OMPhobby M1 !!!
Re: OMPhobby M1 !!!
les anciens reviennent c'est bon signe...
- TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut.
Ne jamais me mettre sur la même ligne que les deux extras terrestres qui sont avant moi. J ai pas vraiment le même niveau et c est dommage d ailleurs pour moi . Je me débrouille mais bon.
Par contre je trouve ça dommage de lire que certains n essayent pas les réglages donnés et testés par les meilleurs. Faut se servir du retour des bons pour justement progresser, et surtout car ils ont maché le boulot, et pas besoin de poser à chaque vol pour voir clic par clic le changement qui n est pas toujours évident à ressentir.
J aime bien tester par moi même mais je prend tout ce qu on me donne et j aime bien donner mon avis après moi avoir tester et pas dire ‘on m a dit que’ !
Bon retour Joce. 🥳
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Jeff82710
Re: OMPhobby M1 !!!
haha ce ptit M1 nous a fait revenir Joce
oui faut tester les réglages franchement pour se faire une idée
au final j'ai mis 9 en speed et agility et c'est pas si debile.
surtout avec un regime moteur pas trop aggressif c'est sympa
J'ai lu aussi qu il y avait une expo intégrée qui le rend mou autour du neutre, j'ai mis 20% d expo negative pour contrer et j aime bien
ptin mais je le kiffe ce micro 🤩
je revais du micro ultime pour voler chez moi et c'est bon il est là. cyclique propre, bonne puissance, aucune fourberie d anticouple jsuis bluffé. il vole tellement propre j'arrive pas a le crasher
au final jle trouve ideal entre 60% et 75% de gaz, au dela ça devient debile mais rigolo
Avec ce systeme de direct drive comme on perd la demultiplication pignon/couronne peut etre qu ils choisissent des moteur surdimebtionné en kv pour garder du couple ?
En tout cas ils ont géré ce M1 est ultime.
bon j ai commandé quand meme qqs spares sur banggood mais c'est hors stock va falloir tenir
https://youtu.be/h2SnHfYPLX0
videos Toulouse
videos Toulouse
Re: OMPhobby M1 !!!
A noter que pour ceux qui n'ont pas pris la version OMP que la radio du K110 va tres bien sans adjonction de sat.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Re: OMPhobby M1 !!!
Sur cette vidéo il y a des réglages, je pense que je vais les rentrer direct quand j'aurais reçu le jouet
https://youtu.be/grBj-AvWTqg
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut Joce,Joce a écrit : ↑04 mars 2021, 21:35Bonjour à tous !
Après quelques temps d'absence pour diverses raisons je reviens pour voir ce qu'il se passe ici il y a une ou 2 semaines.
Et voilà c'est reparti... Le pouvoir du forum !
J'ai commandé un M1... et une tx16s. Ma Taranis commence à dater et le xk110 est vraiment ruiné
Pour info avec openTX on peut utiliser les trims pour augmenter ou diminuer une variable globale (GV). Cette GV peut être utilisée comme entrée pour les gaz. Comme ça il est très facile de régler un truc pendant le vol. Très utile aussi pour le réglage du gain gyro en live en fonction des conditions pour les helicos plus gros.
Content de te retrouver ici. Le M1 tu vas adorer !
Et merci de nous faire partager ton expérience d'opentx. On est plusieurs ici à découvrir ce système et on patauge un peu !
- Joce
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut Xavier,
Content de vous retrouver et de voir l'ambiance toujours aussi sympathique !
J'ai hâte de faire voler ce M1 !
Le XK110 est bien mais ne permet pas de tout faire. Pour travailler les cercles il est génial avec ses 6min d'autonomie. Mais dès que c'est un peu plus violent on perd beaucoup en précision...
Celui-ci a l'air beaucoup plus polyvalent mais probablement un peu moins résistant au crash.
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut...
Bon j ai tester le mode rescue...
Bhen ca marche vraiment bien !...
Je l ai programmé suivant 3 mode...
Le premier il suffit de programmer le mode 6g sur le mode de vol normal...
Donc en cas de panique quant on est en idelup et a l envers... si je rebascule en mode normal, l helico se retourne en moins de 0.2 secondes et on peut reprendre le contrôle.
Le second le mode 6g est activé a la coupure moteur et met env 3 degrés de pas positif...
