==> MSH PRÔTOS 500 <==
Stoparach
Re: ==> MSH PRÔTOS 500
Message par Stoparach » 01 juin 2014, 19:30
Je ne remets pas en cause tes connaissances, je partage juste mon unique expérience personnelle... Comme quoi yen a qui n'ont pas de problèmes avec l'yge60.
Yen a un qui avait le même problème à qui j'ai conseillé de détendre la courroie et apparemment il n'a plus eut de problème.
J'ai 13,5 degrés de pas j'utilise des nanotech turnigy, dinogy, gens ace et thunder power... Je cale le gov store avec une lipo un peu déchargée (genre 80-90%) mais c'est surtout un nombre de tours que je vise donc je pense pas que ça ait une grosse importance. J'ai jamais eut de coupure avec le 60A. Il a environ 600 vols.
Zaadum
Re: ==> MSH PRÔTOS 500 <==
Message par Zaadum » 01 juin 2014, 19:35
Pas bête ton idée de détendre la courroie... ^_^
Je fais comme toi, je partage juste ce que j'entends. J'ai pas une grande expérience du Prôtos.
Mais, c'est à cause de ça que je ne l'ai pas passé en gove store. Tu vas me convaincre ! ;)
zamels
Message par zamels » 01 juin 2014, 19:52
J'ai détendu la courroie et j'ai quand même des coupures.
Mes condos sont soudés, je vais virer le gov store
Inverza 280
DX8 / DX6i
Stoparach
==> MSH PRÔTOS 500
Message par Stoparach » 01 juin 2014, 20:26
La seule limite du protos c'est le vent. J'ai quelques décrochages d'anticouple dans le mistral à 50km/h... Bizarre essaye de mettre le controlleur dans l'autre sens ya un côté qui chauffe plus que l'autre...
zamels
Message par zamels » 03 juin 2014, 14:25
Hello
J'ai viré le mode gov store et cela ne coupe plus :)
Par contre sans gov l'helico est vraiment différent , les figures type tictoc sont plus difficile à faire proprement. Cela faisait 2 ou 3 ans que je n'avais pas volé en mode "normal", ça change tout :(
C'est quand meme dommage cet histoire de YGE trop juste. Faudrait que j'investisse dans un autre YGE , type 80A.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Stoparach
Message par Stoparach » 03 juin 2014, 14:42
C'est quand même bizarre ton histoire... Je viens encore d'enchainer 4 vols à 2900 rpm en govstore en plein soleil de midi, j'ai aucun problème.
T'as bien enclenché l'activ freewheel? Je mets le timing sur auto.
J'avais mis le 90lv à une èpoque car j'avais besoin du 60 sur un autre hélico. L'hélico piquait du nez avec le surpoids... Avec le poids du contrôleur et des câble je crois que j'avais pris environ 80g de poids supplémentaire.
zamels
Message par zamels » 03 juin 2014, 14:53
Stoparach a écrit :C'est quand même bizarre ton histoire... Je viens encore d'enchainer 4 vols à 2900 rpm en govstore en plein soleil de midi, j'ai aucun problème.
Ok
Pourrais tu me donner tes parametres de l'YGE ? Je mettrai les mêmes et cela sera ma dernière tentative :wacko:
Inverza 280
DX8 / DX6i
Stoparach
Message par Stoparach » 03 juin 2014, 15:35
Timing : auto
Brake : off
Cut off type : slow down , lipo
Cut off voltage : 3.0
Cells : 6
Special fonctions : beep short , auto timing
Act freewheel on, gov store
Gov p gain 0,7
Gov i gain 0,03
Startup speed : heli fast
Pwm-freq : 8khz
Startup power : auto 1-32
loulou34
Message par loulou34 » 03 juin 2014, 15:51
j'ai rencontré les mêmes soucis avec un yge et depuis que j'ai désactive la protection de lipos plus de coupure.
