Page 133 sur 156
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mars 2013, 21:52
par Mufcorp
C'est peut être un bricolage en effet car dans le sac de pièces qui été vendu avec la machine, j'ai eu des pièces de Mini avec.
J'ai mesuré les longueurs des bielles des servos, et le résultat est une cote mal taillée par rapport à celle donnée dans la notice du Protos.
Du coup, j'hésite à tout remettre aux bonnes cotes avec le risque de pas avoir une bonne géométrie pour le BeastX, soit refaire le bricolage (qui marchait très bien)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 25 mars 2013, 15:58
par Spouny
Les côtes de la notice c'est pour un modèle de servo donné, ne pas avoir les bonnes côtes ne signifie pas obligatoirement que c'est du bricolage car les côtes doivent être adaptées aux servos. ;)
Et pour avoir monté mon Protos il y a peu de temps, je peux dire que la notice du Protos est loin d'être une référence, elle est tellement bien foutue que la moitié des gens qui n'ont pas lu les sujets à ce propos sur les forums, montent leur tube de queue à l'envers.
La notice du kit FBL se rapporte à des pièces remplacées depuis 2 ans, et il faut aller voir la notice du mini protos pour savoir comment monter une tête FBL de Protos 500, info qu'on trouve sur les forum tels que celui-ci... mais rien du côté de MSH.
Pour achat d'occas je comprends qu'on puisse penser que certains trucs sont bricolés si on se réfère à la notice, mais c'est pas forcément le cas ;)
Bon après je dis ça mais peut-être que cet hélico est bricolé, je ne le connais pas, mais juste méfiance avant de penser que c'est bricolé car la notice du Protos 500 est pas au top :D
Voilà sinon le beastx c'est super simple à programmer, donc si tu souhaites remettre les côtes qui semblent les mieux adaptées à tes servos, fait le sans te poser de questions car la programmation du beastx c'est tout simple, c'était mon premier module FBL et j'y suis arrivé sans problème avec l'aide du forum.
Et autant avoir un montage mécanique nickel, là après un crash c'est l'occasion de contrôler tout ça, sinon quant tout fonctionne bien on a la flemme d'y toucher, normal :lol:
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 27 mars 2013, 15:51
par clemdu12
Salut salut,
Bon je reviens sur le réglage de l'YGE via la carte de prog parce que je pige pas un truc..
Ils disent ici que 2 branchement sont possible!
Le premier branchement qui permet d'étalonner l'esc en débranchant le câble soit disant "long" reliant normalement l'ESC au RX et en connectant l'autre câble soit disant "court" de l'ESC sur la carte et après aller de la carte au RX via une rallonge de servo.
Le soucis c'est que dans cette config,ni la carte ni le RX ne s'allume..
Donc est-ce que qq à une explication ? merci :)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 27 mars 2013, 17:55
par Yoy24
Oui ...en branchant une pile sur ton RX.... ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 27 mars 2013, 18:44
par clemdu12
Merci pour ta réponse, à force de chercher sur les forum j'ai trouvé en effet plusieurs solutions..
Soit comme tu dis de mettre une alim sur le RX et dans ce cas je peux suivre les branchements décrit sur le lien ci dessus,
soit sur la notice de Marcel, il n'utilise pas ce second câble court, il relie le câble long à la carte pour faire tous les réglages et lorsque que l'on veut étalonner les "gaz" il suffit de relier la carte de prog au RX via la rallonge servo!
Qu'elle méthode utiliser ?
Si je pose ces questions c'est juste que j'ai pas envie de me retrouver avec le moteur qui se lance à 100% lors de l'étallonage..
Merci pour vos explications :$
EDIT:
< les cables "long" et "court" c'est uniquement pour les YGE HV opto couplés.
Pour le YGE60 il y a en fait qu'un seul câble (l'autre est un ajout récent pour une utilisation avec un governor externe type Brain), donc celui ci vous l'oubliez dans un coin.
il faut donc tout faire avec le câble à 3 fils. c'est celui ci qui se branche sur la prog card pour la programmation et après sur le récepteur (voie gaz) pour le vol. >
Voilà ci-dessus la réponse à ma question donné par Marcel que je remercie encore ! Donc il faut suivre la notice en français que vous pouvez retrouver sur Hélidigital ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 01 avr. 2013, 13:02
par lolo09
apres une recherche infructueuse sur ce post (Je n'ai pas lu les 130 pages) ;) quelqu'un aurait il un liens de très bonnes clefs qui irait pour toutes les vis du protos ? :unsure:
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 01 avr. 2013, 13:16
par novice77
Pour ma part j'ai un lot de tournevis align et sa le fait très très bien, juste besoin d'une clé allen supplémantaires pour bien serrer les 2 vis de l'axe de pied de pales
edit : http://www.helipal.com/hot00002-screw-driver.html
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 01 avr. 2013, 16:22
par protm
Salut!
