Page 16 sur 152
Re: mCP ----->ils l'ont fait
Posté : 22 mars 2011, 18:06
par bichoco
lol pas mal celle la!!!
Posté : 22 mars 2011, 20:58
par toftof62
ouai bien tout compte fait j'vai garder mon budjet eflite ,pour de l'optifuel et du spare je volerai certainement plus longtemp je pense :lol: :lol: :D
vais attendre les ameliorations -_-
Posté : 22 mars 2011, 22:21
par Tribouyou
renaud67 a écrit :
bichoco a écrit :C'est un peu nul si l'on n'a qu'une minute pour se défouler..
Pourtant tout le mond dit: c'est de la balle ce mcp!
Je pensais que l'on avez 'au moins' 3 minutes pour envoyé la purée... :huh:
Il sont entrain d'etudier un 200 mah en 35 C parrait'il..
Ca devrait deja bien améliorer les choses...
La modif avec une hyperion en 320 et 25c donne un sur-poids de 3 gr donc d'après les gars ca vaut vraiment le coup car tu as une poussé beaucoup plus linéaire pendant 2-3 mn ....
Celle d'origine après 20 vols donc 10 vols chacune perde pas mal en pêche ..
On sait où trouver ces lipos et comment les adapter ?
Posté : 22 mars 2011, 22:37
par renaud67
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1405120" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 22 mars 2011, 22:55
par brunokite
Le mien a tremblé dès le 1er coup de gaz.
Il ne le fait plus depuis que j'ai mis les pâles avec bulbe et que j'ai resserré la bague au dessus du cyclique. <_<
Posté : 23 mars 2011, 09:41
par bichoco
Merci Renaud pour ce petit lien.
Je pense que cela doit être très intéressant à réaliser.
Marcel avait suggéré de passer la lipo en 2s (JRT) à l'aide d'un bec HK... Franchement il surpoids et le coût ne sont pour moi pas très intéressant…
Il suffira de prendre un petit bout de plastique rigide de 8mm d'épaisseur et en avant la dremel pour la découper. :rolleyes:
-la modif ne coute que dalle!
-les lipos sont dérisoire niveau prix. (2 à 3$)
Les questions:
-Est ce que celle ne va pas abimer la carte électronique une lipo qui débite comme celle que je mets en lien? Car :
J'avais le souvenir d'avoir utilisé une lipo de ce genre sur mon Sukhoi SU 26m (avion parkzone et BNF intégrant un 4en1 E-flite) et je crois qu'il n'a pas aimé...a moins que se soit entre chose qui avait grillé la carte. Je ne sais plus :huh:
Laquelle prendre?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... PoConfig=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 23 mars 2011, 10:00
par Tribouyou
Moi, je me vois bien bricoler un support pour pouvoir mettre une 350mAh et monter une fiche JST sur le MCP...
Mais, bon, je dois le recevoir aujourd'hui alors je verrais si c'est pertinent une fois que je l'aurais dans les mains ;)
Posté : 23 mars 2011, 10:20
par bichoco
Moi aussi, je dois le recevoir aujourd hui Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Et j'attend de voir avant de tester les lipos.
350mah me parait un peu grosse.
La prise JST, je te la déconseille...en plus il faudra enlever celle qui est présente sur l'hélico...
Les lipos :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7569*" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les lipos zippy :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9727" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les accros de la charge…
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10621" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 23 mars 2011, 10:25
par Tribouyou
Pourquoi tu déconseille la JST ?
Pour le lien que tu mets pour la lipo, c'est du 20C. Je voulais prendre du 30C mais c'est vrai que le poids n'est pas le même.
Posté : 23 mars 2011, 10:43
par renaud67
Si ce sont de véritable 20 C ca devrait largement suffire pour la 350 ..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7569" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
20 C / 350 = 7 A
L'originale donne
25 c / 200 = 5A
Apres il faut voir sur le terrain mais les gars preferent la 320 de chez Hyperion car elle est en 25 C pour 9 Gr ce qui fait
320/25 = 8A
A mon avis c'est la hyperion qu'il faut choisir...
Pour repondre a Bichoco pas de risque de cramer quoi que ce soit a partir du moment que le voltage reste en 1 S
Le gars l'essaye ici
pas eu le temps de la visionner
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=288971" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 23 mars 2011, 10:52
par jprdragon
Pas de risque de cramer quoique ce soit , je n'en suis pas si sur . La nous avons a faire a des moteurs a balai , il faudrait faire une mesure de temperature du Mosfeet et du moteur apres 3 mn de fonctionnement , pour voir si cette ensemble est capable de supporter quelques minutes de vole supplementaire .
Posté : 23 mars 2011, 10:56
par renaud67
jprdragon a écrit :Bonjour,
Oui sauf que plus le voltage est régulier est moins ton moteur chauffera ...
