Page 15 sur 19
Posté : 13 mars 2010, 13:25
par proteus44
ceux qui veulent filmer leurs vols tout en étant seul, voici une paire de lunettes avec caméra embarquée (grosso modo le même principe que les gumcam et key cam):
cgi.ebay.fr/Mini-DV-DVR-Spy-Sun-gla...=item27b00aae69
Un exemple ici:
http://www.youtube.com/watch?v=4UYL5865C1Y" onclick="window.open(this.href);return false;
@Maick:
Sur hélico j'ai tester avec mousse pour gyro et sécurisé avec du velcro rien à faire ca laisse des bandes avec des "vagues"...
Si quelqu'un à trouver un bon plan ??!!
Voici le support fait pour une gum cam et un extrait de video:
http://www.youtube.com/watch?v=FcPofl8Tvko" onclick="window.open(this.href);return false;
Le support est en papier maché avec un peu de mousse autocollante le long du pied de train.
Photo lorsqu'elle était sur le belt. Le support est peint en noir maintenant:
Posté : 13 mars 2010, 13:39
par H.300
salut,
ma première cam ne marchait pas, j'en ai pris une deuxième pour 9 $ fdp in
merci Mary
je garde l'autre, pour récupérer la lipo pour mon mini avion
donc, celle ci marche nickel
voici les essais :
vimeo.com/9915113
vimeo.com/9944487
vimeo.com/9981442
3 vidéos, 3 emplacements de la camera différent
Posté : 16 mars 2010, 21:28
par Oli
Moi aussi, test Keycam
http://www.vimeo.com/10211680" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 16 mars 2010, 21:43
par rey
Il est fou ce type, arfffffffff
Posté : 16 mars 2010, 21:58
par Boomslang
Elle rencontre un tel succès dans mon entourage que j'en ai commandé sept en tout !!
Posté : 19 mars 2010, 10:42
par Tchukky
salut à tous
j'ai un petit problème ....j'ai besoin d'aide...
J'ai moi aussi cette petite cam fabuleuse
seulement sur mon copterx CX450 j'ai des ondulations des que je met en route.
Quelque soit l'emplacement de la cam, avec ou sans mousse, j'ai toujour le meme probleme. j'ai même fait un support enveloppé dans un sachet antiparasite...resultat identique.
Q'en pensez vous ?
ps: mes pale sont equilibrés, le tracking est bon ..et la cam fonctionne nickel sur mon buggy 1/8 brushless...
MERCI a vous
Tchukky
Posté : 19 mars 2010, 11:12
par chamois06
Ce phènomène est bien connu, c'est un "battement" entre la fréquence de prise de vue de la cam (30 imgs/s) et la fréquence des vibrations de ton hélico.
Pour réduire ce battement j'ai agis dans deux directions:
- j'ai fait varier la vitesse du rotor, j'utilise un contrôleur en mode governor avec lequel je peux règler précisemment la vitesse de rotation. 30 trs de plus ou de moins ce voit nettement sur l'amplitude des "vagues"
- j'ai placé quelques grammes de plomb collé sur la cam pour modifier sa fréquence de raisonnace vis à vis des vibrations de l'hélico.
Après plusieur essais je suis arrivé à minimiser ces "vagues".
Pierre
Posté : 19 mars 2010, 11:47
par GégéPilote
Sinon, faut essayer plusieurs mousse... tu finira par tomber sur la bonne mousse qui a la bonne densité pour absorber la vibration de ta machine.
Posté : 19 mars 2010, 17:30
par Tchukky
Pierre
Merci à toi pour l'info, je vais essayer de mettre des petits plomb
Posté : 23 mars 2010, 14:28
par chriscool
Re...
Les petites caméras HD commencent à voir leur prix descendre.
Je viens d'en voir une à prix sympa de CHF. 96.00
AIPTEK AHD C100
Note: elle est aussi sur le site de Conrad en France pour 79.95.
Résultat sympa non? ICI...
[EDIT] le lien direct chez Conrad ne fonctionne pas... j'ai mis la page d'accueil, tapez simplement AIPTEK AHD C100 dans le moteur de recherche du mag.
Posté : 23 mars 2010, 17:33
par ben-ben
Tchukky @ 19 Mar 2010, à 09:42 a écrit :
salut à tous
Q'en pensez vous ?
MERCI a vous
Tchukky
T'as essayé de la fixer comment ta cam ?
