Page 16 sur 17
Re: Walkera V400D02 3D
Posté : 30 oct. 2012, 00:29
par tom72
bon ba moi j'ai voulu faire le malin enrentrant mon helico dans mon sous sol en passant entre la voiture et la porte de garage et une fois passé je sais pas ce que j'ai foutu je l'ai éclaté dans les étagere donc réparation à prévoir !!
je suis dégouté va me falloir attendre mini 15jours que ça arrive de chez hobbyking.PFFFF!!!!!
Posté : 30 oct. 2012, 10:27
par gegedampleux
Laisse tomber la voiture, tu auras plus de place
Posté : 30 oct. 2012, 11:10
par tom72
Bon ba ca y est commande passe plus qu'à attendre.
dit moi gege pourrais tu m'expiquer sur la 2801 à quoi servent certaines fonction ce soir quand je rentrerais ??
dans le menu je ne sais pas quel effet cela change sur qle comportement mais la je suis au boulot donc je ne peut p pas precisser quelle fonction mais je te redit ca se soir.
Posté : 30 oct. 2012, 20:36
par Madog
Tu fais une recherche sur ebay, je les ai payé env 43$ les deux
Ouais interessant il ressemblent comme deux gouttes d'eau au Turnigy 306G de HK (23.- US$) quand même un peu cher à mon avis mais c'est certainement le prix à payé pour avoir un bon servo... <_<
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html
Posté : 31 oct. 2012, 00:04
par tom72
bonsoir à vous trois, j'aurais besoins de savoir a quoi servent les options dans le menu de la télécommande s'il vous plait:
http://www.youtube.com/watch?v=qBG8QeVj ... e=youtu.be[/video]
il n'y a pas de son normale
merci pour les explications car je commence aà beaucoup me famiiariser mais encore des questions sans réponse.
Posté : 31 oct. 2012, 01:41
par gegedampleux
voila un peu d'explication:
sbtrim: correction du point de repos de chaque élément (les servo, ..etc) et n' écrase pas les courbes.
trvadj: pourcentage d' efficacité de chaque élément.(réduit ou augmente le moteur ou servo)
swaats: je me rappel plus
gyrhld: ce doit être la sensibilité du gyro sur les trois mode.
dr et exp: manière dont réagissent tes manettes, en réduisant l 'efficacité sur le centre de la courbe, et les extrémités, identique sur les trois servo.( arrondi la courbe)
curve: thcurve: courbe moteur dans les trois modes, pitcurve, courbe du plateau dans les trois modes.
Pour revenir légèrement en arrière, si tu as fait un bon réglage mécanique de ton plateau, tu peaufine avec le subtrim, plus efficace que les trim de tes leviers, qui eux modifie la symétrie de tes leviers.
Progmix: pour commander un autre servo depuis un autre, en lui correspondant une courbe ou non, avec une clef ou non.
moi j 'ai programmer un signal, sur une clef en sortie aux2, en cas de chute dans un champ de blé, pour le retrouver.
Sur les avions, pour faire les corrections de vol sur les ailes ou profondeur, plein de truc quoi. Ou rentrée le train d 'atterrissage.
Si d' autre personne peuvent te donner plus de détails se sera bien pour tout le monde.
a+++
Posté : 31 oct. 2012, 06:24
par tom72
Bonjour GEGe
merci pour les precissions.
aurais tu une photos des courbes qu'il faut par exemple de ton v400 juste pour voir ce qu il faire et ne pas faire.
merci encore pour ton aide
Posté : 31 oct. 2012, 15:51
par gegedampleux
tu n 'auras pas de photo pour l 'instant, je suis sur le départ, mais quelque tuyaux.
Les règles, pour un vol stable, la vitesse moteur doit être rapide, et le pas moins.
pour illustrer, si tu mets une vitesse faible et un pas grand, ton hélico s'envolera facilement, mais tu auras du mal a le stabiliser, donc faire l 'inverse.
Chaque moteur a sa vitesse, et chaque hélico a ses réglages, donc les chiffres seront approximatif.
on parle de la courbe N, si ton plateau est horizontal (hélico aussi évidement), ta manette gaz en bas, L,1 et 2 en pitcurve à 50, ensuite pour moi, 70 et 100, le 100 correspond à un peu plus de 13°.
le thrcurv, l 1 2 3 H, 0,35 55 75 et h régler au taquet du moteur, 87, mais la il faut adapter au moteur, et ton style de pilotage.
Pour la courbe 1, thrcurve doit être symétrique, L 1 2 3 H, 87 75 55 75 87, et pitcurve, L 1 2 3 H 90 70 50 70 100, car en L, le pas négatif est légèrement moindre. pour mes courbes 2, c 'est la 3d, ce sera à ton niveau.
