Trex 700e dominator
gLo0my
Re: Trex 700e dominator
Message par gLo0my » 13 janv. 2016, 05:11
Enfaite, j'ai déjà touché sur des grosses ressource ...
genre sur funnel, arret brusque devant toi, tu remonte à l'envers comme un porc, ben j'ai djà touché... et les pa^les d'ac v'la la gueule qu'elle ont tiré...
Après je pense que si par exemple tu smack pas, genre tu vole voltige, aucun problème !
Monte les, tu va voir la place qu'il y a entre les pales princ. et l'ac B)
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::.
( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::.
( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
recovery
Message par recovery » 13 janv. 2016, 20:38
Ok noté, je reste en 700 max <_<
recovery
Message par recovery » 16 janv. 2016, 21:31
Sympa ces canopies, je ne connaissais pas cette marque, mes 2 préférées
http://customhelicanopies.com/index.php ... uct_id=236
La jaune en Video
https://www.youtube.com/watch?v=C6Wf5mcgeiA
gLo0my
Message par gLo0my » 16 janv. 2016, 22:34
Elle sont super jolies, le prix reste correcte si elles sont de bonnes qualitéss
j'adore celle ci, elle ressemble grave a la tienne, avec une pointe de rouge en plus et du jauuuuuuuune :
[*] Phoenix V5[/i]
recovery
Message par recovery » 16 janv. 2016, 23:40
Je n'avais pas vu qu'elles étaient toutes différentes <_<
Je préfère la tienne aussi en bleu mais trop proche des couleurs d'origine, du coup pour moi ça sera celle ci, c'est la seul jaune avec l'écriture en gris et puis non l'autre :(
Je sais plus
108$ avec le nom du pilote & livraison 199$ les 2, je trouve le tarif correct aussi <_<
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 18 janv. 2016, 17:37
Bonjour à tous.
J'ai une question concernant la version top et en particulier le castle hedge 160.
Sur mon 550 j'utilise le bec du castle 90 qui va très bien.
Me conseillez vous d'utiliser le bec du castle edge 160 sur le 700 ou il serait plus sur d'utiliser un bec externe?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
derailleur
Message par derailleur » 19 janv. 2016, 08:55
A coup sûr le bec du contro ne sera pas suffisant surtout si tu es en servos brushless. Sur le mien suis en HV et J"ai mis 2 lipos en direct. Si une est défaillante l'autre prend le relais. Il te faut un système d'alimentation fiable avec une sécurité en plus. Ça peut être un bec externe avec le système optiguard par exemple.
M1
bobo1983
Message par bobo1983 » 19 janv. 2016, 09:56
Le Castle création Edge HV 160 A à un BEC :o
Soit tu a le même que moi, et il n'y a pas de BEC dessus, soit tu a une version différente du mien, et à ce moment la, je veux bien un lien :D
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 19 janv. 2016, 10:33
Merci non il a pas de bec apparemment ,je pense mettre un gryphon.
Rassurez moi ma dx6 suffit toujours ?
Je n'ai pas envie de changer de radio.
Oxy 3 neuron
bobo1983
Message par bobo1983 » 19 janv. 2016, 10:49
Le fait d'avoir un bec ou une alim séparé ne change rien au nombre de voie pour ta radio.
Tu aura seulement besoin d'une voie de plus sur ton récepteur
- les 3 cycliques, l'anticouple, le gain, le contrôleur et une alim.
ça fait 7 voies, mais comme tu met l'alim sur la voie 7, tu n'a besoin que de 6 voies sur ta radio.
après, tu peut alimenter à partir du module flybarless, et a ce moment la, plus que 6 voie récepteur.
moi, j'aime bien dédoubler le fil de l'accu et brancher un fil sur le récepteur et un autre sur le module, au cas ou une prise se débrancherais, il te reste l'autre.
à toi de voir
Romain
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 19 janv. 2016, 10:53
Warthog57 a écrit :Merci non il a pas de bec apparemment ,je pense mettre un gryphon.
d'ici là j'aurais certainement un gryphon à vendre ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 19 janv. 2016, 11:20
Ça ça m'intéresse Florent!
Pour le branchement je brancherais directement sur le gpro qui aura 2 satellites donc pas de récepteur.
Ça le fait quand même ?
Oxy 3 neuron
gLo0my
Message par gLo0my » 22 janv. 2016, 02:37
Le Gpro j'ai bien aimé son feeling, même si cela reste un module cheap à mon gout.
Je préfère de loin un Bx, J'avais exactement ton système de branchement au début, 2 sats en direct sur le gpro (2sat dsmx)
Tu peux l'alimenté en direct en 2s il me semble, il n'y à pas beaucoup de longueur de fils etc... c'est plutôt pas mal.
Après néglige pas comment certains on n'en parlais plus haut qu'il te faut une deuxième alim au cas ou... c'est quand même un petit plus.
bisouuuuus
[*] Phoenix V5[/i]
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 22 janv. 2016, 08:00
Merci gloomy, je vais étudier tout ça.
