Alternative à la Flycamone
une petite video d'hier sur mon habu jet
http://www.youtube.com/user/tetinus#p/a/u/1/p6DZc6Q6FnM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dailymotion.com/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
"In tetinus We Trust"
tant qu'il ya de la fesse il ya de l'espoire !!!!!
[img]http://img383.imageshack.us/img383/8035/58686541648e9128c5f661pe0.jpg[/img]
- proteus44
est ce que l'un de vous a une estimation de durée d'enregistrement par Go de carte ?
(soit en gumcam, soit en keycam..)
Avec la keycam, c'est de l'ordre de 400-500mo pour 6min de film environ...
(Carte de 4Go class 4)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
Salut,yves65 @ 8 May 2010, à 19:20 a écrit : bonjour à tous . Je viens de commander une mini caméra porte clef et j'ai besoin d'une micro carte sd. Je voudrai savoir si une micro carte SDHC de 4go fonctione avec cette caméra. Merci de votre aide.
oui, ça fonctionne parfaitement avec une microSDHC de 4Go
Je crois que la caméra accepte des microSD jusqu'à 16 Go.
Pat.
- akoirium
Salut a tous
un petit passage pour vous faire part de mon nouvel emplacement de camera gumcam sur le CX450
j'ai decouvert recement qu'il y as un trou du chassis du CX450 qui semble presque avoir étè prevus pour cette camera
Bref rien de plus simple :
La camera rentre pile poil un peu en force, il reste a peinne 1 ou 2 mm entre la couronne ou le sol mais elle passe...
Et coté vibration, bhen c'est de loin le meilleur resultat obtenus et c'est tout a fait acceptable
bon le seul truc un peu chi..t, c'est qu'il faut retourner la video au montage mais rien de mechant
Autre chose interessante, un leger reglage d'angle est possible en poussant ou tirant la camera vers l'avant ou l'arriére, et donc on peut tres bien imaginer un bette servo supplementaire se chargeant de ca en vol
(Dommage que je n'ai pas de voie suplementaire dispo pour tester ca <_< )
- chamois06
@Yves65, tu aurais du lire toute la discussion nous avons longuement parlé des problémes de carte mémoire.
Il faut, pour une vidéo stable une micro SD de classe 4 ou plus. La classe 2 fonctionne mais il y a des sauts d'images pas trop agréables.
Pierre
Pierre
- akoirium
bon ca y est j'ai recus ma keychain cam
bhen elle est tres bien cette cam
bref elle tiens ses promesse ... fluiditée impecable, et resolution annoncée de 1280x960 reélle et effective.
il n'y as plus qu'a plancher sur le support pour tester ca en vol (et eventuellement sur l'eau avec mon bateau
- ritchy_69
Bah je l'ai testé ce week-end à un rassemblement bateau avec le bateau de notre trésorier de club (donc un bateau de 2m de long et de 15kg avec bi moteur ce qui engendrait pas mal de vibrations à l'accélération) bah je suis hyper content du résultatakoirium @ 11 May 2010, à 17:51 a écrit :
(et eventuellement sur l'eau avec mon bateau)
Villette d'Anthon, 38
Spektrum Dx8
T-rex 450 Pro FBL Mks Ds95-Ds520-BeastX V3
/T-Rex 250/T-rex 600 LE FBL OS55-DS610-DS650-DS620-BeastX V3
Extra 330L
Phoenix Rc 3.0
Model Club Chavanoz
Padawan de Medivh
Model Club Chavanoz
Padawan de Medivh
- akoirium
de mon coté c'est prevus sur mon crackerbox ... une petite boulle ne nerfs a fond plat de 70 cm donc question vibration je risque d'etre servis aussi
mais vus que je n'ai pas vraiment de contrainte de poids, je peut me lacher sur le support antivibrations
et puis comme j'ai plein de voies en rab, je vais plancher sur un support orientable par radio
- Bleuzaille
- akoirium
repondus par mp mas c'est vraix qu'un recapitulatif des cameras dispos sur la bay serais bienvenus car on as tendance a s'y perdre entre les bon et mauvais plans...
savoir decrypter une annonce ebay n'est pas si evident finalement
Salut Akoi,akoirium @ 11 May 2010, à 16:51 a écrit : bon ca y est j'ai recus ma keychain cam![]()
bhen elle est tres bien cette cam![]()
Quelle est la qualité de la vidéo ?
a priori, cette résolution est obtenu par interpolation. La résolution du capteur est toujours de 640*480.
