beastx V3
Re: beastx V3
Dur de te donner LA solution ceci étant mes hélico marsouinent plein pas s'ils manquent de tours. Lipo vieilles ou mauvaises et je charge plein pas. Là ca marsouine en montée et en translat.
Si j'ai un max de tour, pas de souci. (700N, 550E, 500E)
Pour l'ac si t'es débattement sont au max, change de pales, oui. Mets des pales de 61 déjà.
Re: beastx V3
zzzdavy a écrit :Quel pied ! J'ai pas encore fini de le régler, je n'ai fait que l'anticouple et j'avance pas bcp parce que j'ai trop envie de voler ! Sur les conseils d'un ami au club, j'ai activé le pitch boost ! C'est trop fort pour les tics tocs ;o) J'ai mis le réglage sur moyen.
Ça y est, je me suis décidé à y mettre le Pitch booosteeer en rouge avec full expo sur l'ac, vais voir si les tic toc passe mieux demain
Sur simu ils sont top, en vrais c'est la cata
- guyom
Re: beastx V3
Ok je vais tester des pales plus longue ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour le marsouinage j'ai resserré la bague de l axe principal qui avait pris un peu de jeu, et c'est vrai que j'ai certaine lipo un peu vieille ca semble etre mieu mais il marsouine en marche arriere ventre et pas sur les autres translation
Par contre en marche avant dos il a tendance a se redresser je suis obliger de toujours pousser un peu le manche
Re: beastx V3
Euuuh c'est quoi tes pales principales ? Si c'est une pas cher genre "3D" machin chose, ne cherche pas plus loin.
Re: beastx V3
bonjour , je compte convertir mon trex 600 esp en FBL avec le Micro Beastx ( tete : RJX 600 )
ma pratique : c'est plutôt vol type maquette : pas de 3D ( j'ai un fuselage MD500 tow defender )
pour le servo AC pas de pb c'est un ALIGN DS650 ( gyro spartan quark )
mais pour les servos du cyclique j'ai 3 servos numérique : HITEC hs 5485hb : est ce que ces modèles sont "acceptables" pour du FBL ? ( pas de vol 3D , ni meme 3D "light" )
( dans les spec de ces servis je n'ai vu nulle par la fréquence , utile lors du parametrage du module microbeast )
autre question : quand je ferai le montage FBL , faut il mieux lever le fuselage pour repasser en mode "trainer" ?
Marseille
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
helicos
-Mini titan
-Trex 600 esp
spektrum DX8
- eric 37
Re: beastx V3
J'ai un problème avec un beast X qui de temps à autre me fait pencher l'hélico franchement sur la droite. Ce n'est pas un problème mécanique car je l'ai changé d'hélico et il me fait la même chose uniquement en idle 2 quand je mets des tours. Quand il me fait ça, au bout d'un certain temps en idle 1 avec peu de tours, je le repasse en 2 et ça remarche.
J'ai posé la question à Marcel qui m'a répondu que ça viendrait des "pigouilles" sur la version 1 qui lâcheraient à la suite de plusieurs crashs.
Etant très nul en électronique, je ne sais pas ce que c'est ces "pigouilles" et je ne sais pas si c'est réparable.
Quelqu'un peut il me donner l'info ????
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Re: beastx V3
Hello à tous,
Tout d'abord, navré si je ne suis pas au bon endroit.
Je suis en train d'installer un mB upgradé en V3 (3.0.8 si ma memoire est bonne) sur mon T500, mais j'ai un petit soucis que je suis sûr vous parviendrez à m'expliquer simplement.
Voilà les faits : j'ai une Dx7 et un AR7000. Il me manque un câble avec le mB à 3 fils, mais j'ai tout de même essayé de faire les branchements. Le hic, c'est que du coup le mB joue à K2000 sur les LEDs H à N de manière permanente (signal récepteur non valide).