Oxy 3 neuron
recovery
Message par recovery » 27 janv. 2016, 22:21
gLo0my a écrit :Re recovery,
ben je l'ai écris plus haut, mais je peux t'en dire un peu plus,
Elle se monte tout aussi facilement que l'autre voir mieux.
Enfaite elle se régle surtout mieux, grace aux grandes chapes remplacé par les bras DFC, ses fameuses chapes possède un petit méplat de 4. donc tu peux réglé facilement le pas comparé à une DFC ou faut faire que les tours entier etc...
Après moi, je vol assez fort, je secoue la machine, et je peux te dire à 200% que avec cette tête là; Les dampers en plastique tout pourrite de chez Align ils tiennent bien plus longtemps, je dirais je double de vol en nombres, environ 50vols pour ( mon style... ) au lieu de genre tous les 20-30vols avec la DFC align.
Après pour l'histoire des 2ptio centimètres en plus, ben écoute RAS, je sais pas là machine se comporte exactement pareil, aussi nerveuse, j'ai ajouté un 0.5degrès de pas en plus... au lieu d'avoir 12 en dfc, j'ai mis 12,5 avec la nouvelle.
Aussi, un point qui me gonflé sur la DFC, c'est les boules des plateaux cyliques, celles qui te relient ( du plateau au PdP ).
A cause de la DFC, et que je suis assez sévère sur le pas, C'est fameuses boules, je devais les changés souvent également, en même temps que les dampers généralement.
Donc sa ma vite gonflé cette histoire de jeu.
J'ai voulu testé cette nouvelle tête, pour l'instant que du Bonheur! je vous la conseille.
Livrée, y a plus qu'à la monter, j'ai pris la total
http://www.live-hobby.de/en/Top-offers/ ... 02KOM.html
gLo0my
Message par gLo0my » 27 janv. 2016, 23:44
Ah yé loool il à craké !! lui qui disais que son style de vol en avais pas besoin -_-
Mouahahah, tu sera pas déçu, elle est belle, est surtout elle prend moins de jeu
[*] Phoenix V5[/i]
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 28 janv. 2016, 00:06
C'est quand même un retour en arrière de la part d'align cette tête non?
Oxy 3 neuron
recovery
Message par recovery » 28 janv. 2016, 01:52
Il n'y a que les imb... qui ne changent pas d'avis et tu m'a tellement loué la tête <_<
de plus je l'ai eu complète pour le prix du kit, du coup la tête est prête mais l'hélico n'est pas à la maison :(
Pour Align, ils doivent se dire, il n'y a que les imb...
Fredo3876
Message par Fredo3876 » 28 janv. 2016, 13:44
Oh c'est beau !
Tu ne regretteras pas, la mienne a 300 vols d'origine et elle est comme neuve mécaniquement parlant.
Tu devrais même tester si tu en trouves les anciens dampers noirs (HN7024T), ils sont en caoutchouc très très dur mais doivent tout de même donner un poil d'amortissement. Et surtout garantissent un fonctionnement sans aucun jeu car montés légèrement serrés dans les alésages.
Hélicos : TREX 450 PRO FBL
Old School : TREX 450 PRO flybar - Trex 250 flybar bientôt fbl
Quads : Nano Q4 - KingKong ET125 - Eachine Racer 250
Avions : Cavallino - Swift II - Easyglider - UMX Sbach
Voitures : Tamiya Blackfoot III - Axial SCX10 - E-Maxx - Slash 2wd BL - MicroRoost FPV
chris9200
Message par chris9200 » 28 janv. 2016, 19:26
Warthog57 a écrit :C'est quand même un retour en arrière de la part d'align cette tête non?
Oui mais d'après ce que j'ai compris c'est principalement pour le F 3 C au passage au flybarless la tête DFC créer des vibrations au changement de régime il me semble .
Mais bon la tête DFC va très bien une fois que la tête et dampers sont rodés après 20 30 vols .
Chris.
recovery
Message par recovery » 28 janv. 2016, 20:38
Les damiers sont verts :D KBDD extrem, comme sur ma tête normale, pas le moindre jeu depuis 6 mois. Par contre je n'ai plus d'avance :angry:
recovery
Message par recovery » 28 janv. 2016, 21:31
Vous avez mis quoi comme axe principale ?
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 28 janv. 2016, 22:50
C'est plus l'axe DFC ... Je m'en suis aperçu le week-end dernier quand j'ai monté ma tête, en fait il fait un axe plus grand avec cette tête ... Je n'ai pas la référence car je ne suis pas chez moi mais elle est inscrite sur la notice fournie avec le kit de conversion ! Pas tant kit de conversion finalement ....
