==> MSH PRÔTOS 500 <==
- Medivh
Re: MSH PRÔTOS 500
Bizarre, peut être un petit défaut de l'axe ça peut arriver.
Je peux mettre en butée sans problème moi, mais c'est mieux de laisser une marge.
Ma tribu:
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Ok donc j'ai surement un épaisseur d'axe légèrement supérieur à la normale mais bon je ne pense pas qu'en vole j'ai à aller si loin surtout que dans ce sens je n'ai pas à contrer le rotor donc avec très peux de pas ça devrait tourner assez vite ^^
En tous cas merci Medivh pour ton retour;) ça confirme bien mon doute ! Je laisse comme ça je verrai en vol si j'ai une vibration ou pas!
Re: MSH PRÔTOS 500
Sur le miens ça coulisse librement jusqu'aux butées mécaniques, mais comme tout le monde j'ai réglé les butées avec le beastx pour que ça s'arrête 2 ou 3 mm avant.
Par contre mon axe est légèrement plus gros en diamètre sur la partie qui se trouve après le trou, et c'est pour monter/démonter le support alu des P2P que je galère...
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Merci Spouny, ça confirme ce que me disait Medivh, mon axe d'ac doit être légèrement pus gros mais j'imagine qu'après qq vol ça devrait se libérer
ça ne coince pas non plus énormément
Et j'ai eu le mm soucis que toi pour le support en alu des P2P, j'ai du le rentrer en forçant donc bon verra bien au démontage :s mais au moins j'aurais pas de surprise en vol ^^
Edit: Avec 3Ds510 qu'elles sont vos longueur de tringle ? car j'ai le plateau cyclique qui touche le chassit quand je me met en pas négatif à fond et que je l'incline sur les côtés.. et votre plateau se situe à environ combien de mm du haut du chassit quand vous etes au neutre? merci pour vos réponses!
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut,clemdu12 a écrit : Edit: Avec 3Ds510 qu'elles sont vos longueur de tringle ? car j'ai le plateau cyclique qui touche le chassit quand je me met en pas négatif à fond et que je l'incline sur les côtés.. et votre plateau se situe à environ combien de mm du haut du chassit quand vous etes au neutre? merci pour vos réponses!
Avec des MKS9660A+ ça touche aussi comme toi, du coup avec le beastx si je limitais la course pour ne pas que ça touche j'avais pas la led de la bonne couleur. Marcel qui m'a vendu l'hélico m'a conseillé de régler le beastx avec la led de la bonne couleur même si ça touche en cas extrème (pas négatif à fond et cyclique incliné au max), car en fait en vol ça ne se produira jamais ou alors de manière très très brève et uniquement en cas de problème... donc bon ça devrait pas géner les vols normaux. Bon ça touchait pas énorme non plus, pas de quoi tordre le bras de servo ou poser un gros problème.
Pour les mesures il faudra que je regarde plus tard car là j'ai pas l'hélico vers moi
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
Avec mes ds510 je suis entre 3 et 3.1 cm.
+1 avec spouny
+1 avec spouny
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Ok merci !
Bon pour revenir à l'esc, j'ai moi aussi les deux câbles avec prise servo, j'ai branché celui où les 3 fils sont soudés et ça m’alimente bien les servos,donc de ce côté là RAS!
Mais du coup que faire de l'autre câble ? Il sert à quoi ?
J'ai la carte de prog mais il y a l'entrée ESC, et après une sortie pour aller de la carte vers le RX donc est ce que ceux deuxième câble est utile ?
merci pour votre aide !
- clemdu12
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
Essaie de ne brancher qu'un câble, et regarde si tu rentres en mode configuration ou non...
Sinon, l'autre câble vient se brancher sur une des prises du rx (dans ce cas, je ne verrais pas non plus l'utilité de ce câble supp. sur l'esc)
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
dac je vais voir si en effet sans le brancher j'arrive à entrer en mode prog
Et l'anneau qui est livré avec l'ESC, avec le quel faut faire passer autour le câble pour faire une sorte de bobine, est il indispensable ? il sert à quoi exactement? éviter les parasites?
