==> MSH Mini Protos 450 <==
coom
Re: MINI PROTOS MSH 450
Message par coom » 15 sept. 2011, 10:47
Katosan a écrit :A quel moment de la prog choisissez-vous le timing de l'augmentation du régime ?
Salut Katosan,
Si tu parles du soft-start, j'ai fais comme ca :
coom a écrit : Pour ceux que ca interesse et qui ont pas envie de chercher, il faut brancher l'ESC avec gaz a fond, attendre les "bip bip bip" de confirmation, on remets le stick au minimum, on attends le bip de confirmation, puis on mets le stick au neutre pour avoir un soft-start medium.
Katosan
Editor confirmed ++
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par Katosan » 15 sept. 2011, 10:53
Ok merci Coom, vais suivre cette procédure.
Au fait j'ai testé en 325 strectch, l'AC plus précis dans les figures !
Message par Oli » 15 sept. 2011, 10:59
Je pense que rien que pour l'ac on y passera tous. Quand je vois ce que ca apporte à un mcpx je présume que ca ne peut pas faire de mal à un toast :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 15 sept. 2011, 11:04
Petit mot pour Marcel :D : C'est quand que tu rentre des EDGES Flybarless 325mm? :D Tous les jours je zieute sur ton site et tous les jours c'est hors stock :wacko:
Merci ;)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 sept. 2011, 11:04
Yep !! En plus l'équilibrage global n'est pas trop perturbé.
J'ai pris la courroie, la tringle AC et 2 tubes, ça revient moins cher que de racheter par la suite des tubes.
Pour le stretch pale, je suis plus mitigé pour le moment : mes pales ne sont peut être pas optimales pour la 3D, mon pignon un peu gros (Oli si tu revends ton 15, je prends) et mon gov mal paramétré.
Ce qui est certain, c'est que le toast gagne en portance, c'est flagrant ! Je testerai des RJX de chez MArcel.
Edit : je suis en 6S, c'est moins fait pour tourner pépère !!
Message par Oli » 15 sept. 2011, 11:18
Pour le pignon, ca s'use :) Le mien a 80 vols donc légèrement usé :) J'y garde. Et j'y garde de toutes facon pour mes test.
Pour les pales, tout pareil, j’attends les edge :) Pour avoir testé SAB, RJX et Edge sur le protos. CA reste mes préférées.
coom
Message par coom » 15 sept. 2011, 11:37
Oli a écrit :J'ai pu tester le GOV mais le STORE.
COmme je voulais avoir une reserve de puissance et avoir les tours que j'aime entre 70 et 85 bah j'ai repassé le 16D.
Bah écoutez franchement c'est pas si pire :)
J'ai pas encore commandé le 15D, du coup je suis en 4S / 2010kV / 16D comme toi pour le moment. Tu a quoi comme "courbes" de gaz ? 60 / 70 / 85 ?
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 sept. 2011, 11:39
Je serai étonné de savoir l'autonomie de Marcel en 2580KV 4S...
Message par Oli » 15 sept. 2011, 11:47
Marcel m'a conseillé hier de laisser le 15D pour avoir plus de couple. Soit disant qu'avec le 16 le moteur s'assoie et que je perds du couple. Soit ca se tient.
J'ai pas vu son message et j'ai respecté ma logique théorique que me dit qu'un GOV a besoin de tourner sur une courbe 80 par là pour avoir de la réserve. Donc de rajouter une dent.
Alors oui j'ai 4S/2010/16D ! :)
Je ne dis pas que je ne testerai pas ensuite le 15D pour voir, ni le moteur 3S pour voir aussi :)
En tout cas en 4S/2010/16D j'ai trouvé ca tip top et justement pas remarqué de moteur qui s'éfondrait.
Bon MArcel lui il file plein badin à 17° de pas alors on fait pas la même utilisation non plus :) Moi je tiens rarement le plein pas, je suis bcp autour du neutre. Le reste c'est de l'impulsion de pas.
Timer à 4min (soft start inclu) 20% dans les 1850 et 30% dans les 2200. Hier j'ai tabassé souvent en iddle2.
Régime : 55 en Iddle0 75 en Iddle1 et 85 en Iddle2.
J'ai fait la calibration à 100% de gaz.
coom
Message par coom » 15 sept. 2011, 11:50
Je te remercie ! Je vais tester ca tout à l'heure et je te donnerais mon ressenti. Comme toi, je suis rarement plein pas (ou pas longtemps), je bosse plus sur les petit coup de pitch. Vu que j'etais en 3S j'avais +12/-12 (et +15/-15 dans K pour le pitch boost). La je vais repasser a +14/-14.
