Page 15 sur 22
Posté : 31 janv. 2008, 01:32
par bricolas6
Posté : 31 janv. 2008, 02:08
par bricolas6
Salut J-F Dommage ils ne l'ont pas chez Netloisirs le V3... J'ai acheté le mien ICI
Tu n'as pas de contacte avec eux?!?... Pas mal non? avec rotor et pied de pales alu...
J'ai rien dit à ma femme encore...
A+Nicolas.
Posté : 31 janv. 2008, 09:34
par JF_SE
net-loisir en a commandé et doit les recevoir dans peu de temps...
pour francois
ben normal en theorie non....mais avec le matos walkera faut s'attendre a tout.
si j'etais toi je mettrais un fusible sur le moteur...pour eviter qu'il ne crame le 4/1....fait une recherche avec fusible et tu devrais trouver un thread interressant...
ce sont les fusible de voiture que l'on met entre le moteur et le 4/1...
mais par la suite commence a penser a prendre un autre moteur....je crois que c'est celui du hbk2 qui marche mieux que le speed300
Posté : 31 janv. 2008, 10:52
par Francoisd
Je vais regarder celà JF,
si j'ajoute un radiateur sur le moteur ça peut aider ou pas? je dois avoir des radiateurs de mosfets qui trainent je vais voir ça.
Posté : 31 janv. 2008, 10:56
par JF_SE
un radiateur ca ne peut que faire du bien....mais attention au centrage du poids, va sans doute falloir reculer un peu la batterie si tu rajoute du poids sur l'avant
Posté : 31 janv. 2008, 11:30
par Francoisd
Question annexe.
Y aurait'il une solution pour permettre d'éfiter complètement tout risque de souci? genre changer l'électronique et / ou moteur ou autre? si oui à quel coût?
Posté : 31 janv. 2008, 11:59
par JF_SE
ben normalement sur les nouveaux df4 les 4/1 sont renforcés...mais sinon la meilleures option ca reste les fusibles...
apres si tu veux plus de qualité faut passer en electronique esky ou en elements separés...
mais deja avec un 4/1 esky c'est pas mal....
mais a ton niveau mets juste les fusibles pour proteger ton 4/1 et quand ton moteur sera mort prends un moteur de hbk2
Posté : 31 janv. 2008, 12:00
par Francoisd
je vais faire comme ça, faudra juste que je trouve des fusibles (c'est des fusibles aves support ou pas? j'ai lu le post là dessus mais je n'arrive pas à voir.
Edit le 01/02/08 8h36
J'ai trouvé le fusibles, il ne me reste plus qu'à rettrouver mon fer à souder. Je branche bien le fusible sur le fil du positif??
PS : JF, mon cas est-il désespéré??? (cf message dans rubrique "récit de vols").
Bonne journée à tous
Posté : 02 févr. 2008, 13:08
par Francoisd
Bonjour à tous.
Ca y'est, ça revient. Après mon petit coup de déprime de cette semaine, j'ai complètement refait les réglages de l'hélico.
Les pièces sont toujours les mêmes mais j'ai tenté de les réparer (avec plus ou moins de succès question esthétique).
Du coup, il est plus stable et j'ai pu faire une batterie complète sans taper nul part (évidemment, quand je voyais qu'il partait trop, je reposais).
J'ai fais quelques beaux stationaires, certains à 50cm du sol et d'autres à 10-20cm (toujours dans le garage donc la hauteur et l'espace sont limités).
Ensuite, je me suis amusé à essayer d'aller attérir à un endroit précis. Après plusieurs essais ça commence à rentrer!!!
Merci à tous pour votre soutien et vos conseils.
JF, tiens moi informé pour ce soir.
François
Posté : 02 févr. 2008, 13:47
par bricolas6
Salut à tous! Salut J-F! Tu doutes du vol dos pour le Wasp V3 dans un post mais je ne me souviens plus où... J'ai trouvé CA pour toi. A+Nicolas.
Posté : 02 févr. 2008, 14:01
par JF_SE
je t'appelle cet aprem
Posté : 03 févr. 2008, 12:29
par Francoisd
Bonjour à tous.
JF, avec tes conseils, ça rentre... Ce matin, j'ai fais une batterie sans crash (juste une petite touchette).
Le statio devient de mieux en mieux, j'arrive à aller me poser en douceur où je veux (comme je t'avais expliqué hier).
J'ai même tenté le statio de face. Bon j'étais en fin de batterie donc moins évident, mais toujours pas de crash.
Je commence de plus en plus à penser au CP... ça me démange hihi.
A bientôt
François
PS : tu as reçu mon MP d'hier soir?
