Controleur Himodel
Re: Controleur Himodel
Oui, oui avec un idleup courbe plate a 100% et 0% comme vous le dites
Ça ne m'enpeche pas de voler mais je trouve ça vraiment bizarre...
J'ai essayer heli slow et medium c'est pareil. Startup power aussi ça change rien a mon probleme <_<
Oui il faut que j'essaye ça mais ça m'etonnerai que ça vienne de là car c'est que au demarrage, toujours au meme regime et aucun probleme apresFABRICE11 a écrit :salut,as
as tu essayer ça:
Le problème vient du câble de programmation, il faut le shunter avec un petit capuchon de bind ou le signal est reliée au neutre (les deux extrémités). Vous pouvez également prendre une rallonge servo, la coupé d'un côté et relié les deux fils aux extrémités.
En fait ce câble prend des interférences du contrôleur et peut donc amener à des coupures intempestives.
- Rodgeur
Le fait que cela ratatouille au démarrage est amplifié par le choix "roue libre". C'est normal, bizarre mais normal.
Le BEC du 60A marche nickel sur mon hélico depuis 375 vols et il est pas mal sollicité par les MKS 92a+ qui sont des servos très gloutons.
Sinon ce Himodel ne chauffe même pas.
Pas mal non quand on voit qu'il n'est vraiment pas ventilé.
salut roger,
tu as combien de volts sur ton bec ?
En effet la "roue libre" est activée, j'essayerai sans pour voir. Si ça vient de la je la remettrai car c'est pas tres genant au final, il faut juste le savoir
- Rodgeur
Le BEC sort du 5.5V sur la télémétrie on voit des pics ultra brefs à 7.4 et des points bas à 5.2.
Enlever la roue libre ne fait qu’atténuer le ratatouillage qui en effet n'est pas vraiment gênant, une fois que l'on sait que c'est la marque de fabrique du soft start Himodel.
avec les mks tu as pas un bec à 6v ?
- Rodgeur
Non j'utilise les 5.5V du Himodel.
sur mon 500 j'ai ça:
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... _SBEC.html
et mon 450 pro ça:
http://www.patrickmodelisme.com/accesso ... e-bec.html
réglé en 5.6v car j'ai des mks ds 470
et mon 450 pro ça:
- Sebcbien40
Une question avant de recevoir mon Himodel 60A.
Pour le réglage du point bas (courbe plate à 0% en mode normal) , et du point haut ( courbe plate 100% en Idle up 1)faut il mettre le manche des gaz en position basse et haute pour la reconnaissance?
Merci d'avance
Merci d'avance
Si ta courbe est plate, que tu mettes le manche en haut ou en bas, tu auras la même valeur.
Pour moi, cette méthode n'a pas fonctionné.
J'ai fait une courbe linéaire de 0 à 100 et j'ai ensuite déplacé mon stick des gaz. Ca fonctionne nickel maintenant.
idem pour moi... courbe linéaire sinon il prenait pas...
- Sebcbien40
MERCi @ JORDAN 83 ET SPECTER 03 pour vos réponses!
je verrai quelle méthode sera retenu pour le mien...
- SmallLama
premier test du GOV Store sur mon 120HV, ca me plait bien !!
- Sebcbien40
Bon ben voilà mon ESC HIMODEL 60A installé sur le Beam.
Pour la reconnaissance des points haut et bas, j'ai fait courbe gaz à 0% le contro bippe. OK pour le point bas, ensuite pour le point haut,je bascule en IDLE UP 1avec courbe de gaz à 100%... au début rien...
je monte le manche des gaz à 100% et là... BIIIIIPPP <_<
VIEILLE CANAILLE!!!!!
J'aurai une question sur le gouverneur... j'ai une couronne principale de 150 dents avec un pignon moteur de 11. Est ce que le jour où je voudrais me lancer en mode "GOVERNOR" il faudra mettre une couronne de 12???
Sachant que mon niveau est statio et translation cool, est ce que je reste sur le mode normal où est ce que je peux tenter???
- davidenice
J'ai monté aujourd'hui ce fameux Himodel sur mon 450, c'est le pied, j'ai pu monter la frequence de mes DS95 à 200hz sur mon beastx et j'ai plus de coupure, ca régule au poil et mon hélico est transformé.
Par contre j'ai deux bip à la fin du vol, ca veut dire quoi ?
Merci!
Merci!
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
Ca veut dire qu'à un moment donné, pendant le vol, ta lipo n'a pas pu fournir la puissance demandée.
salut,
2 bips tu es passé sous la tension de sécurité du contrôleur.
tes lipos sont peut être fatiguées?
- davidenice
Ha ok merci, je comprends mieux maintenant, mes lipos sont pas vieilles, elles ont pas 30 cycles.
Peut être devrais-je mettre le mode gov store alors ? Je dois en demander trop, mais sur les grosses ressources que c'est bon
Ce sont des Zippy 2200 40c, elles devraient tenir pourtant. En même temps les deux derniers vols étaient de 3m30 en id2 à fond tout le temps.
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- SmallLama
encore quelques vols en GOV STore avec mon 120HV sur le 7HV, ca marche au poil
A part quelques problèmes de programmation, il n'y a toujours pas eu de retours négatifs.
Du coup, je sens que je vais être obligé d'en prendre un pour le 550.
C'est la faute du prix ça... 43$ pour un 100A avec un excelent gov. Comment y résister?!
Salut tout le monde !
J'ai enfin testé mon Himodel sans la "roue libre" et bien c'est concluant : je n'ai plus la perte de regime lors de la monté des tours !!
