Les Belts CP d'Heli4
Franchement merci pour tout ces trucs. Plus qu'à les appliquer.
- Michel Galabru
Je n'arrivais pas à remettre la main sur cette "vidéo-photos". C'est d'ailleurs ce que j'essayais d'expliquer quand j'écrivais ça une ou deux pages avant:skiandre @ 4 Oct 2008, à 23:12 a écrit : Si tu veux t'amuser, il y a aussi cette methode:
gmaxfree.free.fr/modelisme/images/t...r-roulement.wmv
On peut aussi superposer les deux couronnes avec une douille dans les mâchoires d'un étau. Comme ça en en chassant la roue libre de l'ancienne elle se met ainsi directement dans la neuve.
- sloryburn
slt !!! les beltistes
c est tre calme en ce moment donc je vait poster un message pour savoir si l un
de vous aurait mit le combo Combo Logictech 2100T + LTS 3100G sur le belt .
si oui est ce que quelqu un peut me dire si il est compatible avec le recepteur
esky 6 voies ?
esky 6 voies ?
DJI Mavic
DJI Phantom + Gopro silver édition 3
Kyosho Mini-Z Awd Golf GTI et un Stampede VXL
- loustic11
Bonjour à tous, je n'avais pas osé jusqu'à maintenant, mais je me decide enfin.
Me voilà l'heureux possesseur d'un belt blanc.
Moteur et controlleur esky d'origine
gyro non hl d'origine
servo 4 tower pro
Boitier d'AC en alu (me reste à monter la tete de rotor tout alu)
radio futaba t6 exh recepteur 6 voies 72mhz fm
chargeur ultramat 16 et balanceur graupner 5cell
accu lipo 2200mah 25c X 2
Je crois avoir tout dit, donc voilà une photo.
L'ac:
Le belt:
et une derniere:
Voilà, c'est tout pour moi, je l'ai donc eu il y a 3 semaines environ, j'ai du faire une 10aines de vol avec et je le trouve parfait pour apprendre le CP.
bon vol à tous à bientot.
servo 4 tower pro
L'ac:
Le belt:
et une derniere:
Vendu: DM4; Belt cp/Big lama/Trex 450 seV2.
Planeur Elektro junior S
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Camera embarquée sur trex
Futaba 6 ex 2.4
Ultramat 15.
mes vidéos: içi
Oui, il est bien... mais à mon avis, penche sur le V2 qui est tout récent... et qui sera mieux (meilleur mecanique au niveau de l'ac et du cyclique)PapySnake @ 22 Oct 2008, à 16:02 a écrit : Je souhaite macheter un belt cp : est il bien?
Voila j'en a vraiment envie et je pense attendre juin au maximum : enfin si je tiens pour lacheter!
Voila d'ici deux ans j'acheterai ensuite un T-rex 600 cf!
Juste pour ajouter ma contribution. .... je viens de remonter le mien, et je confirme, la prochaine fois je le prendrais AVEC le roulementBoomslang @ 4 Oct 2008, à 07:55 a écrit : Comme l'écrit skiandre, le plus pratique vu la différence de prix c'est de prendre le modèle avec le roulement déjà monté. Penses-y la prochaine fois, tu verras tu ne seras pas déçu.![]()
J'ai pu le faire avec un etau, un peu comme dans la video, mais il y a quand meme un risque a abimer la nouvelle piece, faut y aller tout doucement et etre patient <_<
Bientot le kit 3DPro HeliDynamic monté, je mettrais les photos
- sloryburn
bonjour les beltistes
je voit que certain d entre vous on le gyro GY401 futaba sur le belt est j ai un
pilote qui ma dit de faire attention car avec le servo 2957 il doit marcher en 4.8
Volt et Non en 6 Volt sinon il grille. j aimerait savoir si le belt fait du 4.8 volt ou 6
volts avec controleur d origine esky 25 A est recepteur d origine esky
DJI Mavic
- michelS
D'après ce que j'avais pu comprendre des différents posts à gauche et à droite, le 401 pose pas mal de souci en numérique sur des servos qui encaissent mal le 6V.
Du coup, j'ai opté pour un 9650 qui est prévu pour fonctionner avec ce gyro. Je trouvais un peu dommage de mettre un servo analogique ou cheap sur un 401 .... pas très homogène comme combo. Jusqu'à présent, après plus d'une 30aine de vols, je n'ai eu aucun souci, le servo est froid même après la 4e lipo de suite.
T-rex 500 / Quad 250
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
- sloryburn
- Beud
De mémoire, le servo de profondeur sur la voie 2, et les deux autres sur les voies 1 et 6, mais il faut faire le test pour savoir dans quel ordre.
Si quand tu tournes à droite, le cyclique s'incline à gauche, bin il faut inverser les voies 1 et 6.
Par contre attention, si tu as la radio d'origine esky, il te faut impérativement des servos esky ou towerpro. Ce sont les seuls qui tournent "à l'envers" par rapport aux autres, et donc qui seront compatibles avec le mixage de la radio.
- Beud
Le gyro va sur la voie 4, le controleur/ESC sur la voie 3. si tu as un gyro HL avec réglage du gain, le gain se branche sur la voie 5.
Pour le branchement, le fil blanc (signal) va du côté des inscriptions sur le récepteur, c'est à dire là où tu as le n° des voies. Le fil noir est donc à l'opposé vers le cul du récepteur.
Par contre si tu as 2 esky et un towerpro mélangés au cyclique, c'est pas terrible, il vaut mieux avoir les 3 servos identiques au cyclique.
Edit : croisé avec skytastrophe
- skytastrophe
J'espère que tu n'as pas un TowerPro tout seul avec deux esky sur le cyclique, ça risque de donner un comportement "amusant" à l'hélicoptère...
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- Beud
Heu dans ce cas le mieux est peut-être que tu ne branches pas le gain du gyro et que tu contentes du réglage du potentiomètre sur le gyro
Pour ton servo towerpro ce n'est pas idéal, mais quitte à en avoir un différent autant qu'il soit à la profondeur, c'est toujours ça... Ceci dit si les servos ne sont pas tous aussi rapides tu vas avoir des réactions bizarres lorsque tu vas mettre du pas rapidement. Mais pour commencer le statio et les translations ce n'est pas très grave.
- skytastrophe
euh... non, c'est pas une bonne idée de le garder à la profondeur... l'hélico risque de partir vers l'avant ou l'arrière en même temps que tu ajustes les gaz.
si le servo d'anticouple est du même modèle que les deux survivants du cyclique, il vaut mieux prendre celui-ci et le mettre au cyclique à la place du towerpro et mettre ce dernier à l'anticouple.
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- Siddarth
Regarde dans le manuel ICI
Page 23 et 24, il y a les références des vis et le plan "éclaté" du Belt CP.
Concernant les servos, il faut que les servos du cycliques aient la même référence. Tu n'as pas d'autres towerpro?
Concernant le gyro, je laisse la paroles aux moustachus. Le gyro d'origine me convient très bien. Je ne suis pas encore au stade du vol 3D donc le HL n'est pas nécessaire.
- skytastrophe
C'est l'histoire d'un fou qui pilote un Honeybee King
et en plein vol son gyroscope d'origine lui dit "tiens toi au cyclique, je retire l'anticouple"
<_<
En fait c'est pas drôle, mais c'est ce qui m'est arrivé... avec un bel atterrissage en prime (pas de casse, mais j'ai presque eu une crise cardiaque quand j'ai vu l'hélico partir en toupie à 3m du sol)
Le HL n'est pas nécessaire (ne pas avoir de hl peut donner un vol plus naturel à l'hélico), mais un bon gyro fiable si...
<_<
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- Siddarth
- lagambas
Ca c'est une belle acquisition.
On a hate de le voir voler.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- micrelec
- sphinx
Hello la famille,
je pose une question que j'ai aussi posé sur le topic du hbk2;
Quelqu'un pourrait il me donner les mesures au pied a coullisse de la hauteur de la lipo esky 2100 mah ??
Moi, j'ai 2.7cm, et j'ai un peu peur qu'elle ai légèrement gonflé ...
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- micrelec
+- 2.2 cm.sphinx @ 9 Nov 2008, à 19:50 a écrit : Hello la famille,
Moi, j'ai 2.7cm, et j'ai un peu peur qu'elle ai légèrement gonflé ...![]()
Merci d'avance!!![]()
edit : c une 1800..
[img]http://img5.imageshack.us/img5/6315/dsci0105m.jpg[/img]
- michelS
Des news de mon Belt : après un "léger" crash
, j'ai démonté entièrement la tête de rotor et l'ai remontée en utilisant des biellettes turnbuckle. Ca simplifie vraiment les réglages un peu flottant du tracking du belt. De cette façon, on peut ajuster aux petits oignons sans démonter de chape, ce qui n'est pas plus mal pour en limiter le jeu !