Car j'ai fais les premiers essais hier, sans me prendre la tête, je l'ai monté avec un simple velcro à meme la cam (sans mousse) sur le dessus de la bulle, et ca vibre pas, l'image est nette...
Posté : 24 mars 2010, 10:18
par Tchukky
salut à tous
Q'en pensez vous ?
MERCI a vous
Tchukky
merci de ta réponse.
J'ai fixé la cam avec du velcro, du douple face, du scotch avec ou sans mousse.......j'ai même utilisé plusioeurs mousse......
et toujour le même resultat : ondulation de la vidéo.
J'ai quand même essayer en "protegant" la camera avec du plomb.....et cela attenue le phénomène, mais sans etre aussi propre qu'un film pris sur ma voiture ou autre.
Je finis par penser que j'ai un souci de micro vibration
Tu utilise quoi comme moteuret electronique, moi j'ai le moteur de base de chez copterx.
Posté : 24 mars 2010, 10:37
par ben-ben
Je l'ai pas monté sur le copterx mais sur un trex450. Mais j'ai fais d'autre video hier et j'ai l'image un peu moins nette que mes premiers essais...la seule différence, c'est le régime moteur, je suis passé de 80% à 90% en idle up.
Tu voles avec un régime moteur constant ? Tu devrais essayer plusieurs valeurs, peut être qu'il y une plage de régime moteur qui fait vibrer la cam
Posté : 26 mars 2010, 23:00
par PatTDM
notre petite caméra porte-clé arrive en version HD
HD Spy car key camera 1280*960
mais les frais de port ....
faut attendre encore un peu !
Posté : 26 mars 2010, 23:03
par RolluS
Ha oui c'est la fameuse #3
La résolution est obtenue par interpolation, en gros, c'est un agrandissement logiciel. La qualité est moins bonne que sur la notre au final, par contre, on peut virer l'heure dessus...
Posté : 26 mars 2010, 23:16
par Oli
Ah ouaip, pas mal
Posté : 26 mars 2010, 23:18
par RolluS
Je préfère la #2, celle qu'on a tous
C'est la même niveau matos, seul le soft (et une poignée de composants) change. Les caractéristiques ne sont que virtuellement supérieure à celle à 9€...
Posté : 26 mars 2010, 23:23
par PatTDM
ah ouais, je viens de vérifier sur le site chucklohr
mais c'est la fameuse #4
Posté : 27 mars 2010, 00:05
par secoum.63
allez une petite video avec la cam de mon terrain TT
y a pas de montage desolé c est brut de decoffrage!
http://www.youtube.com/watch?v=rqIcBKOSkD0" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 27 mars 2010, 02:19
par GégéPilote
Pour cette nouvelle cam.... je l'ai commandé... Comme ca je pourrai tester et faire un comparatif ... car j'aurai les 2
Posté : 27 mars 2010, 19:54
par ben-ben
Petite question sur le traitement de la video...
Sortie de la cam, j'ai une vidéo de 400mo environ...
Avec quoi vous la compressez ? J'y connais rien de rien, si y'a des outils simples ou un tuto qui explique tout, merci
Posté : 27 mars 2010, 20:03
par proteus44
pour ma part j'utilisais mediacoder .
depuis peu j'utilise windows movie maker qui est quand même assez simple. (et permet des rotations de 180° de la video).
Éventuellement, il y a moyen de récupérer au format mp4 depuis youtube une fois traité par le service.
Posté : 27 mars 2010, 20:20
par akoirium
moi j'utilise "avidemux" sous linux mais il existe aussi pour windaube
plus exactement, j'utilise kdenlive (linux only) pour le montage (ajout de son, incrustation video, effets, page de presentation, ect .... aussi complet que les gros softs de montage video hors de prix sous win) puis, je passe le tout dans la moulinette d'avidemux pour reduire la taille de la video a quelque chose de resonable sans attaquer sa qualitée
Posté : 27 mars 2010, 20:25
par vivazapata
Moi j'utilise free video converter ICI et ça convertit tout en une multitude de formats
Pour les pivoter , tout simplement avec virtual dub
pivoter a 90, 180,.....................et meme a 360°
Et pour un montage un peu plus poussé, video studio
Posté : 27 mars 2010, 20:28
par akoirium
+1 pour virtual dub sous win
je l'avais oublier celui la depuis le temps que je n'ai pas mis les pieds chez microsoft .... mais c'est un exelent soft de conversion video tres aboutis et gratuit
Posté : 27 mars 2010, 22:11
par RolluS
+1, je retourne avec virtual dub..