je vole au timer de la radio :)
Hélicos: Mini Protos Brain, Protos 500 Brain, Logo 500SE vbar, Trex 700 Nitro DFC BeastX, goblin 700 Vbar
Avion/Planeur: Easyglider Pro
Radio: Futaba T8J
Stoparach
Message par Stoparach » 03 juin 2014, 20:07
Il faut toujours voler avec le timer!! La protection de lipo ne vaut que dans les cas extrèmes. Par exemple si tu te trompes de batterie et que tu voles avec une batterie déchargée. Néanmoins j'ai été obligé de passer le seuil à 3.0 pour ne pas avoir les 2 bips en fin de vol avec les vieilles nanotech...
zamels
Message par zamels » 04 juin 2014, 00:41
Merci à vous
Je refais une config demain
Inverza 280
DX8 / DX6i
Zaadum
Message par Zaadum » 04 juin 2014, 10:37
+1 Merci les gars, je vais essayer aussi votre config !
J'adore le gov store de l'YGE ! ^_^
@Stoparach : Tu es à combien de % de gaz pour avoir les 2900 tours ? :)
D'avance, merci ! ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 04 juin 2014, 10:54
Je suis à 90% de gazs mais c'est pas utilisable pour toi, ça va dépendre du voltage qu'il y a dans ta lipo au moment ou tu fais le gov store.
Pour faire le gov store je te conseille de commencer un petit vol de 30-40 sec, tu poses et tu débranches. Tu actives le gov store (ne pas oublier d'avoir programmé les limites des gazs) et tu démarres à 90% direct. Tu éteinds et tu redémarre direct à 90% et tu mesures les tours. Si t'es trop haut c'est pas grave juste tu baisse sur ta courbe , si t'es trop bas... Bah faut recommencer avec une batterie plus chargée ou 91, 92... Marcel recommande de ne pas mettre plus de 90% pour le gov store mais si tu le fais avec une batterie déchargée (un peu), t'as quand même une bonne marge de régulation je pense...
zamels
Message par zamels » 04 juin 2014, 10:58
c'est HS mais avec ton ultimate tu voles avec les lipos du protos ?
J'avais un 6hv V1 il volait super bien en 2600mAh x2, mais il me semble que le ultimate est plus gourmand non ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Zaadum
Message par Zaadum » 04 juin 2014, 10:59
Super merci beaucoup Stoparach ! :)
T'inquiète pour le réglage du gov store, je commence à maitriser ! :)
J'prends une vieille lipo pour faire le 100%
Ensuite, je passe sur une courbe à 80% et je regarde, puis j'ajuste.
J'ai fait ça sur mon Mini-Prôtos et le T-REX 600... RAS depuis ! ^_^
Stoparach
Message par Stoparach » 04 juin 2014, 12:13
Zaadum a écrit :Super merci beaucoup Stoparach ! :)
Je crois pas qu'il soit nécessaire d'enregistrer 100%, c'est ta vitesse max qu'il faut enregistrer, si le max que t'utilises c'est 80% alors calibre à 80%.
Stoparach
Message par Stoparach » 04 juin 2014, 12:18
zamels a écrit :c'est HS mais avec ton ultimate tu voles avec les lipos du protos ?
Je dirais que ça dépends des batteries... J'ai les mêmes performances avec des GA 2600 60c qu'avec des dinogy 3300 65c...
Par contre l'équilibrage est meilleur avec les 3300, les 2600 faut les mettre à fond vers l'avant et encore ça penche un peu en arrière. Je pense 3300 c'est le meilleur compromis pour le ultimate, par contre ya de la place pour mettre des 3700 je pense, mais ça risque de pencher en avant.
zamels
Message par zamels » 04 juin 2014, 12:22
ok merci ;)
Inverza 280
DX8 / DX6i
_manu_
Message par _manu_ » 12 juin 2014, 22:45
Bonsoir à tous,
J'ai récemment acheté un Prôtos 500 d'occasion ; pas de chance pour moi, crash au maiden, après à peine une minute de statio, vraissemblablement sur coupure électrique ! :(
Il va donc falloir que je commande des pièces ... mais quelque chose me turlupine :wacko: : la tête semble "DFC", c'est a dire qu'elle ne contient pas les petits bras reliant le bas de la tête au plateau (wash out) !
