Page 15 sur 22
Re: Nine Eagles Solo Pro 328
Posté : 16 janv. 2012, 19:32
par AnthoMars
Ploplow a écrit :Oui je l'espère aussi ! Enfin j'ai fais une commande chez FX, demain je reçois les pièces elles étaient toute disponible OUF ! Donc demain bricolage, réparation et après test de la bête !
Tu accumule les boulettes mon Plow, sa va aller en s'arrangeant avec le mcpx !
en tout cas je ne te le souhaite pas!
Pour le 180se je croit qu'il faut changé le pignon et juste mettre un fusible pour lama v3.
Posté : 17 janv. 2012, 03:45
par pilote404
Certains on monté avec succès le
Xtreme 120SR.
Il fait 10g de moins. Le moteur Xtreme a 200 grammes de poussée contre 160g du moteur d'origine.
Pour bien faire, le roder dans un verre d'eau avec deux grosses piles 1.5V en série, jusqu'à les vider, puis un coup de soufflette dans le moteur puis huile WD40 sur l'axe. Aussi le fixer avec de la loctite sur les écrous, une goutte de loctite au bout d'une aiguille pour loctiter les 5 dernières rainures du pas de vis du boulon.
Mais il faudra aussi upgrader le moteur de queue, les joies du direct drive...
Le fusible n'est pas une mauvaise idée... Mesurer à l'ampèremètre les bornes du moteur sous pleine puissance et mettre sur le fil rouge un fusible du double de la valeur mesurée. Ca ne coute pas grand chose mais peut éviter de griller le 4 en 1.
Posté : 17 janv. 2012, 09:18
par AnthoMars
Perso je me sens pas trop de mettre un moteur dans l'eau mais bon .... Ce n'est que mon ressenti, si on met le 328 en DD je pense qu'il faudra ajouter un servo pour l' AC sinon comment tourner? Ou alors mettre un moteur qui suive....?
Posté : 17 janv. 2012, 10:47
par jhon28
Ploplow a écrit :Bon voilà grosse boulette ! Je prend le belt le mes en marche ainsi que la télécommande mais je ne sais pas ce que j'ai glander elle me glisse des mains tombe au sol le belt ce mes en route pleine puissance ! Par chance dans mon malheur la batterie ce décroche résultat => tube de queue tordu, bar de bell hs, pied de pales et axe hs, empennage hs,
Courrones principale hs .... Y O U P I !
:'( Enfil voilà la grosse poisse normalement je reçois le Mcpx mercredi
Ha putain, ca commence mal... Heureusement pas de blessé, un peu d'amour propre en moins peut etre? Mais en tout cas, deja on sais que le moteur fonctionne, c'est deja ca!!!
Tu en a eu combien pour la petite boulette si c'est pas indiscret??
Sinon alors la bete, ca donne quoi?
J'ai commandé mon mcpx, je le recoit demain normalement, on verra bien ce que ca donne. La je suis a la recherche d'une dx6i, mais c'est dur a trouver.
Posté : 17 janv. 2012, 11:21
par Ploplow
Oui c'est sur non pas de blesser 40€ de réparation et
Un réglage complet à faire
Posté : 17 janv. 2012, 20:24
par AnthoMars
Ploplow a écrit :Oui c'est sur non pas de blesser 40€ de réparation et
pas de chance plow!
@john si tu veut tu peut prendre les walkera aussi, parait qu'elles sont pas mal les devo, tout comme toi je cherche une radio avant de prendre un cp ou moins c'est fait! Elle est pas évidente a trouver, de plus elle commence a se faire vielle quand tu voit qu'ils arrivent a la DX8.... Je pense que je vais me tourner vers une devo moins cher et tout autant efficace!
Posté : 17 janv. 2012, 20:42
par Ploplow
J'ai reçu toute mes pièces aujourd'hui tout est remonter ! Que du bonheur reste plus qu'à tester
Sa
Posté : 17 janv. 2012, 21:14
par AnthoMars
video quand meme?
