Gaui X3
flo06440
Re: Gaui X3
Message par flo06440 » 24 avr. 2014, 11:33
merci, j'ai encore beaucoup a apprendre mais je boss je boss lol
sinon oui la courroie sa allege la machine et sa tient aussi bien :wub:
GOBLIN 700 COMPETITION 14S
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
ALIGN T-REX 500 vendu
T-REX 450 SE V2 vendu
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 10:06
Pour info, sur quel emplacement avez vous monté la boule sur les pieds de pales principaux?
Pour l'instant, je les ais monté sur le trou le plus proche de l'axe et vous?
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 15 mai 2014, 10:22
salut.
je les ai montées sur le trou du milieu.
en fait ça dépend de la course de tes servos : plus tu éloigne la boule de l'axe principal, plus tes servos doivent bouger...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Choubipay
Re: Gaui X3
Message par Choubipay » 15 mai 2014, 10:22
Je viens de voir ça sur FB, j'adore ce môme, il a une banane géniale à la fin, on oublie de filmer nos tronches en fin de vols, ça mérite autant que le vol pourtant !
Ps : c'est un E.T. Ce gamin !
https://m.youtube.com/watch?fb_action_i ... N5UCITjep4
Image14 400 Bayeux - 34 ans
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 15 mai 2014, 11:14
:D trankilou, assis sur le muret... :ph34r:
comme au simu quoi :rolleyes:
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 11:21
Merci Fredo ;)
Donc j'ai fais ce qu'il fallait étant donné que j'ai avancé la boule sur le palo de servo! :)
Pour le mome, en plus il a l'air surpris que tout le monde hallucine sur son vol!!
Ca a l'air tout a fait normal de voler comme ca pour lui!! :p :lol:
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 11:43
Tu es sur ?
Sont les critères de choix pour ce réglage ? Et cela a t il une importance sur le comportement en vol ?
Ne s'agit il pas simplement de mettre en adéquation cette distance avec la position de la boule du palo de servo pour avoir 90 dg comme le sous entend Nico.
Je vous avais prévenu les questions a la c.. arrivent ..................... Et ce n'est que le début, je vais mettre votre patience à l’épreuve je vous le dis :D
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 15 mai 2014, 12:00
Tu es sur ?
:unsure: heuuu... bein oui :)
plus tu éloigne la boule de l'axe principal sur le pied de pale, plus tes servos doivent bouger pour avoir le même ° de pas
Spike53 a écrit : Ne s'agit il pas simplement de mettre en adéquation cette distance avec la position de la boule du palo de servo
oui, c'est bien ça !
après pour l'histoire de 90° ça se fait au neutre, tu dois avoir tes palos de servo à 90° quand tu as 0° de pas.
je crois pas que ça ait un rapport direct avec notre histoire d'emplacement de la boule sur le pied de pale...
à mon avis, (je ne suis pas expert mais mes petites connaissances en mécanique de base me ferait dire que) cette possibilité de réglage dépend du choix de tes servos :
si tu as des servos un peu "limite" en terme de coupe et de vitesse, tu as tout intérêt à mettre la boule assez proche du centre sur le palonnier (pour gagner en couple et en vitesse "mécaniquement") mais du coup, la distance parcourue est plus petite, donc il faut également rapprocher la boule sur les pieds de pale vers l'axe principal.
avec des servos "de furieux" tu peux mettre les boules plus loin...
du coup avec ces servos si tu met la boule du servo au bout du palo et la boule du PdP proche de l'axe P, tu te retrouves avec un hélico ultra speed, à peine tu touche les manches, ça réagi...
en fait ça marche comme les D/R de ta radio, mais en réel sur le réglage mécanique.
c'est le principe de la démultiplication ... ;)
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 15 mai 2014, 14:02
tout le monde les met au milieu et pareil sur helifreak et ça marche...Alors moi je me suis pas posé de question, j'ai fait comme tout le monde et ça marche !
sinon tu prends ça, comme ça plus de question :D
http://www.microheli.com/store/product_ ... ts_id/1759
a prendre au second degré, bien sur ;)
M1
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 14:06
Merci pour tes explications
Bien sur tu as raison, j'ai la tête a l'envers en ce moment
Du coup vous mettez quoi comme distance pour les palo de servo pour être en bleu avec le beastx ?
