==> MSH Mini Protos 450 <==
Specter_03
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par Specter_03 » 01 mars 2013, 14:39
3S ;)
rocky77
Message par rocky77 » 01 mars 2013, 14:39
Pour ma part moteur 4S pignon 15T
Lipo gensace 4S 2200mAh
Autonomie de 5min40 en vol cool. Pas de 3D, je sais pas encore faire en vrai.
Et je remets dans les 1100mAh au chargeur.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
RedBee
Message par RedBee » 01 mars 2013, 15:18
Dac, merci de vos retours !
Juste comme ça, vous savez si un moteur 4S tourne en 3S ? Au cas où un jour si je passe en 4S que je puisse continuer à utiliser mes 3S...
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
Davy
Message par Davy » 01 mars 2013, 15:24
Oui il va tourner mais pas très vite...
Planeurs : MPX Heron
GUIGUICH95
Message par GUIGUICH95 » 01 mars 2013, 15:53
Moi perso je tourne en 4S avec le moteur 3S pignon 15T, un idel à 60% et l'autre a 75% et ça chauffe mais sans plus ça reste correcte et le contro regule bien.
Image [MINI PRÔTOS]:Scorpion 1360kv 16T, YGE 60A, 3X TGY 306G, MKS 95i, BX V3, Sat Spektrum, RJX 325, EDJE 60, 6S Nano-tech 1300mah 35C.
Image [RadJet 800]: NTM 3000kv, Himodel 60A, 4S 2200mAh, 2X TGY306G.
Image QR infra X
Image Devo 6s flashé Déviation
ImageTGY Accucel 8 + Parallel Board
ImageReflex. Phoenix
domcars0
Message par domcars0 » 01 mars 2013, 23:58
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:11, modifié 1 fois.
Choubipay
Message par Choubipay » 02 mars 2013, 13:06
Dégouté :
Ce matin, 54e vol de mon MiniPrôtos :
Lors du branchement de la lipo, aucun bip...
Je débranche, contrôle la lipo, chargée à 99%, rebranche, le contro initialise bien, les servos répondent impec'...
Je reste prudent, translate et statio a 1-2m du sol, pas de soucis
Au bout de 2min, je vol plus haut, looping, tic-tocs, impec', translate et là : coupure, le mini tombe comme une merde de 15m ! Il bipait pas,
Ne répondait plus du tout !
Résultat : ma bulle a pris un coup de pâle, les supports de canopie ont disparus avec le guide antirotation en arrachant cette partie fine du châssis :( :( :(
Une idée ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
rocky77
Message par rocky77 » 02 mars 2013, 14:21
Problème radio ? Elle n'est pas trop déchargée ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
GUIGUICH95
Message par GUIGUICH95 » 02 mars 2013, 14:27
Regarde aussi au niveau de tes connectiques esc---moteur et esc--- lipo ça mes déjà arrivé sur un autre heli.
Image QR infra X
Choubipay
Message par Choubipay » 02 mars 2013, 15:54
Apparemment, c'est une coupure du YGE...
Auriez-vous une idée pour corriger ça ?
Un petit ubec a rajouter ? Car lui coller des nimh, ça fait un peu gros pour le mini !
rocky77
Message par rocky77 » 02 mars 2013, 16:19
S'il s'agit d'une coupure de l'YGE, normalement il aurait du t'indiquer une type de defaut, enfin je suppose.
Et vu qu'il n'y avait aucun bip de défauts, le mieux serait quand même de vérifier les soudure au niveaux des prises lipo et yge.
Je ne suis pas un expert, loin s'en faut mais il faudrait trouver la cause avant de se lancer dans des modifications ou rajouts.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Choubipay
Message par Choubipay » 02 mars 2013, 17:13
Je vais y jeter un coup d'œil...
Ça me surprendrait beaucoup ;)
michalss
Message par michalss » 02 mars 2013, 23:29
Heu, j'avais eu ce type de problème de 2 ou 3 fois au début, cela venait du SBEC du contrôleur qui avait une chute de tension à un moment et provoquait le reboot en plein vol du récepteur.
La solution mettre un condensateur type Spektrum voltage protector sur une voie libre du récepteur et le problème disparait radicalement.
SAB Goblin 380 / Xnova 2820 890kv / Hobbywing platinium pro 60a / BeastX V3 / Kst215mg / BK DS-5005HV
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 03 mars 2013, 00:21
éléctricité statique ?
tu utilise quels flancs ?