- akoirium
Je pensse que ca doit etre ca car la video brut n'aime pas du tout la moulinette de daily ...
enfin reste que la qualitée en local est exelente ... a voir ce que ca vas donner apres montage <_<
Et pour ceux qui n'on pas suivis l'histoire sur le topic de mon crackerbox, cette cameras est surrement indestructibe
elle viens de faire trempette dans l'eau 10 minute et apres sechage elle refonctionne normallement
la premiére video de test avant qu'elle ne passe a la flotte, c'est par ici :
http://www.dailymotion.com/video/xda2pi ... ox-p_sport" onclick="window.open(this.href);return false;
j'espére que la video supporteras mieu la conversion de daily apres montage
Essayes peut-être de passer par vimeo
- akoirium
je pensse que j'ai aussi un petit soucis de mise au point.
je trouve les arriéres plans tres flous et une tres bonne image a moins d'1 m
l'objectif est apparement trop ou pas asser visser sur le capteur donc rien de mechant
bon je crois que je vais plancher sur un support waterproof pour les prochains tests
slt
ma petite derniere video sur mon hahu jet
http://www.youtube.com/user/tetinus#p/u/3/m7QtG1b_6-8" onclick="window.open(this.href);return false;
- godjc
- proteus44
@Akoirium: sur le copterX j'ai placé la gumcam comme ça:
Fabriqué avec du polystyrène et du scotch d'électricien.
La cam descend dans le trou situé sous la canopy tout simplement.
Coté vibration, c'est pas mal du tout: http://www.youtube.com/watch?v=8N9W-pkxChk" onclick="window.open(this.href);return false;
- akoirium
Pas mal
j'y aurais pas penssé car j'ai l'esc a cet endroit
la je reflechit pour la version porte-clés <_<
- patrickm
bonjour à tous,
je suis le sujet de pret concernant la keychain.
cependant, j'ai trouvé chez FH la cam suivante :
camera de chez FH
certe un peux plus chere que la key chain, mais connaissez vous ?
c'est pas de la HD mais elle a l'air pratique.
Je ne l'ai pas trouvé ailleur que chez FH.
en attente de vos commentaires.
camera de chez FH
Le Dimanche, je ne vais pas à la messe et pourtant quand mon modèle est en vol, je prie pour qu'il ne tombe pas...
Théorique ULM + Instructeur ; Formation Diplôme de compétence télé-pilote en cours.
Radio Turnigy 9ch ER9x Mode 3 FrySky - 2.4 Ghz ;
Avions WIZZ (2 voies) ;
Avion P51 Mustang 1100mm ;
Avion Bixler2 ;
Hubsan X4 H107D FPV Mode 1 modifiée Mode 3 !!!
Avion Bixler2 ;
Sympa et facile apparemment à installer ! A surveiller... Par contre, on est loin du prix de la version porte clé...patrickm @ 16 May 2010, à 20:25 a écrit : bonjour à tous,
camera de chez FH
en attente de vos commentaires.![]()
Mon site perso dédié au modelisme
Il existe déjà un sujet de discussion ici :patrickm @ 16 May 2010, à 21:25 a écrit : bonjour à tous,
camera de chez FH
forum.heli4.com/index.php?showtopic=19758
A moins qu'ils aient amélioré certains défauts, ce n'est pas terrible !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- chamois06
Bonjour,alex_007 @ 25 May 2010, à 16:45 a écrit : .............Elle a une autonomie de combien de temps (environ...)?
C'est de l'ordre de 1h similaire à la durée de la mémoire de 4Ghz
Pierre
- akoirium
tout ca est variable en fonction de ce que tu film
j'ai remarquer qu'avec la meme camera, une video embarquée de 5 min fait dans les 300 MO alors qu'une video normale dans les 180 MO et un plan fixe dans les 70 Mo...
Gloupsakoirium @ 25 May 2010, à 17:50 a écrit : tout ca est variable en fonction de ce que tu film
300Mo les 5mins?
Si je lis bien ton post, tu me dis que l'on peur régler la qualité d'acquisition?
Pour une mini camera comme ça? Euhhh cela me parait bizarre tout de même...
Tu parlais peut-etre de la camera de chez FH?
Pour ce qui en est de la key chaine, une vidéo de 10min prend combien de place?
- Harfang
Je suppose que pour installer ces cams, il faut un hélico avec un minimum de puissance, non ? Car un birotor ou un FP, pour qui chaque gramme compte, même les 20g d'une petite cam comme ça, ça doit peser, n'est-ce pas ?
Harfang, 06, Nice, Esky Honeybee v2 FP en cours de réparation (pale anticouple cassée), Phoenix RC
- chamois06
@ Harfang: ".......même les 20g d'une petite cam comme ça, ça doit peser, n'est-ce pas ? "
Cela pèse ....... 20 g
En réalité la mienne, débarassée de la chainette pèse exactement: 15.5 g.
