Réglages du Microbeast de BeastX
zamels
Re: Réglages du Microbeast de BeastX
Message par zamels » 18 déc. 2011, 19:25
J'ai réglé à 6° et la led etait bleue
Inverza 280
DX8 / DX6i
mguw
Message par mguw » 18 déc. 2011, 19:26
c'est complètement décorrélé entre le taux de flip et les limites.
a l'AC quand tu change ton travel adjust tu ne refait pas les limite mecaniques non plus? ben la c'est pareil
zamels
Message par zamels » 18 déc. 2011, 19:38
ok donc y'a plus qu'à jouer sur les travel adjust ;)
Inverza 280
DX8 / DX6i
methos68
Message par methos68 » 18 déc. 2011, 20:22
salut Zamels,
pourquoi tu veux augmenter le travel adjust et non le paramètre L ? :wacko:
a mon sens travel adjust c'est juste pour "ajuster" la course entre les différents servos en fonction des variations de course qu'il peut exister entre servos de même référence à cause des tolérances de fabrication. par exemple je ne m'en sers que si à 0° j'ai mon plateau bien à plat mais qu'à +100/-100 j'ai un servos plus haut ou plus bas que les autres. Dans ce cas j'ajuste sa course de quelque % pour le mettre au même niveau que les autres.
mguw
Message par mguw » 18 déc. 2011, 20:24
Alex, tu confonds avec le travel adjust dans ton AC3X
en FBL on n'ajuste pas la course des servo dans la radio!!! on ajuste le taux de rotation.
exactement comme pour l'AC
Marcel
djembe
Message par djembe » 18 déc. 2011, 20:30
bonjour à tous je viens de finir de paramétrer mon microbeast sur le mini proto ben moins complique que je pensais enfin jusque là ;)
mon réglage est led bleue à 6° pile poil, mode sport
je me retrouve à -12/+12 de pas ça c'est bon mais pareil en cyclique sur aile et elev cela me semble faire beaucoup pour moi
avec mon 450 pro j'avais 9° de réglé dans le swashmix et 85% de d/r avec 50% d'expo (oui je sais mais je suis un peu lourd sur les sticks :D )
comment faire pour retrouver ces données avec le MB car j'ai peur d'avoir trop de répondant sur mon mini ;)
remarquez un MB va être installé sur le trex450 pro aussi ;) ( merci Marcel)
a quelles valeurs correspondent les réglages du mode B des paramètres?
merci à vous
Image Rocbaron , 43 ans , Var
mguw
Message par mguw » 18 déc. 2011, 20:50
et les +- 45° de pas a l'AC ils te font pas peur ? et ben là, les 12° au cyclique c'est pareil, le module il n'y va pas si on ne lui demande pas. Donc arretez de mesurer le cyclique en FBL, tout comme vous ne mesurez pas le pas de l'AC.
le taux de rotation, comme pour l'AC, est defini par les fins de course/dual rate et pas par les limites.
en mode sport ca va etre tout doux, trop doux
Marcel
methos68
Message par methos68 » 18 déc. 2011, 20:52
mguw a écrit :en FBL on n'ajuste pas la course des servo dans la radio!!! on ajuste le taux de rotation.
oui je suis d'accord mais pour ajuster/augmenter le taux de rotation du cyclique c'est bien le paramètre L non ?
mguw
Message par mguw » 18 déc. 2011, 20:55
aaarghhh je craque la, quelqu'un pour prendre le relai ????
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
une piste tu ajustes ton taux de pirouette avec tes limite de l'AC dans E ????
Modifié en dernier par mguw le 18 déc. 2011, 21:02, modifié 1 fois.
zamels
Message par zamels » 18 déc. 2011, 20:59
ouille , je pensais pas mettre le brin avec ma question.
Methos68, je suis à fond au niveau des courses, je cherche juste à augmenter mon taux de pirouette.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 déc. 2011, 20:59
methos68 a écrit :oui je suis d'accord mais pour ajuster/augmenter le taux de rotation du cyclique c'est bien le paramètre L non ?
je dirais non, la tu regle uniquement les limites mécanique du cyclique.
Tu joues après avec les fin de courses pour avoir +/- de taux de rotation.
djembe
Message par djembe » 18 déc. 2011, 21:06
ben si justement cela me semblait beaucoup, en fait peut être je me suis mal exprimé si je met le manche en butée à droite je vais avoir 12° d'inclinaison à dte non? idem pour la profondeur avant
qu'appelles tu tout doux trop doux?
désolé pour ces questions que peuvent te sembler stupides ;)
methos68
Message par methos68 » 18 déc. 2011, 21:17
vous troublez mon esprit, je suis largué: En principe pour moi Travel Adjust ( dans la radio ) que ce soit FB ou FBL on ne devrait pas à avoir y toucher si on vivait dans un monde parfait avec des servos parfaits qui ont tous exactement la même course.
