- zeblade64
Re: [Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Rdv a quelle heure demain matin au GP les mecs ?
by Tapatalk
by Tapatalk
- novice77
9h30 je pense pour moi
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Salut les petits pilotes, avec Seb, on s'est fait une petite session
, et j'ai crashé le 700 sur coupure moteur et panne de cerveau
, je dis ça car je suis resté québlo comme un c... alors que j'aurais eu l'opportunité de faire une autorot
. Résultat des courses: un arceau de train, une dérive, les pales d'AC, par chance, j'avais des pièces, et j'ai adapté une dérive de Logo, et ça le fait, ça lui donne même une allure plus aérodynamique , en forçant un peu pour rentrer les accus, ça a déconnecté le branchement en série, mais à cause de la sangle, il restait un petit contact qui a bougé en vol, pas trop de bobo cette fois-ci
,mon autre crash avec un 700V1 m'avait couté 654 euros. A demain matin .@ Willy: je prends le portable
Proverbe japonais: sitaratétakarataké ........................................................................ ............... Beam E4 (en souffrance)-Goblin 380
- Blade 550X Brain Jeti Spin 160 8S- TRex 700E dfc Ikon Jeti Spin 125 12S- Futaba T7- Simu phoenix 5, Aérofly pro deluxe, chargeurs Robbe Infinity 12S, Graupner Ultramat 18 12S.Turnigy 2X400W.
- novice77
campiglia>alors tu as testé le brain?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- kaisen
https://www.youtube.com/watch?v=-R1Jm3D ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-R1Jm3D ... e=youtu.be[/video]
Voila l'aprem d'hier, Test réussi pour Gopro sur Trex 450.
En bonus, voiture espion, panne batterie avec un élément qui chie on ne sait pas pourquoi et vol de dos pour stephane à la fin
Salut les petits pilotes, sympa la vidéo Kaizen
.Pour le Brain, je ne l'ai pas encore monté, car il fait si beau que je préfère voler, et puis, il y a les matchs... La coupe du monde est la seule occasion ou je m'intéresse au foot, qui le reste du temps me laisse froid. Pendant le mondial, je trouve que ce sport redevient beau
. A propos du brain, Willy, est ce que tu utilises les précompensations cyclique et AC?.. Sur le beast, la précompens AC met plutôt le b... A+
- novice77
oui je mets un peu de pré compensation sur le pas sur le mini, mais après faut en mettre seulement si tu en as besoin
edit : par contre tu devras certainement mettre un peu d'expo sur le pas pour bien être propre sur les figures, tu en mets dans le mode avancé. Après c'est suivant ton feeling
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Merci de ta réponse rapide, je n'ai pas encore mis le brain sous tension branché sur l'ordi, est ce pour cela que je n'ai pas encore trouvé de menu avancé? Je n'ai que le setup que tu m'as t......é.
- novice77
pour le menu avancé tu lances le logiciel, après comme le brain n'est pas branché tu mets le mode démo. Tu vas dans affichage puis avancé
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Formidable
Merci.
- novice77
de rien
tu as des infos bulles pour t'aider à comprendre, elles apparaissent quand tu te mets sur le nom des paramètres
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Ouh lala! C'est compliqué, je vais remettre une barre de Bell!
Non, je rigole, je vais faire un premier réglage basique pour voir si tout fonctionne normalement, ensuite, si le besoin se fait ressentir, j'affinerai. Le simulateur m'a déjà obligé à acheter un ordi, le brain m'obligera peut être à acquérir un smartphone
.A+
- novice77
Le réglage suffit bien pour voler, mais c'est sur que pour une machine parfaite faudra retoucher un peu.
Le réglage par bluetooth est indispensable pour moi, sa peu être fait d'une tablette aussi, ou sinon faut mettre un module bluetooth sur ton pc, mais c'est moins pratique au simu
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Modifié en dernier par beuttman le 08 févr. 2015, 02:11, modifié 1 fois.
Salut les petits pilotes, merci pour les conseils, j'ai regardé un peu les menus, et si le pc ou le smartphone se révèlent indispensables au début, ensuite une fois les bons réglages trouvés, ça devrait le faire
. Ouais, pour ce week end, ça a l'air bien pourri, mais il y aura peut être des éclaircies... On se tient au jus pour voler? A+
- zeblade64
Salut les pilotes, je vais aller voler au GP demain matin, j'ai changé le torque tube du 700 donc vol d'essai, en esperant que le bruit de vibration ait disparu.