Image Pralognan la Vanoise, Savoie (73) - Clément R. - 17 ans - Rotor Club Alpin
Image XK 110
Image Trex 450L Dominator 6S - IKON (MSH Brain)
Image Gaui X7 - BeastX+
Image T-Rex 700L Dominator TOP - MSH Brain
Image Futaba T14SG
Image Imax B6AC + iCharger 4010 Duo
Image RF7.5
Image Image Image Image
recovery
Message par recovery » 29 janv. 2016, 01:51
Je me disais, il est bien grand ! étant fournit avec la tête je suppose que j'ai le bon axe <_<
gLo0my
Message par gLo0my » 29 janv. 2016, 05:09
Ouais il est entre celui de la premiere version du t-rex 700 fb et le dfc.
Il est au milieu quoi...
Après celà permet de passé des pâles d'ac et de smack un peu plus fort sans soucis.
Bref, moi elle à genre 50vols en 3D dégueulasse avec plein de pas, et le jeu dans la tête est quasiment absent.
Alors qu'avant en DFC la même session de vols, les dampers était rincé, ou alors les 2 boules avec les chapes sur le cyclique blindé de jeu... cela ma vite gonflé...
J'espère tu va apprécié la tête recovery, mais t'attend pas à une grande différence niveau feeling. lool B)
[*] Phoenix V5[/i]
recovery
Message par recovery » 30 janv. 2016, 17:45
L'axe est monté, c'était le bon.
Comme le temps est pourri j'en profite pour vérifier toutes les vis, graisser la RL, je refais mes passages de cable qui ne me plaisaient plus, ajouter la tension des lipos via la télémétrie que je n'avais pas installée et vérifier le torque tube.
J'ai changé mes pales d'Ac par des RB 115 versus les Align 105, ça passe, j'ajouterai les plastique Align qui s'installe dans les pieds de pales histoire de limiter le jeu :D
recovery
Message par recovery » 31 janv. 2016, 14:35
Terminé, la hauteur supplémentaire est légère <_<
recovery
Message par recovery » 06 févr. 2016, 18:49
Premiers vols avec la nouvelle tête et les pales d'ac de 115, ça vole pareil mais sans forcer :D
birel95
Message par birel95 » 08 févr. 2016, 14:36
bonjour
peut on mettre des pales d'ac de 115 avec une tete dfc et des pales align de 700 ?
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
recovery
Message par recovery » 08 févr. 2016, 21:05
Avec mes 696 les 115 passent reste 2/3 cm, ma tête non DFC est également plus haute.
Je n'ai jamais essayé avec des pales de 700, par contre Align a sorti des 106 plus larges :
http://www.freakware.de/en/p/106-carbon ... 139653.htm
agnorr
Message par agnorr » 09 févr. 2016, 14:22
salut!!! et pour quelle raison des pale d AC plus longues???
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
ClemsB3ast
Trex 700e dominator
Message par ClemsB3ast » 09 févr. 2016, 15:28
Salut ;)
Pour avoir un AC plus locké ! C'est surtout utile lorsque l'on veut tenter le low rpm. En effet la ressource du moteur étant moins importante, celle de l'AC est de même, donc augmenter la taille des pales permet de pallier à ce manque ... :)
A haut régime il n'y a pas autant intérêt à passer à des pales plus longues, car un excès de ressources entraîne un frétillement de l'ac ... ;)
Généralement en taille 700 des pales d'anticouple de 105mm sont assez polyvalentes, en low on privilégie le 115 et en très high (2400t/min) on baisse à 95 ...
Image XK 110
Image Futaba T14SG
Image RF7.5
recovery
Message par recovery » 09 févr. 2016, 21:08
Je vol à 1600 tr/mins <_<
J'ai mon Ac qui fait un mouvement de haut en bas, c'est que je manque de gain cyclique ?
godjc
Message par godjc » 09 févr. 2016, 21:36
Dampers trop durs. Soit tu baisses encore les tours, soit tu les remontes un peu.
jc
Frsky X20S
recovery
Message par recovery » 09 févr. 2016, 22:30
Touché godjc, j'ai des dampers extrême KBDD, n'ayant pas envie de les changer pour le moment, je vais modifier mes tours :D
recovery
Message par recovery » 10 avr. 2016, 08:15
gLo0my a écrit :Elle sont super jolies, le prix reste correcte si elles sont de bonnes qualitéss
J'ai craqué :p
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 avr. 2016, 09:05
J'adore la première !
Sur quel site?
Oxy 3 neuron
MaYeuT
Trex 700e dominator
Message par MaYeuT » 10 avr. 2016, 14:03
Le site du fabricant Mask pro j'imagine en voyant le marquage perso ;)
Elles sont superbes, surtout la 1ère effectivement Image
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
recovery
Message par recovery » 10 avr. 2016, 22:11
recovery
Message par recovery » 26 avr. 2016, 19:51
Reçu ce jour :D
Je n'arrive pas à dire laquelle est la plus belle, au soleil ça sera surement plus parlant :wub:
Retourner vers « T-rex 700 »