Message par Oli » 15 sept. 2011, 11:59
mets les 15/15 sur tous les modes déjà, tu verras :) Avec 15 aussi dans le K. Certes ca ne laisse pas de la marge pour le Pboost en fin de course mais tu l'as au centre. ET rien que 15° sans pboost, bah c'est déjà sale aussi :)
coom
Message par coom » 15 sept. 2011, 12:16
Ca marche, j'vais tester ca :)
Message par Oli » 15 sept. 2011, 12:25
Apres il m'arrive de creuser légèrement autour du neutre ma courbe de pas. De respecter le 6° de pas voire le 75% au point 75%.
Et en fait j'ajuste le neutre au feeling selon la machine et la précision que j'obtiens autour du neutre.
Ex du mal à trouver le 0° de pas sur un vol tranche rapide de face ca se voit trop bien :) Tu passes sur la tranche pour que ce soit esthétique t'as pas le temps de tatonner à +ou-1° faut tomber sur le 0°. Idem sur des flip bas, voir la précision pour que ca ne bouge pas trop.
Astuce perso depuis belle lurette mais encore plus valable sur le BeastX que sur le Vbar. Le BeastX étant plus sensible du pas. Je sais que John.B fait de même. J'pensais être le seul à me pignoler sur ce détail :)
coom
Message par coom » 15 sept. 2011, 13:23
C'est marrant que tu parles de ca parce que sur le mini je le trouve vraiment trop sensible du collectif autour du neutre. Je vais foutre de l'expo dans ma courbe pour arranger ca.
Sinon ca va, ca s'ecroule pas trop en 16T ! Les packs sont en rodage même si j'ai un peu tiré dessus voir ce qu'ils avaient a offrir. Par contre le feeling etait pas du tout la.. J'pense qu'avec les tours en plus j'vais devoir baisser les gains parce que je les ai pas sentis ces 4 vols..
Message par Oli » 15 sept. 2011, 13:37
Hier, rien que de passer du GOV normal au STRORE j'ai eu une différence de feeling sur certaines figures comme de simple flip bas.
Et pourtant avec des tours à peu pres similaires. COmme quoi :) :)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 sept. 2011, 17:41
Lu !
Vous trouvez pas un aire de famille ?
http://youtu.be/_WcLR5Briwc
http://youtu.be/Mr2bTwIrf2w
C'est Chinois, c'est Tarot....
protm
Caliméro
Message par protm » 15 sept. 2011, 19:20
coom a écrit :
Je n'en ai pas encore. Mais Bruno2 en a une ;) Je suis encore en GOV classique pour le moment. Rodage des packs à midi..
Ah, toi aussi tu utilise celle de Bruno2? :) On s'est rencontré en Normandie cet été, il avait iré le Governor, j'avais mis le YGE sur mon MiniTitan, et j'en voulais pas sur le Prôtos, mais Finalement, on m'en as prêté une, et je l'ai ré-activé :)
EDIT: Question de vocabulaire:
"Toast", c'est quoi ça? ça viens d'où ce mot?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Message par Oli » 15 sept. 2011, 21:23
moi je l'appelle ninitotos :p
Bon ce soir QUE 3 vols et 3 de Gael et 3 de mon fils dont un sur mon protos.
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, apres un vol, plus moyen de binder. Le SAT s'allumait plus. Du coup piqué le sat du 250 du gamin et pour me faire pardonner il a ensuite volé avec mon protos :)
Bon en tout cas j'ai filmé deux vols de Gael.
Sa config qui a peu de tour. Genre pas grand chose dans le sac ! Franchement. Mais bon lui arrive à y gérer. Les packs 3S sont juste en 35C. Pignon de 15.
Enjoy ? :) ouéééé !
Et j'peux vous dire, faut en avoir envie pour voler apres ca :)
http://www.youtube.com/watch?v=irKzAuaC-cM[/video]
Bonus, crash :)
http://www.youtube.com/watch?v=1D71c7_i0pw[/video]
protm
Caliméro
Message par protm » 15 sept. 2011, 21:33
Il a quel age ton fils?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Message par Oli » 15 sept. 2011, 21:33
13 cette semaine.
C'est pas lui qui vole, on est d'ac ? :p
protm
Caliméro
Message par protm » 15 sept. 2011, 21:41
Je me doute, tu aurais pas dit "3 vols et 3 de Gael et 3 de mon fils" sinon :P
Mais tu disait "mon fils a pris mon Prôtos, et parlé de son 250, donc c'était une simple curiosité ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 sept. 2011, 22:49
Superbes vidéos !