Avec ces réglages, quand tu monte ton hélico et que tu bascules ta clef sur 1, l' hélico ne doit pas bouger, pareil quand tu atterri, pas de pas négatif qui te fait une aspiration au sol et un atterrissage violant.
(Se sont mes gèglages pour mon hélico, les tiens seront dans cette fourchette).
Posté : 31 oct. 2012, 19:20
par tom72
je te remercie Gege pour toutes les explications.
je vais me lancer dans l'apprentissage des réglages tranquilement
moi en fait en position 0 c'est moteur coupé
position 1 normale
et en 2 c'est idl up dont je me sert tout le temps.
j'avais bien percuter qu'au niveau 0 fallait que ce soit pareil pour eviter d'etre soit en négatif ou positif la dessus j'ai bon mais apres c'est de comprendre le pourquoi pour le reste et tu à éclairé ma lanterne.
passe de bonne vacances
merci Gege
Posté : 31 oct. 2012, 21:37
par gegedampleux
Position0, décollage, et vol tranquille genre maquette, position 1 tu peux retourner ton hélico, et position 2 tu te lâches, et tu recommandes des pièces, déjà en position 1 aussi. Le moteur coupé c 'est une programmation sur un bouton, pour l 'auto rotation, mais pas sur un 400 d' origine qui ne possède pas de roue libre.( a la rigueur pour faire des réglages sans risque au sol.)
Posté : 19 nov. 2012, 19:40
par Madog
Hello Gege,
Toi qui a l'habitude du Tx WK-2801 Pro, j'ai un soucis, je n'arrive plus ou difficilement a "binder" avec mes Rx's (WK2614+WK2702) de plus si j'y arrive lorsque je m'éloigne de + d'un mètre je pers le signal et le(s) rx se met a clignoter. :(
J'ai fais encore un essai hier et je suis passé tout prêt du crash avec une belle frayeur. :angry: Je n'ai plus du tout confiance en mon Tx 2801 y a vraiment un gros blême mais je vois pas quoi? Tu aurais par hasard une idée?
J'ai bien essayé de le mettre le 2702 en fixe ID pour le même résultat au final.J'ai aussi ouvert le boitier du Tx pour voir si y avait pas un problème d'antenne mais non... :huh: Ca peut venir d'un composant défectueux? Mais lequel :unsure: ???
Merci d'éclairer ma lanterne....
Posté : 19 nov. 2012, 19:55
par tom72
salut Madog,
as tu essaeyé de la remettre a zero??
et ton accu est il en bon état??
Posté : 20 nov. 2012, 07:22
par Madog
Hello Tom,
Non je n'ai pas connaissance d'une procédure de RAS du WK-2801 mais si tu en sais plus à ce sujet je suis preneur, je l'ai tjrs alimenté avec une Lipo 3S 1800mah dédié au Tx.
Non je vois pas trop ce qui peut y avoir mis à part un composant qui a foiré ?
Posté : 26 nov. 2012, 11:13
par gegedampleux
Salut a tous, je suis rentré de voyage.
Madog j' ai pris connaissance de tes turpitudes, mais si cela te fais ça sur tes deux récepteurs, tourne toi vers le 2801, pour la batterie, ta tension s' affiche, si elle est bonne c'est pas ça.
Si tu connais une autre 2801, fait l 'essais, pour confirmer.
Et pour exclure les problèmes de l' alimentation, mets la sur chargeur et fais un essais de connexion.
Je ne connais pas de raz sur cette radio, il y a bien un resset, mais tu perds toutes tes données.
Maintenant si comme je le crains c' est la radio, si tu y connais un temps soit peu, regarde si il n 'y aurait pas une mauvaise connexion, (soudure), ou contact, mais avec précaution, et commande en une au père noël.
Pour ma part, j' ai pris une bonne résolution, je continu sur le 400 les modifs, je vais essayer de remplacer le moteur de queue par une turbine placée derrière les servos, reste plus qu' a concevoir le profil de la nouvelle queue.
bonne journée
Posté : 26 nov. 2012, 17:30
par tom72
quand je parlais de remettre a zéro c'était bien le reset.
je viens de commander un t-rex450 dfc pour voler normale et essayer la 3D legere (vol dos) ,je passe mon v400 en fuselage airwolf .
je viens de faire l'acquisition aussi de deux 2702V bon j'ai trouvé un peu d'info sur le fofo mais vos conseils seraient les bienvenue car je ne comprends pas à quoi servent les 4 inter blanc .
Posté : 26 nov. 2012, 18:10
par gegedampleux
je te passe ce que j' ai trouvé à ce sujet:
faut commencer par la position 1 continuer la procédure puis passer a la position 2 la c est ok
http://www.youtube.com/watch?v=l2SNR364Yvs
C'est pas facile à résumer car les 3pages de la notice sont importantes et c'est de l'anglais technique donc pas inacessible
mais en gros:
- plateau au neutre à 50% des gaz avec 0° de pas
- mette le switch tail./sw mix set en position 2
- appuie 3s sur le bouton set, vérifie que tout bouge bien dans le sens que tu veux
- appuie encore sur le bouton , la led ELEV clignote en vert
- pousses le stick ELEV vers le haut, laisses le stick en haut et appuie en même temps sur SET jusqu'à ce que la LED AILE clignote en vert
- pousses le stick AILE vers la gauche à fond et appui encore sur SET
- mettre le switch tail./sw mix en position 1
- appuie 3s sur SET
- appuie encore 3s sur set , la led TAIL clignote en double flash
- pousses le stick rudder vers la gauche lentement jusqu'à arriver en butée
- appuie sur SET 3s jusqu'à ce que la led clignote en triple flash
- pousses le stick rudder vers la droite lentement jusqu'à arriver en butée
- appuie encore sur SET 3s
- c'est fini "normalement"
voila
Posté : 26 nov. 2012, 20:28
par tom72
merci GEGE je testerais ca une fois reçu le T-REX
Posté : 29 nov. 2012, 18:40
par tom72
bonjours GEGE et Madog,
bon je viens juste de cracher mon V400HK a cause de se foutu moteur tout neuf environ 30vols qui à lacher en vol ce qui a donné une belle toupie!!!
Donc ras le bol du moteur AC je le passe en normale donc un HK450 vu que j'ai 2 RX2702V ca va etre l'occase.
je suis vraiment degouté moi qui commencais à l'avoir vraiment en main ba va me falloir attendre de nouveau car je suis cloué au sol. :angry:
la casse:
==axe pieds de pales
==axe principale
==un palonier de servo
==tringle tete FBL
==tube de queue
==pales toutes neuves!!!3 vols
==couronne
ce qui est déjà pas mal à mon goût... :(
ah oui est ce PU.AIN de moteur!! :angry:
quel servo chez HK vous me conseiller pour l'AC
Posté : 30 nov. 2012, 10:15
par gegedampleux
pas chère, les corona 919, 929, 939,
sinon , j 'ai mis ceux la sur le hk, vraiment très bien, et chère.kst ds115mg, pas de jeux, et ils encaissent.
Posté : 05 déc. 2012, 06:19
par Madog
Ouais rien à faire, la 2801 est en phase de "désossage" je vais voir si je peux la ramener en vie... <_< Maintenant pour le père Noel il m'a déjà laissé une Dx6i dans sa hotte... :D et une X9 est en route...
Là tu m’intéresse Gege, une turbine sur un V400 trop fort... :rolleyes:
Desolé pour la casse Tom, mais avec Walkera tu devras t'y faire, :( moi j'ai décidé de laisser tomber Walkera je viens de passer commande d'un VCTRC 450 (Align Trex clone) et ben je regrette pas, avec 3D gyro VCTRC 3GX (beastX clone) impressionné par la qualité de l'ensemble.
Moi je serais tenté par celui-là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_16g.html
Posté : 05 déc. 2012, 06:23
par Madog
Sinon pour le cyclique du HK dans un gamme de prix moindre avec de bonnes perf KDS 20044-4(0.09 sec/2.5kg/6.50 US$) y a celui-ci:
http://www.myrcmart.com/kds20044-n290-m ... -3489.html
Posté : 07 déc. 2012, 22:11
par tom72
salut a tous,
oui j'y pense aussi à lacher les modele avec moteur à l'AC!! :angry:
bon je sais déjà ce que j'ai à noel.......???un t-rex 450 pro v2 DFC et un mini CP walkera pour l'hiver.
si ca ce n'est pas du beau cadeaux? :wub:
je remet mon HK450 d'origine avec un RX2702V pour le passer par la suite dans mon fuselage Align airwolf.
pour le servo AC j'ai pris celui la apres reflexion:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14279
on verra bien ce que ca va donner.
pour le T-REX450 config d'origine + 2702V
j'espere ne pas etre déçu par les récépteurs car reçu mais jamais monté.
de plus je croise les doigts pour qu'ils suffisent pour le hk et vol 3D de base vol dos,looping,flip pour commencer car j'y arrive trés bien sur simulteur et fait un petit vol dos avant de cracher mon V400HK à cause de l'AC qui à laché :angry:
Posté : 08 déc. 2012, 07:00
par Madog
Hello Tom,
Pourquoi tu passes pas ton moteur d' AC en Brushless? Si je me souviens bien d'un ancien post ton converter de signal ne le permet pas? Juste?
T'as pas celui-ci: http://www.ebay.com/itm/V400D02-V370D05 ... 53ead6f9c8
Ou sinon tu mets celui-là: http://www.ebay.com/itm/V400D02-RX2614- ... 53eee07ed7et tu utilises le torque tail d'origine de ton HK mais il te faudra un servo d'AC en +
Posté : 08 déc. 2012, 10:09
par tom72
salut Madog,
Ou sinon tu mets celui-là: http://www.ebay.com/itm/V400D02-RX2614- ... eee07ed7et tu utilises le torque tail d'origine de ton HK mais il te faudra un servo d'AC en +
et bien en fait j'ai déjà recommandé tout pour remettre mon HK d'origine donc trop tard.
de plus je posséde maintenant 2 rx2702V donc je ne vais pas me prendre la tête à laisser un moteur à l'AC
du coup je vais certainement essayer de revendre mes deux RX 2614V qui ne me serviront plus encore faut il reussir à les vendrent
Posté : 23 déc. 2012, 12:28
par hookyr
Bonjour à tous
Pensez vous que l'on puisse modifier le V400D02 de la manière suivante :
1/ remplacer le contrôler par : un WK-WST-40A-2 (celui du 450)
2/ remplacer le moteur par : le brushless WK WS -26 001 (celui du 450)
- actuellement j'ai un récepteur 2614V-D - et je pense qu'il faut mettre aussi le RX 2703 H-D -
Merci de vos réponses
Bon Noël
Posté : 23 déc. 2012, 19:30
par gegedampleux
Salut à toi
Si tu remonte ce fil, tu verras que tu peux tout changer, en ne gardant que le 2614.
alors bonne lecture et joyeux noël à tous avec plein de petits navions et nélicos sous le sapin.
Posté : 01 janv. 2013, 19:22
par Madog
Bonjour à tous
Hello, effectivement tu trouveras réponse dans ce fil très complet à ce sujet, a mon avis si tu veux un heli qui vole sans trop de soucis faut quasi tout changé sur le V400 :( mise à part le RX2614V peut être et encore...
Donc je te conseille comme j'ai fais moi tu le verras en remontant ce fil une bonne base Align clone 450 comme ceci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mpat_.html
car la base V400 en alu est vraiment trop fragile et c'est peu dire... :( et après mettre brushless motor en AC et principal , nouveau servo MG etc..
Moi j'ai vendu mes 2 Walkera (V400 et V450) et j'ai pris un VCTRC 450 le rapport qualité prix est imbattable, vraiment pas déçu, Walkera c'est vraiment trop prise de tête avec leur qualité médiocre même qu'ils ont apparemment fais des efforts avec le nouveau V450D03 mais à voir... Y a tout de même un avantage avec Walkera tu vas bcp apprendre niveau mécanique... :rolleyes:
Bonne et Heureuse Année à tous.
Posté : 05 janv. 2013, 11:17
par hellwood
je suis peut être à la boure, mais pour ceux que ça intéressent je possède une version complète de la notice FR pour le V400D02 et la WK 2603.
Même si Walkera c'est du cheap et restera du cheap (ps: Cheap: Chinois pas cher mais toujours trop cher en fiabilisation).
De mon côté j'en possède deux en CP, car se sont de petites machines qui permettent de se faire la main! Et vu le prix c'est du jetable. En gros pas de peur à la prise de risque et on peut prendre confiance plus vite! Une fois que la prise en main et faite il est absolument obligatoire de passer sur des valeurs sûres pour obtenir de bonne perfo. (Pour ma part je me sens pas encore prêt).
Un autre avantage de Walkera c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire de la mécanique, et encore là vu que c'est du pas cher ça permet de se faire la main. Et si on foire, dérègle ou casse en vol suite à un réglage mal fait ou un équipement incompatible, c'est pas un drame! Les pièces détachées sont pas cher si on va les chercher sur internet et qu'on est capable d'attendre!
Ca n'est qu'un point de vue HS mais ça confirme tes dires Madog ;)
Posté : 05 janv. 2013, 11:50
par gegedampleux
et tout pareil, de toute façon, personnellement, je ne laisse pas tomber le V400, car c' est une machine parfaite pour bricoler plein de truc, et je n 'en ai pas encore fait le tour.
Pour mon essais de turbine, l' esc de l' arrière n' a pas tenu, 10A c' est pas assez, mais j' ai eu un essais concluant avec le dernier convertisseur et un esc de 30A. reste à faire la queue. Donc à suivre.
Pour en revenir à Walkera, nous avons gardé le radio, la 2801 très bonne, et le récepteur le 2702, le 2801 pour les avions, avec eux, aucun problèmes. J 'ai également une devo12, facile à programmer, mais son défaut c' est la synchro à froid, et l' hiver c' est pas évident.
Bonne année à tous.
Posté : 13 janv. 2013, 11:30
par Teamomega73
Bonjour tout le monde et bonne année !
Je possède un v400d02 qui a fait un jolie crash lors
De sa première sorti il y a un an. Et la j ai décidé de le réparer.
J'ai commandé les pièces cassé sur internet (fixation du châssis, le plateau plastique et les pales) mais une fois tout changer on s est rendu compte que l helicopters Tremble énormément quand on le met en marche et qu'on le tient en l air par le train d atterrissage .... Alors j ai changé l axe métallique en pensant qu il était tordu mais toujours le même problème ... Avez vous une idée ???
Merci d avance
Posté : 14 janv. 2013, 10:18
par Madog
Hello Hellwood,
Entièrement en accord avec ton analyse, ce fil est vraiment une référence pour les amoureux du V400D02 alors bonne bricole à tous. ;)
Posté : 16 janv. 2013, 15:19
par gegedampleux
Salut à tous
Pour Teamomega73, en premier, regarde si tes pales sont équilibrées, important, en deuxième, ton plateau horizontale, l' incidence de tes pâles au même endroit identique, en troisième, et ça c' est fréquent, tes pieds de pâles, pour les vérifier, enlèves tes pâles, et avec un tournevis, tournes une des vis des deux pieds de pâles, ni l' une ni l' autre ne doivent osciller quand tu tournes la vis. Le serrage de tes pâles doit être sans jeux, et frottement léger.
Posté : 20 janv. 2013, 16:14
par hookyr
Bonjour, je voudrais revenir sur le conseil de Madog qui conseille, chez hobbykink le HK 450 à équiper -- LIEN :
J'ai du mal à comprendre ce qu'il faut acheter pour gérer le système flybarless avec ma manette devo 8s.
je comprends qu'il faut acheter le Moteur Brushless, les servos, un récepteur (pour ma manette je pense au RX 801 walkera), le contrôleur, la lipo, mais qui peut me dire quelle unité de commande Flybarless il faut associer à tous çà.
Je suis perdu ...
Merci Bon dimanche
Posté : 20 janv. 2013, 23:54
par gegedampleux
pour l' unité de commande, le receveur 2702 ou 2703 qui va avec la devo, ça fonctionne impect, sinon, mais ça fait plein de boulot, ton receveur du 400, mais il te faudra installer ton moteur de queue à la place de l' hélice arrière du HK, en gros toute l 'électronique, cela revient moins chère, mais plein de travail, de correction, et le sens du servo de devant qui passe derrière.
Si tu n' as pas l' habitude, la première solution est la mieux, et très fiable.
Et si tu as plein de sous, mets ces servo: ds115mg de KTS.
Posté : 21 janv. 2013, 20:03
par hookyr
Bonsoir
Ok merci, mais tu le trouves où .... As tu un lien pour le receveur 2702 ou 03
Posté : 21 janv. 2013, 22:44
par gegedampleux
à part ebay, ou je le trouve très chère, le miens je l' ai payé 70€, je ne vois que le bon coin, ou il y a une 2801E un récepteur et en plus un 2701 pour 80€. Il semble qu' il y ai surenchère en ce moment.
Posté : 21 janv. 2013, 23:24
par gegedampleux
vérifier si dans cette annonce il s'agit bien d' rx 2702, et non d' un transmetteur wk2701, c' est pas pareil!
Posté : 23 janv. 2013, 09:30
par hookyr
pour le récepteur dont vous parlez, il est généralement monté sur le V450d01. On le trouve chez http://www.rc-helicopters-cars.fr/RADIO ... D01_Z_17_D
Mais effectivement il est cher.
Bonne journée
Posté : 27 janv. 2013, 18:47
par sergiou
Bonsoir a tous
Tu vas chez hobbygaga,boîte très sèrieuse ,tu trouveras le dernier module 6 axes pour le 450D03 au prix de 88E sans les frais de port
Posté : 27 janv. 2013, 20:07
par hookyr
Salut sergiou
Ok - effectivement on trouve le RX-2703H-D dans la rubrique pièces détachées walkera - sur le 450d du site hobbygaga.
Bien vu