Posté : 17 janv. 2012, 22:37
par jhon28
AnthoMars a écrit :Ploplow a écrit :Oui c'est sur non pas de blesser 40€ de réparation et
pas de chance plow!
Ben en fait comme j'ai pris un petit mcpx qui doit arriver demain, je prefere une spektrum (a moins qu'il n'y ai un module sur les devo pour que ce soit compatible avec les mcpx??), mais il est vrai que les devo on de bon retour. Surtout que comme je l'ai pris neuf en rtf, je vais me retrouver avec une vieille dx4e...
Ou alors un recepteur qui va sur mcpx que je puisse le controler avec une devo??
En fait la ou je bloque actuellement c'est sur les compatibilité des recepteur et touti quanti...
Posté : 17 janv. 2012, 22:41
par jhon28
Ploplow a écrit :J'ai reçu toute mes pièces aujourd'hui tout est remonter ! Que du bonheur reste plus qu'à tester
Sa
Il est vraiment d'enfer ce mag, super rapide, reponses super rapide. J'ai commandé mon mcpx hier soir a 20h, il est livré demain au point relais. Je me suis gourer dans le point relais, j'ai envoyé un mail hier soir 21h pour changer, repondu ce matin pour me dire que c'est ok et sur le tracking c'est bien le nouveau relias.
40€ par contre ca pique un peu pour une betisse comme ca. Encore tu aurais voulu tester et mis dans un mur, mais la juste parce que tu n'est pas adroit des mains aie aie.
Posté : 17 janv. 2012, 22:47
par AnthoMars
jhon28 a écrit :Ploplow a écrit :J'ai reçu toute mes pièces aujourd'hui tout est remonter ! Que du bonheur reste plus qu'à tester
Sa
pour le rx en général tu a des pack donc te prend pas le chou....
Posté : 17 janv. 2012, 23:18
par jhon28
AnthoMars a écrit :jhon28 a écrit :Ploplow a écrit :J'ai reçu toute mes pièces aujourd'hui tout est remonter ! Que du bonheur reste plus qu'à tester
Sa
Des packs pour le rx, c'est a dire??
Posté : 17 janv. 2012, 23:29
par AnthoMars
tu a la radio et le récepteur.... mais toi tu veut juste la radio qui va bien avec le MCPX?
le mieux quand tu prend une radio c'est d'avoir le récepteur qui va avec comme sa quand tu change d'helico tu récupère le récepteur.... ou pas! Dans ce cas la tu ne bénéficiera pas de la petite promo "PACK RADIO + RECEPTEUR"= plus cher vendu séparément.
Moi je compte pas m’arrêter la, donc sa me serra utile même si se n'est pas dans l'immediat
Posté : 17 janv. 2012, 23:44
par jhon28
AnthoMars a écrit :tu a la radio et le récepteur.... mais toi tu veut juste la radio qui va bien avec le MCPX?
Ha ok, ouais non en fait je cherche une radio compatible avec le mcpx et qui peut me servir aussi pour le prochain 450.
Apres si tu sait par exemple que walkera fait des micro recepteur (je croit que c'est ca sur mcpx??) qui sont compatible avec les Mcpx, je peut m'orienter sur cette marque, d'autant que leur recepteur sont moins cher que chez spektrum il me semble.
JE suis pas bloqué sur une marque precisse pour le moment, mais plus sur un truc compatible avec mon modele et mes future modele (car je sens deja que le 450 ne sera pas le dernier!)
Posté : 18 janv. 2012, 00:13
par AnthoMars
Il me semble que pour le mcpx il vaut mieux une "Spektrum"( d'après ce que j'ai cru comprendre ceci serait un technologie particulière ) si chez devo il utilise le dsm2 alors c'est bon
Posté : 18 janv. 2012, 00:40
par Lonni
Avec tout ces nouveau petits oiseaux qui sont ou vont arrivés, on vas finir par rebaptiser le post !!!