Donc au final le rendement du moteur sera bien meilleur avec une lipo plus linéaire dans sa courbe de décharge....
Posté : 23 mars 2011, 11:00
par bichoco
Puis, il est sous garantie :p
JST trop lourde et grosse...
Ou trouve t'on des hypérion :D
Posté : 23 mars 2011, 11:24
par Tribouyou
Le risque est présent lorsque l'on crashe et qu'on a pas le réflexe de mettre l'autorot. Là, l'ampérage monte en flèche.
Posté : 23 mars 2011, 12:45
par milliotseb
Je pense que je vais aussi attendre impatiemment des hyperion ou thunderpower 1S.
Sinon, savez vous ou trouver du fil cerf volant type 50kg en petite longueur? ça se vent chez decathlon? afin de mettre une protection en cas de separation des portes pales. J'ai trouve du cable 75DaN sur ebay mais c'est par 50m. J'aurais juste besoin de 1-2m.
Un peu deçu que les roulements align ne resolvent pas le probleme
Posté : 23 mars 2011, 12:53
par Oli
Chez décat tu va trouver de la bobine de 40m !
Posté : 23 mars 2011, 13:29
par jprdragon
Certains ont reliés les 2 portes pales , comme nous le faisions sur DF 4 ou Caliber M24 , par du fil dentaire , pris sur les boulons des pales .
Pour revenir au moteur , il ne faut pas oublier que c'est des moteurs sans noyau , donc pas de refroidissement par des masses en fer , tres sensible a la chaleur , mais par contre des balais en metaux precieux (or,argent,platine, palladium).
Quand aux roulements Align , et ben oui ....
Posté : 23 mars 2011, 13:48
par Tribouyou
J'ai pris mon après-midi et me voilà à la maison.
Plus qu'à attendre le colis :D :wub:
Posté : 23 mars 2011, 13:53
par Gaël LAMIRAND
Mdr le rtt:)
Posté : 23 mars 2011, 14:42
par Oli
Redonne du service à la camwoman, hors de question de pas avoir des images qui bougent d'ici ce soir ! :)
Posté : 23 mars 2011, 14:45
par renaud67
Salut a tous
Je reviens vers vous concernant les reglages du MCPX
J'ai pompé les réglages d'un gars sur un forum us qui envoi de la 3D de malade...
Je viens de me faire 2 vols et ces réglages sont impecc temps que la lipo est bonne donc maxi 2-3 mn. sur le dos..
Alors le plus important est de s'assurer d'avoir un reglage mécanique parfait donc 0 de pas manche au centre...
Lui il baisse la voie Pitch a 63 % au lieu de 75...
dans mes tests j'avais 65 % et c'etait impeccable .. Pas encore essyé les 63 %
Il laisse du coup les Travel Adjust et Dual rate a 100 % pour l'Aile et Profondeur ..
Ce qui m'a étonné vue le niveau du pilote c'est qu'il a + 60 % d'expo pour l'aile et profondeur..
Comme je suis pas trop habitué j'ai mis + 50 %...
Le gros avantage de cette expo c'est que pendant vos flips comme on a toujours tendance a trembler sur le manche vous n'affectez pas les voies qui sont censés ne pas etre utilisés Par exemple sur un flip en arrière ou en avant l'expo évite de donner un ordre sur la voie de l'aile et donc désaxer le flip...
Il met le Travel Adjut de la voie Rudder a fond donc 125 % pour la dx6i et 150 % pour la dx7 avec 30 % d'expo en negatif...
J'ai fait avec ces règlages 2 vols de 3 mn et ca marche impecc...
il faut toujours gerer le pas mais le gyro suit bien même en translation arrière...
Il est clair qu'il faut pas espérer voler sur le dos plus de 3 mn.... sinon le moteur s'écroule et le gyro suit plus....
Voila pour ce retour
Edit: Voila la video du gars avec ces réglages
http://www.youtube.com/watch?v=kmS7ZKdh ... r_embedded[/video]
Posté : 23 mars 2011, 14:46
par bichoco
Mais qui l'aura en prem's :p
ahaha...
Par contre, moi je bosse :wacko:
Image[/url]
Posté : 23 mars 2011, 15:10
par goebish
Pareil, j'espère que le colis va être soit déposé à la poste, soit laissé chez un voisin, c'est toujours la galère avec les transporteurs !
Pas très cool GPModel sur ce coup là ...
Posté : 23 mars 2011, 15:15
par bichoco
goebish a écrit :Pas très cool GPModel sur ce coup là ...
Pourquoi?
Posté : 23 mars 2011, 15:22
par Tribouyou
Colis reçu a l'instant.