A priori si bien placeée sous l'axe rotor (pour le centrage) un birotor la souléve sans soucis.
@alex_007: les vidéo sont encodées en mpeg4. ce système de compression donne des fichiers dont la taille dépend à la fois du nombre d'image (durée) et de la complexité des images (comme le jpeg en photo). Je m'explique: une image comportant peux de détails "pèsera" beaucoup moins de ko qu'une image riche en détails. Ainsi 10 minutes de paysage relativement uniforme comme un sol enneigé par temps couvert tiendra dans un fichier de 700 Mo alors que 10 minutes de paysage très détaillé comme une campagne boisée par soleil relativement rasant donnera un fichier de 1300 Mo.
En moyenne avec des vues comportant un peu de ciel tu peux compter sur 800Mo à 900 Mo pour 10 minutes soit environ 50 minutes sur une carte de 4 Go.
Pierre
Pierre
- Harfang
Bon par contre l'intérêt en birotor est moindre, vu que mon birotor c'est pour voler chez moi, alors bon, filmer chez soi, c'est d'un intérêt limité ^^
Pour mon FP pourquoi pas, si j'arrive à le faire décoller...
@alex_007 --> pour 10min, faut compter environ 500-600mo avec la key chain cam.
et une sd de 4go classe 4 (je sais pas si ca a un impact...)
- Harfang
La classe de la carte SD est importante surtout pour la HD, car ça impact la rapidité d'écriture sur la carte.
Pour de la full HD par exemple il faut une classe 4. Dans tous les cas une classe 4 c'est sympa, pour une vidéo de plus faible qualité on peut se contenter de moins.
Pour mon caméscope full HD j'ai une SD de 32 Go en classe 4, par exemple. 80 euros la carte quand même ^^
- akoirium
Gloups
300Mo les 5mins? C'est pas de la HD+ pourtant ^^
alors plus exactement j'ai remarquer ca sur ma gumcam 720 x 480.
j'ai pas encore eu trop le temps de tester ma keychain 1280 x 960 , surtout que je ne suis pas sûre qu'elle ai apprecier sa baignade de 10min a sa premiére sortie
(faut que je lui change sa lipo et que je demonte la lentille du capteur pour la netoyer
mais ce que je veut dire c'est que la camera (toutes sans exeptions) encode la video et la compresse en temps reel.
et selon ce que tu filme, cela demande plus de resources aussi bien en espace de stockage qu'en consomation electrique.
300MO en camera embarquée, c'est normal car ca vas vite, il y as plein de couleurs, en plus ca vibre .... bref la camera bosse dure !
alors qu'un plan fixe .... bhen une photo de 1 Mo ferais aussi bien l'affaire
La HD c'est plus dans les 700 Mo par minute, vu qu'une SD de 32 Go enregistre environ 4h de vidéo...
(chiffres approximatifs, j'ai pas fait de calcul précis)
[b]fil ◈ hithlain[/b] S. [hˈiθlɑjn] n. fil-de-brume, une substance employée par les Elfes de Lothlórien pour confectionner de solides cordes ◇ LotR/II:VIII, LotR/Index ◈ [b]*lain[/b] II S. [lˈɑjn] n. fil ← hithlain LotR/II:VIII, LotR/Index ◈ [b]lhê[/b] *S. [ɬˈɛː] ([b]thlê[/b] N.) n. fil fin, soie d'araignée ◇ Ety/386, X/LH
[i]Esky Honeybee FP désossé en cours de réparation Art-Tech Angel 300 radio HS Simulateur Phoenix RC MacBook Pro 15"[/i]
- patrickm
Merci pour ta réponse.riva8406 @ 19 May 2010, à 12:34 a écrit :Il existe déjà un sujet de discussion ici :patrickm @ 16 May 2010, à 21:25 a écrit : bonjour à tous,
camera de chez FH
certe un peux plus chere que la key chain, mais connaissez vous ?![]()
A moins qu'ils aient amélioré certains défauts, ce n'est pas terrible !![]()
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
je poste a tout hazard meme si je crois que ma gumcam est morte.
Je m'explique :
- Elle fonctionne normalement, s'allume, filme, s'arrete et est à l'heure...
- Par contre, quand je regarde les photos ou les vidéos, elles sont flous, moutonneuses, difficile d'y distinguer quelque chose...
Je l'ai resetée, j'ai nettoyé l'objectif, demonté tout le bazar (meme le capteur avec l'objectif) sans amélioration...
Une idée ou je la benne ?
A moins que quelqu'un en ait une HS, je pourrais peut etre tenter d'en faire une à partir du capteur d'une autre.
Je m'explique :
- akoirium
ca ne serais pas l'objectif du capteur qui se serais devisé et modifiant la mise au point ?... <_<
