translations lentes et un peu plus rapides !
Voila merci baboon
Voila merci baboon
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Nans les pins (83), 19 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 V2 FBL[i] Tête Guai, Align 3G, DS-929MG au cyclique, S9257 a l'AC, CX 430XL 3550Kv, ESC CopterX 50A[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6EXHP Mode 1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
Salut,Cokayn83 @ 6 Sep 2010, à 09:28 a écrit : Salut baboon
Voila merci baboon![]()
pas de soucis
Je te rajoute de suite à la liste!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Ah cool c'est super sympa, merci a toi
Je commence avec un petit problème ^^
Quand j'enclenche l'autorot' et l'idle up, et que je descends mon pas au maximum, il ne va pas plus bas que le pas mini du mode normal. Est ce normal par rapport a l'autorot' ?
Je vole en idle up, j'ai essayer au sol de descendre le pas mini, et a vu d'oeuil je dirais que tout va bien. Je prefere m'en assurer avant d'attaquer les loopings et autres, ça risque de faire des mauvaise surprise !
Et en suite pour le gain du gyro je sais pas trop comment le regler. De 50 a 74% il n'y a aucun changement, la queue dérivait vers le sens horaire ( vu de dessus ) du coup j'ai déplace la boule du servo, et trimé un poil, mais je pense que c'est pas la bonne solution
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
Ok merci maitre baboon je vais changer ma courbe de gaz, bon certe le phénomène est assez minime mais suis assez maniaque et je souhaite avoir une machine parfaite.
Dis moi je vois que tu as une DX7 comme moi et je trouve la NIMH un peut courte en autonomie (je la charge en mode auto) je sais pas si ca joue pour la durée de vie. J'ai vu que l'on pouvais y mettre une lipo, tu en sais un peut plus?
- Baboon
Oula oula, je ne comprends pas tout très bien (peut être encore trop tôt)
Tu as une Futaba donc il mes emble que la plage de réglage du gyro est:
-100 à -1 : pas de conservateur de cap
+1 à +100: conservateur de cap
0: neutre du gyro
Si ton hélico dérivait dans le sens horaire, c'est pas un problème de gyro... mais problème de tour rotor par rapport à ta courbe de Pas -> manque de tours!
D'où, retour au début de mon message te demandant tes courbes
Ah oui, comme tu peux voir, je pose beaucoup de questions... je préfère t'indiquer par où aller pour trouver la solution plutôt que de la donner comme çà d'un coup
là, déjà, je ne comprends pas... tu as configuré l'autorot et tu sais l'utiliser?Quand j'enclenche l'autorot' et l'idle up,
Ben, normal si tu n'as pas configuré les autres courbes de PAs pour les autres modesil ne va pas plus bas que le pas mini du mode normal
C'est à dire? Quelle courbe de gazs, quelle courbe de Pas?Je vole en idle up,
Euh... j'aime pas trop çà moiet a vu d'oeuil je dirais que tout va bien
On part du principe que le neutre de ton, servo AC est bon, que la tringlerie est bien réglée, ok?Et en suite pour le gain du gyro je sais pas trop comment le regler. De 50 a 74% il n'y a aucun changement, la queue dérivait vers le sens horaire ( vu de dessus ) du coup j'ai déplace la boule du servo, et trimé un poil, mais je pense que c'est pas la bonne solution sad.gif
0: neutre du gyro
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
L'autorot' c'est l'inter throttle hold, oui il est configuré, quand j'actionne en TR HOLD, coupure moteur, dans la radio a 0%.
Les courbes sont configurés !
Normal
Gaz: 0 50 80 83 85
Pas: 30 40 50 75 100
Idle up
Gaz: 95 93 90 93 95
Pas: 0 25 50 75 100
J'en conclus donc que c'est mon neutre d'ac qui n'est pas bon, obligé de trimer pour avoir un neutre d'ac ok.
Après si je fais un appel de pas il dérive sens horaire, et je pense que c'est normal, le moteur ne doit pas avoir assez de couple ou alors je dois augmenter ma courbe idle.
Et pour le gyro je suis a 74% il ne fait pas de yoyo.
Normal
Gaz: 0 50 80 83 85
Idle up
Gaz: 95 93 90 93 95
Pas: 0 25 50 75 100
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
ok mais quelle courbe de Pas?L'autorot' c'est l'inter throttle hold, oui il est configuré, quand j'actionne en TR HOLD, coupure moteur, dans la radio a 0%.
Clairement pas assez de tours moteur! 80% c'est le minimum pour un statio... alors imagine dès que tu mets du PasNormal
Gaz: 0 50 80 83 85
Pour la Pas, peux tu me donner les valeurs en degrés? Là, çà ne me parle pas
Je ne comprends pas ta courbe de Pas làIdle up
Gaz: 95 93 90 93 95
Pas: 0 25 50 75 100
Une fois le neutre bien réglé et les tours moteur suffisants et en adéquation avec la courbe de pas, pour régler le gyro, tu te mets à 75% et tu vois si l'hélico donne des accoups. Si oui, tu baisse de 2%. Si non, tu augmentes un peu jusqu'à ce qui frétille un peu. Là, tu redescends de 2%
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
L'autorot' pour n'importe quelle courbe.
J'ai mécaniquement -11° +11° donc en degres pour le mode normal je ne saurais pas te dire ca doit faire du -3 +11.
Je vole en idle up ma courbe de pas est de 0 25 50 75 100 tout simplement parceque le 0 = -11°, j'ai donc une courbe linéaire ^^
Ok pour le gyro je vais essayer de mieu reglé le neutre AC !