Image Laval (53)
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 15 mai 2014, 14:18
j'ai les palos cassables sur mes 4 servos qui sont des RJX. Je mets la boule sur le dernier trou pour les 4.
Ceux là :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10292B585A
M1
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 14:25
Bien j'ai commandé les mêmes avec mon esc qui vient a la rame donc ton reglage est identique a celui de ma config.
Merci !
Image Laval (53)
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 15 mai 2014, 15:46
yes, et ça marche très bien. Rotule au milieu sur les pdp et le trou du fond sur les palos, y compris pour l'ac. ;)
M1
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 16:16
Attention,
J'ai mis ce réglage car mes palo etants déjà percés à 14mm, je ne voulait pas réagrandir le trou juste à coté à 13.5 mm(comme préconisé sur la notice)pour ne pas fragiliser le palo!!
Pour compenser, j'ai rapproché la boule de l'axe sur le PdP pour garder le meme débattement qu"a 13.5mm sur le servo! ;)
Comme le précise fred!
Sur le dragonus, tu avait les meme reglage de tete (en flybar) pour le rendre plus ou moins réactif au cyclique :)
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 16:18
Perso Thierry, ils me font peur ces palos...j'en ais et rien qu'en dechapant la boule, ils se tordent, ca fait peur!!
Tu n'as jamais eu d'embrouilles avec??
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 17:22
Sur la nouvelle fixation de la couronne de torque tube ( avec un pas de vis) vous mettez le scelle roulement ou du frein filet bleu
Image Laval (53)
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 15 mai 2014, 17:26
:rolleyes: tout l'intérêt du pas de vis, c'est qu'il n'y a plus besoin de coller ;)
... tu peux mettre un peu de frein filet bleu par précaution -_-
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 17:29
Ah merde!!j'ai l'ancienne sans pas de vis.... -_-
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 17:38
ok merci je retourne dans ma grotte
Image Laval (53)
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 15 mai 2014, 17:57
nicofumi a écrit :Ah merde!!j'ai l'ancienne sans pas de vis.... -_-
moi ca m'a valu de crasher mon hélico alors qu'il avait déjà effectué avec brio une trentaine de vol ( me disant que si ca avait tenu jusque là, pas de raison que ca ne tienne pas pour la vie)
je ne peux donc que te conseiller de le remplacer par la nouvelle version filetée
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 19:29
Merci cabriole!!
Y'a pas de prise en gtie??(échange de la pièce)
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 15 mai 2014, 19:34
si tu l'as pas acheté d'occaz', contacte le magasin :rolleyes:
sinon, tu peux toujours contacter GAUI directement pour leur poser la question -_-
cela dit, la pièce coute pas un bras et c'est sacrément sécurisant
(même si, c'est vrai que ça fait chi** de devoir re-payer en +) <_<
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 19:40
Merci Fredo !
Ouais c'est pas le prix,c'est le principe
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 15 mai 2014, 20:04
nicofumi a écrit :Perso Thierry, ils me font peur ces palos...j'en ais et rien qu'en dechapant la boule, ils se tordent, ca fait peur!!
jamais eu de problème , ni avec le 450 pro, ni avec le X3. Par contre j'ai jamais pété de servo lors d'un crash, ils pètent direct..Quoique dans le colza ils n'ont pas cassé, seulement celui de l'ac qui n'était pas cassable ! et que j'ai remplacé par un cassable.
Bizarre que tu n'ais pas eu la dernière ppièce dans ton kit, fais une photo et envoie un mail là ou tu l'as acheté. Gaui met à jour tous ses kits normalement. Dans celui du X5 j'avais tous les upgrades.
M1
cabriole
Re: Gaui X3
Message par cabriole » 15 mai 2014, 20:39
a l'époque, j'étais dans les premiers à avoir pris le X3 et l'uprade venait juste de sortir. les shops Français n'avaient sois disant pas d'info officielles sur le sujet.
bref, comme dit plus haut, c'est pas le prix de la pièce mais plus le principe.
après quand on crashe à cause du PB connu; là ca devient vraiment rageant. et dans ce cas , on ne parle plus de quelques euros.
donc je ne peux que inviter ceux qui ne sont pas équipés de cette pièce filetée de la remplacer
davidenice
Re: Gaui X3
Message par davidenice » 15 mai 2014, 22:14
Y avait de la poussière sur ton kit Nico ?