Seulement dans la réalité entre trois servo identique on peut avoir des écarts de course d'où l'utilité de cette fonction pour corriger cet écart.
pour le taux de rotation, je ne fais que lire la notice réglage du point L p.51 "Plus ce débattement sera important , plus le taux de rotation maximal de l'hélicoptère pourra être rapide ,...."
j'ai du zappé un truc quelque part, c'est pas grave je réviserais ma copie plus tard à tête reposée.
mguw
Message par mguw » 18 déc. 2011, 21:35
methos68 a écrit :vous troublez mon esprit, je suis largué: En principe pour moi Travel Adjust ( dans la radio ) que ce soit FB ou FBL on ne devrait pas à avoir y toucher si on vivait dans un monde parfait avec des servos parfaits qui ont tous exactement la même course.
et comment tu voudraits regler un ecart du servo de droite avec un TA de pas, d'aileron ou de profondeur????
le microbeast derierre le recepteur il ne peut pas faire la difference entre un manche a moitié un TA a 50 ou un D/R a 50.
dans les 3 cas il recoit 1520+250µS
methos68 a écrit : pour le taux de rotation, je ne fais que lire la notice réglage du point L p.51 "Plus ce débattement sera important , plus le taux de rotation maximal de l'hélicoptère pourra être rapide ,...."
c'est sur que si sur L tu ne lui donne que 5° il pourra pas tourner vite... mais au dessus de 9-10° la limite n'est plus la
Marcel
mguw
Message par mguw » 18 déc. 2011, 21:38
djembe a écrit :ben si justement cela me semblait beaucoup, en fait peut être je me suis mal exprimé si je met le manche en butée à droite je vais avoir 12° d'inclinaison à dte non? idem pour la profondeur avant
en vol le MB va pas aller a 12° car il va suivre le mouvement du manche, ce qu'il ne peux pas faire au sol alors il insiste lourdement jusqu'a 12° . comme l'AC qui pars en butée meme avec pas beaucoup de manche
par tout doux, je veux dire qu'en sport tu va t'ennuyer si avant tu volais avec 9° au cyclique. tu passer assez vite en radio pour le regler a ton feeling
Marcel
Gringosky
Message par Gringosky » 18 déc. 2011, 22:14
+1 J'ai fait 2 LiPo avant de passer définitivement en mode radio... et j'étais, non, je suis, loin d'être un super pilote!
Envoyé par iPhone via Tapatalk
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
djembe
Message par djembe » 18 déc. 2011, 22:17
ok merci Marcel j'ai compris ; toujours aussi sympa de t'avoir pour répondre à nos questions dont les miennes de padawan :D
@gringosky tu est passé en quel type de réglage sur le mode radio?tu étais en sport avant?
TiTidom
Message par TiTidom » 18 déc. 2011, 22:18
Salut djembe :)
Voila en résumé ce qu'on m'a dit la première fois que j'ai monté un Beastx, et ca a fonctionné comme sur des roulettes :p :
Pour faire simple : si tu veux adoucir (ou pas d'ailleurs ;)) le cyclique, le mieux est de passer tout de suite en mode "RADIO" (là où tu as mis "SPORT") et ensuite tu joues avec les D/R (Dual Rate) de AIL, PROF et AC sur ta radio ;)
Pour tes premiers vols, tu mets les D/R de AIL, PROF et AC : tout à 80% et ton EXPO sur ces mêmes voies, tu les mets toutes à 40%.
Tu fais ton premier vol comme ca, ca va être tout doux !!! plus doux que ca tu meures (enfin tout dépend du niveau du pilote quand même) :lol: :lol: :lol: Mais c'est pour te rendre compte du comportement de ton hélico ;)
Ensuite, rien à revoir sur le BeastX pour le moment, tout sur la radio : tu augmentes chaque D/R suivant ton feeling (85% puis 90%, etc...) et tu ajustes suivant ton ressenti ;)
Puis, tu fais pareil avec l'EXPO (de 40%, tu passes à 35%, 30%, etc...) jusqu'à trouver LE réglage qui te convient ;)
En espérant t'avoir éclairé un peu ;)
TiTidom.
Image TiTidom (92) 37 ans Image DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
Image QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo Image TRex 450Pro & 550E FBL
_____________________________Image_____________________________
djembe
Message par djembe » 18 déc. 2011, 22:25
ok merci titidom je vais voir ce que donne le mode sport et si cela ne me convient pas je passerai en mode radio en faisant comme tu me dis
a++
methos68
Message par methos68 » 18 déc. 2011, 23:33
mguw a écrit :une piste tu ajustes ton taux de pirouette avec tes limite de l'AC dans E ????
non effectivement là j'utilise bien les D/R
mguw a écrit :et comment tu voudraits regler un ecart du servo de droite avec un TA de pas, d'aileron ou de profondeur????
ok on oublie ce que j'ai dit -_- , je viens d'essayer, cà ne fonctionne carrément pas. J'étais resté sur des réminiscences d'une vidéo que j'avais vu à mes débuts dans le modélisme entre 8min35s et 15min, je me disais que c'était aussi bien valable en FB qu'en FBL pour la remarque concernant la variation de course des servos: http://vimeo.com/9368447
mais bon en gros ca veut dire que si on a un servo qui bouge pas comme les autres on est marron ou que le MB est capable de corriger ce défaut en vol.
sorry, j'aurais du tester avant de parler
Gringosky
Message par Gringosky » 19 déc. 2011, 00:03
@Djembé: pour les réglages lors du passage du mode Sport au mode radio je ne me suis pas pris la tête et j'ai mis les réglages que j'avais en FB... pas de surprises: ça a fonctionné aux petits oignons!
djembe
Message par djembe » 19 déc. 2011, 00:54
ok merci c'est un peu ce que je comptai faire remettre les réglages de d/r et d'expo que j'avais avec le 3G su cela ne me conviens pas
a++
Burns
Message par Burns » 19 déc. 2011, 11:28
Petite question, un peu HS sur ce post : quel BEC/ESC recommandez-vous sur un 450 en 3S ?
En effet, j'ai monté mon Dragonus en FBL, et le BEC du contro (CC 35A) montre des faiblesses en vol :
baisse de la tension à 4,40V et chauffe beaucoup (normal c'est une régulation linéaire).
Malgrès cela, j'ai fait 6 vols hier dans ces conditions, et ce fut un pur régal :wub: (Puissance, stabilité, réactivité et précision)
Merci beaucoup pour vos retours.
Message par Oli » 19 déc. 2011, 11:43
Salut Bruno, tu as mis quelle fréquence aux servo du cyclique ?
D'autres te répondront pour le choix du BEC externe. M'enfin quand j'utilisais le 450Pro avec son ptit bec je me suis contenté de baisser à 120Hz. C'est plus simple que de racheter et de bourrer de l'electro dans ces ptits chassis :)
TiTidom
Message par TiTidom » 19 déc. 2011, 12:03
Salut Burns,
Perso, je suis en train de monter sur mon 450Pro un CC BEC (pas le pro, le 10A qui est tout petit et suffit largement pour nos 450, visible ici par exemple : CC Bec) Je tourne avec le contrôleur Align d'origine sinon, et étant en FBL + BeastX, c'est plus par sécurité "au cas où" qu'autre chose que je mets un BEC externe :p
TiTidom.
Proteus
Message par Proteus » 19 déc. 2011, 13:40
perso je vais essayer ca :
viewtopic.php?f=47&t=38960
vu les retours, ca promet, je vais mettre directement le 60A (très peu de différence de prix/poid avec le 45)
sinon concernant le MB, qq'un m'a dis que les reglages de DR s'ajoutait au reglage de type de vol et qu'il n'etait pas indispensable de regler en mode RADIo (du genre on choisi sport et on put quand meem baisser les debattements cycliques avec le dual rate
c'est vrais ou faux ?
Burns
Message par Burns » 19 déc. 2011, 15:34
@ Oli : fréquences à 65 Hz par précaution.
@ Titidom : merci pour ton retour, je partirais vraisemblablement aussi sur le CC.
@ Proteus : Oui, les DR de la radio s'ajoutent au reglage de type de vol - Non, il n'est pas indispensable de passer en mode RADIO.
Message par Oli » 19 déc. 2011, 16:18
oué Sylvain, le mode Sport pourrait te convenir pour commencer. Note que le conseil qu'on donne en général c'est de toujours partir en mode radio et de blinder d'expo :) Tu peux aussi le suivre.
Entre 30 et 35 d'expo. Des D/R à 90 par là en mode radio pour ton premier vols.
@Bruno, bah ok si en plus tu était à 65Hz alors oué ca craint. Le BEC est pire que le Align.
djembe
Message par djembe » 23 déc. 2011, 21:27
bonjour j'ai un petit soucis avec le MB installé sur mon mini
le réglage en normal de l'AC est bon pas de déviation je passe en HL et j'ai des frétillements si le gain est trop important et des rebonds si celui-ci est trop faible je n'arrive pas à avoir une valeur de gain correcte
que faut-il faire?
mguw
Message par mguw » 23 déc. 2011, 22:22
Il te faut régler le bon gain avant frétillement et ajuster P3 pour enlever le rebond.
marcel
djembe
Message par djembe » 23 déc. 2011, 22:27
ok merci Marcel demain j'essaie ça
pour ajuster tu parles de baisser la valeur du protar 3? là il était au dessus du milieu
mguw
Message par mguw » 24 déc. 2011, 01:36
Oui baisse le ça ira mieux
Maïck
Message par Maïck » 27 déc. 2011, 21:10
Maïck a écrit :J'ai un petit soucis avec mon uB sur mon 600N...
J'avais la garniture d'embrayage morte et qui à décrochée ne vol...
Aterro un peut brutal dans le champ en autorot. Aucun dégât l'hélico ne s'étant pas couché.
Changement de la garniture et tests en vol: l'hélico s'incline méchamment sur la gauche, obliger de contrer sinon il fait un flip sur le coté...
Redémonté tout controler rien vu de spécial... Par contre après plusieurs essais il penche seulement à gauche et en idlup... (rien en statique donc pas de trim !)
J'ai remarqué qu'un roulement principal gratte un peut, cause possible ? Je vais essayer de changer les deux axes+ roulements...
Bon 600 passé en TT donc axe d'AC neuf, roulement d'axed'AC neuf. Axe principal neuf.
Ben rien à faire il penche toujours à gauche... :angry:
Faire un reset du module et tout rerêgler peut changer quelque chose ? En sachant que je n'ai pas touché au module niveau rêglage ou autre entre avant et après les problème...
J'ai encore l'axe de pieds de pales qui n'est pas changé mais j'ai un peut des doutes...
Des idées ??
Merci !
Maïck
ImageAcro Master
Image Aurora 9
djembe
Message par djembe » 02 janv. 2012, 19:59
salut à tous je viens de finir de monter mon protos équipé fbl avec microbeast et au décollage il est partie en arrière ce qui a entrainé un crash avant même de pouvoir voler :angry:
par contre je l'ai fait tourner sans toucher au plateau et impec pour initialiser le controleur yge
après vérif je me rends compte que j'ai le récepteur et toutes les diodes du MB qui s'allument quand je bouge les palonniers des servos (align 510) sauf celle de status sans de lipo branchée
qu'en pensez vous avez vous déjà vu ça?
merci à vous
Modifié en dernier par djembe le 02 janv. 2012, 22:07, modifié 1 fois.
godjc
Message par godjc » 02 janv. 2012, 20:25
Bonjour Maïck
Une dérive du cyclique est souvent la résultante d'un balourd à l'AC. regarde si tes pales d'AC sont bien équilibrée. Il ne reste que çà vu que tout le reste est neuf.
http://www.helidigital.com/team/article ... s-ailerons
Frsky X20S
Maïck
Message par Maïck » 02 janv. 2012, 20:46
Les pales sont équilibrée en statique, mais elles ont un léger accro...
Effectivement je peut tenter avec un jeu neuf, au point ou j'en suis. :unsure:
ImageAcro Master
Image Aurora 9
Biem
Message par Biem » 02 janv. 2012, 20:52
T'étais pas en mode paramètres/réglages des fois ?
Image Walkera M120D01 - Align Trex 450 pro Beastx Image Walkera V120D01
Image WK 2801 pro Image Phoenix RC
Padawan de Dany Boy...........au black !!
djembe
Message par djembe » 03 janv. 2012, 00:10
non en mode vol pour le crash et sans lipo pour les illumination du récepteur et du Mbeast ;)
poeani
Message par poeani » 03 janv. 2012, 01:05
djembe a écrit : après vérif je me rends compte que j'ai le récepteur et toutes les diodes du MB qui s'allument quand je bouge les palonniers des servos (align 510) sauf celle de status sans de lipo branchée
merci à vous
J'ai vu sur France-Helico, une vidéo d'un gars, lorsqu'il monter les gaz, la led du MicroBeast défilait du A à N.
Il avait mal branché son récepteur au module: inversion des gaz et gyro, me semble t-il.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Dove
Message par Dove » 06 janv. 2012, 13:11
Bonjour les gars,
Je sais plus ou je l'ai lu mais je voudrais avoir une confirmation.
Dois je refaire un bind de ma radio avant de configurer mon MB ?
Utilisateurs parcourant ce forum : rapiw50 et 1 invité