- Choubipay
Re: MSH PRÔTOS 500
L'anneau de ferrite, oui, il existe 2 écoles, les "pour" et les "ni pour ni contre", dans un 500, ça se dissimule plutôt facilement, du coup, ça ne mange pas de pain de le mettre, je l'ai donc laissé
Re: MSH PRÔTOS 500
Moi aussi je l'ai mis, sur un hélico de cette taille ça ne peut pas faire de mal, ça sert à réduire les parasites donc ça se met autour du fil qui va au récepteur ou au module FBL si c'est un 2 en 1 comme l'AR7200BX.
Pour savoir combien de tours faire dans l'idéal il faut que tu jettes un oeil sur le net en cherchant anneau de ferrite, dans le temps j'ai lu pas mal de truc là-dessus mais la mémoire me fait défaut.
Sur mon Protos j'ai du faire que 2 tours sinon j'avais plus assez long de fil pour aller jusqu'à l'AR7200BX.
Pour ta question sur le 2em fil qui part de l'ESC, désolé je ne sais pas à quoi il sert.
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Ok merci à vous deux
je vais le mettre, mais c'étais pour une raison de longueur de câble que je posais la question ^^ mais pas grave je vais trouver un autre cheminement plus court pour que ça passe
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
Bonjour,nicofumi a écrit :Le 2ème fil sert à la programmation du contrôleur via la carte
pas compris comment on peut l'utiliser, car il n'alimente pas la carte qui reste éteinte...
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Bonjour à tous les fan du Protos !
Je suis au taf, et j'ai oublié de démonter mon pignon de moteur pour compter les dents avant de partir...
Quelqu'un pourrait il me dire combien de dents a le pignon d'origine pour que je puisse le commander chez nos amis d'Internet !
Par avance merci
Nicolas
Par avance merci
Nicolas
Page perso : http://modelisme.romad.fr
Présentation sur le site : viewtopic.php?f=42&t=46088
Région : Gard (30), Nimes Age : 44 Niveau : 18 mois de modélisme - Direct Hélico
Emetteur : Spektrum DX8
Simulateur : Phoenix RC V4
Hélicos : MCPX V2, Blade 300X avec AR7200BX, T-Rex 450 Sport FBL, MSH Protos 500 + AR8000 + TM1000 + Micro-BeastX , LOGO 600SE + AR7200BX
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
de mémoire 15 dans le kit et 14 dans l'upgrade stretch
- novice77
Re: MSH PRÔTOS 500
Je confirme c'est 15 dans le kit
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu branches le contro sur la carte et tu as un cable qui part de la carte sur le récepteur à la place du contro, tu branches la lipos comme d'hab et tu rentres automatiquement en mode programmation via la carte.logphi a écrit :Bonjour,nicofumi a écrit :Le 2ème fil sert à la programmation du contrôleur via la carte
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
Lol! ça je sais faire... mais ça nécessite de débrancher du récepteur : je croyais qu'on pouvait utiliser ce fameux 2e câble pour programmer l'YGE sans devoir tout débrancherZaadum a écrit :Tu branches le contro sur la carte et tu as un cable qui part de la carte sur le récepteur à la place du contro, tu branches la lipos comme d'hab et tu rentres automatiquement en mode programmation via la carte.
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Un grand merci pour votre réponse rapide les amis.
Bons vols
Nico
Bons vols
Nico
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Encore une petite question, mon fournisseur habituel n'a plus de 15 dents.
Sachant que je suis pas un gros nerveux sur la machine, mais que je commence à m'amuser, si je passe en 16 dents, je n'ai rien a changer sur la machine ?
Quels sont les gros changements que je risque de voir ?
Encore merci
Nicolas
Encore merci
Nicolas
Re: MSH PRÔTOS 500
Jamais entendu ça ! Bon ça fait que 6 mois que j'ai du YGE !logphi a écrit :Lol! ça je sais faire... mais ça nécessite de débrancher du récepteur : je croyais qu'on pouvait utiliser ce fameux 2e câble pour programmer l'YGE sans devoir tout débrancherZaadum a écrit :Tu branches le contro sur la carte et tu as un cable qui part de la carte sur le récepteur à la place du contro, tu branches la lipos comme d'hab et tu rentres automatiquement en mode programmation via la carte.