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
ah bah que je suis bête.... avec les %, j'étais paumé... je préfère les degrés
Donc, tes courbes de Pas sont bonnes.
Ta courbe de gaz est trop faible en normal, calque la sur le mode iddle up (0 40 90 93 95) pour la partie haute.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
D'accord ^^ je vais essayer.
sinon pour le coup du tr hold + idle up, tu vois ce que je veux dire ?
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
Ta tout compris ^^, pour faire les tests comme j'arrive pas a débrancher le moteur ( les fiches banane sont vraiment trop dures ) j'utilise le tr hold
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
Je me demande si justement la fonction thro hold n'est là juste pour verrouiller le moteur pour les réglages... et non pas pour configurer l'autorot.
Une courbe d'autorot serait à configurer sur un autre mode de vol (iddle up 2 par ex). Enfin, c'est comme çà sur ma DX7, peut être est ce idem sur futaba
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Non je pense c'est vraiment pour bloquer le moteur, je l'ai utilisé pour apprendre a faire les autorotations, j'avais juste l'impression a l'arret que le pas descends pas plus qu'en mode normal alors que j'était en idle.
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
J'ai tout essayer, rien ne change. Le seul truc que j'ai fait c'est idle up au sol et pas mini, j'ai eu l'impression d'avoir le cyclique qui est beaucoup plus descendu !
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
Salut,Salut babon
Comment vas-tu
Pour ma part sailler je commence a tenir le stationnaire
ca vabien merci...
Je n'avais plus de nouvelles de toi donc du coup, je t'ai retiré de ma liste de padawans... reviens tu ou pas?
donc le nez va vers la droite... c'est comme voiture, c'est l'avant qui compte, qui dirige la machineSur radio gaz a droite quand je pousse ma manette gauche vers la droite a queue de' l'hélico tourne sur la gauche
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
J'ai rien touché pour l'instant je viens d'aller voler en idle. Aucun soucis j'ai juste failli m'exploser
1er virage assez serré on va dire 5m de rayon j'ai tiré sur le cyclique je me suis retrouvé a 100m
Ca prends une vitesse de fou, trop bon
par contre il a tendance a s'incliner a avant seul, peut etre la batterie ..
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
et ben voilà, donc çà fonctionneCokayn83 @ 6 Sep 2010, à 11:09 a écrit : J'ai tout essayer, rien ne change. Le seul truc que j'ai fait c'est idle up au sol et pas mini, j'ai eu l'impression d'avoir le cyclique qui est beaucoup plus descendu !
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Donc c'est mal foutu, on peut pas tester le pas en idle avec le tr hold :s
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
Ben si... enfin, c'est que tu écris précédemmentCokayn83 @ 6 Sep 2010, à 11:46 a écrit : Donc c'est mal foutu, on peut pas tester le pas en idle avec le tr hold :s
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Je me comprends
Pour tester si ça marchait, je soft start en mode normal, je passe en idle up, et je met le pas au mini et je vois que ça vient beaucoup plus bas que le pas mini en idle avec tr hold !
Si tu as a compris chapeau lol
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
J'y avais pensé mais il faut tout déprogrammer alors bon pas trop envie
Enfin je me suis fais la belle frayeur du matin c'est cool
L'hélico s'incline seul vers l'avant, a cause de la batterie ?
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
il est a plat, réglé avec swashplate leveler
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Baboon
Je suis a fond en arriere je peux pas plus ^^ je vais essayer de compenser en trim :/
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- elofix
Malgré un crash, le weekend a été plutôt chouette
j'ai retiré le kit bouboule, j'ai réussi à re-régler le gyro sans trop galérer, j'ai fait mes premières translations assez rapides, même si le dernier virage a été fatal à mon CP3.
J'ai une commande en cours et ne revolerai pas au moins avant le we prochain
Sinon, je ne suis pas très content de ma courbe des pas. Je posterai ça pour voir si j'ai loupé des trucs.
Bon vols,
FX
Bon vols,
FX
- nemezyx
C'est vrai que le kit bouboule est rassurant au début et aide à ce niveau
mais une fois qu'on l'enlève, on retrouve une autre bête
voire parfois même plus docile!!!
Ma Page Perso ====> Par Ici
- Baboon
Je vais me faire une matinée recablage et équilibrage lol
Padawan de Baboon
Padawan de Baboon
- Chofajogazzz
Bonjour Maître
Tu es en région parisienne ?
Je suis sur Colombes (92) et recherche une personne confirmée pour me guider.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Colombes (92) - 34 ans - ma page perso
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Walkera LAMA 400D
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Walkera LAMA 2 métal édition : génial en intérieur
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] LAMA V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-REX 500
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6AC
- Baboon
ben non désolé, je n'utilise pas ce simu et le simu que j'ai, je ne l'utilise pasgui2678 @ 6 Sep 2010, à 16:40 a écrit : une petite question c'est tu par hazar ou je peut trouver des TE-REx pour mon simu realFlight g5?
merci d'avance
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
Salut,Chofajogazzz @ 6 Sep 2010, à 17:48 a écrit : Bonjour Maître![]()
Merci![]()
tout dépends où s'arrête la RP
Je suis dans l'oise, à 35 km de Paris
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Chofajogazzz
Arf, ça va faire un peu loin de chez moi
Merci quand même
Tu connais quelqu'un dans le 92 ?
Merci quand même
