Page 147 sur 184
Re: MSH MINI PROTOS 450
Posté : 05 avr. 2013, 19:07
par Davy
Bah enfin c'est pas possible ! C'est bien une courroie de Mini ?
Posté : 05 avr. 2013, 19:36
par Medivh
Moi je dis, enlèves le rotor et le tube.
Et regarde ta courroie dans le tube.
Une fois sur du truc remets et normalement il doit pas y avoir de soucis.
Posté : 05 avr. 2013, 19:47
par bixente
Oui, je suis au Max avancé.je viens de tout remonter, et en lançant les pales, un 1/4 de tour grand Max... La misère....
Posté : 05 avr. 2013, 19:48
par bixente
Oui, c est bien celle du mini, elle était monté dessus qd je l ai acheté.donc pas d erreur la dessus...;-)
Posté : 05 avr. 2013, 19:56
par Medivh
Tu as changé quoi sur ton hélico ?
Tu aurais pas changer ton tube de queue d'origine par un tube de queue stretch par hasard ?
D'où ta courroie trop courte. B) :lol: :ph34r:
Posté : 05 avr. 2013, 20:14
par rocky77
Mesure la distance de la partie visible de ton tube de queue et donne nous le résultat
Posté : 05 avr. 2013, 20:25
par Meurdagwad
et hop une petite vidéo d'un de mes vols.. ;)
viewtopic.php?f=160&t=39477&p=10033210#p10033210
Posté : 05 avr. 2013, 21:08
par bixente
Ça y est, soucis trouve grâce à vous!!! J ai redemonte le tube de queue, et effectivement, il n était pas en butée complète!!!!
Merci a tous vous m avez bien aide sur ce coup la!!!!!
Viens de faire un statio en test, nickel, même si je trouve que la courroie fait plus de bruit que la dernière fois ou le mini était complètement silencieux, la j ai un sifflement qui rappelle un peu un torque tube....
Posté : 05 avr. 2013, 21:31
par FAISAN 77
Alors tu as peut-être maintenant un tour complet de courroie ?
Je viens de diagnostiquer cela chez un pote qui montait son mini cette après midi.
Quand tu tourne le rotor tu entend un bruit de crantage à l'A.C.
Posté : 08 avr. 2013, 14:04
par Choubipay
Y-en-a-t-il qui ont mis leur miniP à la masse ? (Câble de l'ac au moteur)
Pour éviter l'électricité statique ?
Posté : 08 avr. 2013, 14:26
par rocky77
Non, ce n'est pas nécessaire.
Posté : 08 avr. 2013, 14:34
par Medivh
Avec les flanc carbone pas besoin.
Sur le mien j'ai mis des flanc fusuno couleur flashy, du coup j'ai mis un fil par précaution.
Posté : 08 avr. 2013, 14:42
par Specter_03
Tu l'as monté comment ? Ça m'intéresse :)
iPad / Tapatalk HD
Posté : 08 avr. 2013, 15:12
par Medivh
Je pince le fil dans le boitier qui bloque le tube de queue, ça touche la partie non peinte du tube et l'autre partie du fil dénudé, je le coince avec l'une des vis de serrage de la platine moteur.
Le fil passe sur le côté tout le long au dessus de la roue et arrive à la vis.
Posté : 08 avr. 2013, 15:26
par Specter_03
Ok merci ;)
iPad / Tapatalk HD
Posté : 08 avr. 2013, 19:09
par Choubipay
Merci ;)
Va quand même falloir que je teste la conductivité entre l'AC et le moteur car j'ai un léger doute
Posté : 09 avr. 2013, 09:50
par Skywalker21
Salut les amis mini protosiens,
Alors j'avais une question, avez vous déjà vue des attaches rapide de canopie pour notre mini ? Comme il peut exister sur le gob 500 et les autre de la famille ? De ce style http://steveshobby-shop.com/xtcModified ... :1852.html
Posté : 09 avr. 2013, 10:27
par Medivh
Il existe ça: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ruppe=3834
Mais c'est pour le protos. Je n'y ai jamais testé mais pour le mini, je ne crois pas qu'il existe la même chose.
Ce n'est pas tout à fait un attache rapide comme pour goblin mais je ne connais que ça.
Posté : 09 avr. 2013, 12:33
par Specter_03
après, est ce que c'est vraiment utile sur un si petite bulle... :huh:
Posté : 09 avr. 2013, 16:48
par joeCool
Pareil, cela s'enlève en 2 sec une bulle de 450, donc :unsure: est-ce bien utile ???
