==> Mikado Logo 600 3D <==
GégéPilote
Re: Mikado Logo 600 3D
Message par GégéPilote » 23 nov. 2011, 01:04
Oui.
Avec un coup de gaine thermo pour sécuriser la soudure du point Y . :)
Modifié en dernier par GégéPilote le 23 nov. 2011, 01:12, modifié 1 fois.
Image Orne(61)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 23 nov. 2011, 01:10
-_-
GégéPilote
Message par GégéPilote » 23 nov. 2011, 01:13
^_^ de rin
Allez, je file au dodo, j'ai une grosse journée demain.
Bonne nuit tous :)
Image Orne(61)
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 nov. 2011, 10:41
YO
Super vidéo de montage Geoffroy B.R.A.V.O :wub:
vad0r
Message par vad0r » 23 nov. 2011, 14:40
geoffroy a écrit :Bon voila, comme je vous l'avais annoncé, voici la vidéo du montage en stop motion ! :)
http://vimeo.com/32459215[/video]
Génial cette vidéo. chapeau B)
Au passage une photo de ma nouvelle canopy made in fusuno
ImageYvelines (78)
ImageMikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
ImageT-Rex 600 Nitro Limited Edition / Full V-Bar 5.3 Pro / YS 60 SR
ImageBlade MCPX Brushless
ImageBlade NCPX Brushless
ImageWalkera HM-053#1
ImageJR X9503 - Mode 1
ImageRealflight G7.5
ImageICharger 4010 duo
[Metro - Boulot - Vol Dos]
geoffroy
Message par geoffroy » 23 nov. 2011, 15:03
Merci,
Sympatoche ta canop ! :)
Image- Mikado -- Logo 700 XXtreme & Logo 480 XXtreme.
Image- Align -- T-Rex 150
Image - 95 Image - Phoenix RC 3.0 Image - Hypérion EOS 0610i DUO II Image - Futaba T10 CHG/T14 SG
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 23 nov. 2011, 23:04
J'ai reçu mon Beastx aujourd'hui, une occas récente acheté à un membre H4 (il se reconnaîtra, bien reçu :D ), je l'ai mis à jour en V3. J'ai fait les réglages à blanc sur la table... Comme j'ai pas encore fait mes soudures Kontronik, j'ai utilisé le bec de mon petit ESC Turnigy 20A qui va aller sur ma Swift... Le pauvre bec perd la boule au bout d'un certain temps... pas assez de jus...
Aller, vais souder....
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 26 nov. 2011, 01:15
Hello les couches tard !
J'allais me coucher, mais j'ai fait un tour chez ReadyHeli, y a des promo sur les Edge B (défauts cosmétiques)...
J'ai pris une paire de 603 pour tester et 2 paires de 85mm, j'en ai pour 72e livré !
Foncez, restent encore quelques réfs.
http://www.readyheli.com/search.asp?keyword=bsurface
Edit : des 105mm à 15$ !!
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 nov. 2011, 01:27
Pour le même prix, j'ai eu 2 paires moi :) .... une de 623 et une en 423 :) .. mais je dirai pas où :D
Image Orne(61)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 26 nov. 2011, 09:22
Ou
renaud67
Message par renaud67 » 26 nov. 2011, 11:53
Ouahh Félicitations
Sacrés boulot la ..
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2011, 13:20
Je pense finir mon Logo aujourd'hui... oui je sais je suis lent :D c'est pas comme Geoffroy qui l'a mis en l'air en 2 jours !
J'ai mis sur la balance.
Logo sans lipo avec : Pales Compass 610/ AC LE95 Edge + Quick / Pyro 700 / Jive 80 + Rad + 2 x cable avec ferrite / 3 DS670 / 1 BLS980 / Un Beastx / Un AR7000 / Câble Y / CounterBearing / 3 strap
Tout cela pèse 2630grs
Mes lipos 3A pèsent 860 Grs avec un CG tout juste en avançant un peu les lipos.
Mes lipos 3,5A pèsent 1050grs avec un CG légèrement AR sans avoir à avancer les packs
Mes lipos 4A pèsent 1260grs avec un bon CG pack calés.
Cela donne en vol (hors les 50Grs de la Eneloop) respectivement 3490grs, 3680grs et 3890grs.
Tous les 0,5A pèsent 200grs. Je testerai en vol pour voir ce que ça donne mais le bon compromis semble les 3,5A. Les 4A donnent un hélico lourd sous la main à porter, je ne me rappelai plus que c'était à ce point !!
Vivement le premier statio et plus !!!