S'agit-il d'une tête spéciale ? (rabaissée ou strech kit ???) :unsure:
Ou alors s'agit-il d'une tête standard, à laquelle l'ancien proprio (que je ne peux pas contacter) aurait tout simplement décidé de retirer ces bras ?
Si deuxième option, qu'en pensez-vous ? l'avez-vous fait également ? :unsure:
Ne voulant pas commander les mauvaises pièces, je vous remercie par avance de vos réponses ... ;)
Padawan de Philou57
Vibe nex E8 - Gob 500 - Prôtos - MiniP 4S - Le tout en
neuron :wub: :wub:
Futaba T8FG - RF 7.5
Jordan83
Message par Jordan83 » 12 juin 2014, 22:52
Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, mais d'un point de vue conception ça tien la route.
Ce sont de banales tringles ( contrairement aux têtes DFC qui ont des bras " rigides " ) sauf qu'elles ne peuvent pas pivoter grâce aux guides en plastique noirs.
Stoparach
Message par Stoparach » 12 juin 2014, 22:52
C'est la première version de la tête flybarless, la deuxième version a les bras de washout.
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 12 juin 2014, 22:54
C'est la premiére version avec un guide que tu as alors que la derniére version est avec les bras.
Pour une "mise a jour" tu as ce kit: http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3413838
_manu_
Message par _manu_ » 13 juin 2014, 01:01
Merci les gars ! :)
Bon, je suppose que c'est mieux de mettre à jour quand même, c'est ça ? :unsure:
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 13 juin 2014, 07:55
Pas obligatoirement mais je crois que les piéces detachées comme le guide sont difficile a trouver.
Si tu a un chassis carbonne et le strech tu as cette option :http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
_manu_
Message par _manu_ » 13 juin 2014, 08:16
Ok merci !
Non, chassis plastoc et non stretché je crois ... je vais laisser tel quel, j'upgraderai en cas de casse ...
Encore merci et à + pour de nouvelles questions qui ne manqueront pas de survenir ;)
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
protm
Caliméro
Message par protm » 13 juin 2014, 08:47
Garde cette pièce, je trouvais ça bien mieux que la deuxième en fait! ;)
Pourquoi? Ça évite de perdre les tringles quand tu crash. Sinon elles sont expulsées et c'est foutu
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
_manu_
Message par _manu_ » 13 juin 2014, 09:13
Bien reçu protm ! ;) je trouve aussi ce système plus simple, donc pour l'instant je garde !
BRUNO2 a écrit :C'est la premiére version avec un guide que tu as alors que la derniére version est avec les bras.
Juste pour le cas où je casserai, cet upgrade ne serait-il pas suffisant dans mon cas (étant déjà en FBL) :
MSH51336 Flybarless Washout Arms : Upgrade Protos 500 http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=8244692
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 13 juin 2014, 10:04
Non il te manqueras http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2866630 a moins que l'ancien proprio ne t'ai laissé la piéce.
_manu_
Message par _manu_ » 13 juin 2014, 15:41
bien vu ! ;)
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 18 juin 2014, 15:29
Aprés une commande de piéces d'avance au cas ou crash il y a, je décide le montage des roulements/rondelles/butées a bille pour le protos, pour le 1er porte pale nickel par contre le 2éme je me trouve avec une butée a bille du 450. <_<
Je savais que MSH livrais de temps en temps des pièces en double ou parfois manquante mais là le mélange pièce de protos 500 avec celle du mini protos, perso c'est une premiére. ^_^
Choubipay
Message par Choubipay » 18 juin 2014, 15:32
Fais-moi rire Bruno, dans mon kit de mini protos, j'avais les supports servos du 500 :lol:
Ils sont forts pour ça MSH, ça en devient limite drôle hein !
Image14 400 Bayeux - 34 ans
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 18 juin 2014, 15:49
Choubipay maintenant qu'ils ont un 700, je vois bien un mini livré avec une dérive du max au moins les pales d'ac seront bien protégées mais avec une machine légérement centrée arrière. <_<
Heureusement que c'etait des piéces d'avances sinon le 500 serait resté sur l'étagère.
Choubipay
Message par Choubipay » 18 juin 2014, 20:33
:lol: !
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 20 juin 2014, 22:50
J'ai ma bague de support wash out qui est félé ( usure ou suite a un crash ) la piéce n'est pas vendue toute seule sauf celle de la version barre de bell. Ou je rachete le kit flybarless complet, ou je fait un trou de fixation dans celle fournie pour la barre de bell ou je tente le kit tete rabaissée mais je ne suis pas en strech et chassis plastique. Si vous avez d'autre idées je suis tout ouie.
Gloom
Message par Gloom » 21 juin 2014, 18:35
Hello Bruno2,
Est-ce que tu parles de cette pièce (attention sur cette photo c'est celle d'un mini-protos)?
Si c'est cette pièce, j'en ai une de protos 500 qui était livrée avec mon kit de mini-protos -_-.
Je peux te la donner si c'est bien cette pièce.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
protm
Caliméro
Message par protm » 22 juin 2014, 10:40
Salut Bruno,
Je ne sais pas si tu te souviens mais j'avais le même problème, bague fissurée. Je m'en était pas rendu compte, j'ai fait quelques vols comme ça, et comme ça tenait je l'ai pas changé et ça volait quand même. Y'a zéro contrainte sur cette pièce comme elle est tenue par les ergots du hub, donc ça doit tenir, comme pour moi. J'ai fait au moins 200 vols comme ça...
Sinon tu met de la cyano.
Par contre il me manque de plus en plus ce 500! Je pense qu'un jour j'y reviendrais!
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 22 juin 2014, 12:40
Protm :J'ai essayé la colle mais ça ne tient pas, je vais voir avec Gloom qui a la bonne pièce.
Gloom: Oui c'est bien cette pièce, je veux bien faire un échange avec si tu veux j'ai des pales d'ac jaune msh + une butée a bille (erreure msh sur une commande pour 500 ) + une dérive horizontale jaune fluo pour mini protos ?
Gloom
Message par Gloom » 22 juin 2014, 20:37
Hello Bruno,
Ok on voit ça par MP
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
zamels
Message par zamels » 22 juin 2014, 20:46
Bon moi je n'ai plus trop volé depuis un bon moment, je l'ai pulvérisé juste après avoir reparamétré l'YGE suite à des coupures sur haute température. Crash enorme sur faute de pilotage, j'enchainais les pyro et pyroflips trop bas :ph34r:
Eh bien j'ai un proto tout neuf maintenant, y'a que l'electro, l'AC et le hub que je n'ai pas changé :D
Y'a plus qu'à :lol:
Modifié en dernier par zamels le 31 août 2014, 16:56, modifié 1 fois.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Sklad
Message par Sklad » 31 août 2014, 15:34
Nouveau possesseur d'un protos 500, je viens tout juste de commencer à le monter ;
Je suis un peu surpris par le plateau cyclique, dont le centre (flèche jaune) est très dur (difficile de le bouger avec les doigts, il faut utiliser l'axe pour ça), ce qui empêche son inclinaison facile... Est ce normal, sur les vôtres c'est pareil ? :huh:
Ce serait dommage d'avoir déjà un soucis, alors que c'est un kit neuf... :(
Merci à vous !
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
Retourner vers « Prôtos 500 »