Les tournevis Align sont parfaits. Après achète en plus un lot de tournevis Turnigy à 6 ou 7$,comme ça tu aura deux 2mm pour l'axe de pied de pale. ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 01 avr. 2013, 18:00
par lolo09
merci, commande passée :)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 02 avr. 2013, 00:20
par Spouny
Perso j'utilise des clés Facom, de cette taille ça coûte que dalle et depuis que je les utilie je ne foire plus une vis !
Par contre c'est des clés coudées donc pas du tout pratique à la longue, faut que je me retrouve un jeu de tournevis c'est quand même plus pratique...
Les clés Turnigy c'est costaud ou c'est fait en guimauve comme les clé du "camion" ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 05 avr. 2013, 14:30
par Spouny
J'ai reçu ma nouvelle radio et je suis en train de programmer tous mes modèles, concernant le Protos je voudrais savoir si j'ai juste à tout recopier les réglages de l'ancienne DX7 dans la nouvelle DX18, ou s'il faut aussi reprogrammer le beastx vu que j'ai changé la radio ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 05 avr. 2013, 14:40
par Choubipay
Les réglages du Beastx n'ont rien a voir avec ceux de la radio,
Par contre, un bind est necessaire
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 06 avr. 2013, 01:06
par Spouny
Ok merci, c'est parce que je ne savais pas si le beastx tenait compte de la course des manches ou un truc comme ça.
Reste donc plus qu'à binder et à contrôler les commandes.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 07 avr. 2013, 00:40
par Choubipay
Refais quand même tes limites, ça prend 2 secondes, comme ça, pas de malaise...
Attention aux inversions de servo... avant décollage (c'est du vécu)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 11:35
par PvooDoo
Je viens de découvrir des pales pour le Protos500 vraiment performantes.
J’ai pu tester plusieurs marques ( Curtis, Rjx, Sab, Edge, ect )
Ci-joint les points positifs :
- Le visuel est très bon car les pales forment un double rond. ( voir la vidéo )
- Les pales ne chargent pas le rotor même avec 12/13 de pas.
- Pas besoin de rondelles pour monter les pales sur les portes pales.
- Les arrêts sont super nets ( et pourtant les servos sont des DS510 de + de 500 vols )
- Pour le cyclique, je crois que la seule façon de savoir c’est de tester
C’est les meilleures pales que j’ai eu l’occasion de tester sur mon protos500 (complètement d’origine).
En photo :Image
Le lien : http://www.minimodel.fr/pales-principal ... 430mm.html
La vidéo de test : Je vous souhaite de bon vols car les essayer, c'est les adopter :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=kY-reK939xk[/video]
Je vais me prendre une paire pour mon 700 histoire de tester.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 12:26
par Mathieu90
Super vol bravo!
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 13:16
par Nicolas3881
franchement bravo, j'aimerais bien faire le dixième de ce que tu sais faire..
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 16:31
par novice77
excellent, sa claque dans tous les sens :)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 16:50
par PvooDoo
novice77 a écrit :excellent, sa claque dans tous les sens :)
J'ai testé d'autres pales ensuite ( EDGE FBL ) et j'avais l'impression que mon protos ne fonctionnait pas bien ( j'ai pourtant utilisé les EDGE pendant 1 an ). Mais les EDGE (qui sont de très bonnes pales) ont tendance avec le même pas à effondrer le moteur.
Sa claque parce que les pales sont excellentes. En tout cas j'adore :wub: :wub: :wub: :wub:
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 17:39
par lolo09
excellent vol, féloche :)
C'est ton magasin ? :)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 17:43
par PvooDoo
Non, ce n'est pas mon magasin mais j'aimerai bien :lol: :lol: :lol:
Je cherche juste à partager une bonne info pour en faire profiter tout le monde :rolleyes:
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 17:48
par lolo09
encore merci ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 15 avr. 2013, 17:51
par novice77
merci c'est bon à savoir.
Je verrai sa de plus près au meeting si tu es là le samedi :)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 16 avr. 2013, 19:25
par logphi
j'ai eu un souci aujourd'hui avec mon protos (stretched, pales 470, esc et moteur d'origine, 70 vols, 1 crash) : par 2 fois en 4 lipos, j'ai eu une coupure moteur au bout d'à peine 5 à 10 secondes de vol (moteur froid, 20 minutes entre chaque vol)
la première fois à 1m du sol fut sans casse....la 2e j'étais à 15-20m de haut :( :( :(
entre les 2 il y a eu un vol 3D (pas moi aux manettes, lol) de 4 mn plein pot sans le moindre souci
mon protos a eu un seul crash, et avait revolé 10 lipos depuis sans le moindre problème. Ma seule modif aujourd'hui a été (comme tous les 10 vols) une goutte d'huile moteur sur les roulements du scorpion
de quoi peuvent venir ces coupures? le contro déjà HS (il est installé condos vers le haut et n'a donc pas tapé lors de mon seul crash)? bizarre ce bug intermittent mais très gênant
merci de vos conseils !