Résultat, si on coupe le moteur en vol dos, l helico se remet à l endroit et se crash gentiment en planant sur son inertie moteur...
Et le troisième... celui qu on trouve sur le net...
Donc su l inter H ... il passe en mode 6g instantanément, puis 0.2 secondes plus tard met 75% de pas positif...
Donc en cas de panique, l helico se retourne et monte très vite jusqu'à ce qu on lache l inter pour reprendre le contrôle...
Bref... les trois modes fonctionne très bien ... le tout maintenant c est de choisir en fonction de la situation quel mode de rescue utiliser... mais même si on se trompe... ça fonctionne qq meme
Re: OMPhobby M1 !!!
Ah ouais génial t’as bien creusé le sujet ça va nous aider !
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
- Birdwell
Re: OMPhobby M1 !!!
+1 merci pour le partage
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Re: OMPhobby M1 !!!
Je pense y être pour 9h30
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Bien analysé, c'est pour ça que le K110 garde sa place et toute son utilité. Irremplaçable pour apprendre le vol dos, les marches arrières, les funnels...et plus encoreJoce a écrit : ↑06 mars 2021, 14:27Le XK110 est bien mais ne permet pas de tout faire. Pour travailler les cercles il est génial avec ses 6min d'autonomie. Mais dès que c'est un peu plus violent on perd beaucoup en précision...
Le M1 c'est la récompense quand on a bien travaillé avec le K110 !
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut...
J ai commencé a faire chauffer le pc et l imprimante 3d
Je commence par le tube de queue :
Ce qui me permettra de faire la dérive et support de moteur d ac
Je mettrai en ligne les pièces sur thingiverse et ouvrirai un topic pour le M1 dans la catégorie impression 3d
- Birdwell
Re: OMPhobby M1 !!!
Belle initiative
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Merci...
Bon ... petit inconvénients avec ce tube
Il est plus lourd que l original en alu ( mais plus solide)et il faut démonter la prise du moteur pour passer les fils dedans...
Je vais voir pour modifier la pièce et permettre le passage de la prise du moteur sans avoir à enlever la partie plastique de la prise...
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
salut...
bon j'ai pas agrandi le trou du tube de queue pour faire passer la prise entière car pour une impression propre il faut quand même un peu de matière pour que cela reste plus solide et avantageux que la pièce alu d'origine....
Bref... hors électricité ... ( m'en fout, mon imprimante tourne sur l'installation solaire... ) ... un tube de queue me reviens a moins de 10 cts d'euros en PLA ou moins de 50 cts pour du filament abs enrichit au carbone de la mort qui tue !!!!
a 8 € les 2 tubes ... y a pas photo !!!
Donc pour utiliser ce tube de queue, il faut impérativement utiliser un petit tournevis plat pour soulever les fragiles lamelles en plastique de la prise du moteur d'ac et sortir les connecteurs de leurs logement... puis les réinsérer dans la prise une fois les fils placer dans le tube....
Bref... j'avance avec la dérive/support moteur d'ac ... :
je ne prévois pas de faire de trous pré-impression pour les vis ... c'est plus simple de le faire après impression avec un porte foret de modélisme a la main et en fonction de l'avancement du montage... a voir plus tard pour des pièces 100% compatibles après impression...
Bref les pièces brut de décoffrage seront misent a dispos sur thingiverse après impression et versifications
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Re: OMPhobby M1 !!!
Wouaaaaaawwww c'est super comme ça bravoooo
Il me tarde de commander un M1 avec les galères que je me tape avec mon M2 V1
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Guillaume22
Re: OMPhobby M1 !!!
Je suis entrain de voir pour l'achat d'un M1 .
Faut choisir quoi comme livraison sur Bangood pour éviter la douane ?
Vous savez quelle lipos sont disponibles ? car j'aimerai en acheter plusieurs d'un coup.
J'ai vus qu'il y avait un connecteur pour en charger 3 d'un coup sur bangood, quelqu'un à mieux à proposer ?
Faut penser à prendre un peu de spare (si oui quoi) ou alors c'est du solide ?
Dinan(22)
Re: OMPhobby M1 !!!