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut, donc Zaadum si je comprend bien, pour toi tu débranche le câble qui habituellement va du contro au RX, pour le brancher sur la carte et tu branche le câble fournit avec la carte de prog, de la carte vers le RX?
Si c'est bien ça, et pour suivre l'idée qu'on a avec Logphi, en faite on veux savoir à quoi sert le second cables de contro
pas celui qui va du contro au RX! voilà je sais pas si je suis bien claire :s
Re: MSH PRÔTOS 500
Plutôt qu'un long discours,voilà les différents câblage avec la carte.C'est pour un himodel mais c'est le même principe:
http://www.blog-rcbuyonline.com/2012/02 ... model-ice/
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
niquel merci nicofumi
comme ça c'est claire et simple! dommage que MSH ne mette pas ça dans leur notice ..
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
et dommage que sur mon YGE les 2 câbles soient de la même longueur...
Re: MSH PRÔTOS 500
Plop, merci pour les précisions !
Je m'étais mal exprimé, c'est bien le câble plus court (sur certain contro) qui va à la carte et la carte sur le récepteur !
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
et ouai moi aussi ils ont la même longueur mais rien n'empêche de raccourcir le 2nd
parce que sinon ça fait bcp à loger et c plus le bazar qu'autre chose..
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
certes... mais encore faut-il savoir comment identifier celui des 2 qu'il faut raccourcir
- clemdu12
Re: MSH PRÔTOS 500
Regarde au niveau de la soudure
d'un côté tu as les trois fils de soudés( c'est celui qui se connecte au RX) , sur l'autre tu n'en as que 2
lui c'est celui pour la prog (de mémoire car j'ai pas l'hélico sous la main il me semble que c'était le fil marron et le jaune donc celui du signale et le ''-'') donc c'est celui là que l'on peut raccourcir
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
merci!
Re: MSH PRÔTOS 500
Je m'intéresse au protos que je voudrais en FBL, mais j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse (elle est peut-être dans ce sujet mais je ne l'ai pas vue) concernant la tête FBL.
J'ai comparé plusieurs photos et je note deux types de têtes, la première avec commande directe plateau/pieds de pale et support en milieu de la commande, la deuxième plus classique avec les renvois sur le plateau cyclique (issue de l'upgrade je pense).
Donc en gros, le kit est-il fourni en FBL et si non que faut-il acheter pour se faire ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
non : le kit est en FB et il faut acheter le kit upgrade FBL (une trentaine d'euros de mémoire)
Re: MSH PRÔTOS 500
Exact, et je précise que le nouveau kit est celui avec les bras en plastique, l'ancien kit ne se fait plus.
La majorité des sites qui vendent l'upgrade FBL affichent toujours la photo de l'ancien kit, donc à réception je m'était posé quelques questions (enfin surtout lors du montage
Sinon j'ai une autre question, ou est-ce qu'on peut acheter des joints de canopy, les miens se sont tout découpé à force de la monter/démonter ? Ou sinon peut-être utilisez vous autre chose en remplacement ?
- Medivh
Re: MSH PRÔTOS 500
Moi j'ai 2 protos fbl différent à vendre voir annonce.
Après moi je dis ça je dis rien.
Pour les grommet, à priori en rupture là où je prends d'habitude.
EDIT: ici il y a: http://www.rc-hobby.fr/fr/protos-500-st ... 51054.html
J'ai déjà commandé et c'est sans problème.
Ma tribu:
Re: MSH PRÔTOS 500
est-ce que 2 lipos 3S 2200 en série peuvent convenir pour ce protos ? Merci.
- PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Oui cela peut convenir mais tu vas pas voler plus de 3 à 3.30 mn. ( combien de C ? )Nicolas3881 a écrit :est-ce que 2 lipos 3S 2200 en série peuvent convenir pour ce protos ? Merci.
Medivh a des protos à vendre à bon prix alors foncez les mecs
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Re: MSH PRÔTOS 500
et avec un pack de 2600 combien de temps peut'on espérer voler pour de la voltige?
Le site Makrisrc annonce 12 minutes avec des 2600? C'est 12 minutes de stationnaire ?
- logphi
Re: MSH PRÔTOS 500
en low RPM (environ 2300 tours) et translations tranquilles je fais 5 minutes 30 avec 32% restant dans mes (vieilles) kypom 2600