Au fait les gars, je Jive, je passe en mode 4 via la carte ? et c'est tout ? pas de calibrage de gaz ou autre ?
renaud67
Message par renaud67 » 29 nov. 2011, 13:54
Avec tes 4000 il fait le poids de mon 600 en 3300.. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de différence..
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2011, 13:59
Bah quand même !
Je trouve qu'avec les 4A c'est lourd à la pesée.
Il pèse combien hors lipo ton T600 Pro ? Sachant que mon Jive pèse un âne mort !
renaud67
Message par renaud67 » 29 nov. 2011, 14:03
2750 gr sans lipos et sans life .. et 3930 Gr prêt a voler
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2011, 14:18
AH oui la différence n'est pas énorme. Si on compare à un L600 avec châssis carbone, ça se tient. Après le L600 est aussi sizé pour passer à la classe supérieure avec très peu de sur-poids et là la différence doit être plus flagrante pour un niveau de prestation similaire.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 nov. 2011, 14:21
@ Kato :
Mode 4 avec la radio. La carte te servira juste pour modifier le voltage du BEC.
Il faut calibrer aussi le manche de gaz, afin de supprimer la dead zone.
Mais avant, il est conseillé de faire un mode1. C'est à dire un RESET du JIVE pour être certain de partir sur une bonne base.
Donc :
1/ Mode 1
2/ Mode 4
3/ calibrage du manche de gaz (avec les ATV dans la radio)
4/ avec la procard II, réglage du voltage du BEC.
Il y avait des video sur tutube pour le réglage du jive... j'ai pas ca sous la main tout de suite... je regarde ca ce soir ;)
Image Orne(61)
renaud67
Message par renaud67 » 29 nov. 2011, 14:21
Oui c'est clair le T-700 fait 1 kg de plus donc la il y a pas photo...
Bonne fin de montage . :)
vad0r
Message par vad0r » 29 nov. 2011, 14:23
Pour le jive sans progcard :
http://www.youtube.com/watch?v=oA5_Pg-ym_A[/video]
ImageYvelines (78)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2011, 14:25
Merci GG, j'essaie de chercher sur TUTUBE.
Ca va le faire Renaud, cet aprem en méca me reste juste à couper l'axe du Pyro 700 et à réajuster. Puis le Jive et c'est bon côté LOGO.
Puis qq soudures lipo.
Je ne sais pas encore ce que valent mes 3,5A mais c'est un bon rapport capa/poids/puissance/taille/Prix.
Edit : Merci Vad0r
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2011, 14:34
J'ai maté la vidéo, c'est clair et rapide !
Juste une chose par rapport à l'ATV, je me rappelle sur CAstle on le faisait en low et high. Là il le fait sur low et me le même pourcentage en haut, ça le fait ainsi ?
Riva8406
Message par Riva8406 » 29 nov. 2011, 15:05
Katosan a écrit :Logo sans lipo : 2630grs
C'est très proche du 6HV au final mais c'est ce dernier qui reste quand même le moins lourd de sa catégorie : ;)
3.6kg avec accus Flightmax 3000 mAh 40C et 3.350 kg avec Rayden 2850 mAh 30C
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 nov. 2011, 15:34
:o :o :o
Bah avec mes 3A je suis moins lourd non ? 3490<3600 :p
Edit : Bon aller, je te l'accorde 100grs de moins sans lipo.
Riva8406
Message par Riva8406 » 29 nov. 2011, 19:20
Vi mais bon, mes Flightmax 3A 40C pèsent 1070g alors que tes 3A sont à seulement 860g soit un delta de 210g. Donc à batteries égales, j'suis plus léger ! :p :D ;)
Cé quoi d'ailleurs les tiennes ? Parce que celles qu'on trouve chez HK c'est au mini 900g pour des Nanos en 25-50C ! <_<
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 nov. 2011, 20:51
Katosan a écrit :J'ai maté la vidéo, c'est clair et rapide !
Oui, c'est comme ca qu'il faut faire :)
Image Orne(61)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 déc. 2011, 23:10
Je viens de paramétrer le Jive, j'attaque le bec !
Un truc bête dans la prog mode 1, ne pas oublier d'enlever le Throttle hold !! :D
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 déc. 2011, 23:30
Ayé ! C'est bête comme tout !!!
Fortiche Kontronik !
geoffroy
Message par geoffroy » 01 déc. 2011, 23:35
Cool Kato ! :)
Bientot en vol donc ?
Moi RH vient de m'envoyer le nécessaire de conversion du SE en 3D + un pignon de 13 + AC quick UK ! Et des pales EDGE 623 mm :lol:
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 déc. 2011, 23:37
Mon cochon !!!