Tu as quoi comme galère avec ton m2?Vol en vrille a écrit :Wouaaaaaawwww c'est super comme ça bravoooo
Re: OMPhobby M1 !!!
olalalalaaaaaa, j'ai ouvert un post sur le sujet " micro failsafe avec le M2 V1 " va voir si tu veux
Pour résumé vite fait, lorsque je solicite un peu la machine sur des tic toc vertical ( queue en bas ) au bout de quelques allé retour, l'helico ne réponds plus et manque se crasher ( je n'ai plus rien aux manches ) et hop ça revient, comme de la latence sur un ordre donné, y'en a qui disent que ça peut venir des lipos fatigués, je pensais que le plateau cyclique accroché un peu sur l'axe, mais non ça coulisse bien !!!
Je deviens fouuuuu lol je sais pas trop d'ou ça peut venir
Si ta une idée je suis preneur
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Pour la livraison, choisis la livraison standard.Guillaume22 a écrit : ↑11 mars 2021, 19:34Je suis entrain de voir pour l'achat d'un M1 .
Pour les lipos, pas le choix pour le moment. Il faut prendre les lipos d'origine qui rentrent pile poil dans le logement. La fixation se fait uniquement par le fait que la lipo rentre un peu en force.
Pour charger: soit des cables adaptateurs (1 ou 3 accus), soit un paraboard, soit le chargeur ultra power up-s4ac qui a 4 sorties avec la bonne prise et dans les 30€. J'ai opté pour ce chargeur qui fait 220v et lipo 2 à 4s max.
Pour le spare, le mieux est d'en prendre un 2eme ! Et ensuite tu commandes ce que tu as cassé sur le premier
- lolo09
Re: OMPhobby M1 !!!
Pales, tube de queue, axe de pdp.
Quand on vois ce que lui a mis Tus, c'est du solide.
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Pour info... les premières pièces en impression 3d pour le M1 sont dispo :
http://heli4.com/viewtopic.php?f=340&t= ... #p10581378
Bonne impression !...
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai reçu mon M1 hier et je suis bluffé par sa qualité de fabrication. Des micro merdes j'en ai eu pas mal , mais là c'est vraiment beau. Peut-être moins crashproof que certains, mais finalement pas grand chose à casser. Sa conception fait qu'il y a très peu de pièces. Je lui ai collé les réglages de Jonas. Reste plus qu'à essayer, demain sûrement.
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Non seulement c'est beau mais en plus ça vole bien !derailleur a écrit : ↑20 mars 2021, 10:45J'ai reçu mon M1 hier et je suis bluffé par sa qualité de fabrication. Des micro merdes j'en ai eu pas mal , mais là c'est vraiment beau. Peut-être moins crashproof que certains, mais finalement pas grand chose à casser. Sa conception fait qu'il y a très peu de pièces. Je lui ai collé les réglages de Jonas. Reste plus qu'à essayer, demain sûrement.
Le point faible à mon sens c'est les batteries et l'autonomie. Commence par 3min et tu adapteras en fonction de ce qu'il reste en fin de vol.
Il est en fhss ou en omp ?
Re: OMPhobby M1 !!!
Il est en fhss, bindé sans problème et reglage fin de la fréquence.
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut,derailleur a écrit : ↑20 mars 2021, 11:59Il est en fhss, bindé sans problème et reglage fin de la fréquence.
Tu la reçu rapidement ? ta pris du spare et des lipos avec ?
Je vais me le prendre aussi d'ici peu il a l'air vraiment nickel ce M1
J'ai le M2 et c'est nickel, et comme le dit Xavier ça vole super bien ces petit zozios
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui je confirme !...
Je préfère même le M1 au M2...
C est un monstre ce M1... !!!!
Re: OMPhobby M1 !!!
alors je l'ai pris chez bangood, envoyé le 4 mars et reçu hier. Le spare pris chez bangood le 4 mars n'est toujours pas parti. Le spare pris chez aliexpress est arrivé assez vite. Commandé avec 3 lipos. Il a volé 30 secondes en stationnaire dans le jardin et ça a l'air de super bien voler. Je l'ai trouvé très silencieux sur le 1er IDup ( - 10 sur la radio master).
Re: OMPhobby M1 !!!
Ok parfait regale toi bien avecderailleur a écrit : ↑20 mars 2021, 18:07alors je l'ai pris chez bangood, envoyé le 4 mars et reçu hier. Le spare pris chez bangood le 4 mars n'est toujours pas parti. Le spare pris chez aliexpress est arrivé assez vite. Commandé avec 3 lipos. Il a volé 30 secondes en stationnaire dans le jardin et ça a l'air de super bien voler. Je l'ai trouvé très silencieux sur le 1er IDup ( - 10 sur la radio master).
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
-10% de gaz ça risque d'être faiblard surtout si il y a du vent. Je vole avec 46% et ça semble un bon compromis puissance/autonomie.derailleur a écrit : ↑20 mars 2021, 18:07alors je l'ai pris chez bangood, envoyé le 4 mars et reçu hier. Le spare pris chez bangood le 4 mars n'est toujours pas parti. Le spare pris chez aliexpress est arrivé assez vite. Commandé avec 3 lipos. Il a volé 30 secondes en stationnaire dans le jardin et ça a l'air de super bien voler. Je l'ai trouvé très silencieux sur le 1er IDup ( - 10 sur la radio master).
Pour le spare il y a la solution du shop en Autriche. Tu as le spare en 4-5 jours donc inutile de trop stocker. Un peu plus cher que chez banggood mais pas tant que ça. Et parfois tu casses des pièces que tu n'as prévu en spare à l'avance.
https://www.modell-hubschrauber.at/
Re: OMPhobby M1 !!!
je verrais pour les gaz, j'ai mis -10, +20, +40..j'affinerai quand je volerai. Je peux faire 0, +30, +46
Re: OMPhobby M1 !!!
bon Maiden fait et mon plus mauvais ! tout d'abord l'hélico était en mode stabilisation. Un bug dans ma programmation. J'y ai remédié assez rapidement. J'avais mis 25% d'expo et je l'ai viré, trop mou. Faut que je règle l'ac que je trouve trop vif..Il faisait bien froid et il y avait un peu de vent. Sur un vol de réglage ou il était en iddle1 ( pas beaucoup de gaz), j'ai regardé la radio vite fait et le temps que je regarde l'hélico, le vent l'avait ramené au sol. résultat : 1 pale cassée et le chassis au niveau du tube de queue. Il a du potentiel, c'est clair. Prochain vol j'aurais déjà bien dégrossi. Rien de grave ça se démonte en 5 minutes et c'est pas trop cher. Le plastique est quand même cassant.
Re: OMPhobby M1 !!!
@derailleur
Si il faisait vraiment froid, le plastique devient cassant, donc ça aide pas non plus
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui en plus, mais le plastique est quand même cassant
Re: OMPhobby M1 !!!
J'espère pour toi que ta du spare, car crash au 1 er vol c'est frustrant de ne pas pouvoir le remettre en l'air
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Re: OMPhobby M1 !!!
J'ai pas le châssis et pas les pales, mais tout est commandé. C'est pas grave j'ai d'autres super machines.
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut,derailleur a écrit : ↑21 mars 2021, 15:08bon Maiden fait et mon plus mauvais ! tout d'abord l'hélico était en mode stabilisation. Un bug dans ma programmation. J'y ai remédié assez rapidement. J'avais mis 25% d'expo et je l'ai viré, trop mou. Faut que je règle l'ac que je trouve trop vif..Il faisait bien froid et il y avait un peu de vent. Sur un vol de réglage ou il était en iddle1 ( pas beaucoup de gaz), j'ai regardé la radio vite fait et le temps que je regarde l'hélico, le vent l'avait ramené au sol. résultat : 1 pale cassée et le chassis au niveau du tube de queue. Il a du potentiel, c'est clair. Prochain vol j'aurais déjà bien dégrossi. Rien de grave ça se démonte en 5 minutes et c'est pas trop cher. Le plastique est quand même cassant.
T'as commandé le châssis chez banggood ? Ca confirme les premiers retours avec des châssis "fragiles". On commence aussi à voir des problèmes de pannes de servo avec des moteurs défectueux (que j'ai rencontré dès les premiers vols).
Et le low rpm n'est pas son domaine de prédilection au M1.
De mon coté j'ai refait quelques vols samedi malgré le vent. Je ne pense pas qu'il y ait d'expo interne en FHSS. J'ai laissé les courbes d'aileron et de profondeur linéaires -100+100 pour le moment.