Posté : 03 févr. 2008, 19:21
par fred 68
[QUOTE=JF_SE,30 Jan 2008, à 17:48]pour fred
cool pour toi, 1.2m ca doit etre d'une stabilité exemplaire.....continue a nous tenir au courrant
ça marche !! je te donnerais des nouvelles.
bon vols !!!
Posté : 03 févr. 2008, 22:03
par Francoisd
Salut JF,
J'ai regardé aujourd'hui concernant ce dont nous avons parlé hier.
Je me suis intéressé au Belt et également au Drag.
Je n'ai pas réussi à trouver un Belt en ARTF où il ne manque que la radio et le récepteur. J'ai donc commencé à regarder le Drag. J'ai vu un kit sur net-loisirs à 99 et un kit A2Pro chez cyberspass à 119 (en kit ça me parait pas mal, j'adore tout ce qui est mécanique (en tous genres)).
As-tu des conseils par rapport aux autres équipements à ajouter et leur quantité (nous en avons parlé mais je n'ai pas forcément retenu les références), notemment : gyro, servos, moteur, variateur, batterie et chargeur. Est-ce qu'un budget de 250 serait envisageable pour du bon matériel (en france ou ailleurs).
Ce qui m'a fait me décider à y penser plus rapidement que prévu c'est : la discussion que nous avons eu hier concernant l'achat d'un second hélico, mais aussi le fait qu'il y avait du vent et que mon garage n'était pas dispo du tout donc impossible de voler même si j'en avais vraiment envie cet après midi.
Faudra-t'il que j'ajoute un chargeur pour l'optic 6 ou je peux te racheter le tien?
Merci d'avance.
François
PS : je ne sais pas si tu as reçu mon MP d'hier.
PPS : j'espère que je ne t'ennuie pas de trop... si c'était le cas, n'hésites pas à me le dire...
Posté : 04 févr. 2008, 10:39
par JF_SE
j'ai recu ton mp, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt...
concernant le kit a 99 c'est un kit premonté, le rotor, le chassis, l'ac sont déjà montés et il ne reste qu'a les assembler.
pour le buget, 250 ca comprend aussi l'hélico ou non ?
pour du bon matos
vario = 35
servos = 70
moteur= 35
gyro = 100
lipo = 40
pour du moins bon matos
vario = 35
servos = 15
moteur= 35
gyro = 40
lipo = 25
c'est un ordre de prix, je te ferai une recherche plus fine samedi si tu veux
pour le chargeur j'ai toujours pas appellé le copain, faut que je le fasse
Posté : 04 févr. 2008, 10:49
par Francoisd
Merci pour les infos.
Concernant les prix, ça reste un budget raisonable je pense. il ne manquera que le chargeur pour Lipo si je ne me trompe pas (mais je ne connais pas donc je ne sais pas ce qui est bon ou pas).
Je vais faire quelques recherches pour voir ce que je peux trouver. Je vais, je pense, acheter un Drag direct avec du bon matériel (même si pas le top du top). Dis moi ce que tu en penses.
Je pense au moins acheter le kit en france et peut être le reste à l'étranger.
Je verrai en fonction des prix.
A bientôt.
François
Posté : 04 févr. 2008, 10:55
par JF_SE
en france chez net-loisir
drag 99
servo bms-373 = 51 ( 3 servos )
vario 40A skyartec = 30
moteur bl450 = 39
le reste a prendre ailleur
Posté : 04 févr. 2008, 10:58
par JF_SE
gy-401
un bon lien sur ebay pour le gyro
encore moins cher !! 86
gy401
Posté : 04 févr. 2008, 10:59
par Francoisd
Quelle rapidité dis donc!!!
il ne faut pas 4 servos? ou alors le 4ème est différent, si oui, quel type?
un gyro logitech c'est bon ou pas?
je pense prendre une Lipo 3S 2100, je pense que ça devrait passer d'après ce que tu m'avais dis. Resteras à voir pour son chargeur.
Posté : 04 févr. 2008, 11:04
par JF_SE
le 4 eme servo c'est pour l'ac....mais si tu prend un gy401 ou un logitec on passera directement en servo numerique...
le logitec c'est un bon gyro...mais perso j'aime pas sa tronche et sa prog
finger en a un....je prefere le 401 mais c'est toi qui voit, ils se valent tous les 2 reste a voir qui est le moins cher, mais faire mieux que 90 livré ca va etre tres chaud
pour la lipo faut prendre en effet une 2100 ou 2200 en mini 20C
Posté : 04 févr. 2008, 11:10
par Francoisd
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "faire mieux que 90 livré"?