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 16 avr. 2013, 19:59
par PvooDoo
Bonjour logphi,
Plusieurs précisons sont manquantes :
- après le crash tes servos étaient ils alimentés ??
- Ton récepteur était il toujours fonctionnel ?
- As tu reconfiguré ton contro ?
-Ton protos est t'il plastique ou carbon ???
La panne que tu as est difficile à diagnostiquer vu que tu as revolé ensuite. Je pencherai pour un pb radio mais bon c'est juste une analyse rapide ;) ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 16 avr. 2013, 20:11
par logphi
Bonsoir et merci de ta réponse !
Pas un souci radio car la panne a eu lieu sur 2 radios différentes (je l'ai fait essayer a un copain qui a voulu le binder dur sa dx8, puis je l'ai rebinde sur la mienne : une panne chacun, au 2ème vol pour lui et au premier pour moi)
Pour les servos j'ai une batterie tampon donc ils sont toujours alimentes comme mon 7200bx
C'est un carbon avec ar7200bx + sat dsmx
Contro non reprogrammé
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 16 avr. 2013, 20:58
par Rodgeur
Icare m'a fait remarqué que tu avais eu des soucis au préalable avec ce contrôleur (tu avais eu beaucoup de mal à lui apprendre le gov store). Modèle défectueux ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 16 avr. 2013, 21:17
par pounet31
PvooDoo a écrit :Bonjour à tous,
En photo :Image
j ai une question quelle precision ont elle autour du neutre ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 16 avr. 2013, 22:01
par PvooDoo
Poutnet :
Elles sont rigides donc précises autour du neutre. Je dirai qu'elles sont aussi précises que les Edges ( très précises pour moi ) mais elle ne charge pas le rotor et le cercle quelles forment est super en visu. Que du bon ;)
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 07:07
par Icare
logphi a écrit :Bonsoir et merci de ta réponse !
salut Philippe,
Désolé pour ton protos :(
Tes soucis de contro ont commencés avant ou après les bindages et rebindages successifs ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 07:27
par pounet31
PvooDoo a écrit :Poutnet :
cool merci je vais les essaye amities
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 08:30
par pounet31
salut Philippe,
quelle relation la coupure de contro avec bindage et rebindage car cela se trouve quand j ai eu mes soucis cela venez de la amities
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 09:04
par logphi
salut Michel,
1er souci à la 2e lipo après avoir bindé sur la radio de Rodgeur (il a fait 3 lipos et n'a eu le bug qu'à la 2e)
2e souci et crash à ma 1ere lipo après bind sur ma radio
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 09:48
par Medivh
Slt,
Est ce que tu ré enregistres bien correctement la course des gaz aussi grace à la carte de prog à chaque fois que tu changes de radio ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 10:04
par logphi
bonjour,
je suis en gov store, donc normalement il ne devrait pas y avoir à reprogrammer, non?
dans le pire des cas ça aurait déconné sur la radio du pote, mais pas après retour sur la mienne...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 11:39
par PvooDoo
Tu as quoi comme récepteur sur ton Protos ???
Tu as essayé de le changer ?
Oups je viens de voir que tu l'avais précisé :wacko: :wacko: .
Une panne à la C..
Bon courage pour trouver ( change déjà ton contro )
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 11:45
par Medivh
Si tu bascules sur une autre radio normalement si car des fois le contro ne s'initialise pas forcément au démarrage mais à priori pas de soucis de ce côté là.
Bizarre ton problème.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 11:54
par Icare
Au fait , Philippe, je crois que tu nous as pas dit si tu as eu des bips d'erreur ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 11:55
par lolo09
en même temps, vu qu'il a eu un crash la semaine dernière, il n'est pas complétement improbable qu' a la 10e lipo le contro lache.... non ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 17 avr. 2013, 12:05
par logphi
ar7200bx + sat
0 bip d'erreur
je viens peut-être de trouver l'explication au démontage : les gaines des fils moteur ont partiellement fondu sur 2 cm (en dessous du contro monté condos côté moteur), donc faux contacts très probables :
pourtant le contro n'était pas chaud même en fin de vol...(on l'a checké à chaque vol) : je ne pige pas pourquoi ces gaines ont fondu !