A plus tard avec des images of course ;)
Envoyé de mon iPhone par Tapatalk
Posté : 23 mars 2011, 15:31
par Yoy24
ALEEEEEEEEEEZ GO
RETOUR ET COMPTE RENDUE OBLIGATOIRE !!!
Posté : 23 mars 2011, 15:35
par bichoco
S****D!!!
Utilise ce lien pour l'hébergeur d'image...comme ça je peux les mater au boulot :D
http://www.hebergementimages.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci Renaud pour toutes les infos qui tu nous transmet...on se sent moins seul ^^
Je vais mettre le dernier programme dans la radio. (c'était pareil hier avec mon 250FBL) trop de pitch et du coup l'ac ne suivez pas...
Posté : 23 mars 2011, 15:49
par goebish
Pourquoi?
Rien de grave, c'est moi qui suis râleur c'est tout ;)
ça me surprend juste qu'un truc (pré)commandé en France arrive d'Angleterre via un transporteur Allemand.
Posté : 23 mars 2011, 16:00
par bichoco
Je voulais que ce soit toi qui le dise :p
Je lui en veux un peu moi aussi. Pensant que c'était lui qui fesais le package, que dalle...
Je trouve que sur ce cout la, il y a un sacrée retard par rapport aux autres...
La bonne nouvelle, c'était que pour nous il sera réglé aux petits oignons avec fil dentaire/frein filet/réglage affiné sur radio programmable...etc
Bon sinon tribouyou, je crois qu"il se tape une petite sieste....foiré va! ;)
Posté : 23 mars 2011, 16:34
par renaud67
Une video avec un roulement qui pète en direct :D
http://www.youtube.com/watch?v=APC-95RB ... r_embedded[/video]
Posté : 23 mars 2011, 16:58
par Tribouyou
bichoco a écrit :Bon sinon tribouyou, je crois qu"il se tape une petite sieste....foiré va! ;)
Non non, je dors pas :p
Une petite vidéo de mon tout premier vol arrive dès qu'elle est sur Youtube.
J'ai réglé ma DX7 comme indiqué sur la notice + quelques améliorations pour l'AC (125% + 30% expo négative) et limitation du pas négatif à 65%
A part le fait qu'on a l'impression qu'il a rien dans le sac au niveau propulsion, on voit de suite qu'il peut-être vif et que dès qu'il aura plus la patate, ça va être un régal. :wub: :wub: :D
Là, la batterie faisait son premier vol (pas terrible comme rodage) :huh:
En tous cas, c'est hyper hyper stable sur le dos. Ca donne l'impression de facilité : c'est déconcertant :blink: :rolleyes:
Le vol se termine mal malheureusement mais c'est le début des réjouissances :lol:
Boule arrière du plateau cassée. Je l'ai déjà recollée à la cyano + renfort epoxy tout autour de la base de la boule. J'ai essayé de la renlever pour tester la solidité : ça tient :p
J'aime pas faire ça mais là, je peux pas rester cloué au sol -_-
Promis, je mets la vidéo dès qu'elle est dispo ;)
Posté : 23 mars 2011, 17:05
par Tribouyou
Posté : 23 mars 2011, 17:13
par renaud67
Salut Tribouyou
Mince pas de bol pour la boule ..
Tu verra la réparation est plus costaud que l'originale..
Sinon n'est pas peur de forcer sur l'expo ca aide pour pas désaxer dans les flips...
tu t'es crashé a cause de ca..
Moi qui en met jamais la avec 50 % d'expo j'ai était bleuffé par le comportement beaucoup plus sains dans les retournements...
Posté : 23 mars 2011, 17:15
par Oli
Tribouyou a écrit :Promis, je mets la vidéo dès qu'elle est dispo ;)
Y avait interret d'facon :d Mode harcèlement on :p
Posté : 23 mars 2011, 17:17
par Tribouyou
Quoi ? Tu veux que je dise à tout le monde que tu m'as envoyé 10 textos depuis que j'ai reçu le colis ?
Ben c'est fait :lol:
Pour l'expo, je suis à 30, je vais augmenter pour voir ;)
Posté : 23 mars 2011, 17:24
par Oli
oh tout de suite :) :)
Posté : 23 mars 2011, 17:28
par juju95
sympa la ptite video gilles :)
sympa le terrain de vols aussi :p
Posté : 23 mars 2011, 17:29
par Oli
juju95 a écrit :sympa le terrain de vols aussi :p
Ca, ca sent le vécu :) :)
Posté : 23 mars 2011, 17:31
par juju95
yes!!!
prochain vol il passe en vol dos dans les buts entre le filet ;)
par bichoco
L'ai moi aussi!!!!
Heureusement que ma compagne a pris une semaine de vacances hihihi
Bon ou verra la suite...
Sinon Tribouyou, tu ne sécurises pas les pdp??