Les bundle Gyro + servo futaba, je suppose que le servo est trop gros?
Posté : 04 févr. 2008, 23:54
par timtamtom
salut a tous
bobn je reviens sur mon wasp..j'ai commandé la plupart des pieces (pieds de pales, axe de pieds, visserie...)qui devraient arriver demain, sauf le servo d'ac que j'ai trouvé que chez aliz et qui est en rupture mais ils disent l'avoir cette semaine...peu etre ce wek end je vais pouvoir tenter le décollage (depuis quand meme début janvier...je devrai me faire boudhiste
bref, tout de meme une petite questopin car je sens encore le plan où je vais avoir les pieces mais il y aura tout meme une couil*** : l'hélice de l'ac tourne, mais quand la machine est éteinte et que je la fais tourner a la main, ou quand je fais tourner la couronne qui entraine le rotor et l'ac il y a une sorte de resistance ( a la main ça "resite" tous les deux tours et avec la couronne on vois qu'a un moment donné l'hélice d'ac a comme une resistance, et ce toujours régulierement...)
est ce normal ou est ce que je risque de devoir travailler sur l'ac?
Posté : 05 févr. 2008, 05:45
par bricolas6
Salut à tous! Salut J-F! Bon j'ai trouvé comment mettre des photos sur le site avec l'aide de "Davy D". J'ai une petite question pour toi! Si tu veux plus d'AC, à part le réglage de la télécommande, tu agis sur quoi? J'ai essayé avec un léger plus de tourner dans les deux sens le petit potard qui est sur le "trois en un"... Rien de flagrant...
A+Nicolas.
Posté : 05 févr. 2008, 09:42
par JF_SE
pour tim
non c'est pas normal en theorie...mais sur ces petits hélicos c'est jamais vraiment tres droit...
regarde si ce n'est pas la couronne principale qui est un peu voilée...sinon tu peux decaller le moteur pour qu'il ne touche plus la couronne et tu fait tourner a la main pour voir s'il y a toujours cette resistance....si elle n'y est plus c'est que ca vient du moteur mais c'est pas grave...rassure toi
pour bricolas
si tu veux plus d'ac y'a qu'une seule solution....c'est le direct drive
Posté : 05 févr. 2008, 13:42
par bricolas6
Posté : 05 févr. 2008, 15:24
par JF_SE
ca doit etre le gain du gyro
Posté : 05 févr. 2008, 20:47
par Francoisd
Salut JF, Salut à tous,
Voilà, je reviens de mon dernier vol. Durée assez courte (l'accus était chargé depuis 2 jours, ça explique peut-être...).
Sinon, le vol s'est super bien passé. J'en ai fait ce que je voulais. Pour la première fois, il est allé là où je voulais et non l'inverse.
Peut-être a-t'il senti qu'un Dragonus allait arriver à la maison.
Au fait JF, des news pour le drag?
A bientôt et bon vols à tous. je suis remotivé mais alors grave.
François
Posté : 05 févr. 2008, 21:07
par timtamtom
salut la compagnie et merci jf d'essayer de me rassurrer
j'ai reçu mes pieces et quand j'aurai rementé tout ça on verra (d'ailleurs non jil y a toujours pas de servo en stock
bref...
quand meme deux petites questions pour la route :
- j'avais commandé un jeu de pales principales et elles ont pas la meme forme que celles d'origine ( plus longues et moins larges) est ce problématique? pourtant c'est des skyartec vendues pour le v3...
- toujours avec ces pales, je les ai pris car sur la photo du site il y avait des vis (une des mienne a son pas de vis cassé) or les vis n'ont pas été fournies
je demande donc comment faire car je n'ai jamais vu de jeu de visserie seul...faut t-il aller chez le vendeur de bricolage??
merci...et content pour les collègues qui se font plaisir
Posté : 06 févr. 2008, 10:07
par JF_SE
pour francois
j'ai laissé un message a net hier mais il ne m'a pas rappellé....
pour tim
ben je crois qu'il ne te reste que la solution bidouille pour trouver une vis qui va bien...
pour tes pales si elles sont plus longues mais moins large, je suppose que la portance doit etre equivalente donc en théorie ca devrait aller....
fais juste gaffe qu'elles ne touchent pas les pales ac
Posté : 06 févr. 2008, 14:40
par bricolas6
Bonjour à tous! Bonjour J-F! D'après ce que j'ai relu sur la notice, ce potard serait le "mixeur" sens inv de l'heure augmente l'AC. Quand on change ce réglage, l'hélico doit être débranché et rebranché avec les compensateurs de télécommande sur milieu. Un autre potard dans le gyro augmente le gain (agit sur la rapidité de réaction) J'ai mis des vidéos sur You Tube, j'aimerais bien que tu me dises ce que je dois travailler, si ce vol est normal pour le débutant que je suis... Je n'arrive pas bien à le garder sur place non? La sensation est déjà immense de pouvoir faire évoluer cette machine. Par contre, j'ai du mal à garder ma télécommande "droite"... J'ai tendance à la faire bouger devant moi comme si l'hélico était posé dessus... C'est normal doc?