Choubipay
Message par Choubipay » 03 mars 2013, 12:03
Je vais tenter le coup du Condo
(J'en ai un dans la boite de la dx8 et je ne savais pas a quoi il servait)
Merci ;)
Sinon, sur le mini, on n'a pas le choix, c'est flanc en carbone. (Ou fibre chez Fusuno mais ça le tente pas)
michalss
Message par michalss » 03 mars 2013, 14:43
Ça devrait résoudre les pannes aléatoires de ce type.
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Choubipay
Message par Choubipay » 05 mars 2013, 15:49
Je pense que c'est un des 2 condos du YGe (un peu bombé, pas bien plat comme son frère jumeau)...
Ça expliquerait sûrement pourquoi j'ai eu une coupure :(
Maintenant, j'attends la réponse de Marcel et de MakrisRc pour savoir s'il y a un SAV pour ça chez YGe... Car 120€ le bestiau... Fait ch*** d'en reprendre un !
Après, yen à plein qui vont dire "tu'as qu'à ressouder 2 condos, ça coûte rien" : d'accord mais je ne me sens pas de chauffer cette pièce là, vu comme je suis baleze en soudure, je vais cramer le bazar ! :lol:
logphi
Message par logphi » 05 mars 2013, 15:53
moi je mets l'YGE dans le cadre aec les condos côtés moteur : ils sont moins exposés quand le sol traverse la route du mini sans prévenir... ;)
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
Choubipay
Message par Choubipay » 05 mars 2013, 16:48
Je pense que c'est là que je vais le mettre :)
J'avais simplement respecté la notice de montage (comme une chèvre), ça fait bien propre, bien caché mais c'est sûr que lorsque on plante l'helico sur le nez, c'est pas top...
Dans le châssis, je me demande si ça ne peut pas se voir transpercé par l'axe rotor ? (J'ai le palier Alu mais je doute de sa résistance)
Zaadum
Message par Zaadum » 05 mars 2013, 16:50
Perso, j'ai mis le contro au même endroit que la notice mais, les condos coté moteur.
Je pense qu'ils sont un peu plus protégés en cas de crash frontal ! :)
logphi
Message par logphi » 05 mars 2013, 17:05
Choubipay a écrit :Je pense que c'est là que je vais le mettre :)
pareil que Zaadum : à l'emplacement notice (= dans le nez) mais condos côté moteur . C'est nickel
Image RF7
Choubipay
Message par Choubipay » 05 mars 2013, 17:51
Et ça touche pas ?
Je verrai bien au remontage - je viens de le retirer du châssis et du coup 1 Condo est gonflé, le 2e à une soudure de cassée :(
Déçu, j'attends après MakrisRc pour savoir à quelle sauce je vais être mangé ! J'ose quand même espérer qu'il va y avoir un retour SAV ?
Je vous tiens au jus ;)
Édit : Marcel (comme toujours) répond en 1er... Me proposant de me changer les condos si besoin ! - no comment !
Modifié en dernier par Choubipay le 05 mars 2013, 18:47, modifié 1 fois.
Zaadum
Message par Zaadum » 05 mars 2013, 17:53
Pour le moment non ! :p
Y'a de la marge. Après faut voir en cas de crash ! ^_^
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 05 mars 2013, 20:36
moi il doit avoir 50 crashs donc c'est tout vu ! avec les condo vers l'intérieur no problèmes !
Choubipay
Message par Choubipay » 05 mars 2013, 20:55
Alors, condos vers le haut ?
Je vais matter voir ce que ça donne,
Sous la couronne, ça ne me plait pô :lol: , j'aime bien quand on voit le moins de câble possible ;)
@LindyHop40 : 50 crash !!!
Vivement qu'ils nous sortent un helico en EPP :lol:
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 05 mars 2013, 21:08
Suis un pro du crash !
Bon en 900 vols !
lolo09
Message par lolo09 » 06 mars 2013, 11:26
L e Lindy, son mini, c'est son simu !!! donc ça crash :)
mais ça avance vite aussi ;)
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Choubipay
Message par Choubipay » 06 mars 2013, 12:03
Pour ceux qui mettent condos côté pignon moteur, du coup votre câble de lipo sort sur un côté du châssis ?
(J'ai regardé sans le monter évidemment, vu que j'attends des news de MakrisRc :( )
Modifié en dernier par Choubipay le 06 mars 2013, 12:04, modifié 2 fois.