Bon ce soir 2 vols en Governor bah c'est super top quand ça fonctionne. Merci Coom pour le Softstart, j'ai moins à attendre....
Que du bon !!
renaud67
Message par renaud67 » 16 sept. 2011, 08:24
Du bonheur pour les yeux les vidéos de gael postés par Oli..
On est toujours entrain de se pignoler pour savoir qu'elle config donne le meilleur résultat etc etc ... mais en fait ce sont juste les doigts qui nous manques... :D
Dommage que ca nous ais pas proposé en option.. ;)
Bravo a lui
Dany Boy
Message par Dany Boy » 16 sept. 2011, 08:30
En effet,c'est un autre monde :ph34r:
Message par Oli » 16 sept. 2011, 09:01
Ouai j'vous confirme. J'aurais même pu filmer le premier vol, vous savez celui où on est jamais chaud, qu'il nous en faut 3-4 pour entrer dans le bain. Là c'était ptetre même le plus chaud de tous :p
Et je ne vous parle pas du premier vol de la machine qui a été de cet ordre, juste 2m plus haut, histoire de dire :)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 16 sept. 2011, 10:09
renaud67 a écrit :Du bonheur pour les yeux les vidéos de gael postés par Oli..
Bravo a lui
On ne pinaille pas, on essaie de trouver une config qui pâlie notre manque de bons doigts et l'autonomie !!
J'ai chargé mes lipos suite à mes vols d'hier en vrai GOV !! 950 et 1000.... faut que je baisse le timer à 4,5mn.
Dites en fin de lipo normal que le YGE fasse bip bip !! ?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 16 sept. 2011, 16:17
Siddarth a écrit :Oui mais ce qui me fout le doute c'est qu'il y'a 2 réfs chez Fast lad
http://www.fast-lad.co.uk/store/msh4109 ... 12747.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/msh5109 ... 14357.html
Tous les deux affichant 60A :) mais pas au même prix! Le premier à 114€, qui est clairement identifié dans le descriptif (1 ligne) pour 450 et le deuxième à 136€ on ne sait pas bien (par contre le descriptif fait 1 page!)
Pour info : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=332680
A priori c'est les mêmes, autant prendre le moins cher et se payer la carte avec la différence :)
EDIT : valable pour moi car sur le 500 j'ai encore la première génération de contros MSH... ;)
renaud67
Message par renaud67 » 20 sept. 2011, 19:32
Bulle Fusuno commandé pour mon mini et T-rex 500..
j'ai pris cette couleur.. :)
zamels
Message par zamels » 20 sept. 2011, 20:00
Jolie !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 20 sept. 2011, 22:02
Superbe Renaud !
En plus, si tu prends un 7HV un jour, la bulle existe !
De mon côté, depuis l'activation du GOV, j'affine mes réglages et ça commence à devenir super intéressant !
Ca n'a plus rien à avoir et j'ai plus le même hélico. J'ai diminué mon timer à 4,5 par sécu mais c'est l'éclate :D
Pour info, j'ai testé le GOV à 70%, 75% et 85%. A 85, rien à dire, c'est un missile. A 75% C'est balistique et la ressource est toujours là, ça satellise comme qui rigole et ça pulse. Par contre, c'est très plaisant à voler. 70% c'est un peu plus mou, fau travailler et anticiper. Là faut, que j'optimise le gain gyro sur le mode normal !
Bref, malgré mes compétences moyennes, je vois nettement la différence avec un REX !
PS : Le stretch c'est nickel + 325 c'set nickel !
renaud67
Message par renaud67 » 21 sept. 2011, 08:11
Tu as bien raison Katosan le mode governor c'est magique..
D'ailleurs depuis que j'ai découvert ca sur mon 500 et mini proto je ne vole plus qu'avec peu de tour..
C'est très plaisant .. et tu arrives a casi tout passer tout en prolongeant le temps de vol...
Il me faudrait un tachy pour mesurer en réel a la vitesse ou ça tourne sur le mini mais je doit être maxi a 2700 tours...
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 21 sept. 2011, 09:26
Effectivement, j'avais ça sur mon T550 avec mon CC ice 100 mais ça n'était pas l'extase comme sur le Nitos ! Pas assez de jus ? Gov moins efficace ou simplement mal paramétré par bibi.
Quoi qu'il en soit là c'est génial et le petit zozio lui rend bien. Ca met en confiance pour tenter des trucs plus bas !!