Sinon je jongle entre Pinnacle Studio et Kdenlive, qui maintenant est stable sous KDE4. J'ai depuis 2 jours Kubuntu Lucid, je découvre KDE (j'avoue), he ben ils ont bossés (il était temps)
@Gégé, on attends ton comparatif, mieux, monte les 2 cote à cote
Reynald
Posté : 27 mars 2010, 23:01
par akoirium
bhen sous gnome, kdenlive est plustot stable je trouve
j'ai un peu de mal avec kde que je trouve trop "bordelique" ... mais je regrette que l'interface gnome n'ai pas autant de possibilitée de reglage que kde
Posté : 27 mars 2010, 23:55
par GégéPilote
Reynald
vivi ... pas de problème
Posté : 13 avr. 2010, 23:57
par GégéPilote
Quelques news..... toujours pas recu la cam pseudo HD <_< ... ca commence à se faire un peu attendre
Posté : 15 avr. 2010, 15:39
par GégéPilote
Ayé... la cam clé version pseudo HD est à la maison
Vais pouvoir tester ca
et faire un comparatif entre la pseudo HD et la normale
Posté : 21 avr. 2010, 09:14
par PatTDM
un petit UP pour Gégé
Posté : 21 avr. 2010, 09:18
par GégéPilote
Oui.... faut que je m'y mette là
J'ai déjà commencé par faire quelques photos... (boite, contenu, cam....).
Posté : 24 avr. 2010, 00:59
par skrag
Bonjour à tous !
J'ai reçus ma "keychain camera 808" commandé sur Ebay il y a peu, et j'en suis plus que satisfait.
Je les monter sur mon progress (avion indoor F3P) car sur le t-rex450 ça vibre de trop
J'ai tâtonner pour le placement de la camera : D'abord sur l'aile (mais cela déséquilibrait bien trop l'avion), puis au dessus. J'ai fait un petit support que j'ai placer sur le point le plus haut de l'avion ... Ça fonctionnait bien, sauf que les images pointaient bien trop le ciel, et pas assez le sol.
Je me décidai donc à résoudre le problème en plaçant le support sous l'appareil, avec un angle de +-30° pour que la camera pointe bien plus le sol.
Le résultat est tout simplement superbe
Ma vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=08sg5GWfLJI" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 24 avr. 2010, 10:34
par GégéPilote
superbe
Moi ce matin, j'ai essayé de lafaire fonctionner.... pfiou....je pige rien... j'ai pas compris pour lancer l'enregistrement
Soit elle a un problème.... soit je suis ... con.... Amon avis..... je suis ... con....
Le truc, c'est que j'ai pas la notice avec....
Posté : 24 avr. 2010, 10:55
par vivazapata
GégéPilote @ 24 Apr 2010, à 10:34 a écrit :
superbe
Pour la notice
La voila
Uploaded with ImageShack.us
Et voili voilou
a plus
Posté : 24 avr. 2010, 11:01
par GégéPilote
Ah bah merci
Par contre, moi elle est pas jaune.... elle est bleu... et parfois rouge.
Mais ca doit marcher pareil
J'ai 2 camera, la normal, et la version pseudo HD
Posté : 24 avr. 2010, 16:07
par vivazapata
Tu as un site ICI qui parle de notre fameuse caméra, mais je suppose que tu connais déjà
Posté : 25 avr. 2010, 10:05
par skrag
Bonjour !
Voilà un nouvel vidéo tourné avec la keychain cam. Elle a été tourner avec l'aide d'un pote du club, au terrain du club
On a monté la camera sur un aile volante de construction perso, mais proche de la swift2
Enjoy
http://www.youtube.com/watch?v=6kWTLlkkC1I" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 25 avr. 2010, 10:06
par akoirium
Bon bhas voila.... c'est malin ca !!!.... j'ai craqué et du coup moi aussi je viens de me commander une version HD
bon bhen y as plus qu'a etre patient
Posté : 25 avr. 2010, 11:45
par perrus53
C'est qui le vendeur de la version porte clef?
Dans tout ces post je trouve plus de lien ^^
Faudrait penser a editer le 1er post