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 06 mars 2013, 12:03
Et Lolo je te le ferai essayer mon simu !
rocky77
Message par rocky77 » 06 mars 2013, 12:07
Je te fais une photo ce soir si tu veux :wink:
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
logphi
Message par logphi » 06 mars 2013, 13:02
Choubipay a écrit :Pour ceux qui mettent condos côté pignon moteur, du coup votre câble de lipo sort sur un côté du châssis ?
c'est bien ça
Image RF7
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 mars 2013, 17:59
Non, moi il sort par le haut. Et je vous rassure, ça ne touche pas le pignon car protégé par le "counterbearing". Je vole comme ça depuis le début et après plus d'une centaine de vols, aucun souci jamais rencontré.
Il me semble que j'avais mis une photo dans ce sujet d'ailleurs. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 06 mars 2013, 18:05
Pareil pour moi ;)
logphi
Message par logphi » 06 mars 2013, 18:28
Moi j'ai trouvé plus "propre" de le faire sortir sur le côté (par le trou du cadre où passe l'élastique qui tient le contro), mais c'est juste une question de goût :-)
Image RF7
LindyHop40
Message par LindyHop40 » 06 mars 2013, 19:14
Voilà pour des photos
Choubipay
Message par Choubipay » 06 mars 2013, 20:31
^^ Merci :)
(Toujours pas de news de MakrisRc :( )
Édit : j'ai fini par les appeler, je trouve que 3 jours sans donner réponse a mes 2 mails, c'est un peu long !
Du coup, je préfère le contact avec Marcel :) car là, j'ai l'impression qu'on me prend pour une nouille !
Bref, nouveau mail en expliquant de nouveau mon souci, "on verra si corrado veut bien prendre en charge mais de toute façon il faudra renvoyer le contro"
En clair : coupure en plein vol de l'électronique à cause des condos du YGe (manipulations dûes a son mauvais placement ?) - pas certain du tout que ça passe en garantie, j'espère au moins pouvoir le récupérer après tout ça pour demander à Marcel de le changer les Condo ;)
Prochain montage : condos têtes vers le haut !
fly09
Message par fly09 » 08 mars 2013, 23:34
Salut à tous
Je suis en plein montage de mon MP est un truc m'intrigue.J'ai un jeu d'1/2mm sur la pièce cylindrique du coulisseau d'ac comme sur le schéma ci-joint:
Est-ce normal d'après vous?
ImageBlade 130X, T-rex 450 Sport FBL ,Mini Prôtos FBL
ImageFutaba T7C , Spektrum DX6i
fly09
Message par fly09 » 09 mars 2013, 14:22
Bon je pense avoir résolu mon problème.La pièce jaune sur le schéma n'était pas verrouillé à fond lors du montage ce qui fait que le coulisseau cylindrique se baladait un peu.J'ai réduit ainsi je jeu à 2 dixième de millimètre :)
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 11 mars 2013, 21:53
Alors me revoilà. Avec un nouveau problème. Mon mini et ben il veut plus voler. Je vais essayer d'expliquer mon problème.
Mon problème est simple. Il prend ces tours correctement quand je pousse le manche des gaz. Je le laisse tourner un peu manche au milieu. Mais dès qu'il décolle, le régime rotor change, le son aussi et il perd des tours et redescend tout doucement. Et après il fait que du sur place. Même avec les gaz à fond. Je vois qu'il veux ce lever car le train se détend un peu. J'ai 4 lipo et il le fait sur les 4. J'ai tendu et détendu la courroie toujours pareille. Enlever la precompensation, aucun changement. J'ai remis comme avant quand il volait. La seule chose que j'ai fait, c'est de mettre l'esc avec les condo en l'air pour éviter de les casser en cas de crash. Coïncidence ou pas , c'est depuis que l'esc est dans sa nouvelle position que j'ai ce problème. Donc la je sèche. Je penserais à un problème de moteur ou d'esc. Enfin j'espère pas car il est neuf. Et je l'ai tarté deux fois mais après réparation il revolait impec. Mais pensez vous qu'il aurait pue perdre le réglage de la position du manche des gaz (haute et basse) ? Du faite que je l'ai inverse ? Sa me parait un peu bizarre et un peu tirer par les cheveux si c'est sa mon problème. Mais le phénomène arrive aussi avant le décollage enfin cette aprem il me l'a fait unique ment après avoir décoller mais ps hier.Aujourd'hui avant de tenter de voler j'ai détendue un peu ma courroie.
Ah oui j'ai vérifié tout mes réglages et ils sont ok. Merci pour votre aide.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 33ans
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
Specter_03
Message par Specter_03 » 11 mars 2013, 21:56
Change ou remet un vis sur la couronne ;)
By Tapatalk.