Je garde comme ça une tête plastique qui résiste plutôt bien aux crashs et qui se change pour 3x rien, tout en ayant une possibilité de réglage compatible avec les jeux très variables de cette tête.
- sphinx
Merci a toi;
mais c'est bien une 2100 qu'il me faut
@Poulpe: je sais mais je me souviens l'avoir vu un peu bombée quand je l'ai recue .... je crois simplement que les angles ne sont pas super bien dessiné sur aucune lipo ...
Quelqu'un peut il mesurer??
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- Siddarth
- sphinx
merci beaucoup siddarth!!Siddarth @ 10 Nov 2008, à 18:51 a écrit :Au pied à coulisse l'épaisseur de la lipo ESKY 3S 2100 mah 20C mesure entre 26,5 et 26,8 millimètressphinx @ 10 Nov 2008, à 17:42 a écrit : Quelqu'un peut il mesurer??![]()
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- michelS
Je les ai achetées chez Openplay.Syrius Vivas @ 10 Nov 2008, à 23:51 a écrit : @michelS : Tu les as achetées où tes biellettes turnbuckle ?
Tu arrives à un 0 tracking avec ?
En effet, j'arrive à annuler le tracking. J'ai crashé mon belt plusieurs fois les dernières semaines et à chaque fois j'ai passé pas mal de temps pour le régler. Avec ces nouvelles biellettes, c'est vraiment plus facile et plus précis. évidemment, si la tête a du jeu partout ou que les pales sont trop souples, il ne faut pas espérer de miracle non plus !
- EricRC37
Salut...
Quelqu'un a essayé ça ?:
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=7689" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que c'est de nature à améliorer les jeux importants au niveau des pieds de pales, principale cause du tracking chronique du Belt à mon avis...
Et pour un prix raisonnable...
Je l'avait acheté, mais j'ai vendu mon Belt avant... Mais je reste curieux d'en connaître le résultat..
J'avais les biellettes règlable... C'est bien, mais le tracking changeait qd même d'un vol à l'autre...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- michelS
En ce qui me concerne, je ne monterai pas de pièce aussi chère sur mon belt. C'est un trainer de transition économique à faire voler, idéal pour mes vols encore assez chaotiques
Je tourne avec du barebone complet à 50 euros pour les pièces détachées, et je passerai à quelque chose de plus sérieux une fois le moment venu, comme tu l'as aussi fait, EricRC37 !
- Siddarth
C'est vrai que le belt est particulièrement pénible à régler au niveau du tracking...EricRC37 @ 11 Nov 2008, à 09:06 a écrit : Je pense que c'est de nature à améliorer les jeux importants au niveau des pieds de pales, principale cause du tracking chronique du Belt à mon avis...
Je l'avait acheté, mais j'ai vendu mon Belt avant... Mais je reste curieux d'en connaître le résultat..![]()
Ca fait une demi heure que je m'acharne et... Un coup une pale est plus haute que l'autre et un demi tour de biellette plus tard, elle se retrouve en dessous...
Je vais faire avec
- lagambas
Oui pour remédier à ca, la seule solution c'est les pales carbones.
Sinon avec les pales en bois tu n'y arriveras que rarement.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
- Siddarth
C'est ce que les utilisateurs de belt recommandent. En même temps, j'apprends encore, et donc si je met des pales carbones et que je fais ne serais ce qu'une malheureuse touchette, je vais exploser mon rotor plastique. Le bois fait un peu fusible et épargne un peu le rotor.lagambas @ 20 Nov 2008, à 23:03 a écrit : Salut,
A+.
Ben.
Je pense plutôt installer quelques pièces alu à la place des pièces plastique, j'aurais peut être moins de jeu dans la tête... (surtout les renvois des servos)
- lagambas
Oui mais ca ne changera rien à ton tracking. J'ai eu le même soucis malgré le belt carbone.
Mais tu as raison de laisser des pales bois le temps de l'apprentissage.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
- lagambas
Salut,Syrius Vivas @ 21 Nov 2008, à 00:19 a écrit : je viens de recevoir les "biellettes turnbuckle".
On va voir si c'est mieux... <_<
Tu nous diras ce que ca donne, on ne sait jamais.
A+.
Ben.