Oui j'espère ce we si fait beau !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 déc. 2011, 00:21
Ouai bah la météo chez nous en normandie ... ca va être chaud ce weekend. On a du gros vent.
Moi qui voulait voler avec mon protos fraichement remis à neuf après une belle croute le weekend dernier :rolleyes: .
Pas grave, je volerai avec le logo, histoire de roder un nouveau pack 10S, j'ai pris 2x 4S ZIPPY 4500mhA en 45C . Il est pas gros, et pèse 1300grs tout rond apres être assemblé en pack 10S. On va voir ce que ca donne :)
pour le moment, j'ai testé 2x5S ZIPPY 40C 4000mhA, (j'ai 4 pack 10S comme ca), 1 pack 2x5S 4500mhA 35C nanotech.
Les nano, ca marche super bien au début. Arrivé à même pas 10 vols, je les trouve pas plus puissant que les ZIPPY en 40C (voir moins). Sachant que les ZIPPY sont moins cher ;)
Donc pour le moment, les ZIPPY 40C en 4000mhA, en 10S .... 1205grs ... c'est ce que je préfère :)
L'année prochaine, voir pitètre avant, je pense changer le moteur pour un pyro 700-42, afin de tourner en 12S. Je verrai quand mes packs auront plus rien dans le sac.
Image Orne(61)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 02 déc. 2011, 00:52
GégéPilote a écrit : L'année prochaine, voir pitètre avant, je pense changer le moteur pour un pyro 700-42, afin de tourner en 12S. Je verrai quand mes packs auront plus rien dans le sac.
Oh !! :o :o :o
:lol:
1300 grs c'est pas trop lourd ?
raph
Message par raph » 02 déc. 2011, 06:25
Pourquoi changer de moteur?
Ton pyro 700-52 en 12s avec un 11d peut faire le job.
Au calculateur on a :
70% 2105
75% 2167
80% 2229
Gaui X5
Sun3 électrique ,fitness, Twinjet
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 déc. 2011, 13:44
nan pas trop lourd. vu comment ca envoit avec 1200gr.... c est pas 100gr de plus qui va changer la face du monde :).
concernant la 11 dents en 12s... ca me fait un peu peur... ca fait peu de prise sur la couronne.... et vu la puissance en 12s j'ai un peu peur pour la couronne.
Image Orne(61)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 02 déc. 2011, 13:51
T'as coupé ton axe GG ? Je vais le faire cet apm.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 déc. 2011, 14:06
Nan pas encore :ph34r:
Il faut vraiment que je le fasse, genre ce weekend aussi, afin de pouvoir passer tranquille mes packs dans le chassi.
Image Orne(61)
geoffroy
Message par geoffroy » 02 déc. 2011, 18:51
Salut !!
Dite voir, couper l'axe, ça ne fait rien avec la garanti ? car l'axe en effet est trop long chez moi aussi, d'une part ça gêne le passage, mais aussi en cas de crash j'aimerai éviter que ca me transperce l'accus ! :D :D :D
D'ailleurs, vous pouvez me donner les tours avec lesquels vous tournez sur votre 600 3D ?
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 déc. 2011, 22:15
A vérifier mais il me semble que chez kontronik, ils disent qu'il est facilement aisé de couper l'axe pour les version pyro L .
Et ils ne disent rien concernant la garantie.
Donc, je pense que c'est possible.
En tout cas, il faut que je le coupe, et vous aussi ;) , car vu que le pack 10 ou 12S sort du chassi à l'avant, en cas de croute sur le pif ... c'est direct un pack HS. :rolleyes:
Image Orne(61)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 03 déc. 2011, 01:16
Moi c'est fait !
8mm de moins et c'est nickel !
gaastra
Message par gaastra » 03 déc. 2011, 10:43
salut les gars,
en fait ,il faut pas couper l'axe moteur,mais mettre un contre -bearing(c fait pour).d'une part ça évite de bouffer les couronnes et en cas de chasse au taupe ben ça évite que le pignon se mange les lipos.
laurent
si commande bien regarder l'entre axe et le diamètre intérieur du roulement.
j'en ai un a vendre
http://www.occasions-rc.com/browse/spar ... 0-l24.html
RAVE 90 ENV NITRO
http://helidigital.com/shop/index.php
http://www.france-helico.com/azur-rotor-club/
geoffroy
Message par geoffroy » 03 déc. 2011, 18:17
Salut !!!
Moi aussi j'ai couper, j'y suis aller light, j'ai viré 5 mm, mais déjà, qu'est ce que ca passe mieux :lol: :lol:
Gaastra, on coupe car ça sort beaucoup trop du counter bearings, ça gênes pour le passage des packs ;)
Retourner vers « Logo 600 »