Quand a moi, je pense me prendre directement un" gros", peu pas me permetre d'acheter 50 helicos... je ne sais pas encore lequel choisir mais le walkera V400D02 me plait bien, comme d'autre d'ailleurs,lol....
Posté : 18 janv. 2012, 00:42
par Ploplow
Looool oui j'ai fais une bourde roooo ^^ n'empêche que la il est
Monter et il me tarde de le test ce petit joujoux moi le Mcpx je les complet avec une radio dx4 =D
Posté : 18 janv. 2012, 00:57
par jhon28
AnthoMars a écrit :Il me semble que pour le mcpx il vaut mieux une "Spektrum"( d'après ce que j'ai cru comprendre ceci serait un technologie particulière ) si chez devo il utilise le dsm2 alors c'est bon
C'est ce que j'avais lu a gauche est a droite, a voir si on peut monter un emeteur dsm2 sur devo mais surtout le prix que ca coute!!!
Posté : 18 janv. 2012, 01:08
par jhon28
Lonni a écrit :Avec tout ces nouveau petits oiseaux qui sont ou vont arrivés, on vas finir par rebaptiser le post !!!
Ouais s'pa faux, mais meme si tu ne peut te permettre d'acheter 50 helico, si tu mord, t'est mort. Y'a 3 semaine j'en avais encore jamais touché 1!!! La tu prend un "gros", ou quand tu ira voler il faudra t'organiser, apres tu aimerais un petit pour le soir vite fait chez toi, etc etc...
Posté : 18 janv. 2012, 01:11
par Ploplow
Exactement regarde moi solo puis Mcpx et belt v2
Posté : 18 janv. 2012, 13:34
par Ploplow
allé ptite photo pour le plaisir
Posté : 18 janv. 2012, 18:02
par jhon28
Hey ben moi j ai recu mon mcpx. Plutot pas mal a 1ere vue. Seul detaille qui cloche, il est vachement pztit!!! Vivement ce soir que je puosse le tester. Avec sa dx4 pour ce soir et sa dx6 qui arrive demain.
Posté : 18 janv. 2012, 18:29
par Ploplow
Je le reçois demain moi
Posté : 18 janv. 2012, 19:16
par AnthoMars
ha les salopard ..... plus petit que le 328?
Posté : 18 janv. 2012, 22:21
par titi78
Un poil plus petit
C'est pas du dsm2 mais du dsmx il me semble
Y'a un post sur le MCPX sur le fofo
C'est une bonne petite turie qui a rien à voir avec le solo pro à part le look
Posté : 18 janv. 2012, 22:48
par jhon28
AnthoMars a écrit :ha les salopard ..... plus petit que le 328?
Ouais, ca fait la moitier en gros, c'est surprenant au depart!!!
Posté : 18 janv. 2012, 22:49
par Ploplow
Moitier plus petit tes sérieux ? Puis alors l'ami tu as pu posté ?
Posté : 18 janv. 2012, 22:55
par jhon28
titi78 a écrit :Un poil plus petit
Ha me dit pas ca, j'ai pris une dx6i dsm2!!! Mais il me semble qu'elle est bien compatible cette radio?? Vue le post sur le fofo, mais c'est un vrai foutoir la bas aussi!!! Sinon ouais, une bonne petite turie, mais alors que dire, vif, tres vif, trop vif meme je pense. Quand tu vient d'un 328 c'est surprenant, meme en mode "lopette", j'ai pas reussi un stationnaire sur 2 lipo, ca change vraiment enormement. Quelque crash (mais a 10cm du sol) juste une pale cassée, au decolage il a penché sur le cote et pouf la pale.
J'espere que la dx6 va le calmer un peu car la pour le moment c'est vraiment trop hard. (et dire que je voulais partir sur un 450 direct!!)
Posté : 18 janv. 2012, 23:05
par Ploplow
Tu as déjà fait de la casse mdr tu ne perds pas de temps
Posté : 19 janv. 2012, 00:20
par AnthoMars
pas plus que toi
trop envide de me le prendre aussi .....
Posté : 19 janv. 2012, 00:22
par Ploplow
Taisez vous insolent mdrrrr moi je le reçois demain que c'est long grrrr
Posté : 19 janv. 2012, 00:29
par titi78
Sur la dx4e que j'ai avec c'est écrit dsmx mais elle fait peut être les2
De toute façon ça marche avec une dx6
Attention c'est un Cp fly bar less donc le poser bien à plat à l'horizontal lors de linitialisation des gyros et decoler franco
Un 450 ou un beltCp c'est encore plus nerveux que le MCPX
Sur la dx4e il y a un switch à droite (mode 2) low hight qui change le débattement du cyclique
Low pour le début c'est bien
Posté : 19 janv. 2012, 00:34
par Ploplow
Oui j'ai vu que le belt par très rapidement ! La j'ai refais les servos
Ce d'origine sont merdique ! J'en est pris de plus rapide avec pignon allu ! Non maiho ! =D
Posté : 19 janv. 2012, 00:43
par AnthoMars
Ploplow a écrit :Taisez vous insolent mdrrrr moi je le reçois demain que c'est long grrrr
j'en étais sur!! susceptible que tu est!
( en plus tu me vouvoie, la classe!
Posté : 19 janv. 2012, 00:48
par jhon28
Ploplow a écrit :Tu as déjà fait de la casse mdr tu ne perds pas de temps
Ouais mais moi au moins, je l'ai cassé en volant...
Sinon oui y'a deja de la casse, la pale, mais surtout les patin d'atterisage. A prevoir quelque pieces d'avance lors de futurs commandes... M'en fou j'en recoit un demain, j'avais prevu, mais surement pas assez...
Mais je pense qu'avant de continuer, je vais faire un peu de simu, parce que la, ca va pas du tout, c'est vraiment trop vif, surtout apres un 328. A peine tu bouge le manche que ca part deja, avec le 328, tu cale le manche dans l'angle et ca met un temps de reaction, la c'est instantané... J'ai presque fait une boucle involontairement...
Sinon pour la dx6, effectivement ca a l'air d'etre du dsmx sur le mcpx, mais d'apres ce que je comprend du mode d'emplois, les 2 sont compatible (en meme temps dans ces cas la on comprend ce qu'on veut!!) sinon, si fabriqué apres 10/10 on peut la passer en dsmx en téléchargeant sur le site sprektrum le soft et si fabriqué avant, il faut l'envoyer chez spektrum directement qui le font pour 75$!!!
Posté : 19 janv. 2012, 00:50
par jhon28
AnthoMars a écrit :pas plus que toi
Va y fonce si tu peut, c'est un jouet merveilleux!!!
Posté : 19 janv. 2012, 00:52
par jhon28
titi78 a écrit :Sur la dx4e que j'ai avec c'est écrit dsmx mais elle fait peut être les2
¨Pour le depart a plat je savais, pour le decollage franco je m'en suis appercus ce soir, si tu reste a voletter au dessus du sol genre 2 ou 3 cm il tangue, des qu'il est a 1m ca va mieux. J'ai fait quelque statio ce soir, mais vraiment rapide. Et surtout bien faire gaffe a sa "violence" sur les manche.
Posté : 19 janv. 2012, 01:12
par Ploplow
Mdrrrrr exactement LOLLL non mais je ne suis pas susceptible ne t'inquiète pas =D
Posté : 19 janv. 2012, 01:16
par Ploplow
Et puis jhon tu comptes répondre à mes message ? Mdrrrr
Posté : 19 janv. 2012, 01:26
par jhon28
Ploplow a écrit :Et puis jhon tu comptes répondre à mes message ? Mdrrrr
Nan je compte pas y repondre, j'ai pas envie!!!!
Sinon oui c'est partis.