Tu dois pas avoir non plus les bagues de sécurité qui se monte sur le torque tube alors ?
Ce sont 2 petites bagues qui viennent serrer les empreintes de torque sur le tube.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 23:00
Salut David ;)
Non pas de poussière,nygles avec qui j'ai échanger le kit venait de l'acheter,la boîte scellée!!
Non je n'ais pas ces bagues dont tu parles,il est juste encollé point barre....
Ptain,c'est la loose!!
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 23:27
Moi je suis encore plus fort j ai pris l upgrade pour les pieds de pales principales et ......... J ai oublier de le monter. :wacko:
Sinon j ai du jeu au niveau de la couronne , au niveau du clip . Vous avez déjà eu ça ? J ai raté quoi ?
Image Laval (53)
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 23:32
Tu as calé avec les rondelles ?
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 23:39
J ai pas vu qu il fallait mettre des rondelles entre le bas de la couronne et le clip
Image Laval (53)
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 15 mai 2014, 23:42
non, les rondelles se mettent au dessus, en bout de tube.
il y a aussi les trous de fixation (dans le flanc carbone) de la platine basse qui sont légèrement oblongs, de façon à régler sur ce jeu.
Spike53
Re: Gaui X3
Message par Spike53 » 15 mai 2014, 23:46
Oui ça je l ai fait mais je pense que je vais réajuster par le haut si besoin lorsque j aurai fini la mise en place du torque tube
A suivre donc
Image Laval (53)
nicofumi
Gaui X3
Message par nicofumi » 15 mai 2014, 23:48
J'avais pas de trous oblongs moi??? !!!
Ptain mais c'est quoi ce kit!!
Et oui,rondelles au dessus de la R.L ;)
fredolabidouille
Re: Gaui X3
Message par fredolabidouille » 15 mai 2014, 23:53
:unsure: bein t'as simplement récupéré un kit "V1" qui restait dans le fond d'un shop peu fréquenté :ph34r:
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 16 mai 2014, 06:49
Je crois que nygles l'a acheté chez miniplane,ou fx,je vais regarder ..
davidenice
Re: Re : Gaui X3
Message par davidenice » 16 mai 2014, 07:04
@spyke53, moi aussi j'ai l'option pour les pdp dans la caisse a outs, jamais montés
Jamais fait gaffe a des trous oblons moi.
Et je pense q'il y a bien des rondelles pour regler le jeu entre les deux couronnes.
Nico, ne vole pas trop longtemps sans les bagues sur le torque, a moins que tu soit bon en autorot quand ton a/c lâchera
Blade 130X
FPV DJI F330
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 16 mai 2014, 07:13
@david:c'est quoi l'option des pdp?
Entre la RL et les bagues de torque,vous me rassurer là les gars!!! :D
Et non je suis pas bon en autorot'!!
derailleur
Re: Gaui X3
Message par derailleur » 16 mai 2014, 08:04
ah oui normalement sur les kits à jour tu as la roue libre qui se visse et les deux bagues à monter sur le torque. http://www.anythingheli.com/gaui-x3-tor ... de-216208/
http://www.anythingheli.com/gaui-x3-new ... e-upgrade/
Les pieds de pales prennent un peu de jeu (pas dramatique) et il y a un petit upgrade pour pallier à ça :
http://www.anythingheli.com/gaui-x3-mai ... ck-216343/
M1
nicofumi
Re: Gaui X3
Message par nicofumi » 16 mai 2014, 08:05
Merci Thierry,je vais regarder ça ;)
nygles
Re: Gaui X3
Message par nygles » 16 mai 2014, 11:43
Ah merde c'est un ancien kit que je t'ai revendu du coup ?
Pourtant je confirme que je l'ai acheté une semaine avant la vente..... donc il y a 3 semaines maintenant....
Je te contacte par MP.
Image Julien, Nantes
Image GAUI X7, BeastX V3 plus, Scorpion 520kv, scorpion 160HV, DS615, DS655
Image GAUI X3 6S, BeastX V4 PRO, hobbywing 50A, Scorpion 2520 1880kv, turnigy 306G HV
Image Emax Nighthawk 250 , 3S, moteurs 2204 2300kv, ESC SimonK 12A, caméra 800TVL, lunettes skyzone
Image Spektrum DX9, DX6 v2
Image Phoenix v4
Retourner vers « X3 »