Merci pour ton aide et bon vol à tous!
A+Nicolas.
Mon Vol
Posté : 06 févr. 2008, 14:49
par JF_SE
ben c'est pas mal du tout....mets peut etre un cran de trim vers l'avant...
pour les potars sur le 3/1 je te deconseille d'y toucher, tu ferais sans doute pire que mieux....de toute facon tu ne pourras pas aller au dela des capacites du moteur d'origine
si tu es embété par l'ac qui est en effet un peu trop juste, passe en dd
essaye aussi de garder une altitude a peu pres constante, vers les 80cm, le vol n'en sera que plus facile....
pour ta telecommande....pas d'avis, tant que tu arrives a piloter, apres tu fais comme tu veux
Posté : 07 févr. 2008, 03:51
par bricolas6
Salut J-F! super ta mention d'avatar!!!! tu es passé à un logo presque de shérif avec des trucs presque qui clignotent partout!!!!!!!!!!:D
Félicitation!.........
Voler plus haut dans la maison, c'est criminel, un cran plus haut il monte au plafond et quand je baisse d'un cran il se gaufre...... Mais je suis tes conseilles et ferais de mon mieux. La prochaine vidéo est avec le V3....
A+Nicolas.
Posté : 07 févr. 2008, 10:05
par JF_SE
si t'es emmerdé avec le crantage , vire le....
sinon ouais depuis hier on a une belle médaille
Posté : 08 févr. 2008, 07:23
par Francoisd
Voilà, comme tu le sais JF, je commence tout doucement à recevoir les pièces qui équiperont mon Dragonus NV II Plus (bon ok, pour le moment je n'ai que le vario mais c'est un bon début).
Est-ce que tu penses qu'il peut être intéressant de faire un genre de "reportage" photos qui pourrait, le cas échéant, servir de support pour un article ou autre?
Voilà, sinon, je suis encore et toujours dans l'attente de l'optic 6, pas de news complémentaires sur le site d'USPS ni sur celui de la poste (cette dernière me disant que le numéro d'USPS ne correspond à rien chez eux)...
Bon allé courage, le plus gros devrait être là pour fin de semaine prochaine. Peut être qu'il sera en l'air le week-end prochain... qui sait!
Posté : 08 févr. 2008, 09:31
par JF_SE
info aux padawans.....je pars en vacances le 15 et je reviens le 25
Posté : 08 févr. 2008, 10:13
par Francoisd
Aïe!!!
Ca va faire court pour régler le Drag lol.
Je plaisante.
Bonne vacances et te casses rien surtout!!!!
Posté : 08 févr. 2008, 12:37
par Francoisd
Je commence quelque peu à m'inquiéter concernant la livraison de la radio JF, en effet, contrairement à ce que je t'ai dis hier au téléphone, je l'ai commandée mardi dernier et c'est parti le même jour. Arrivée en France, le lundi suivant (cette semaine) et toujours rien...
Est-ce normal?
François
Posté : 08 févr. 2008, 13:29
par bricolas6
Salut à tous! Salut J-F! Tu vas où en vacance? Profites en bien et à bientôt...
Posté : 08 févr. 2008, 13:58
par Francoisd
Précision par rapport à mon message précédent :
La commande n'était pas au courrier de ce jour, par contre, la commande contenant le gyro, la Lipo, l'IMAX B6 et le lipo safe était arrivé (alors que passée lundi). En prime, un petit cadeau pour le nouvel-an chinois.
JF, vu que je n'ai pas les droits pour le faire, si tu pouvais ajouter un petit commentaire pour moi concernant le site sur lequel j'ai commandé ce matériel là en disant que je suis super satisfait dans le forum "où acheter". Tu devrais rettrouver le lien vers le site dans les MP.
En plus, concernant la commande des US, j'ai rappelé les douannes et la poste ce matin et rien...
j'aime pas trop beaucoup ça...
Posté : 08 févr. 2008, 14:31
par JF_SE
c'est bizarre en effet......j'espere que la douane a pas perdu ton colis
pour le magasin, fait moi un mp comme si tu faisait ton post....comme ca j'ai plus qu'a faire un copier coller et y'a tout ce que tu veux dans le message