Mais il faut quand meme que je reteste avec car c'etait aussi mon premier vol avec le petit machin sur le cable pour la programmation qui relie la masse et le signal.
Voilà !
Bon vols !
Voilà !
Bon vols !
- Sebcbien40
Ben moi j'ai retourné mon contrôleur Himodel 60A!!!! Il a tenu 2 vols d'essai pour réglages mécanique et gyro...
Pour le 3ème vol il s'arme, test des servos OK... Je lance la bête...
... Le moteur ne se lance pas...
Ah j'ai dû oublier l'inter throttle hold... Ah ben non!!!!
<_<
Je remets l'inter pas de Led allumé mais le récepteur est opérationnel et les servos aussi!!!
Je débranche la lipo coupe ma radio... Je rallume la radio gaz en bas ok inter coupure gaz activé... Branche la lipo... Pas de Bip mais les servos s'arment...
J'ai tenté avec une autre lipo, j'ai rebindé... NADA!!!! Le bestiau veut pas lancer le moteur ne bippe pas...
Il est retourné au mag et j'attends l'échange!
au moins himodel ne brule pas en cas de problème comme cc.
il démarre pas c' est tout.
le SAV a l'air bien.
- guyom
bonsoir,
j'aimerais savoir si il y a une fonction logger (journal des evenenent) sur les ice serie
sinon il y a celui la:
http://www.himodel.com/electric/HIFEI_K ... 45A-K.html
mais pas en stock, et es ce que le log est vraiment performant, comme les castle Ice creation qui je crois sont bon.
sinon vous conseillez quoi?
- Sebcbien40
Je ne l'ai pas commandé chez Himodel, je l'ai acheté dans un shop FR! Et j'avoue que je suis content car j'aurai attendu plus longtemps pour revoler et je ne maitrise pas la langue de shakespeare!!!!
As tu essayé de refaire tes points hauts et bas ?Sebcbien40 a écrit :Ben moi j'ai retourné mon contrôleur Himodel 60A!!!! Il a tenu 2 vols d'essai pour réglages mécanique et gyro...![]()
Pour le 3ème vol il s'arme, test des servos OK... Je lance la bête...![]()
Ah j'ai dû oublier l'inter throttle hold... Ah ben non!!!!<_<
Je remets l'inter pas de Led allumé mais le récepteur est opérationnel et les servos aussi!!!![]()
On dirait que ton contrôleur ne s'arme pas car il ne peut pas lire le 0.
Sinon, cela veut dire que le HiModel s'est déprogrammé. Ca m'est arrivé également sur le 600 d'un ami.
Y a rien eu à faire qu'à l'échanger.
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Sebcbien40
Ben je l'ai retourné au shop la semaine dernière...
Et toujours pas de réponse... malgré mes appels téléphonique répétés et pendant les heures ouvrables...
Je reste zen pour la semaine... En me disant qu'il est peut être en congés..
Je ne suis pas frustrés vu la météo en ce moment mais ils annoncent du beau temps pour le week end et le début de semaine prochaine... Et je sens que je vais reprendre le taff sans avoir volé durant mes congés...
le mieux est de le joindre par email. Il répond toujours aux emails.
Je crois qu'il est parti pour son autre travail à l'étranger et reviendra la semaine prochaine.
A++
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Sebcbien40
Ok je vais faire ça!!!!
Merci MAT
Mais j'ai les boules de ne pas pouvoir voler...
Merci MAT
Oh comme je te comprends.
Moi aussi ça m'est arrivé de ne pas pouvoir voler à cause d'une pièce défaillante ou un crash.
J'ai réglé le problème en me prenant une deuxième machine, ce qui m'évite d'être trop pressé pour remonter une machine
crashé, ou qu'un composant défaille (roulements ou autre).
Oui c'est un budget, mais bon, quel plaisir d'avoir toujours une machine pour pouvoir voler.
A++
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Sebcbien40
Le 2ème c pour la fin de l'année...
En attendant je prends mon mal en patience....
- Sebcbien40
Salut à tous
Je suis interressé par l'achat d'un contro himodel en 60a,auriez vous des adresses de mag sérieux en fr et à l'étranger?
Ça a l'air d'être de la bonne came ce contro!!
Merci a vous
Nico
Merci a vous
Nico
- Sebcbien40
Oui je l'ai acheté en FR à ce mag!
http://www.rcbuyonline.com/PBSCCatalog. ... ID=1540136
Super sérieux et SAV efficace!!!
Sinon tu peux aller directement sur leur site
http://www.himodel.com/sort.php?sub2=FO&brand=6
L'envoi semble rapide, j'achèterai directement chez eux pour le HV 120A pour mon futur projet les pris sont plus attractifs
En effet c'est de la bonne came par contre je ne sais pas si la carte de prog est compatible avec les contros YGE.
VOILI VOILOU YAPLUKA!!!!! ADD TO CART
- lionel70
La carte de prog Himodel est bien compatible avec les YGE.
- Sebcbien40
J'aurai une question pour le réglage du timing moteur.
Sur les specs du moteur Scorpion HK 2221-8 , il est donné un timing moteur de 5°, sur la carte de prog Himodel on a le choix entre 0°et 6°.
Perso je choisirai 6° est ce que cela pose problème cette différence de degré?
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
Cool ça va arrangé des potes qui veulent acheter YGE!!! merci Lionel 70lionel70 a écrit :Bonjour,
Alors quand Scorpion indique un timing de 5° cela ne concerne que l'utilisation couplé avec un de leurs contrôleurs.
Avec d'autres marques, Marcel après s'être renseigné a reçu comme info de mettre 18° de timing !
Voir ici : http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 45#p422045
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Sebcbien40