J'ai viré mes DR sur Ail et Ele, conservé 20 sur l'AC.
Je referai un test en 350 avec le Gov en bonne marche, avec une courbe entre 60 et 70 ça devrait être pas mal du tout !
renaud67
Message par renaud67 » 21 sept. 2011, 17:31
Une video bien sympa trouvé sur youtube montrant les possibilités du Mini avec peu de tour..
http://www.youtube.com/watch?v=t5k6_Rz7TBQ[/video]
renaud67
Message par renaud67 » 22 sept. 2011, 10:48
Comme on trouve pas de canopy nut pour le mini j'ai commandé ca..
http://cgi.ebay.at/CNC-10x-Canopy-Gromm ... 0567134044
Vue le prix on risque pas grand chose.. :D
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 22 sept. 2011, 10:58
C'est pas mal comme solution, ça ressemble au modèle que Riva avait cité de chez HK-Parts. Par contre ça parait gros en diamètre à l'endroit où ça se met sur la bulle.
Tu nous diras.
Sinon pour en revenir au vol, j'aime bien un régime medium pour bosser la 3D. Suffisamment claqueur niveau des pales mais sans être un missile (quoi que, ça monte tout seul). Les bas régimes ne sont pas encore à mon goût, faut dire que ça reste à optimiser. Dans mon cas, entre 70% et 75% de gaz il y a un monde. Le 85% je ne l'utilise presque pas sauf au démarrage pour activer le GOV.
renaud67
Message par renaud67 » 22 sept. 2011, 11:10
Oui c'est gros mais a priori ca doit faire le même diamètre que ceux de Riva..
sauf que pour le prix tu en as 10 ...
Si ca dépasse un peu c'est pas bien grave.. a partir du moment que ca reprend les efforts de l'ensemble.. Je verrai bien je prends pas de gros risque financier sur ce coup la .. :D
Pour le pourcentage des gaz c'est pas évident de se faire une opinion car ca change d'un contrôleur a un autre..
Sur mon Roxxy 60 je vole maintenant avec 40 % de gaz en Idle 1 ... Ca doit me donner 2700 tours environ mais j'ai rien pour le mesurer donc pas évident...
Mon mode le plus bas est a 25 % ce qui me donne suffisamment de pêche pour casi tout passer...
Je doit être a maxi 2200 tours.. mais bon encore une fois ça reste vague du fait que j'ai rien pour le contrôler..
Comme je me suis pris une nouvelle rhino en 4S 2150 et 30C hier j'ai fait un vol de rodage donc a 25 % ... après 4mn 30 il me restait 55 % ...
Plutôt Cool pour ceux qui recherche du temps de vol a basse vitesse...
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 22 sept. 2011, 11:22
25% !! Moi il ne décolle pas, il s'enterre :D Faudrait que j'essaie un de ses 4. Du coup, j'affecte le mode normal en Idle0 parce que le gain gyro chez moi se cale en automatique soit sur mode normal soit Stunt, et pour ce dernier Stunt 1 ou 2 c'est le même gain, DX7 oblige... (J'ai une Air au fait pas une Heli).
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 22 sept. 2011, 11:44
Autrement, je n'ai toujours pas pris le palier alu, à ma validation de commande, le pinion de 15 que je souhaitais prendre avec est passé Backorder. Le contrô dans le pif ça me dit pas grand chose je vais donc faire autrement, je vous mettrai ça dès que c'est fait !
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 22 sept. 2011, 14:35
Re,
5 lipos ce midi ! Du très positif avec mes premiers huit et hippodrome dos en marche avant. J'ai volé avec 65% en iup0 (suis à 85% gain gyro) c'est très intéressant, très content ! En haut on entendait que les pales, c'est magique !
Le mois : Mon 2ème croûtage ! sur la 5ème lipo, un truc pas très cato !
Bilan : les sab sont sabrées, axe PP, 1 tringle FBL sectionnée (a emporté une chape, un connecteur FBL), 1 pied de pale est à changer (c'est systématique chez moi :D). Peut être axe principale à voir. La bulle a encore un peu pris mais ce sera encore volable après un petit fibrage !
Bref, c'est pas grand chose mais bon, va falloir réparer tout ça.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 22 sept. 2011, 15:03
Oups!
Merci kato pour ce magnifique plaisir d'offrir :ph34r:
Bon plus sérieusement, désolé pour toi... :unsure: Qu'est ce que t'entends par "un truc pas très cato"?
Sinon, j'ai add to carté la carte de prog de l'YGE chez Marcel et me tate à add to carter les DS95 :ph34r:
