vwinrc 550
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 20 janv. 2014, 13:39
il es bien pour les hélicos celui là?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 28888.html
Au vu de la soudure,je me demande si il envoie tout le jus!
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 14:12
tu as branché le moteur dans bon sans ?
la lumière bleue c'est normal
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 14:17
stophe a écrit :il es bien pour les hélicos celui là?
Oui sinon pourquoi mettre pour avion et helicoptère
il était sur mon trex 600 et dans le supercopter puis à nouveau dans le trex
As tu fait un reset de l'esc ?
Es ce que l'accélération est dans le bon sens du manche ?
si les servos fonctionnent cela vient peut être du branchement esc moteur .
il m'est arrivé d'avoir sur le moteur 3 fil de même couleurs noir et pour le faire tourner fallait jongler avec les fils .
Rodgeur
Re: vwinrc 550
Message par Rodgeur » 20 janv. 2014, 15:11
Un gars encore plus lent que moi, cela met de bonne humeur. :D
Et comme diraient les Starks : "L'hiver vient !"
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 20 janv. 2014, 18:20
Alain
l'esc clignote rouge,aucun mouvement sur les servos,seul le rx lui aussi clignote rouge.Et le moteur lui fait bip bip.
C'est pas le 1er rx que je bind mais là :( surtout que le rx je l'ais deja utiliser sur un 450 qui fonctionnais bien,donc le bindage fu déjà fait.
Alain ton esc va sur le moteur a rodgeur :p
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 18:43
Yep
Sur le récepteur la lumière doit être fixe s'il est bien appairer non ?
Attention aussi si tu met une lipo 2S que le récepteur et les servos supporte le voltage.
Station de charge
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 20 janv. 2014, 19:02
Resalut stophe
As tu testé si tu as bien une tension entre les bornes + et - ( rouge et noir) de la fiche qui va sur le rx ?
Image2xWK 2801 pro ;DX8
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 19:11
question.
est ce que tu met une batterie pour la réception ..
ou est ce que la batterie 6s sert aussi pour réception
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 20 janv. 2014, 19:41
Re tous le monde
Casiemnt tous fonctionne.
J'ai change le rx 3G par un simple rx 2801pro pour b de b.Du coup tous mes servos fonctionnent,le moteur tourne pas.Du coup je vais commander un kds ebar,avec une reduction de 67 euros auquel j'ajoute 5% a la commande,sa calme :D
donc en attendne t,le 2801 pro va étre branche pour les reglages(viva j'aurais besoin de toi :p et pour le ebar se sera patrick le roi du reglage du ppc :D
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 20:49
Stophe !
j'ai regardé différent esc
le moins du moteur est dans l'alignement du moins de la batterie sera donc le noir
le plus " " " " " du plus " " " " " le rouge
celui du milieu est blanc ou jaune ou bleu .
pour changer sens on inverse le rouge avec le blanc ou jaune ou bleu :wacko:
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 21:38
stophe a écrit :et pour le ebar se sera patrick le roi du reglage du ppc :D
C'est quand tu veux, pas de problème ;)
Tu sait pourquoi ton moteur ne tourne pas stophe ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 20 janv. 2014, 22:09
Je change les fils de place pour trouver,mais il fait plein de bip bip et des mélodies.
Je viend juste d'arreter de le bidouiller,de plus j'ai du mal a ajuster l'ac :angry:
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 22:11
Tu a fait le calibrage des gaz ?
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 20 janv. 2014, 22:14
Pas eu besoin,car le rx était déja calibrer avec 1 autres helico sur cette radio.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 22:16
Moi je parle du calibrage des gaz du contrôleur.
Station de charge
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 22:17
oui l'esc doit être calibré s'est écrit dans le manuel
inverse les gaz
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 22:23
Alain c'est quoi le modèle de l'ESC il y a peut être une vidéo qui traîne sur le net ?
Oui ça se peut que la voie des gaz soit inverser il a l'air de rentrer en mode programmation.
Station de charge
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 22:27
oui il y a une vidéo mais avec une carte.
turnigy k force 100 A
et oui il rentre en mode programation
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 22:40
C'est pour un 120 c'est pareil Alain ?
http://www.youtube.com/watch?v=qTRkgFQDwq4
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 20 janv. 2014, 22:49
Pour eviter de refaire les reglages des servos 1 a 1,ainsi que les courbes de gazs et tous et tous,j'ai vu sur la radio que je peux copier les models,donc j'ai copier le 500 sur le 550,ben sa viend de tous changer en bien.Je viend de gagner du temp,seul chose a refaire,le neutre des servos,car les 1er reglages fu bien,mais une foie copier,moin bien.
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 22:50
oui sauf qu'il est opto sans bec pour ceux qui savent pas . ;)
mais la pro avec la radio est la même
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 22:55
perso je ne copie jamais un hélico pour un autre car je pense et cela n'engage que moi ,que chaque hélico est différent.
et chaque hélico à son propre réglage. ;)
au fait c'est çà mes récepteurs
[url=http://gilawhost.com/image/62457][ ... jpeg[/img][/url]
Modifié en dernier par blakcat le 20 janv. 2014, 23:00, modifié 1 fois.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 22:57
Je m'en douté un peu mais il vaut mieux que tu confirme.
Stophe je crois que tu mélange un peut,
la programmation du contrôleur tu ne peut pas la faire en copiant un modèle.
Entre le 500 et 550 rien n'est pareil, Il faut tout refaire.
Station de charge
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 23:02
je confirme .
Patrick66 a écrit :Je m'en douté un peu mais il vaut mieux que tu confirme.
je confirme aussi
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 23:09
blakcat a écrit :perso je ne copie jamais un hélico pour un autre car je pense et cela n'engage que moi ,que chaque hélico est différent.
+1
De toute façon tant que la calibration du contrôleur n'ai pas faite,
tu ne peut rien faire d'autre.
Maintenant il faut trouvé le truc pour que tu puisse faire la prog du contro.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 20 janv. 2014, 23:25
Oui je pense aussi,mais avec la fatigue rien s'arange,alors je viend de le poser et je vais faire dodo.
bonne nuit les poulets. :p
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 20 janv. 2014, 23:27
Bonne nuit
Tu a n'a besoin, demain tu a du travail a réglé tout ça :D
Station de charge
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 20 janv. 2014, 23:37
stophe a écrit :bonne nuit les poulets.
mon vieux était gendarme ;)
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 21 janv. 2014, 20:54
Désoler je savais pas. :(
si j'ai le courage,je mis remet se soir.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 21 janv. 2014, 20:57
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 21 janv. 2014, 21:16
il fait la gueule ton poulet :D il a peur d'étre rotis? :p
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 21 janv. 2014, 21:35
hello!
t'as pas être désolé c'est pas un probléme ;) ;) ;)
stophe a écrit :Désoler je savais pas. :(
Patrick66 a écrit :Maintenant il faut trouvé le truc pour que tu puisse faire la prog du contro.
c'est pourtant simple .
tu branche la batterie au bip tu pousse le manche des gaz à fond rebip tu redescends le manche et voilà :p
as tu regardé le manuel :angry: ( le reset c'est le n°13 )
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 21 janv. 2014, 21:40
blakcat a écrit :c'est pourtant simple .
Pas pour tout le monde ;)
Tu allume pas la radio avec le manche en haut pour la prog Alain ?
Station de charge
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 21 janv. 2014, 21:49
non .
allumé radio manche en bas . puis tu branche batterie quand l'esc bip tu monte le manche à fond il rebip tu baisses à fond
voilà c'est fini
pour entré dans la prog tu monte le manche et tu compte les bips ex : 3 bips 1 long tu baisses le manche bip de confirmation
tu relève le manche pour le suivant tu comptes etc etc etc
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 21 janv. 2014, 21:57
Bizarre, si tu veut pas programmer comment tu fait alors ?
Station de charge
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 21 janv. 2014, 22:08
ben tu branches et tu laisse les valeurs par défaut.
perso je programme.
1 calibrer les gaz
2 le démarage sur verry soft par défaut il est soft
3 le freins je l'enlève si il y est
sur un avion j'enlève juste le frein
et surtout je lis la notice même en anglais il des shémas tres explicite avec le nombre de bip
sur le turnigy k force 100a il 13 ou 14 lignes
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 21 janv. 2014, 22:13
Bon OK la balle est dans son camps :lol:
Station de charge
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 21 janv. 2014, 22:26
bon c'est vrais qu'avec une carte de prog çà vas plus vite mais bon chacun son style comme on dit ;)
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 22 janv. 2014, 09:02
ATTENTION j'ai fais une grosse erreur :o
blakcat a écrit :pour entré dans la prog tu monte le manche et tu compte les bips ex : 3 bips 1 long tu baisses le manche bip de confirmation
pour entré dans la prog le manche doit être en HAUT quand tu branche la batterie --- quand tu entends le nombre de bip correspondant à ce que tu veux régler tu le baisses le manche bips de confirmation , tu remets le manche en haut et tu passe au suivant .
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 22 janv. 2014, 19:15
Tu me rassure Alain :D ;)
Station de charge
Retourner vers « Les clones »