Ma question est donc la suivante : l'absence de ce fil peut-il expliquer ce comportement ? (perso j'imagine que oui, mais une confirmation par des utilisateurs confirmés ne sera pas de trop
++ et merci d'avance,
Seb
Edit
Bon eh bien j'ai eu ma réponse qui confirme ce que je pensais.
Bons vols à tous en tout cas![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Seb
Edit
Re: beastx V3
Salut !
Je vais bientot voler avec un BeastX et j'ai une petite question :
Je vais utiliser un recepteur Frsky avec une sortie mutiplexée donc je vais parametrer le beastX en "signal somme".
J'ai entendu dire que cela va introduire une latence et que les sorties separées n'ont pas cette effet...
Quelqu'un a t-il deja testé ??
Merci![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Betafe
Re: beastx V3
J'aurais voulu des petits conseil pour régler le beastx au max que l'on peux.
Dans un premier temps, on monte le gain pour que sa oscille rapidement a l'anti-couple puis on le réduit un peux. Ensuite c'est quoi l'odre préconiser pour améliorer tout les autre réglages ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
- Davy
Re: beastx V3
j'utilises cette méthode et ça marche plutôt pas mal : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=279967
Planeurs : MPX Heron
- Choubipay
Re: beastx V3
Ça a l'air bien comme méthode...
...quand on maîtrise bien l'anglais !
(même avec Google traduct, c'est chaud de bien tout comprendre)
![Image](http://img694.imageshack.us/img694/3228/49646copie.png)
- Gloom
Re: beastx V3
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/28//15012807473212173412914304.jpg)
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Re: beastx V3
super traduction.
Je retourne vérifier mes réglages.
- Choubipay
Re: beastx V3
^^ Merci :-)
- Betafe
Re: beastx V3
Merci je vais tester sa !
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
- phiphi7
Re: beastx V3
Voilà, je voulais remplacer mon R617FS (branchements sur le dessus), par un 8 voies le R6208SB (branchements sur le côté), mais les cordons de 15cm d'origine sont trop court...
Quelles solutions existe-t-il?? Une rallonge ou y-à-t-il des câbles plus long?? En plus il ne me manque que 3cm environ....
Et je voulais aussi en profiter pour passer par le S-BUSS...
Merci de vos retours et bon vols à tous.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Re: beastx V3
YO,
Ben ce n'est que des câbles de servos donc des rallonges ce trouvent....
- phiphi7
Re: beastx V3
Oui mais je voudrais justement éviter des rallonges, donc je cherche des câbles qui vont du BeastX au récepteur, d'environ 20cm et en mâle/mâle..YOY24 a écrit :YO,
Re: beastx V3
tu le fait toi meme ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Skywalker21
Re: beastx V3
J'ai reçu mon beastx d'occaz. Je souhaiterai savoir si c'est nécessaire d'avoir des servos de brancher sur le beastx pour faire un teste de fonctionnement. Je cherche juste à testé s'il fonctionne. J'alimente le récepteur avec une batterie 4.8V mais la led statut du beastx ne s'allume pas.
Edit : non c'est bon résolue. Il fonctionne impec. Les fiches sur le beastx n’était pas bien mise.
Modifié en dernier par Skywalker21 le 14 sept. 2012, 13:41, modifié 1 fois.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
![Image](http://kkwait.free.fr/vista.png)
- Skywalker21
Re: beastx V3
j ai reçu mes servos ce matin, je passe au réglage du beast x et ma question est peut on mettre des subtrime a la ac merci
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- renaud67
Re: beastx V3
non aucun subtrim ou trim dans la radio avec le beastx...
- Skywalker21
Re: beastx V3
ok donc ça s applique aussi a l ac et pas uniquement au cyclique mais alors comment on fais pour avoir le servo d ac pile poil au neutre pour avoir le meme débattement de chaque coter ?
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- renaud67
Re: beastx V3
Ben en jouant sur la longueur de la tringle..
avant en mode normal tu ajuste le palonnier pour qu'il soit déjà le plus vertical possible..
Re: beastx V3
Ben tu fait ton neutre (la tringle et les chapes) de base avec le palo a 90°
puis tu fait le réglage des courses dans le BastX, puis roule...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Édit: grillé par M.R...
- Skywalker21
Re: beastx V3
J'adore ta réponse. Mais je l'ai 3 fois. Mais j'étais juste dans le doute donc j'ai préféré poser la question. J'ai réglé mon ac mécaniquement. J'attaque le reste demain.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- guiio
Re: beastx V3
Quel est l’intérêt du récepteur BeastRX? ça permet d'avoir moins de câbles entre le rx et le module? Par contre il n'est pas vraiment donné, un récepteur corona ou frsky multiplexé sera-t-il compatible avec le beastX (autour de 25$ chez hk contre 40€ pour le beastrx :s )
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
![Image](http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/03//100103092512896615175119.png)
- renaud67
Re: beastx V3
Bon alors a quand un nouveau beastx avec prise satellite intégré sur les cotés ??
Ca serait cool ça .. et coûterait pas beaucoup plus cher a produire..![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Re: beastx V3
Y'a bien l'AR7200BX qui n'est pas si pire dans le genre ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- renaud67
Re: beastx V3
Oui c'est clair .. mais bon ca doit quand même leur enlever pas mal de vente ..
Tu me dira ils ont du bien négocier leur contrat avec Spektrum..
Donc j'imagine qu'une évolution n'est pas prêt de sortir..![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: beastx V3
Salut les gars,
Je sais pas si ça a déjà été posté mais voici toute une série de tutos vidéos pour ce qui concerne le beastX V3
Au menu par exemple des vidéos de paramétrage de radios, et d'autres vidéos ect.
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5D2B4E24B5FF891A
- Davy
Re: beastx V3
En ce qui me concerne j'aimerais bien un équivalent de menu G ou on règle l'inclinaison et la hauteur du plateau avec les 3 servos en même temps, comme sur le vbar, je trouve ça génial.
Re: beastx V3
Si j'ai bien compris ce dont tu parles, c'est le menu A dans le menu clignotant, c'est ca ? ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Davy
Re: beastx V3
Oui c'est ça mais avec en plus un trim du pas collectif.
Re: beastx V3
Ah oui c'est vrai je me souviens pour le collectif. Moi à présent je me mets sur ce menu clignotant et j'y ajuste mon collectif à 0°. Du coup pas besoin d'autre chose. Et c'est d'ailleurs plus sain. Sinon ce serait tes palo qui ne seraient plus au poil.
- Davy
Re: beastx V3
Tu mets ton plateau a l'horizontal et ensuite tu fais le 0 de pas aux biellettes c'est ça Oli ?
Faut quan même reconnaitre que le truc du VBar est bien foutu, et c pas grand chose niveau développement.
- guiio
Re: beastx V3
Je viens de m'apercevoir que sur les tictocs longitudinaux j'ai toujours l'hélico qui dévie des ailerons à gauche. Si je le laisse faire il me donne un genre de tictoc- funnel bizarre
En regardant le module par le dessus je vois qu'il n'est pas pile poil aligné dans l'axe du châssis (il n'est pas non plus désaxé de 3mm). Je pense que ça peut jouer mais j'aimerai avoir votre avis ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- mguw
Re: beastx V3
Oui bien sur ça peut donner ça comme effet.
a+ Marcel
a+ Marcel
- heligui
Re: beastx V3
le mien fait ça aussi, je vais jeter un coup d'oeil.guiio a écrit :Salut
Je viens de m'apercevoir que sur les tictocs longitudinaux j'ai toujours l'hélico qui dévie des ailerons à gauche. Si je le laisse faire il me donne un genre de tictoc- funnel bizarreEn regardant le module par le dessus je vois qu'il n'est pas pile poil aligné dans l'axe du châssis (il n'est pas non plus désaxé de 3mm). Je pense que ça peut jouer mais j'aimerai avoir votre avis
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