Posté : 10 avr. 2013, 09:43
par joeCool
Hi all,
Sur le contro du kit du mini (YGE 60), il y a 2 câbles:
-l'un (long) avec les 3 câbles physiquement connectés à l'ESC,
-un (un poil moins long) autre avec seulement la masse et le signal (il me semble que le câble rouge est coupé côté carte)...
Le câble court est-il bien celui que l'on utilise pour programmer avec la ProgCard II ???
Thx.
Posté : 10 avr. 2013, 09:46
par Yoy24
Yop),
Dans la "Normalitude" Oui... :lol: ;)
Posté : 10 avr. 2013, 09:58
par joeCool
Yep Yoy, ça devrait le faire comme ça :) !
Je vais commencé à regarder les tr/mn à mettre sur le mini pour mes id1 et id2 :rolleyes: !
Au fait, maxi combien pour le mini, 3000/ 3200 ???
Perso, je tiens plus à mettre des valeurs moyennes, pas de coupe-foin ^_^ !!!
Posté : 10 avr. 2013, 10:35
par Specter_03
quel pignon tu as pris ?
Posté : 10 avr. 2013, 10:41
par joeCool
C'est celui du kit, donc moteur 2580 kv (3S/4S) et pignon 16T :) !
Avec mon calcul (3S / 100% de gaz / 10% de pertes générales / 4.2 V), j'obtiens 3900 tr/mn, ça avoine -_- !
Et 2900 tr/mn avec 75% de gaz !
Posté : 10 avr. 2013, 10:52
par Zaadum
J'ai la même conf que toi Joe.
Je suis à 75% en idle-up 1 (70% en normal et 80 en idle-up2).
C'est nickel ! ^_^
Posté : 10 avr. 2013, 10:55
par joeCool
Merci Zaadum :) !
75% en id1 -> 2900 tr/mn
80% en id2 -> 3100 tr/mn
En plus, ça laisse de la marge pour réguler. Nickel oui ;) !
Après pour goûter le low RPM, il ne faut pas descendre en dessous de combien ??? 2500, un truc comme ça ?
Posté : 10 avr. 2013, 10:58
par Zaadum
à 65% en mode normal, l'hélico avait quelques tremblement. Mais c'est parcequ'il était neuf.
Je pense qu'à terme 65% c'est jouable avec cette config. Voir peut-être moins. ^_^
Posté : 10 avr. 2013, 11:12
par joeCool
Yep, tu as raison, il faut essayer et tester en baissant doucement pour toujours sentir l'hélico -_- !
Posté : 10 avr. 2013, 11:18
par Specter_03
d'après Mr. Mel :)
Throttle 65%: 2884
Throttle 70%: 2972
Throttle 75%: 3059
Throttle 80%: 3146
Throttle 85%: 3234
Throttle 90%: 3321
Throttle 95%: 3409
Posté : 10 avr. 2013, 11:34
par joeCool
Cool !!! Mais, mais, c'est qui Mr. Mel :unsure: ????
Edit: c'est curieux, cela ne donne pas un résultat linéaire :( !!
Posté : 10 avr. 2013, 13:21
par Specter_03
Tu connais pas Mr. Mel !!!!
http://heli.dacsa.net/MrMelSite/iframe/index.html
iPhone / Tapatalk 2
Posté : 10 avr. 2013, 14:27
par joeCool
Ha ouais, trop fort !!!!
Je pensais que je ne connaissais pas jusqu'au moment où j'ai vu un preset Atom 500 :) !
Tiens, tiens :p !
Posté : 10 avr. 2013, 14:36
par Yoy24
Étonnant non!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Posté : 10 avr. 2013, 14:43
par joeCool
Carrément :) !
Posté : 10 avr. 2013, 22:20
par Specter_03
Bon alors Joe, ça vol ce mini :)
Posté : 11 avr. 2013, 00:07
par rocky77
Il suffit de monter quelques étages d'un immeuble et de lacher le mini par la fenêtre. Il va voler desuite....mais pas tres longtemps:grin:
Posté : 11 avr. 2013, 13:49
par joeCool
J'aiiiiiiiiiiiimeraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis bien mais il me manque toujours la pièce de l'AC, défectueuse dans le kit :( !
Donc, stand by -_- !
Posté : 11 avr. 2013, 13:59
par 2Mylent
:ph34r: J'arrive bientôt :ph34r:
Posté : 13 avr. 2013, 09:14
par Davy
Voilà j'ai remplacé le AR7200BX par un Mini VBar 5.2 Pro, y'a plus qu'à tester :
J'en profiterais pour refaire des essais de gov store.