- novice77
bon vols car je ne volerai pas avant début aout
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- zeblade64
Courage à toinovice77 a écrit :bon vols car je ne volerai pas avant début aout
- novice77
merci, j'en ai besoin là
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Salut les petits pilotes, j'espère aussi que la vibration du 700 de Baptiste aura disparu, mais vu l' état du torque tube, à mon avis, le problème est réglé
. Je serais bien passé au GP ce matin, mais le temps est trop incertain, et en plus, j'ai lu le post trop tard
. Bon courage à toi Willy, mais si tu as un pouce de libre, tu pourras peut être t'arranger avec un pilote bellifontin du forum pour le covoiturage, moi ce serait avec plaisir, mais nous sommes trop éloignés. A+
Finalement, comme le temps à l'air de s'améliorer, j'irai bien voler avec le 700 à Chartrettes cet aprèm, je ne prends pas beaucoup de risque, c'est à coté de chez moi. Et puis, je voudrais tester le Trex après son mini crash (ou grosse autorot)...
- novice77
Les doigts sont assez libres, le plâtre n'est pas trop gros donc je pourrai prendre la radio.
Le seul soucis pour le moment c'est la douleur qui m'empêche de prendre n'importe quoi, et sans l'écharpe impossible de tenir l'avant bras. Le chirurgien m'a quand même mis une vis de 13 cm qui commence de la base des doigts et qui va dans le radius, j'ai été bien charcuté lol mais c'est du beau boulot
Pour conduire aucun soucis vu que j'ai une boite auto.
Je sais pas si je pourrai piloter avant mes vacances.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Sebcbien40
Essaye de piloter avec les pieds sur simu...
Bon rétablissement Willy!
J'ai reçu mon pignon moteur en 24 et la poulie d'ac en 21 pour le Goby! J'essaierai de procéder à l'opération mercredi... Je suis pas prêt de vous rejoindre ces prochains week end... Je me tape les 3 week end qui suivent...
Amusez vous bien les amis et attention aux crashs!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
CE N'ETAIT PAS UN CRASH
! Tout juste une autorot un peu musclée
... @ Willy; il te faudrait une radio comme celle de Curtis Youngblood, aves toutes les commandes sur un manche. Mais pour un mois, ça ne vaut pas le coup
- novice77
seb>j'ai déjà du mal avec les mains
j'attends ton retour sur ton g570
campiglia>heureusement car en 700 sa fait mal.
c'est clair sa vaut pas le coup, tampis je me ferai du simu pour me consoler enfin dès que je pourrai en faire
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
@ Willy: C'est encore moi, je suis bloqué avec le brain, malgré la connection usb, je ne peux ouvrir le programme qu' en mode démo, la case COM reste vide, et OK ne déclenche rien, la led du setup clignote en rouge. Malheureusement, je suis peu doué avec un ordi et je dois avoir fait une erreur quelque part. je n'ai pas encore branché les servos. Peux tu m'aider?
- novice77
nan je t'aide pas
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- zeblade64
Petit vol cet aprem avec stephane pour tester les 700. Celui de stephane avec son moteur neuf tourne a merveille, un beau bruit qui sent la mecanique neuve
. Et mon 700 avec son nouveau torque tube, plus aucun bruit enfin
. Pret pour l'été !
Salut les petits pilotes! Super aprèm, pas un pet de vent et des mécaniques à nouveau au top. C'est vrai que le sifflement des moteurs et la fluidité des transmissions respiraient la santé. Des fois, ça fait du bien une bonne révision
. A+
Modifié en dernier par beuttman le 08 févr. 2015, 02:11, modifié 2 fois.
- novice77
baptiste>bonne nouvelle car sa donnait pas confiance ce bruit
beutt>comme je pense pas en faire avant 2, 3 jours minimum si tu veux je peux te le passer 2 jours pour que tu testes directement
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Sebcbien40
@ Will
J'ai vendu Phœnix, je pense que je vais prendre RDV pour tester RF7...
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- Le Docteur
Moi j'ai acheté AccuRC, j'ai hate de le recevoir !
Bien Amicalement,
- novice77
cool seb on pourra se faire des sessions en ligne.
accurc dans les possibilités à l'air pas mal, reste à voir la partie pilotage. Par contre c'est pas pour tout le monde aux vues de la config recommandées
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Le Docteur
Moi ce qui me fait peur dans AccuRC c'est la partie "workshop".
Ca a l'air d'être l'usine à gaz.
Bien Amicalement,
- novice77
je sens que y'en a qui vont passer + de temps dans la personnalisation qu'à voler
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Le Docteur
Meuh non
Je vais voler avec les hélicos de base !
Bien Amicalement,
- novice77
comme tu veux mais si tu changes d'avis fais moi signe
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Salut mes petits pilotes préférés, je suis de très bonne humeur ce soir, d'abord parce que j'ai bu un petit coup
,et ensuite parce que j'ai testé le Brain qui est un super module, il n'y a pas photo avec le Beast (en tout cas sur le Blade). Un grand merci a Willy qui m'a bien guidé et aidé. Mes seuls soucis ont été informatique, autrement, c'est simple et efficace, GENIAL, A+
